Il y a 5 heures, Tonton tapis a dit :
Puis tu pourras dire "protègé avec de l'invisiframe" au moment de la vente :p
C'est pas donné mais c'est vraiment un choix personnel,  c'est pas mal coûteux mais si tu es parti pour un achat/vente sans trop de pertes pourquoi pas :)
merci
Il y a 5 heures, KidPaddle a dit :
J'ai mis de l'invisiframe sur mon Yeti et sur le nouveau bike aussi, pour moi c'est indispensable sur un velo carbone :)
Ca prend un peu de temps a placer la premiere fois, mais le resultat est impeccable et le kit protege vraiment partout, et meme des impacts assez important (c'est assez epais)
Et je pense que tu regagnes vachement plus que le kit a la vente
ok, tu as vendu le Yeti finalement ? Et ton problème de saut de chaine avec le high pivot, ça va ?
Pas encore, mais faut que je m'y mette :D
La chaine, c'etait la pate de derailleur tordue... :baaasmiley:
Modifié par KidPaddle
5 hours ago, PunkyB said:
Faut mettre une roulette en N/W :icon_biggrin:
Ca passe par 3 pignons et ça saute quand même, le high pivot vraiment de la m... :-# :copain:
  • Haha 3
Les marches Adeps ont recommencé. Je suppose que les randos vtt du dimanche vont aussi redémarrer ?
En plus de la rubrique randonnées sur le forum, vous avez un site où l'agenda des randonnées vtt est à jour à me conseiller ?
Merci et bon lundi de Pentecôte !
J'ai vu que Lessines et Thuin en organisaient fin du mois
Il y a 19 heures, Jaykriss a dit :
Randobel.be, il y a une application aussi
Il y a aussi "Mountainbike.be" ici
Ils essaient d'être à jour !
Hello
Mon vélociste ne vend plus le fameux Squirt ou le Pro Wax, produits lubrifiants que j'utilise depuis des années....
Et vous, vous les achetez où? DK? le net?
Merciiii
D4 oui quand il y en a.
MucOff en fait toute une gamme aussi maintenant (sec, pas sec, céramique, pas céramique, épilée, pas épilée). Dispo chez Suspension Lab à Faimes.
Il y a 7 heures, Pili a dit :
Je prends le Squirt en général chez https://turtlewet.fr/ qui a tout la gamme.
Je pourrais être ambassadeur Squirt : j'utilise presque tous leurs produits ! ( préventif, chaines pré-squirtés, nettoyant, même le bandeau sweatsucker 😃)
Le lubrifiant se trouve aussi chez tous les shops en ligne.
Bien... le montage des ZeeXT (étriers Zee + leviers XT pour celui du fond qui ne suit pas) fonctionne super bien.
Par contre, le montage XTZee (étriers XT + leviers Zee donc) n'est pas top top pour ce qui concerne la course du levier arrière. L'avant est potable mais pas dingue non plus.
Je ne pense pas avoir de bulle dans le circuit (purge avec le kit Shimano).
Est-ce que le fait de "forcer" un peu plus d'huile dans le circuit pourrait changer quelque chose?
Par forcer je veux dire: laisser la vis de purge sur le levier et mettre de la pression avec la seringue au niveau de l'étrier.
Pas de réglage de l'attaque des plaquettes sur les leviers Zee, juste l'écartement des leviers
il y a 52 minutes, PunkyB a dit :
Fausse bonne idée.
J'ai fait péter le joint d'un piston comme ça ;)
OK... on va éviter du coup :blink:
Une solution à proposer pour diminuer cette course à vide?
Autre que de pomper sur le levier... la course diminue effectivement mais ça ne dure pas.
Ce n'est pas le coup classique des joints de piston un peu "fatigués" pour remplir à 100% leur office ? Genre si tu appuies à répétition 4 ou 5 fois ça redevient ok jusqu'à la prochaine fois...
Sinon quand c'est méga récalcitrant de chez récalcitrant perso je purge à 2 seringues. Encore dimanche avec le vélo (route) de mon frère. Il n'avait plus *aucun* freinage. J'ai passé au moins 20 seringues de bas en haut selon la manière classique sans vraiment de mieux. Avec 2 seringues, ça a été le festival de bulles d'air avant au final de se rétablir.
Je n'aime pas trop de forcer le liquide par en haut, mais quand il faut, il faut.
Je pensais tester la méthode Magura la prochaine fois.
Avant de remettre l'étrier à place, tu le place au dessus du niveau de la poignée (qui est déjà fermée)
Tu ouvre le circuit à l'étrier et tu descends l'étrier jusqu'au moment où l'huile arrive au bord.
Là, tu ferme le circuit.
Modifié par Vincentw54
Mais là c'était du full interne... J'avais 10cm de mou au niveau de l'étrier.
Modifié par sdon1011
il y a 42 minutes, Vincentw54 a dit :
et tu laisses bien les plaquettes dessus pour les lubrifier :-#
  • Haha 2
Depuis quand on laisse les plaquettes pour purger des freins ? :-#
Plus sérieusement, j'ai purgé des mt2 il y a peu et la technique fonctionne.
Note à moi même : il faudra bien qu'un jour je pète sur une toile cirée, pour voir ce que ça fait.
  • Haha 2
Visiblement il restait pas mal de micro-bulles... :siffle:
En pompant quelques dizaines de fois sur le levier elles sont remontées.
Déformation professionel, c'est la marque de certain portable au boulot :D
Hello, je suis à la recherche d'un joint torique pour remplacer celui de mes endcap de moyeux I9, mais forcé de constater que c'est pas évident à trouver ...
Y a des personnes ici qui connaitraient des magasins physiques où je pourrais trouver un o-ring de 17x1mm ? Hors internet car c'est souvent par 100 pièces ou bien avec plus de 10€ de frais de port pour une commande de 2€...
D'avance merci ;)
c'est à côté du boulot, si tu me dis ce que je dois demander exactement, je vais te chercher ça et je le mets dans une enveloppe ?
Donne la dimension interne et externe.
1mm d'épaisseur ?
http://i9.bike/p/TAXOR17
A priori 17 interne et 1mm d'épaisseur, donc 19mm en externe ?
il y a 9 minutes, Robin a dit :
Ils ont bcp de choix ? Pcq je vois qu'il y a plein de dureté différentes pour je suppose des utilisations différentes ...
Moi c'est un joint torique dans mon endcap qui vient se loger dans une petite lèvre sur l'axe et qui maintient le CRL en place
il y a 34 minutes, guizaume a dit :
je n'y suis pas allé souvent assez pour les mettre en défaut 😉
je veux bien faire le coursier, mais pour ce qui est de donner un avis éclairé ...
Mon paternel va aller voir dans un magasin près de chez lui dès que possible, s'il ne trouve pas je tenterai un coup de téléphone dans le mag de Liège voir s'ils ont ça de stock ou en commande.
Et si oui, @Robin, ta proposition m'intéresse ;)
Chez Hansaflex, tu as une filiale a Fleurus, ce sera déjà plus près de chez toi. Sinon lundi je peux avoir ça mais ce sera toujours sur Liège.
Je viens d'avoir mon père au téléphone et pas dispo dans le magasin près de chez lui, visiblement spécifique vélo et pas dispo chez eux.
Du coup, @Wampadala, tu es sur de savoir avoir cette dimension là ?
J'ai voulu appelé Co joint en rentrant du boulot mais ça ferme à 15h, donc kekette et j'aurai pas d'info avant lundi.
Je crois que ce sont les mêmes pour les caps des moyeux avant Erase... ;)
En tout cas, l'axe fait 17mm, ça je suis sur. Bref, tu sais où c'est.
Hello
Pour aider un ami qui a eu un soucis de santé il y a 12 ans, je cherche des roues stabilisatrices pour vélo adulte. Il n a plus pu faire de vélo depuis lors et a un soucis a une de ses jambes. J'ai passé hier 30 minutes a courir derrière lui pour le stabiliser. Vu son sourire je veux lui faire un vélo.
J'ai vite fais une recherche sur google/Amazon mais rien de probant
La solution pour les problèmes d'équilibre des adultes, c'est les tricycles.
Mais je suppose que c'est un budget
Tricycle avec 2 roues a l'arrière,  voir avec 2 roue à l'avant  comme là
C'est un peu plus large, mais c'est plus facilement accepté pdv regard des gens.  L'handicap devient invisible
Modifié par dj_
