December 16, 20196 yr rappelle le moi: si une reverbe remonte très lentement, c'est un problème du à quoi?
December 16, 20196 yr C'est d'ailleurs le bon moment pour faire la purge. L'huile étant moins dense quand elle est froide, moins de soucis par la suite
December 16, 20196 yr Avec le froid, le volume se réduit. Pour une même masse d'huile, la masse volumique (MV) augmente donc (la densité est un abus de language dans ce cas-ci ) MV = m/V si V diminue MV augmente
December 16, 20196 yr C'est quoi ce fofo... on pose une question toute simple et on reçoit une réponse digne d'un auditoire d'unif'
December 16, 20196 yr mais il ne faisait pas si froid que ça hier... enfin je trouve... il faut donc purger?
December 16, 20196 yr la mienne est lente aussi pour le moment et tant que ça remonte j éviterai de la purger histoire de pas avoir d emmerde supplémentaire.
December 16, 20196 yr il y a 6 minutes, missJuJu a dit : mais il ne faisait pas si froid que ça hier... enfin je trouve... il faut donc purger? quand la tige est lente, une bonne purge, rien de tel
December 16, 20196 yr Merci Fred d'avoir ramené la discussion à un niveau digne de ce forum Monsieur n'est pas modo pour rien Edited December 16, 20196 yr by Vincentw54
December 16, 20196 yr c'est pas plutot la viscosité qui change beaucoup ? Edited December 16, 20196 yr by gilou
December 16, 20196 yr Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire : J'ai enfin recoupé la durite du frein avant de mon Genius Edited December 16, 20196 yr by Vincentw54
December 16, 20196 yr C'est la viscosité qui joue mais elle est liée à la masse volumique par : ν=μρ{\displaystyle \nu ={\mu \over \rho }} μ{\displaystyle \mu } est la viscosité dynamique du fluide en pascal-seconde (Pa⋅s) ou en kg/(m⋅s) ; ν{\displaystyle \nu } est la viscosité cinématique du fluide, exprimé en 104St ou en m2⋅s-1 ; ρ{\displaystyle \rho } est la masse volumique du fluide, en kg⋅m-3. Plus la température diminue, plus la MV augmente, donc plus la viscosité dynamique ( qui caractérise la résistance à l'écoulement ) augmente, on a donc une huile moins liquide qui ralenti le fonctionnement de nos TDS. Merci Jamy
December 16, 20196 yr 1 hour ago, Vincentw54 said: Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire : J'ai enfin recoupé la durite du frein avant de mon Genius Un mythe qui s'effondre...
December 16, 20196 yr Je rajouterais, également, que dans le cas d'une durite hydraulique, le volume interne disponible pour l'huile reste constant (en absence de pression sur la commande). Une diminution du volume de liquide (l'huile) dans un volume physique disponible (la durite) provoque la formation de micros bulles de vide. La pression exercée sur la commande doit d'abord vaincre ces µ-bulles de vide compressible avant de mettre en mouvement l'huile dite incompréhensibles. Edit : Après le HS Hors Sujet, le SS pour Sujet Scientifique?? mais ça fait trop Single Speed, va falloir trouver quelque chose Edited December 16, 20196 yr by spit_06
December 16, 20196 yr Il reste l'autre mais je n'ai plus d'olive. @spit_06 et @Nemyh : prochaine fois que vous venez à la maison, vous n'aurez que de l'eau Edited December 16, 20196 yr by Vincentw54
December 16, 20196 yr Ce serait pire avec de l'eau... Il faut savoir que c'est grâce la forme particulière de la molécule d'eau que la vie est possible. Son angle d'environ 105° entre les deux atomes d'Hydrogène par rapport à l'Oxygène en font une molécule polaire due à la différence d'électronégativité de l'O par rapport à l'H... la bière je la déguste avec des potes
December 16, 20196 yr Ouais@PunkyB même en vrai j'ose plus traîner avec eux... [emoji3]Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
December 16, 20196 yr bon, une vrai question. 😃 ça vaut encore quelque chose des roues 29 en QR? y a un gars qui voudrait acheter mon Mares mais il a un budget serré du coup il voudrait le prendre avec les roues d'origine seulement. c'est con parce que j'ai pris beaucoup plus de plaisir avec ce bike une fois passé en tubeless. soit, si je le laisse allez je me retrouve avec ces roues shimano XT en QR.
December 16, 20196 yr il y a 9 minutes, Gill a dit : bon, une vrai question le fonctionnement d'une tds suspendue c'est une vraie et fondamentale question pour ceux qui y ont gouté Edited December 16, 20196 yr by gilou
December 16, 20196 yr bah ouais ça vaut quelque chose comme s'il y a deux ou trois ans tous les pros du peloton (sur route, donc) roulaient avec des axes en chique à moins d'avoir une puissance de triple boeuf, (ou de rouler sur un vieil acier tout mou) je ne pense pas qu'on sente quoi que ce soit si c'est plus rigide tu le sens, mais je ne crois pas qu'on sente l'inverse
December 26, 20196 yr Petite réflexion de pré-saison 2020... Le gravel se fait sa petite place dans le monde du vélo, du coup on se posait la question chez les Gemini... est-ce qu'on ne créerait pas une section gravel dans le club? Mais est-ce que le gravel se pratique en groupe ou est-ce que c'est plus une pratique de baroudeurs? L'idée est de proposer des sorties typées gravel... faut pas forcément avoir un vrai vélo gravel mais un vtt ferait l'affaire. ça vous semble jouable? Je n'aborde pas la question vestimentaire: gravel = baggy ou lycra? Bref, le débat est ouvert
December 26, 20196 yr Moi perso je vois plus ça comme une pratique solo ou en petit comité mais pas à 20...Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
December 26, 20196 yr il y a 24 minutes, PunkyB a dit : faut pas forcément avoir un vrai vélo gravel mais un vtt ferait l'affaire Une tracé gravel avec un VTT, c'est, comment dire ....... Chiant
December 26, 20196 yr J'en suis bien conscient... mais par chez nous on trouve des drôles qui aiment les sorties "VTT" roulantes. Les km avant le fun si tu veux. J'ai un peu de mal avec ce point de vue, mais chacun son truc
December 26, 20196 yr VTT et gravel mélangés, ou comment les uns vont vite quand les autres vont lentement et inversement. Ou alors faut rouler en flamandie (en gravel je me suis fait dépasser par des VTT alors que j'étais entre 30 et 35). Sinon groupe ou solo, c'est plus une question d'individu que de pratique.
December 26, 20196 yr Le gravel c'est comme la branlette, ça se pratique en solo. Mais à plusieurs c'est bien aussi.
December 26, 20196 yr Tu mets des capotes quand tu te branles toi ? T'as peur des éclaboussures ? Moi, comme je m'aime bien et que je me fais entièrement confiance, en solo c'est sans latex.
December 31, 20196 yr Hello les gars,J’ai depuis des années des lunettes ekoyi photochromiques catégorie 1-2 (ou1-3 me souviens plus) qui commencent à tomber en lambeaux après avoir bien servi!J’ai vraiment adoré l’utilité du photochromique et souhaiterais rester sur cette technologie. Y en a t il qui ont des lunettes de ce type pour des VTTist? (Pour éviter le look routeu )Un retour sur expérience serait le bienvenu!Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
December 31, 20196 yr Nike fait des montures qui pourraient répondre à ta demande. Les verres photochromiques (correcteurs ?) peuvent être mis sur n'importe quelle monture acceptant les verres correcteurs.
December 31, 20196 yr Nike fait des montures qui pourraient répondre à ta demande. Les verres photochromiques (correcteurs ?) peuvent être mis sur n'importe quelle monture acceptant les verres correcteurs. Les photochromiques c’est juste pour s’adapter à la luminosité. Les verres s’éclaircissent quand tu rentres dans un bois et foncent quand tu en ressort. Je vais regarder chez Nike et Julbo. Je demandais ici pour voir si quelqu’un en a déjà à conseiller Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
December 31, 20196 yr J'ai des julbo, c'est bien mais ça ne vaut pas les oakley à cher les sous qui vont de 0 à 4.
December 31, 20196 yr Il y a 3 heures, zulrox a dit : Les photochromiques c’est juste pour s’adapter à la luminosité. Les verres s’éclaircissent quand tu rentres dans un bois et foncent quand tu en ressort. Les photochromiques quoi. 😊 Ma réponse est cohérente si tu as des verres correcteurs. Si tu cherches que des photochromiques sans correction je ne sais pas.
December 31, 20196 yr J'ai paumé mes lunettes récemment, j'ai repris des D4 qui me conviennent parfaitement. Mieux que mes anciennes Ekoi. Par contre, pas de photochromique pour moi, je roule 90% en verre clair.. https://www.decathlon.be/fr/p/lunettes-vtt-xc-race-noire/_/R-p-305925?mc=8545911&&gclid=Cj0KCQiAgKzwBRCjARIsABBbFugNL2GySDCxvF-_EsjLar-pdQe0lPpatTbfK-TW-rpgIymWBJModDoaAvLREALw_wcB Edited December 31, 20196 yr by Rubix
December 31, 20196 yr Salut à tous! Connaissez-vous la marque Da Bomb? Ils ont de chouettes potences à petit prix mais, qu'est-ce que ça vaut? Merci pour les infos et passez tous un chouette réveillon 2020!
December 31, 20196 yr oufti Da Bomb c'est vieux ça, ils faisaient des vélos orientés gravity freeride (comme on disait à l'époque) , mais ça date d'il y a quoi 15 ans minimum , je ne savais pas que la marque existait encore t'a un lien ?
December 31, 20196 yr J'ai des photochromique, mais des specialized et ça fait des années qu'ils n'en font plus
December 31, 20196 yr il y a 21 minutes, Tonton tapis a dit : oufti Da Bomb c'est vieux ça, ils faisaient des vélos orientés gravity freeride (comme on disait à l'époque) , mais ça date d'il y a quoi 15 ans minimum , je ne savais pas que la marque existait encore t'a un lien ? Pas de site mais, on les retrouve chez Alltricks par exemple: https://www.alltricks.fr/F-11938-potences/P-1099874-shark_80mm Correction, j'ai trouvé leur site: https://www.dabombbike.com/ Edited December 31, 20196 yr by Jaykriss
