November 21, 20214 yr En velotaf c'est pas mal le capuchon. On n'est pas vraiment en mode "sport" et au moins il y a des infiltrations, au mieux c'est.
November 21, 20214 yr Le 19/11/2021 à 11:59, spin a dit : Un bon conseil en chaussettes hivernales ? merci pareil au rayon vélo (lol) aussi, 70% merino, super jusque 3-4 degrés très soft, confort, pas moches. Utilisée à la Gogo avec des Cinq Dix EPS, j'attends toujours d'avoir froid (pluie et boue, pourtant) En dessous ou s'il pleut, c'est Seal Skinz pour moi il y a 17 minutes, sdon1011 a dit : En velotaf c'est pas mal le capuchon. On n'est pas vraiment en mode "sport" et au moins il y a des infiltrations, au mieux c'est. même hors rando en ce qui me concerne ça couvre bien mieux le cou, ça monte bien haut et ce ne prend pas au vent, vu ma vitesse
November 21, 20214 yr Perso je conseillerais d'éviter les chaussettes Sealskinz soit disant imperméable à 35bal, rouler par temps sec sur sol mouillé suffit à les détremper complètement, après l'eau stagne à l'intérieur et ça met des plombes à sécher
November 21, 20214 yr Le 19/11/2021 à 12:22, sdon1011 a dit : Les Merinos de chez D4 au rayon rando;nnée, +/-25 euros pour 2 paires. ha je vais regarder, j'en cherche justement ils vendent un peu trop de chaussettes à mon gout chez Decath .... quelqu'un aurait la référence ? Merci
November 21, 20214 yr tiens à propos de merino et de décathlon, j'ai acheté une sous-couche longues manches au rayon rando, vraiment super, 35 balles, chaud, porté plus de 24h, pas d'odeur, super
November 21, 20214 yr j'ai pris celui-ci hier moi https://www.decathlon.be/fr/p/sous-vetement-velo-manches-longues-racer/_/R-p-308712?mc=8549832&c=BLEU à tester encore.... Il y a 3 heures, sdon1011 a dit : Chaussettes randonnée - MH900 High noire x2 paires Merci je dois y retourner demain, je regarderai
November 21, 20214 yr Il y a 7 heures, jos_2001 a dit : Cinq Dix EPS, Ca me fait penser que j'ai eu l'occasion de tester les miennes, dont ce week-end dans la grosse bouillasse... C'est impec les pieds restent bien au sec, même après les passages de gué. Par contre, la semelle est plus rigide que mes anciennes "normales". Du coup, ça glisse un peu plus sur les pédales. Je ne sais pas si ça vient de la conception EPS, du passage à Adidas, ou simplement du fait que les autres s'étaient assouplies à la longue, mais c'est mon ressenti. Très content en tout cas.
November 21, 20214 yr Pareil, baptême à la gogo, et franchement, le jour et la nuit par rapport aux Rouleur Libre classiques, bien plus chaud et étanche, sèche rapidement, une journée les pieds dans la merde, et pas de souci Très rigide à enfiler, mais bon, classique au début. Pas senti de différence au niveau de la semelle pour ma part
November 22, 20214 yr J'ai pensé à ce topic l'autre soir lors de ma rando nocturne hebdomadaire. J'ai eu l'idée lumineuse (et je savais en plus que c'était con), de faire le combo Sealskinz-Velotoze... Auto-mycose des pieds En plus, il ne pleuvait pas. Soit. Sinon, pour la capuche en vélotaf, c'est essentiel! Combien de fois elle n'a pas sauvé mon crâne de déficient capillaire sur le retour du taf. Quand tu pars, qu'il drache, qu'il fait 1° et que t'as oublié ton buff, ça te sauve la vie Pour la veste de vélotaf, c'est toujours avec tirette sous les aisselles pour moi. Un coup de chaud, hop, ouverture et ça ventile parfaitement. Critère n°1 pour l'achat de mon côté.
November 22, 20214 yr A tous ceux qui ont de 5 Ten: vous prenez quelle taille ? Leur sizing chart semble bizarre, pour 285mm (ma taille de pied) je me retrouve avec du 46 ! Edited November 22, 20214 yr by sdon1011
November 22, 20214 yr ça dépend du modèle de 5Ten... en Freerider classique, je suis sur du 41 1/3 , en chaussure de ville 42 parfois, parfois 41.5 , ça dépend des marques. En Freerider EPS j'ai pris du 42 , et elles sont nickel . J'ai aussi des 5 Ten Impact, en 42, pareil, elles sont juste à ma taille. Faut croire que les classiques sont plus souples et me conviennent mieux en légèrement plus "étroit" Si je prends mon fils, ça taille plus grand que Nike par exemple , il est maintenant en 38/ 38.5 en baskets selon la marque, et 37.5 en freerider classique sans que ça soit trop petit (bien au contraire) donc non ça ne taille pas petit à mon sens.
November 22, 20214 yr clairement, pour moi, il a fallu surtailler. je fais 42,5, j'ai commandé ma première paire de freerider en 43 1/3, j'ai du les échanger contre des 44. par contre, EPS ou classique, je commande la même taille. Avec ça, si tu t'y retrouves
November 22, 20214 yr avant addidas 42.5 pour 42.5 reel faut ajouter une demi pointure maintenant il parait ( on a fait ça pour ma femme semaine derniere et ok )
November 22, 20214 yr J'ajoute une demi pointure pour avoir un peu plus de place et éviter que mes doigts pieds cognent pas dans les grosses réceptions (en bike park par exemple).
November 22, 20214 yr Ok merci, je vais prendre la taille au-dessus de ma taille réelle. On verra bien ensuite.
November 22, 20214 yr 16 hours ago, Daso said: https://www.decathlon.be/fr/p/sous-vetement-velo-manches-longues-racer/_/R-p-308712?mc=8549832&c=BLEU Arf... D4... mes yeux saignent "...ce sous-vêtement vous protègera du froid lors de vos entrainements automnales et hivernales en vélo route et VTT."
November 22, 20214 yr Il y a 21 heures, sdon1011 a dit : Chaussettes randonnée - MH900 High noire x2 paires elles ne sont pas en mérinos suis chez decath j’ai demandé pour être sur ☝️ du coup je vais prendre des autres je pense je réfléchis encore Édit: ha si elles le sont l’homme s’est trompé
November 22, 20214 yr retournement de situation ici au décathlon d’alleur rayon vélo il y a des chaussettes chaudes mérinos 8 euros la paire pour reps froid 12 euros pour temps très froid
November 22, 20214 yr @sdon1011 pour moi ça taille juste. j'ai pris 44 2/3, ce qui est ma taille en chaussure de ville. En Nike je fais 45.5 en Adidas 46 toujours pris 44 2/3, que ce soit pourt les vieilles freerider, les impact ou les Adadas EPS il y a 1 minute, Daso a dit : il y a des chaussettes chaudes mérinos 8 euros la paire pour reps froid 12 euros pour temps très froid tep ! ce sont celles dont je parlais un peu plus haut j'ai celles à 8€, chaudes et douces (hum), elles sont très bien
November 22, 20214 yr C'est garanti anti trous aux orteilles pour les ceux-ce qui coupent leurs ongles sans les limer ? 😁
November 22, 20214 yr J'évite les séries 500 quand il y a une série 900 correspondante chez D4. Je trouve qu'on voit bien la différence de technicité du produit.
November 22, 20214 yr Arf ! J'ai déjà acheté des Five Ten en plus.... - une paire de Freerider EPS pour les sorties "techniques" où je ne l'aurais pas senti avec des cales. Elles sont toujours dans la boite, raides neuves. Pointure 44 2/3. - une paire de Minaar, semelle SPD compatible. Couleur RWDM. J'ai eu peur de les salir et les ai oubliées au fin fond de mon atelier. Pointure 44. Donc je confirme que je suis plus à l'aise avec les 44 2/3, les autres je risque d'y perdre mes ongles de doigts de pied: celui de mon gros orteil gauche n'a toujours pas repoussé convenablement suite à la conquêtes des Ardennes, la précédente fois c'était l'ultra raid des 3 vallées où j'avais perdu 3 ongles. Ceci dit au tennis, c'était 6 ou 7, il a fallu plusieurs années pour que revienne à la normale quand j'ai arrêté.
November 22, 20214 yr Tien, certains auraient une petite astuce pour éviter le '' pont thermique '' que font les cales sur une chaussures d'hiver ? J'ai des Shimano MW5, plutôt bien cotées, que je trouve vrmt top mais dans lesquelles j'ai quand même le bout de mes pieds froids passer un certain moment. J'ai des bonnes chaussettes, mais ça ne change rien grand chose czr je sens vrmt que la fraîcheur vient d'en dessous de mon pied et pas d'au dessus. J'ai pensé à tenter des semelles isolante avec une face en aluminium par exemple, des avis la dessus ? Mercé
November 22, 20214 yr Un truc de vieux , mets des chaufferettes sinon tentes deux paires de chaussettes , une fine et une grosse, et peut-être une ou deux feuilles de papier journal à plat ça devrait également isoler un peu j'oubliais , tu tapes tes godasses et chaussettes sur le chauffage pendant la nuit et hop tu met ça tout chaud à tes pieds , ça c'est du gagnant gagnant, sachant qu'une fois dehors avec des pieds froids, tu n'arriveras jamais à les réchauffer
November 23, 20214 yr Une petite couche de papier alu en dessous de la semelle? J'ai déjà vu certains emballer les pieds ainsi, mais je n'ai jamais testé, mes NW Arctic n'ont pas encore été en défaut
November 23, 20214 yr il y a une heure, Loic2810 a dit : J'ai déjà vu certains emballer les pieds ainsi de l'alu jamais fait, mais avec du cellophane, oui. pas convaincu que ce soit meilleur pour les pieds, d'ailleurs 😉
November 23, 20214 yr Il y a 14 heures, guizaume a dit : Tien, certains auraient une petite astuce pour éviter le '' pont thermique '' que font les cales sur une chaussures d'hiver ? J'ai pensé à tenter des semelles isolante avec une face en aluminium par exemple, des avis la dessus ? Il n'y a pas moyen de l'éviter... C'est pour ça que je roule en Wölvehammer quand il fait (vraiment) très froid. Ou sinon j'ai une paire de semelles 45Nrth Jaztronaut qui se promènent entre mes différentes paires de grolles, mais le prix est juste repoussant, même chez Jelle. Ca fait plusieurs années que je les utilise (j'en avais une paire dans mes Wölvehammer et une de rechange), et elles commencent à se désintégrer en lâchant une poudre blanche qui est sûrement cancérigène (au minimum) Mais c'est très efficace...
November 23, 20214 yr 14 hours ago, ondolina said: Un truc de vieux , mets des chaufferettes sinon tentes deux paires de chaussettes , une fine et une grosse, et peut-être une ou deux feuilles de papier journal à plat ça devrait également isoler un peu j'oubliais , tu tapes tes godasses et chaussettes sur le chauffage pendant la nuit et hop tu met ça tout chaud à tes pieds , ça c'est du gagnant gagnant, sachant qu'une fois dehors avec des pieds froids, tu n'arriveras jamais à les réchauffer J'allais le dire, des chaufferettes décathlon
November 23, 20214 yr J'étais en train de tagger @jos_2001 avec ses semelles isolantes de la nasa mais il a été trop rapide Des meilleures semelles isolantes c'est un truc dans lequel je devrais investiss aussi (Northwave artic avec une pointure au dessus pour mettre une paire de chaussettes fines et une paire merinos. Sinon l'autre truc con, c'est stocker ses shoes au chaud avant de rouler l'hiver (ou à l'avant dans la voiture). Si tu les mets et qu'elles sont déjà à température de ton garage, tu vas déjà perdre des calories à les réchauffer.
November 23, 20214 yr Je reviens d'une petite sortie d'1h, et malgré le fait d'avoir mis une paire de chaussettes fines techniques en dessous de mes grosses chaussettes en merino, j'ai eu frais/froid mes petons. Je sens vrmt que ça vient d'en dessous de mon pied, par la semelle et le pont thermique avec ma cale et le trou qu'il y a pour pouvoir la régler. Je vais tester la solution d'une fine couche de papier alu entre ma semelle existante et la chaussure, et si c'est concluant j'investirai dans des semelles isolantes du style de celles de @jos_2001(bordel, 70 balles des semelles 😅 et pas de stock dans ma taille évidemment) Pour les chaufferettes, je suis vrmt pas fan de cette solution pcq je ne trouve pas ça mega écologique, y a la solution de '' rechargeable '' je pense, mais du coup c'est pour être utiliser tout de suite non ? Je ne peux pas les prendre avec moi pour aller rouler dans les Ardennes par exemple et les mettre en arrivant ou quand le froid se fait sentir ? Merci à tous pour vos avis cela dit je me sens moins seul à lire vos conseils
November 23, 20214 yr Il y a 5 heures, jos_2001 a dit : lâchant une poudre blanche t'en a parlé aux douanes ? dis moi ou tu les a achetées Il y a 20 heures, guizaume a dit : avec une face en aluminium par exemple, j'ai du scotch alu chez moi ça doit marcher ça Edited November 23, 20214 yr by gilou
November 23, 20214 yr https://www.g-heat.com/products/chaussettes-chauffantes-confort https://www.g-heat.com/products/semelles-chauffantes-ultralight J'ai jamais essayé... Mais si tu es prêt à mettre 70 balles dans des semlles isolantes, peut-être que 120 balles pour des semelles chauffantes ça te parle...
November 23, 20214 yr Oula non j'ai dit même genre, pas celles là. De toute façon c'est pas dispo Je viens de mettre deux couches d'alu en dessous de ma semelle, on verra la prochaine sortie
November 23, 20214 yr En cherchant du tissus isolant suis tomber sur ça => https://ilovetissus.com/neoprene-tissus-epais/1109-tissu-isolant-thermique.html Il y a moyen de se decouper qque semelle.
November 23, 20214 yr Il y a d autre sorte en néoprène en 2mm vendu sur le site. Edited November 23, 20214 yr by Wampadala
November 23, 20214 yr Pourquoi de l'alu pour isoler ? C'est tout l'inverse d'un bon isolant thermique.
November 23, 20214 yr Aucune idée mais en tout cas ça a l'air d'être ce qui est utilisé dans beaucoup de vidéo '' how to keep your feet warm '' et sur les semelles isolantes. Du coup je teste
November 23, 20214 yr Le 22/11/2021 à 14:51, Daso a dit : retournement de situation ici au décathlon d’alleur rayon vélo il y a des chaussettes chaudes mérinos 8 euros la paire pour reps froid 12 euros pour temps très froid J’ai acheté une de chaque aujourd’hui même.
November 23, 20214 yr il y a 17 minutes, spin a dit : J’ai acheté une de chaque aujourd’hui même. comme moi
November 24, 20214 yr Il y a 17 heures, Elian a dit : Pourquoi de l'alu pour isoler ? C'est tout l'inverse d'un bon isolant thermique. pas faux ça Edited November 24, 20214 yr by gilou
November 24, 20214 yr Il y a 14 heures, IceBlue a dit : https://www.g-heat.com/products/chaussettes-chauffantes-confort https://www.g-heat.com/products/semelles-chauffantes-ultralight J'ai jamais essayé... Mais si tu es prêt à mettre 70 balles dans des semlles isolantes, peut-être que 120 balles pour des semelles chauffantes ça te parle... si tu sais les recharger sur ta Tesla, c'est cool
November 24, 20214 yr Il y a 12 heures, Elian a dit : Pourquoi de l'alu pour isoler ? C'est tout l'inverse d'un bon isolant thermique. Tiens ça me fait penser à une chose, en quoi sont faites alors les couvertures de survie ? Car là, je pensais que c'était en alu sur sur une base d'aluminium. Sinon merci pour les réponses au sujet de l'utilité d'un capuchon sur une veste vélo
November 24, 20214 yr il y a 29 minutes, Loulou a dit : Tiens ça me fait penser à une chose, en quoi sont faites alors les couvertures de survie ? Car là, je pensais que c'était en alu sur sur une base d'aluminium. si je ne me trompe pas la couverture isolante capte la lumière qui réchauffe la couverture non ? suis allé voir => face argent vers l'intérieur : le rayonnement thermique du corps est renvoyé vers vous pour éviter les pertes de chaleur. Dans ce sens, la couverture de survie permet de se protéger contre une hypothermie. face or vers l'intérieur : la chaleur du corps est absorbée, la chaleur extérieure (soleil) est réfléchie. De ce fait, si on positionne la face dorée vers l'extérieur, on protège la personne de l'humidité et du froid, en retenant sa chaleur corporelle. Si à l'inverse, on la place côté intérieur, on le protège du coup de chaud. Le PET joue de plus le rôle de pare-vapeur, en isolant de l'humidité ambiante, ou à l'inverse en évitant la déshydratation.
November 24, 20214 yr Or dehors et argent dedans pour le moyen mnémotechnique. Dans le cas de l'hypothermie qui est le cas le plus répandu chez nous, en montagne ou autre. Edited November 24, 20214 yr by frans
