Bouz
Avec le froid, le volume se réduit. Pour une même masse d'huile, la masse volumique (MV) augmente donc ;) (la densité est un abus de language dans ce cas-ci :copain:)
MV = m/V si V diminue MV augmente
C'est la viscosité qui joue mais elle est liée à la masse volumique par :
  • est la viscosité dynamique du fluide en pascal-seconde (Pa⋅s) ou en kg/(m⋅s) ;
  • est la viscosité cinématique du fluide, exprimé en 104St ou en m2⋅s-1 ;
  • est la masse volumique du fluide, en kg⋅m-3.
Plus la température diminue, plus la MV augmente, donc plus la viscosité dynamique ( qui caractérise la résistance à l'écoulement ) augmente, on a donc une huile moins liquide qui ralenti le fonctionnement de nos TDS.
Merci Jamy
Je rajouterais, également, que dans le cas d'une durite hydraulique, le volume interne disponible pour l'huile reste constant (en absence de pression sur la commande). Une diminution du volume de liquide (l'huile) dans un volume physique disponible (la durite) provoque la formation de micros bulles de vide. La pression exercée sur la commande doit d'abord vaincre ces µ-bulles de vide compressible avant de mettre en mouvement l'huile dite incompréhensibles.
:copain:
Edit : Après le HS Hors Sujet, le SS pour Sujet Scientifique?? mais ça fait trop Single Speed, va falloir trouver quelque chose
Modifié par spit_06
Ce serait pire avec de l'eau... Il faut savoir que c'est grâce la forme particulière de la molécule d'eau que la vie est possible. Son angle d'environ 105° entre les deux atomes d'Hydrogène par rapport à l'Oxygène en font une molécule polaire due à la différence d'électronégativité de l'O par rapport à l'H...
la bière je la déguste avec des potes :-#
bon, une vrai question. 😃
ça vaut encore quelque chose des roues 29 en QR?
y a un gars qui voudrait acheter mon Mares mais il a un budget serré du coup il voudrait le prendre avec les roues d'origine seulement.
c'est con parce que j'ai pris beaucoup plus de plaisir avec ce bike une fois passé en tubeless.
soit, si je le laisse allez je me retrouve avec ces roues shimano XT en QR.
bah ouais ça vaut quelque chose
comme s'il y a deux ou trois ans tous les pros du peloton (sur route, donc) roulaient avec des axes en chique
à moins d'avoir une puissance de triple boeuf, (ou de rouler sur un vieil acier tout mou) je ne pense pas qu'on sente quoi que ce soit
si c'est plus rigide tu le sens, mais je ne crois pas qu'on sente l'inverse
Petite réflexion de pré-saison 2020...
Le gravel se fait sa petite place dans le monde du vélo, du coup on se posait la question chez les Gemini... est-ce qu'on ne créerait pas une section gravel dans le club?
Mais est-ce que le gravel se pratique en groupe ou est-ce que c'est plus une pratique de baroudeurs?
L'idée est de proposer des sorties typées gravel... faut pas forcément avoir un vrai vélo gravel mais un vtt ferait l'affaire. ça vous semble jouable?
Je n'aborde pas la question vestimentaire: gravel = baggy ou lycra? :icon_biggrin:
Bref, le débat est ouvert :D
J'en suis bien conscient... mais par chez nous on trouve des drôles qui aiment les sorties "VTT" roulantes. Les km avant le fun si tu veux.
J'ai un peu de mal avec ce point de vue, mais chacun son truc ;)
VTT et gravel mélangés, ou comment les uns vont vite quand les autres vont lentement et inversement.
Ou alors faut rouler en flamandie (en gravel je me suis fait dépasser par des VTT alors que j'étais entre 30 et 35).
Sinon groupe ou solo, c'est plus une question d'individu que de pratique.
Hello les gars,
J’ai depuis des années des lunettes ekoyi photochromiques catégorie 1-2 (ou1-3 me souviens plus) qui commencent à tomber en lambeaux après avoir bien servi!
J’ai vraiment adoré l’utilité du photochromique et souhaiterais rester sur cette technologie.
Y en a t il qui ont des lunettes de ce type pour des VTTist? (Pour éviter le look routeu :p)
Un retour sur expérience serait le bienvenu!
Merci :)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Nike fait des montures qui pourraient répondre à ta demande.
Les verres photochromiques (correcteurs ?) peuvent être mis sur n'importe quelle monture acceptant les verres correcteurs.
Les photochromiques c’est juste pour s’adapter à la luminosité. Les verres s’éclaircissent quand tu rentres dans un bois et foncent quand tu en ressort.
Je vais regarder chez Nike et Julbo.
Je demandais ici pour voir si quelqu’un en a déjà à conseiller :)
Il y a 3 heures, zulrox a dit :
Les photochromiques quoi. 😊
Ma réponse est cohérente si tu as des verres correcteurs. Si tu cherches que des photochromiques sans correction je ne sais pas.
J'ai paumé mes lunettes récemment, j'ai repris des D4 qui me conviennent parfaitement. Mieux que mes anciennes Ekoi.
Par contre, pas de photochromique pour moi, je roule 90% en verre clair..
https://www.decathlon.be/fr/p/lunettes-vtt-xc-race-noire/_/R-p-305925?mc=8545911&&gclid=Cj0KCQiAgKzwBRCjARIsABBbFugNL2GySDCxvF-_EsjLar-pdQe0lPpatTbfK-TW-rpgIymWBJModDoaAvLREALw_wcB
Modifié par Rubix
il y a 21 minutes, Tonton tapis a dit :
oufti Da Bomb c'est vieux ça, ils faisaient des vélos orientés gravity freeride (comme on disait à l'époque) , mais ça date d'il y a quoi 15 ans minimum , je ne savais pas que la marque existait encore
t'a un lien ?
Pas de site mais, on les retrouve chez Alltricks par exemple: https://www.alltricks.fr/F-11938-potences/P-1099874-shark_80mm
Correction, j'ai trouvé leur site: https://www.dabombbike.com/
Modifié par Jaykriss
