sdon1011 Posté(e) le 1 décembre 2023 Posté(e) le 1 décembre 2023 @ondolina J'en ai déjà eu une ! Sur un fat. Mon ressenti: sur le fat je préfèrais une fourche rigide. Je me rappelle un passage très cassant où la détente de la fourche m'avait littéralement éjecté du vélo. Ici vu le programme du vélo, ça devrait être sympa. 1 Citer
Tonton tapis Posté(e) le 1 décembre 2023 Posté(e) le 1 décembre 2023 Belle qualité cette pompe Lezyne ça pèse son petit poids , ça respire le costaud ! Et j’ai pris les pneus avec pour tester ça ce week-end ! Citer
Thom Powder Posté(e) le 3 décembre 2023 Posté(e) le 3 décembre 2023 Le 01/12/2023 à 19:50, Tonton tapis a dit : Belle qualité cette pompe Lezyne ça pèse son petit poids Pas très précise pour du VTT cette pompe, ou je me trompe ? Citer
Jojobleu Posté(e) le 3 décembre 2023 Posté(e) le 3 décembre 2023 Le mano de ma Lezyne est fantaisiste. A voir sur celle-ci. Citer
Tonton tapis Posté(e) le 3 décembre 2023 Posté(e) le 3 décembre 2023 Pourquoi pas précise ? Parce que tu as pas un manomètre à 3 bars max. ? si tu veux claquer un pneu faut un peu plus que ça en soi , mais toutes mes pompes allaient jusque 7 ou 8 bars minimum , au feeling quoi , tu mets 2 bars dans une pompe décathlon ce ne sont pas les mêmes 2 bars que chez Topeak par exemple, donc à un moment tu ajustes en fonction de ce que tu connais de ta pompe, no stress Citer
gilou Posté(e) le 3 décembre 2023 Posté(e) le 3 décembre 2023 Grosse ou petite jamais sans mon contrôleur Citer
Jojobleu Posté(e) le 3 décembre 2023 Posté(e) le 3 décembre 2023 il y a une heure, Tonton tapis a dit : Pourquoi pas précise ? Parce que tu as pas un manomètre à 3 bars max. ? Premier coup de pompe, 0,5 bar. Deuxième, 1 bar. Troisième, 2 bars. Quatrième, 1 bar et une chique. Cinquième, 1,5 bars. Sixième, 2 bars. Etc... etc... Citer
ondolina Posté(e) le 3 décembre 2023 Posté(e) le 3 décembre 2023 j'ai le même soucis avec un compresseur à batterie acheté chez Aldi , ça gonfle assez bien mais la pression indiquée sur le manomètre est surfaite, il faut déconnecter la valve et la reconnecter et à ce moment tu as l'impression que l'affichage est correct, bref c'est de la .... En finale j'utilise ma pompe à pied pour terminer de gonfler le pneu à la pression désirée . Citer
Giskovcycle Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 (modifié) J’ai une pompe spécialisée à gros volume. Le mano est très précis, grand diamètre et max 2,8 bar. Elle est relativement constante. (Vérifiée avec un contrôleur Schwalbe). Modifié le 4 décembre 2023 par Giskovcycle Citer
Thom Powder Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 Il y a 15 heures, Tonton tapis a dit : Pourquoi pas précise ? Parce que tu as pas un manomètre à 3 bars max. ? j'ai la même en numérique et franchement je suis pas fan. Rien ne vaut la jow blow 3 bars max je trouve niveau précision et même pour claquer (3 bars c'est souvent suffisant). Citer
Stumpjumper Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 Elle est pas si mal la Lezyne. J'ai aussi le version digitale. Il faut juste bien laisser le temps que la pression s'équilibre entre le pneu et la chambre du pneu. Jamais bien loin de mon nano SKS que j'utilise pour contrôler (à chaque fois). Citer
Tonton tapis Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 en tous cas elle est en matériau plutôt costaud Test cette semaine je dois monter 2 pneus tubeless , on verra si ça claque comme il faut J'ai en plus acheté les Valves Santa cruz Reserve Fillmore , révolutionnaires parait il Visiblement, c'est même garanti à vie, tu la pètes, tu en reçois une (vaut mieux à 40 balles la paire cela dit ) Citer
PunkyB Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 Acheté 2 kits Ultimate (16 patchs quoi) chez Slicy pour protéger correctement Groccam et Jeronimo. Passé commande le 24/11 et c'est toujours "en transit" vers le centre de livraison... soit les routes depuis Annecy sont bien enneigées, soit le mec livre à vélo Citer
nico Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 Sont pas très rapides pour envoyer Citer
Blacksad Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 Il y a 6 heures, Tonton tapis a dit : (...) J'ai en plus acheté les Valves Santa cruz Reserve Fillmore , révolutionnaires parait il Visiblement, c'est même garanti à vie, tu la pètes, tu en reçois une (vaut mieux à 40 balles la paire cela dit ) Alors ça, ça m'intéresse ! Je comprends pas trop bien la valeur ajoutée au produit... 1 Citer
Carbu Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 un test covid... 😁 positif bien évidement. 1 2 Citer
gilou Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 il y a 14 minutes, Blacksad a dit : Alors ça, ça m'intéresse ! Je comprends pas trop bien la valeur ajoutée au produit... la vidéo est tres bien foutue et convaincante je trouve , et arguments top ! debit superieur , encrassement limité visiblement je bousille toujours mes valve a force de demonter les obus j'avais jamais trop preté attention au principe , j'en suis a regretter mon achat recent de muc off @Tonton tapis ton retour des que possible , ça semble plus simple qu'une grip2 1 Citer
Toff Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 Je roule avec les valves Reserve depuis quasi deux ans, c'est tout sauf du bullshit 1 Citer
Tonton tapis Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 Ah ah oui ça semble pas mal , si j’ai pas trop la flemme test ce soir Citer
Tonton tapis Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 Ça marche pas mal, bon petit combo ces valves et pompe, j’ai claqué en une fois 2 bons pneus en 2.4 pas spécialement souple avec le froid dans ma cave , content de l’achat ! Vrai que le système est pas mal en fait Citer
Giskovcycle Posté(e) le 5 décembre 2023 Posté(e) le 5 décembre 2023 Reste à voir si la couleur tient… Citer
dj_ Posté(e) le 5 décembre 2023 Posté(e) le 5 décembre 2023 C'est une marque de Santa Cruz je pense Citer
PunkyB Posté(e) le 7 décembre 2023 Posté(e) le 7 décembre 2023 On 12/4/2023 at 3:59 PM, nico said: Sont pas très rapides pour envoyer Je confirme... j'ai déjà contacté Slicy pour leur dire que leur collaboration ne servait pas leur image de manière spécialement positive Citer
nico Posté(e) le 7 décembre 2023 Posté(e) le 7 décembre 2023 Non, ça m'a calmé d'ailleurs, le temps de livraison et la mauvaise communication. Citer
PunkyB Posté(e) le 7 décembre 2023 Posté(e) le 7 décembre 2023 Ha ben via Messenger ils sont vraiment bien réactifs. Mais ça ne fait pas arriver la commande plus vite. Citer
Tonton tapis Posté(e) le 7 décembre 2023 Posté(e) le 7 décembre 2023 On se demande comment de nos jours un colis peut mettre plus de 10 jours à quitter un entrepôt On peut dire ce qu'on veut, mais honnêtement, Amazon, c'est les king de l'efficacité , avec Prime tu as tout en 24H Les Allemands genre Bike components deviennent plus lents je trouve, ça fait 2 ou 3 fois que je commande chez Bike discount et c'est pas plus mal. Alltricks, c'est stable, tu sais que tu attends 3 ou 4 jours ouvrables mais c'est relativement stable dans les délais.. Là, c'est du foutage de gueule, même Ali express expédie plus vite 1 Citer
hman32 Posté(e) le 7 décembre 2023 Posté(e) le 7 décembre 2023 (modifié) Aliexpress est capable de livrer en 5 jours 😜 Modifié le 7 décembre 2023 par hman32 Citer
Loulou Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 Un pneu AR pour mon cyclocross, un modèle et une marque que je ne connais pas Au shop où j'ai mes habitudes, il n'y avait plus de Vittoria Terrano Mix en 33 et j'ai hésité pour des 38 qui étaient en stock. J'espère aussi qu'il ne s'use pas trop vite. Citer
rickyfirst Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 un grand classique en CX version tout terrain sans être spécifique 1 Citer
Daso Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 il y a 25 minutes, Loulou a dit : un modèle et une marque que je ne connais pas perso j’ai tenté l’experience pour mon enduro musculaire. j’ai quitté les maxxis et autre Schwalbe pour quelque chose de plus exotique et moins cher. et j’en suis hyper ravi. donc ne pas hésiter à sortir de nos habitudes. Il y a des fois de très bonnes surprises. 1 Citer
Loulou Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 il y a 12 minutes, rickyfirst a dit : un grand classique en CX version tout terrain sans être spécifique Merci pour ta réponse, c'est pour l'hiver en usage mixte du TT du Ravel et des routes de remembrement parfois bien sales. il y a 9 minutes, Daso a dit : donc ne pas hésiter à sortir de nos habitudes. Il y a des fois de très bonnes surprises. je vais voir ce que ça donne à l'usage. Mais c'est vrai que je suis fort "habitudes" dans le choix des pneus sur mes vélos (le Stevenx Sonora n'a jamais connu que des Rocket Ron, par exemple) Citer
sdon1011 Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 Pas les pneus les plus faciles à monter parfois les Challenge... 1 Citer
spin Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 Il y a 5 heures, sdon1011 a dit : Pas les pneus les plus faciles à monter parfois les Challenge... Ça c’est clair, j’ai abandonné avec une paire typée route sur des jantes sans crochets. Après avoir pris deux giclures dans la gueule, j’ai arrêté. Citer
Blacksad Posté(e) le 15 décembre 2023 Posté(e) le 15 décembre 2023 Je suis content avec pas grand chose... 😇 Et un Hutchison Tundra en 45 mm pour le gravel en mode hivernal... 4 Citer
Toff Posté(e) le 16 décembre 2023 Posté(e) le 16 décembre 2023 Fais gaffe à ne pas les passer sous le jet à haute pression, toute la "teinte" se barre... 1 Citer
Blacksad Posté(e) le 16 décembre 2023 Posté(e) le 16 décembre 2023 Ha bon !?!? Merci pour l'info... Citer
hman32 Posté(e) le 16 décembre 2023 Posté(e) le 16 décembre 2023 Euh j'ai les Muc off en vert et aucun soucis de teinte après de nombreux nettoyage 🤔 Citer
tomcat Posté(e) le 16 décembre 2023 Posté(e) le 16 décembre 2023 Euh ... idem pour moi avec des orange : no problemo. Citer
spit_06 Posté(e) le 16 décembre 2023 Posté(e) le 16 décembre 2023 Des noires sur mes 2 vélos et ras, une paire V1 et une paire V2. Mais pas impossible que les modèles arc-en-ciel soient plus fragiles Citer
sdon1011 Posté(e) le 16 décembre 2023 Posté(e) le 16 décembre 2023 Procédé différent pour le oil slick. Effectivement peu de chance que ça tienne dans le temps. 1 Citer
Toff Posté(e) le 16 décembre 2023 Posté(e) le 16 décembre 2023 Je ne retrouve pas les photos que j'avais faites et ces trucs ont certainement fini à la poubelle, mais ça avait pelé totalement et les valves étaient d'un gris mat bien dégueu Citer
Loulou Posté(e) le 16 décembre 2023 Posté(e) le 16 décembre 2023 Le 13/12/2023 à 12:18, sdon1011 a dit : Pas les pneus les plus faciles à monter parfois les Challenge... Le 13/12/2023 à 14:41, gilou a dit : d'ou leur nom Le 13/12/2023 à 17:29, spin a dit : Ça c’est clair, j’ai abandonné avec une paire typée route sur des jantes sans crochets. Après avoir pris deux giclures dans la gueule, j’ai arrêté. Vous m'avez fait un peu peur, mais je n'ai pas eu plus difficile avec ce challenge qu'avec d'autres pneus. Et je l'essayerais sur le terrain la semaine prochaine Citer
ondolina Posté(e) le 20 décembre 2023 Posté(e) le 20 décembre 2023 (modifié) si ça fait des années que, comme moi, tu t'énerves tout rouge pour tenter de manipuler l'écran tactile de ton garmin edge avec tes gants d'hiver plein de gros doigts , alors n'attend pas , achète un Edge Remote Lors de ma dernière sortie, je n'en pouvais plus, je suivais une trace dans les bois , soit je m'arrêtais pour enlever mes gants ( déjà qu'il faisait froid) , soit je crachais sur mon index espérant que la commande passe sur l'écran tactile , une fois sur 5, peut-être .... bon voilà , fini le lexotan , le soucis devrait être réglé mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt Modifié le 20 décembre 2023 par ondolina Citer
dj_ Posté(e) le 20 décembre 2023 Posté(e) le 20 décembre 2023 Sinon y a des gants avec un bout qui est tactile Citer
Jojobleu Posté(e) le 20 décembre 2023 Posté(e) le 20 décembre 2023 Sealskinz fait ça et ça marche très bien. Citer
sdon1011 Posté(e) le 20 décembre 2023 Posté(e) le 20 décembre 2023 Et pourquoi tu changes sans arrêt d'écran ? Perso mes écrans sont customisés en fonction des activités et du type de la sortie. Je change très rarement d'écran. Citer
