Toff Posté(e) le 3 août 2020 Posté(e) le 3 août 2020 Le liquide doit rester liquide, sinon il ne rebouche plus rien du tout. Là, après au moins 6 mois, ne cherche pas : il devait être sec et ne servait plus à rien... 1 Citer
Oufti crevé Posté(e) le 3 août 2020 Posté(e) le 3 août 2020 (modifié) Merci pour vos réponses aussi rapides. Puis-je encore profiter de vos conseils ? 🙂 Il me semble manquer d'un centimêtre ou deux de hauteur de tige de selle (une Cannondale C2 Carbon 31,6 x 400 mm). Malheureusement, je l'ai déjà remontée jusqu'à la limite. Est-ce que je peux simplement la remplacer par un modèle plus long (genre ceci ou cela) ? Ou faut-il tenir compte des contraintes supplémentaires d'une telle tds sur le cadre ? Alu ou carbone ? Modifié le 3 août 2020 par Oufti crevé Citer
dj_ Posté(e) le 3 août 2020 Posté(e) le 3 août 2020 Il faut juste avoir le même diamètre, et idéalement avec le même recul (certaines tige de selles sont droites, d'autre ont la fixation de la selle un peu en arrière du tube) L'alu/carbone c'est juste une question de poids et de rigidité 1 Citer
Gregg Posté(e) le 3 août 2020 Posté(e) le 3 août 2020 il y a 32 minutes, Oufti crevé a dit : Oui, c'est plutôt mon impression. Une fois rentré du boulot, je vais enlever l'épine puis remettre une chambre à air, en attendant de le faire réparer (je n'ai rien pour le faire claquer). Même pas besoin si le pneu est toujours bien "clipsé". Tu dégonfles le pneu, tu démontes l'intérieur de la valve ((avec le petit outil adéquat, ou alors précautionneusement avec une pince), tu remets du produit par la valve, tu remontes la valves, tu gonfles le pneu et tu fais tourner la roue doucement jusqu'à ce que le produit bouche le trou. 1 Citer
BEOLI Posté(e) le 3 août 2020 Posté(e) le 3 août 2020 @Oufti crevé Oui enfin ce que je veux dire c'est que tu te promènes avec du liquide dans ton pneu en permanence. Et quand tu crèves ti fais tourner la roue doucement pour que le liquide aille colmater le trou. Citer
Jaykriss Posté(e) le 4 août 2020 Posté(e) le 4 août 2020 Salut à tous, La question peut paraître bête mais, il y a qque chose qui m'échappe: je suis en tubeless, j'ai un micro trou et, logiquement le liquide préventif doit faire son boulot. Mais là, j'ai un souci: je regonfle mon pneu bien fort, je fais tourner la roue et, la pression redescend tjs à 1.4 mais pas plus bas! S'il y a une vraie fuite, mon pneu devrait finir à plat, non? Et là, il s'arrête à 1.4 puis plus rien... Même si ça ne changera pas grand chose à ma vie, je n'ai pas envie de mourir idiot et aimerait comprendre ce qu'il se passe. Qqu'un a une idée? Bonne soirée à tous! Citer
Vincentw54 Posté(e) le 4 août 2020 Posté(e) le 4 août 2020 (modifié) Peut-être que le trou minime est sur un flan. Avant de monter ta roue, fais la tourner sur les 2 côtés. Ce que je fais aussi après montage, c'est prendre la roue à 2 mains axe du moyeu face à toi et la faire aller de haut en bas (des pieds au torse avec flexions des coudes) . Tu tournes entre chaques oscillations de 1/8 de tour puis tu recommenced la manœuvre de l'autre côté. Le but est de faire passer le préventif contre la tringle et la jante. Modifié le 4 août 2020 par Vincentw54 Citer
ondolina Posté(e) le 5 août 2020 Posté(e) le 5 août 2020 tu remplis ta baignoire d'eau , et tu plonges la roue de dedans , tu devrais trouver le coupable , sur l'une des roues l'air s'échappait par l'écrou de la valve Citer
sdon1011 Posté(e) le 5 août 2020 Posté(e) le 5 août 2020 Le bouchon de latex qui finit par sauter sous la pression ? Ca m’est arrivé une fois mais ce n’était pas vraiment un micro trou et c’était sur mon gravel où la pression est somme toute plus élevée. J’avais patché par l’intérieur. 1 Citer
missJuJu Posté(e) le 6 août 2020 Posté(e) le 6 août 2020 bon question à vous: l'axe de ma roue arrière sur mon Canyon Torque n'arrête pas à se desserrer pendant mes sorties. https://www.canyon.com/fr-be/mountain-bikes/enduro-bikes/torque/torque-al-6.0/2245.html?dwvar_2245_pv_rahmenfarbe=BK#!accordions=1_0 c'est ce modèle ci, pour l'axe on dit juste "Canyon Thru Axle", 12x148. C'est vraiment flagrant. Déjà au bike park, quand j'arrive en bas, je dois resserrer chaque fois, et hier pendant ma sortie ici, après 20km, rebelote. Il y a un tout petit trou pour serrer avec une clé allen, ce que j'ai fait hier, mais faut dire que c'était pas vraiment desserré. J'ai juste donné un quart de tour max. Citer
sdon1011 Posté(e) le 6 août 2020 Posté(e) le 6 août 2020 La roue tourne librement ? On pourrait imaginer que des roulements fatigués générant du frottement tendraient à désserrer l'axe. Mais ça devrait être (très) sensible je pense. Citer
missJuJu Posté(e) le 6 août 2020 Posté(e) le 6 août 2020 la roue tourne bien, pas de souci. Je me rend compte que ça se desserre car on sent le jeu arrivé dans la roue, puis les vitesses qui commencent à mal passer. Citer
sdon1011 Posté(e) le 6 août 2020 Posté(e) le 6 août 2020 J’essaierais avec un autre axe pour éliminer un problème de ce côté. Citer
hman32 Posté(e) le 6 août 2020 Posté(e) le 6 août 2020 @missJuJu Tu visse l'axe a plus ou moins 20nm ? Peut être un peut d'anti seize sur le pas de vis de l'axe? Ou alors l'écrou côté dérailleur qui a un soucis et bouge? Citer
sdon1011 Posté(e) le 6 août 2020 Posté(e) le 6 août 2020 De l'anti-seize ou du retaining compound ? Citer
missJuJu Posté(e) le 6 août 2020 Posté(e) le 6 août 2020 En fait je pense que c’est résolu. J’ai oublié qu’il y a une manivelle « cachée » dans l’axe et j’ai donc pu serrer mieux. Enfin ça veut dire quand même que l’axe s’est desserré mais peut-être pas si rapidement que dernièrement. On verra bien. Citer
guizaume Posté(e) le 9 août 2020 Posté(e) le 9 août 2020 Petite question aux revendeurs Hope et aux fins connaisseurs de la marque ( @nico @Giskovcycle et autres) Est ce que pour installer un pédalier Hope première génération (axe de 30 donc) sur un vélo avec un boîtier de pédalier en pressfit BB92, c'est bien un boîtier Hope PF41 qu'il faut installer ? https://www.hopetech.com/products/drivetrain/bottom-bracket/press-fit-41-30mm-bottom-bracket/#tech D'avance merci, bisous Citer
nico Posté(e) le 9 août 2020 Posté(e) le 9 août 2020 Giskov sera plus a même de te répondre. Je n'ai jamais monté de pédalier Hope. Mais je peux au pire me renseigner Citer
Giskovcycle Posté(e) le 9 août 2020 Posté(e) le 9 août 2020 @guizaume oui c'est bien la bonne référence. Ne pas oublier les deux entretoises (spacer) de 1mm de chaque côté. Et l'axe du pédalier doit être de 140mm, ce qui est plus que probable. 1 Citer
guizaume Posté(e) le 9 août 2020 Posté(e) le 9 août 2020 Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour bien donner la bonne référence à une personne intéressée par mon boîtier de pédalier Merci merci 👌 Citer
fbi Posté(e) le 9 août 2020 Posté(e) le 9 août 2020 On 7/13/2020 at 2:52 PM, Jaykriss said: Salut à tous, Samedi, j'ai fait ma première "vraie" sortie avec mon fiston de 5 ans. 12KM, explication du code de la route, chemins de campagne, ... Je me demandais combien de KM je peux faire avec mon fiston sans exagérer. 12KM, c'était très bien et, il en redemandait. La prochaine fois, on va viser 14KM. Vous en pensez quoi? Et vous, avec vos enfants, vous faites combien? Merci pour les infos, Jay Salut Jay, Je vois ton post un peu tard Ma petite dernière a 4 ans et demi (même pas loin de 3/4) et j'ai fait avec elle et ses frère et soeur un tour de plus de 21km à la mer. Donc D+ de moins de 20m mais parfois du vent de face. Je pense que 15km c'est déjà pas mal, faut pas exagérer (moi c'est après que je me suis rendu compte de la distance) Sinon par chez nous, je mets plus l'accent sur les chemins dans les bois que sur le code de la route 1 Citer
Jaykriss Posté(e) le 10 août 2020 Posté(e) le 10 août 2020 Hey hey[mention=1523]fbi[/mention]! Merci pour ton retour. Sur route (et surtout Ravel), on est de 12 à 15km et c'est très bien comme ça. La semaine dernière, il voulait faire du "tout terrain". Je l'ai emmené faire une sortie 50% bois, 50% chemins de campagne et 5km, c'était déjà très bien. Il s'est rendu compte qu'un sentier dans les bois, c'est pas un Ravel... Plus fun mais aussi plus physique ! Envoyé de mon MRD-LX1 en utilisant Tapatalk 1 Citer
sdon1011 Posté(e) le 11 août 2020 Posté(e) le 11 août 2020 On 7/8/2020 at 4:06 PM, Giskovcycle said: Rohloff, tu connais? C'est un bel ouvrage et un fameux défi mécanique. Et bien plus fiable/durable (lourd et cher aussi) qu'un Shimano Alfine et cie... Je viens de tomber là-dessus, je n'en avais jamais entendu parler: https://kindernay.com/ The K’ay XIV is a new internal gear hub, the first internal gear hub designed to accommodate a 12mm through-bolt. At 1400 grams, it’s the lightest full-range 14-speed gear hub on the market. This is made possible by our innovative and advanced planetary gear design, which yields a total of 14 speeds out of just three simple planetary series. To make the technology practical, we designed the XIV with a wide gear range of 543% between the first and fourteenth speed, and even 13.9% gear intervals. Citer
Giskovcycle Posté(e) le 11 août 2020 Posté(e) le 11 août 2020 Intéressant. Mais ils ne donnent pas beaucoup d'infos, ça à l'air de sortir du pc comme c'est là... Le truc du moyeu en deux parties facilement séparable est très bon, à voir ce que ça donne en pratique. Rigidité, absence de jeu, ... Pas top par contre le coup du disque de frein propriétaire, mais pas trop contraignant non plus. Ils ne renseignent vraiment pas grand chose. Quid de la fixation du levier de couple? Type de transmission possible? (pignons, courroie, type d'interface, ...) Pour quel mode de rayonnage? On voit sur les photos qu'ils ont des flasques pour rayons coudés et pour rayons droits, mais rien n'est clairement indiqué à ce sujet non plus. Bref, wait and see... Le tarif aussi, c'est pas donné quand même. Ils ont intérêt à ne pas se planter sinon ça fera flop. Citer
sdon1011 Posté(e) le 11 août 2020 Posté(e) le 11 août 2020 C’est un projet en route depuis 2016. Le mec de CyclingAbout (qui ne jure que par Pinion-Rohloff) devrait tester le truc. Effectivement le site laisse un peu sur sa fin au niveau infos techniques spécifiques. Citer
nico Posté(e) le 11 août 2020 Posté(e) le 11 août 2020 Il y a 1 heure, Giskovcycle a dit : Pas top par contre le coup du disque de frein propriétaire, mais pas trop contraignant non plus. Bah, pareil chez Rohloff. Citer
hman32 Posté(e) le 12 août 2020 Posté(e) le 12 août 2020 Je ne sais pas s'il y a un topic pour ça, mais Cube lance un rappel pour les modèles Stereo 170 Race, TM and SL de 2020 avec le numéro d'article 356100, 356200 et 356300.https://www.cube.eu/fr/service/faq/safety-recalls/precautionary-replacement-of-the-left-seat-stay-2020-stereo-170/ Donc si vous voulez éviter ça: 1 Citer
mqxou Posté(e) le 12 août 2020 Posté(e) le 12 août 2020 Coucou la communauté ! Septembre arrive à grand pas, et qui dit septembre, dit commande d'un nouveau vélo ! Pour moi, et cette année en tout cas Ce sera un gravel, en titane, et même un Chiru pour être très précis. Ma question est donc: connaitriez-vous un revendeur Chiru en Belgique ? L'an passé Chiru m'avait dit que ce serait pour bientôt en Belgique, mais aujd je n'ai plus de réponse à mes mails. J'ai déjà contacté ATV-CYCLE à Grenoble, et Boost Cycle, et reçu des devis, mais si je pouvais passer par plus local ça m'arrangerait... Citer
Jaykriss Posté(e) le 14 août 2020 Posté(e) le 14 août 2020 Salut à tous !J'aimerais emmener mon fils de 5 ans sur un événement vtt "spectaculaire" : enduro, descente,...Mais en cette période de Covid19, où l'emmener ? Pas trop loin de Namur ou Dinant.La descente de la citadelle de Namur qui avait lieu en septembre, ça existe toujours ? Et celle de Huy ? Si vous avez des bons plans, je suis preneur ! Merci et bon week-end ! Envoyé de mon MRD-LX1 en utilisant Tapatalk Citer
explorider Posté(e) le 14 août 2020 Posté(e) le 14 août 2020 (modifié) Malheureusement, il n'existe plus aucune course de descente en Belgique. Seul le Loosefest persiste avec d'aussi gros débattements. De plus, avec le Covid tous les événements (enduro et Loosefest) sont annulés. Il me semble que les pistes (officielles ou non) et les bikeparks sont quand même pas mal utilisés. Avec de la chance, il pourra même tester quelques modules. Je pense notamment à la Ferme Libert, FiftyTrails, Chample, Sart-Tilman et Chaudfontaine qui devraient être actif*. Pour les pistes de dh de Huy, Dinant, La Roche, Bouillon, je ne suis pas certain qu'elles soient encore en vie*. Pour Namur, seul la première moitié est accessible mais je ne sais pas te dire si des gens y roulent actuellement*. (* information à confirmer par des locaux) Modifié le 14 août 2020 par explorider Citer
Blacksad Posté(e) le 14 août 2020 Posté(e) le 14 août 2020 (modifié) J'ai été assister à un simple enduro et c'était déjà bien sympa de voir passer les premiers... et chuter qq suivants ! C'était un enduro de P. Maes donc pas hyper hard. J'ai aussi été voir un cyclo-cross, c'est moins spectaculaire mais c'est sympa à voir aussi finalement. Une course provinciale ou un truc du genre. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une balade agréable en famille dans la nature ! Modifié le 14 août 2020 par Blacksad 1 Citer
nico Posté(e) le 14 août 2020 Posté(e) le 14 août 2020 il y a une heure, explorider a dit : FiftyTrails Euh t'es sûr que ça existe encore ? Au dernières nouvelles, c'est mort et enterré. (Fermé en 2017) Citer
Robin Posté(e) le 14 août 2020 Posté(e) le 14 août 2020 C'était un enduro de P. Maes donc pas hyper hard. Je pense qu'il en organise un sur hamoir bientôt (espère en organiser un serait sans doute plus correct)Envoyé de mon SM-A750FN en utilisant Tapatalk Citer
flaf_86 Posté(e) le 15 août 2020 Posté(e) le 15 août 2020 Il me semble qu'il y avait un topic avec les photos des vélos les plus moches, je ne parviens pas à le trouver... Ou alors je me trompe et il n'existe pas ? Citer
Blacksad Posté(e) le 15 août 2020 Posté(e) le 15 août 2020 Il y a 6 heures, Robin a dit : Je pense qu'il en organise un sur hamoir bientôt (espère en organiser un serait sans doute plus correct) Exactement ! C'est là que j'avais été. C'est dans le cadre de cette manifestation : Festival Sport et Nature Pas d'informations sur une possible annulation... Citer
explorider Posté(e) le 15 août 2020 Posté(e) le 15 août 2020 Il y a 15 heures, nico a dit : Euh t'es sûr que ça existe encore ? Au dernières nouvelles, c'est mort et enterré. (Fermé en 2017) Autant pour moi, je pensais que la v2.0 était ouverte mais ils n'ont pas encore les autorisations Citer
hman32 Posté(e) le 15 août 2020 Posté(e) le 15 août 2020 Le nouveau gadget brevetté par FOX... la pompe pour faire de l'auto SAGhttps://www.vojomag.com/news/innovations-fox-lauto-sag-pour-tous/?fbclid=IwAR03BBaXI5bcchIfcIyN62vV4OVxs-1exdglp16IalxeCVD9l5mOWlM3HCU En gros un bague avec un bouton qui remet de la pression quand le corp de l'amortisseur le touche... 3 Citer
dj_ Posté(e) le 16 août 2020 Posté(e) le 16 août 2020 Le 07/07/2020 à 23:01, hman32 a dit : Vous connaissez 'Classified' comme société belge fesant du matos vélo ? https://cyclingtips.com/2020/07/this-rear-hub-has-2x-wireless-shifting-inside-and-11-gears-on-the-outside/ Ridley vient de l'intégrer dans son nouveau gravel https://www.matosvelo.fr/index.php?post/3178/kanzo-fast-le-gravel-ultra-rapide-de-ridley-avec-transmission-classified Citer
vincyvince Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 Curieux d'avoir plus de retours sur ce nouveau Ridley! Citer
PunkyB Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 Quel bonheur que de chercher après des roulements pour mon JDD Cane-Creek Forty... Sur Bike24 ont te sort que les roulements sont "Cane-Creek standard" mais il y a du 6.5mm et du 7mm d'épaisseur... pas de souci pour trouver celui du bas (EC49/40 > 52mm selon le site Cane-Creek) par contre, celui du haut en ZS49/28.6 c'est une autre limonade. Selon Cane-Creek il faut un 41mm externe (ça ça va) mais du 28.6mm interne et celui à semble être un oiseau rare. Sur le site Cane-Creek c'est 73 boules pour les roulements seuls et 90 boules pour le JDD complet... en passant par Enduro bearing j'arrive aux environs de 50 boules (à condition d'avoir le bon roulement). Citer
Toff Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 28,6 c'est la taille du pivot (1"1/8), y a rien de plus standard Citer
PunkyB Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 J'avais bien capté, mais le twist c'est pour trouver le roulement de 41mm externe et 28.6 interne... sans parler de l'épaisseur de 6.5 ou 7mm. Citer
Toff Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 (modifié) https://r2-bike.com/CANE-CREEK-headset-bearing-ZN40er-series-41-mm-1-1-8-52-mm-1-1-2-set ça existe en tout cas (de stock ici -> https://r2-bike.com/CANE-CREEK-headset-bearing-AER-41-mm-1-1-8) Modifié le 17 août 2020 par Toff 1 Citer
PunkyB Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 Ceux du premier lien ressemblent plus à ce que j'ai... celui dans le second lien semble différent au niveau de la partie un peu bisautée (mais c'est peut-être lié à la photo). Je préfère attendre septembre et être sûr du matos du coup. Merci pour les recherches, je n'avais pas regardé sur R2-Bike. Citer
Giskovcycle Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 Tiens, c'est marrant ça hein @spin Il n'y a pas une entretoise fendue qui se met entre le pivot (28.6mm) et le roulement (30mm interne)? C'est comme ça chez certains fabricants (Hope, par exemple). Je disais justement à Spin que c'est la jungle les roulements... Citer
spin Posté(e) le 17 août 2020 Posté(e) le 17 août 2020 Je commence à détester les roulements ! Je viens de me battre avec du pf, Topcu demain. Citer
PunkyB Posté(e) le 18 août 2020 Posté(e) le 18 août 2020 13 hours ago, Giskovcycle said: Il n'y a pas une entretoise fendue qui se met entre le pivot (28.6mm) et le roulement (30mm interne)? Je confirme... sur mon JDD Forty elle est intégrée à la partie supérieure du JDD... mais sur certains modèles de la même marque, elle est indépendante... va comprendre Je regarderais bien chez SKF si ils ont des roulements équivalents, mais j'ai l'impression que cette partie bisautée de 45°/36° va m'em...bêter Citer
nico Posté(e) le 18 août 2020 Posté(e) le 18 août 2020 Les jeux de direction, c'est vraiment le bordel. 1 1 Citer
