Tonton tapis Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 De fait On ne peut rien te cacher Je verrais à l'usage si je les laisse sur le Santa ou si je les transfère sur l'enduro , mais du coup mes V4 seront un peu oversized aussi pour le Santa.. Sont pas avares sur la longueur des durites par contre 😄 Citer
Toff Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 je me demande si tu vas sentir la différence 1 Citer
Tonton tapis Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 Je vais commencer par un devers en racines mouillées pour me faire une opinion Citer
Blacksad Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 Chouette achat ! Impatient d'avoir ton retour Fred... Je lorgne des MTS depuis quelques temps déjà. Citer
nico Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 @Tonton tapis : tu vas, à coup sûr, devoir recouper les deux durites. Citer
frans Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 Correction, @Krutor va devoir recouper 2 durites 😅 2 Citer
PunkyB Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 3 hours ago, Tonton tapis said: Je verrais à l'usage si je les laisse sur le Santa ou si je les transfère sur l'enduro , mais du coup mes V4 seront un peu oversized aussi pour le Santa.. Faut voir si tu préfères un truc qui FREINE ou un truc qui permet de garder la vitesse en courbe quand tu prends le levier Citer
Tonton tapis Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 Il y a 2 heures, frans a dit : Correction, @Krutor va devoir recouper 2 durites 😅 Oui mais plus les durites sont longues plus ça prend du temps plus on boit de bières 🍺 il y a 26 minutes, PunkyB a dit : Faut voir si tu préfères un truc qui FREINE ou un truc qui permet de garder la vitesse en courbe quand tu prends le levier Les 2 me vont, faut juste adapter, je ne peux pas dire que les V4 manquent d'endurance ou de puissance. On verra avec les Mt5, c'est plutôt ma femme que je devrais prévenir Citer
Blacksad Posté(e) le 7 mars 2021 Posté(e) le 7 mars 2021 J'espère que tu y trouveras ton compte ! 2 Citer
Thom Powder Posté(e) le 7 mars 2021 Posté(e) le 7 mars 2021 Gros craquage de slip @PunkyB Qu'est ce qui t'as décidé ? Citer
Tonton tapis Posté(e) le 7 mars 2021 Posté(e) le 7 mars 2021 Ça manquait de vert sur cet Orange bleu 1 2 Citer
PunkyB Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 Boaf... on trouvera bien le moyen de tuner le machin si c'est trop vert... et puis je ne regarde pas trop l'amorto quand je roule @Thom Powder en fait j'ai pu palper le matos sur le bike de @Toff hier matin et constater que le blocage est vraiment ferme (sans être totalement bloqué). Comme il est assez souple une fois ouvert c'est pile top ce que je cherche. Citer
davidlight01 Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 il y a 5 minutes, PunkyB a dit : @Thom Powder en fait j'ai pu palper le matos sur le bike de @Toff hier matin et constater que c'est que le blocage est vraiment ferme... Tu fais ce que tu veux hein... 3 Citer
PunkyB Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 Va savoir pourquoi, mais je m'attendais à ce genre de dérive... tu avoueras que la perche était bien tendue (si j'ose dire) Citer
PunkyB Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 Je ne suis pas certain d'avoir envie de changer de bike... je me plais vraiment pas mal sur mon petit Switch Five. Et puis on n'en voit pas des masses des Orange et je trouve ça sympa d'avoir une machine qu'on ne voit pas partout (ok Evil non plus...) 1 Citer
Toff Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 Il y a 11 heures, Tonton tapis a dit : Ça manquait de vert sur cet Orange bleu ah ben les stickers du mien ne sont pas du tout comme ça... En changeant le bouchon de valve et le témoin vert sur le piston, il est quasi stealth 1 Citer
nico Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 Il y a 2 heures, PunkyB a dit : Je ne suis pas certain d'avoir envie de changer de bike... je me plais vraiment pas mal sur mon petit Switch Five. Et puis on n'en voit pas des masses des Orange et je trouve ça sympa d'avoir une machine qu'on ne voit pas partout (ok Evil non plus...) J'en avais déjà un en 2002 Citer
spin Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 (modifié) Il y a 3 heures, PunkyB a dit : Je ne suis pas certain d'avoir envie de changer de bike... je me plais vraiment pas mal sur mon petit Switch Five. Et puis on n'en voit pas des masses des Orange et je trouve ça sympa d'avoir une machine qu'on ne voit pas partout (ok Evil non plus...) Ton subconscient veut un nouveau vélo, laisse juste ta conscience en prendre, euh..., concience. C'est la raison qui te fait dire que ce vélo te convient En plus, mullet, roulements changés aussi souvent que sur un Meta, je maintiens. Même moi, je pense à virer le meta. Modifié le 8 mars 2021 par spin 2 Citer
Invité Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 Moi j'ai décidé de ne plus changer de vélo ! Citer
PunkyB Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 @missJuJu tu ne les changes pas, tu les cumules... Citer
DamT Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 Changer tout ce qui est sur le vélo c'est considéré comme changer de vélo ou pas? 🧐 2 Citer
Gaetan0108 Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 tu changes tous ce qu'il y a sur le vélo, t'as un top équipement mais tu te rends compte que le cadre vieilli et que la géo est plus top (grâce/à cause du marketing et de tes potes ) et donc tu changes ton cadre ! à recommencer au temps de fois que l'on veut ( et que le portefeuille le permet) Citer
missJuJu Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 mieux de changer le vélo et je parle de mon propre expérience Je n'ai fait plus beaucoup de tuning dernièrement. Juste changer les roues et souvent les freins (si le vélo vient avec du Sram). Citer
DamT Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 L'upgrade c'est pas forcément du tchouning, des roues, des freins, une fourche, une tds, une transmission.....l'air de rien ça va vite donc pourquoi ne pas prendre de l'entrée de gamme et s'amuser. @Gaetan0108 je crois que ma géo sera dépassée avant celle du vélo 😁 Citer
spit_06 Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 Ca freine très bien du sram. Je préfère mes Guide RSC aux XT que j'ai pu tester Citer
Nemyh Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 il y a une heure, spit_06 a dit : Je préfère mes Guide RSC aux XT que j'ai pu tester On t'as deja dis que tu n'est pas objectifs... Sram fan boy 1 Citer
spit_06 Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 moi jamais... En tout cas, j'en suis content, ils freinent fort, sont dosables et j'ai aucun soucis d'endurance même en montage. Bon mes 65kg nu doivent bien aider pour ce constat. Citer
spin Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 (modifié) Attends une saison. Tu vas changer les plaquettes parce que ça freine plus Tu vas purger les freins 2X Tu vas râler parce que purger des Sram, c'est une misère Tu vas les repurger parce que ça fonctionne pas Tu vas rechanger les plaquettes parce que à force tu les as contaminées En désespoir de cause, tu changes les disques Une nouvelle purge juste pour voir C'est vraiment une misère à faire Ah, des Shimano XT en promo sur protickshop En plus, c'est enfantin à purger et les disques flottants sont jolis. De rien Modifié le 9 mars 2021 par spin 2 1 Citer
guizaume Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 Je viens de commander un Vorsprung Secus tien moi. Curieux de voir ce que ça va donner ! Citer
Tonton tapis Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 Spécial quand même visuellement.. Ça fera pro Citer
gilou Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 garanti 12 mois contre le crash il y a 46 minutes, Tonton tapis a dit : Spécial quand même visuellement.. Ça fera pro tu peux le proteger avec une cara Citer
Tonton tapis Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 https://www.bike-components.de/fr/RAAW-Mountain-Bikes/Kit-de-Cadre-Jibb-29-Formula-MOD-Coil-avec-Essentials-Kit-p81729/ nan je déconne, y'a que des L @spin ça remplit qq critères ça non... alu brossé... 1 Citer
spin Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 Il est sympa mais ça reste dispendieux mais il est à ma taille. Citer
spit_06 Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 @spin mes freins ont >3000km, une purge chaque année depuis 4 ans (au passage, ultra facile), plaquettes sram organiques RAS. Disques hope depuis 1000km je crois. Les Centerline X que j'avais ont très bien vécu la pass'porte 2018 et les 2000km. Non vraiment, je ne vois pas ce qu'on peut leurs reprocher. Citer
frans Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 Parfois, y'a des paires qui tombent en marche et qui continuent à fonctionner nickel, t'as eu de la chance c'est tout 😅 1 Citer
spin Posté(e) le 10 mars 2021 Posté(e) le 10 mars 2021 Ouais, à mon avis t’as eu les bons. Que des misères avec les miens. Citer
guizaume Posté(e) le 10 mars 2021 Posté(e) le 10 mars 2021 Il y a 16 heures, Tonton tapis a dit : Spécial quand même visuellement.. Ça fera pro Pilote factory! @gilou, j'espère ne pas avoir besoin de la garantie crash, mais c'est une des choses qui m'a rassuré de voir ça 1 Citer
pascal68 Posté(e) le 10 mars 2021 Posté(e) le 10 mars 2021 Une petite commande vient d'arriver en direct de chez Tufo. De quoi voir venir les beaux jours avec de nouveaux pneus. Citer
davidlight01 Posté(e) le 10 mars 2021 Posté(e) le 10 mars 2021 C'est cool, t'as tout qu'il tufo du coup ? 4 Citer
Jojobleu Posté(e) le 10 mars 2021 Posté(e) le 10 mars 2021 Ouais mais ça va plus ça. L'humour facile c'est MON créneau. Meeeerdeuh quoi !!! 3 Citer
DamT Posté(e) le 11 mars 2021 Posté(e) le 11 mars 2021 Reçu à l'instant (19h45 😱) mes plaquettes et disques de frein, ça commençait à frotter de partout je vais monter ça sur une nouvelle roue achetée il y a de ça déjà quelques mois 😋 l'autre a vraiment trop de jeu j'aurai du mal à le récupérer. Citer
PunkyB Posté(e) le 12 mars 2021 Posté(e) le 12 mars 2021 On 3/7/2021 at 9:27 PM, PunkyB said: Bon ben... Il est arrivé hier et comme pour celui de @Toff, le stickers est noir et pas vert... ouf Reste plus qu'à le monter et tester. 2 Citer
