des genouilleres plus light que mes grosses fox trouvées a ciney , hitoire de pouvoir rouler en pantalon ( alpinestar trouvé chez cedric mais impossible de trouver le modèle sur le net )
le coupe est vraiment pas mal , le petit plus par rapport aux modeles light c'est la sangle en partie haute ( et on reconnait facilement droide /gauche :-# )
  • Like 2
J'ai craqué mon slip (enfin plus exactement vidé ma carte Mobility avant changement d'employeur car le solde n'est pas reportable - encore une ineptie du concept) pour une Lupine Blika et une Rotlicht Max.
A noter qu'au contraire de Shimano, les prix de Lupine sont quasi identiques en shop physique ou sur bike24.
Tiens tu me diras ce que tu penses de la Rotlicht Max, elle me tente.
Après plusieurs années d'hésitation, j'ai enfin validé mon panier avec un pantalon pluie. Je ne voulais pas d'un truc kway donc je me suis tourné vers le fox ranger 3l. J'en ai profité pour ajouter un masque de la même marque.
Il est validé FFP2?
:cherchez-pas:
Blague à part, je suis intéressé par le retour sur le futal :)
Pas FFP2 le masque juste VLS™ (Variable Lens System) ;)
@PunkyB, à mon avis, tu auras droit au retour en live dans moins de 2 semaines pour le pantalon.
@spit_06, tu l'as trouvé où ton Fox 3L ? AllTricks ? Je cherchais aussi après un froc, j'hésite entre le mt500 II et le tien, mais c'est pas évident à trouver de stock ces conneries...
OUI, j'en doute pas :icon_biggrin:... Je testerais le confort et sa chaleur dans ce cas mais je suis plus d'avis pour l'impérméabilité ou du moins le côté splashproof.
@guizaume oui sur toutes tricks mais les tailles sont dédoublées dans le menu déroulant et comme je suis un gringalet, taille 30, j'espère avoir le bon et dans la bonne taille vu que le premier choix en taille 30 était en épuiser pas l'autre .
Sur bike24, 2€ plus cher et pas en stock dans ma taille.
Modifié par spit_06
New MET Parachute
Jai profite dune promo au shop ION a Finale
casco-integrale-con-mentoniera-magnetica
Modifié par Daso
  • Like 2
Moi aussi très intéressé...  c'est un "sur-cuissard" ou un "all-in" ?
Avec la météo d'aujourd'hui je crains d'être bien "splashé/rincé" ce soir
@guizaume, @Carbu, pantalon reçu ce jour. Comme je le craignais il ne s'agit pas de la bonne couleur. J'ai reçu le vert qui n'est pas moche en soit mais ne me convient pas (oui je suis très difficile).
Je l'ai quand même essayer avant d'éventuellement le renvoyer, je me laisse la nuit pour y réfléchir. Le tissu est fin et léger, on sent que ce n'est pas un pantalon d'hiver et qu'il faudra penser au cuissard long pour les sortie sous faibles températures. Pour les sorties chaudes et pluvieuses, en été, je resterais sur le short water de la même marque. La matière ne semble, à priori, pas très respirante et faire assez vite mini sauna quand il fait chaud, à tester. La taille semble bonne, du 30 me va bien, longueur de jambe comme il faut. La coupe race à l'air d'être top sur le vélo, son point fort dans les tests.
Plus qu'à renvoyer ou tester sur le terrain.
Après réflexion, je vais le renvoyer chez alltricks parce que le vert ne me plait pas. Je suis donc aller à la recherche du même en noir, taille 30 et de stock... J'en ai trouvé sur le site fox belgium sans frais de port et au même prix. j'ai donc directement commander. Livraison dans les 1 à 2 jours donc certainement mardi soit dans les temps pour Daverdise.
Question con... tu sais passer les genouillères en-dessous?
Le Endura Grid II acheté il y a quelques mois est super étanche mais a une finition un peu caoutchouc à l'intérieur... donc pour pédaler il colle un peu aux genoux. Cuissard long quasi obligé si on veut pédaler à l'aise (et ne pas trop sentir l'effet sauna).
Donc je regarde du côté des Endura, Fox, Spe etc... plutôt un modèle typé textile et étanche
Modifié par PunkyB
en principe, il est prévu pour. J'avoue ne pas avoir essayer hier mais j'avais pas mal de place au niveau des genoux. J'ai des ixs flow donc pas très larges et pour moi elles passent sans problème. par contre pour des genouillère plus grosses je ne sais pas. Je testerais ce soir avant de le renvoyer.
Merci pour le feed-back....  pantalon fin, c'est bien ce que je recherche...  à avoir avec soi dans le sac pour aller bosser, et à ne mettre qu'en cas de pluie
j'ai trouvé celui la , c'est de la bache en bas des jambes/cul/genoux ( mais doublé tissus , donc vraiment pas de gene au pedalage ) par contre tout juste pour fox launch d'ou l'achat des endura light
le reste de la matiere tissus elastique genre mt 500
ce qui est top c'est la grande ouverture en bas , et la petite sangle elastique pour pouvoir remonter les liaisons partie basse relevée. pour l'instant test nickel au sec.
test ce samedi aux abesses ( ce sera pas sec :-# )
@PunkyB mes ixs flow passent sans problème sous le pantalon mais faut pas plus gros comme genouillères
Le 02/10/2020 à 11:26, gilou a dit :
Tu aurais un lien?
C'est une coupe "large" une idée de budget?
J'ai l'impression que ce sera utile samedi.
Commandé chez Ali Express le 22 septembre et déjà reçu, c'est la 1ère fois que c'est si rapide venant de Chine
C'est ce qui est inscrit sur la boite, s'ils sont vraiment céramique ça... on verra😀
Pour +/- 18€ y a pas de miracle
Modifié par gian-claudio
Je viens de recevoir le Fox, et mes genouillieres ne passent pas desous en pedalant, mais elles sont assez grosse et a moitie rigide, avec un truc plus light ca doit passer sans soucis
Un cintre Nitto B802AA pour tester sur le Jones à la place du H-bar...
Nitto B802AA riser handlebar – Retrogression
Finalement, j'ai pris un Endura Humvee long, un peu dans l'urgence.
Pas sur qu'il soit très étanche mais belle finition, plein de poches, tirette en bas.
Et surtout, le M correspond bien à ma morphologie "élancée", longue jambes par rapport à la taille quoi, bon à savoir.
Yep, je vais enfin pourvoir goûter à ce noble métal qu'est le titane.
Mais juste avec la langue au début puisque j'aurai pas tout ce qu'il me faut  pour l'enfourcher 😅
Wish m'a encore eu, commandé des porte bidons en carbone, et je reçois ça: des porte bidons en plastoc.
Combien de temps vont ils tenir???
@gian-claudio wish c'est quand même un des seuls sites où t'es surpris...quand tu reçois ce que tu crois avoir commandé 😁 mais c'est couleur carbone c'est déjà ça, reste à voir si le gabarit est bon (fixation et soutien du bidon)
Techniquement parlant, les polymères sont de longues chaînes de carbone donc ils n'ont pas totalement tord :copain:
Bon ça fesait un moment que je voulais tester une cassette "longue range" en 11v, du coup j'ai profité d'une promo pour une chinoiserie a 90€ :D
Elle est donnée pour 370gr et les retour sur les forums semble correcte
@hman32 en espérant que tu la reçoives assez rapidement, 1 semaine pour alltricks ça me rend déjà dingue 😁
Modifié par DamT
@DamT par principe je ne commande jamais rien d'urgent sur AliExpress, en période de Covid ça peut prendre jusqu'a 3 mois...
Si j'ai besoin en urgence je préfère passer par bike-components :D
commandé samedi chez bike24 , reçu à l'instant ,
plein de brole pour mes futures nouvelles roues ,
wooosh les valves Muc Off sont magnifiques !!! 😍
Modifié par ondolina
Hier au vélodrome de Rochefort lors de la journée AG Wallonie Women organisée par la FCWB et Ludivine Henrion. Quand même un peu fort "Girly" à mon goût, mais qu'on mettra quand même lorsque le beau temps sera revenu :-)
  • Like 4
Voilou la commande Alltricks, reçue en une semaine (et un jour) des poignées assorties au vélo et le garde boue arrière pour ne plus avoir le cul mouillé.
(J'espère que la photo passe c'est la 1ere manip via hébergement 🙄)
Modifié par DamT
Reçu ce jour...
J'vais tester la solution clear-protect version XXL ( protections cadres + fourches ) pour le nouveau bébé arrivé ici dernièrement :)
Maniaque comme je suis, j'sens que j'avais passer au moins 4 heures à tout coller lol ...
