Laisse, j'ai passé commande ce matin, avec toute une série d'autre brol dont la douille pour démonter les cinch, nouvelle semelle pour ma seconde paire de pompes VTT, etc, etc .
Bref une commande bien "variée" 🤪
Ok, ça m'évite de devoir faire des fouille archéologique dans mon bordel vélo
Hello,
Petite question concernant une transmission xt di2 11v ??
Le problème est que je n' avais plus de relation entre mon shifter et mon dérailleur .
Quand je branchais mon chargeur , le display indiquait le chargement et quand  après chargement je restais appuyer sur le bouton du display celui ci s'allumais !
Mais voila, il ne passait rien quand j'actionnais le shifter ! aucune action sur le dérailleur !
J'ai démonté l'ensemble et interverti les cables cela n'a eu aucun effets donc je pense que le cablage est ok !
Le systeme est chez mon velociste depuis un bout de temps(janvier) qui me dit l'avoir renvoyer chez shimano !
Il m'annonce aujourd'hui qu'il  a fallu remplacer chargeur et batterie mais j'avoue me poser des questions ? le chargement s'effectuait et le display indiquait la charge de la batterie :icone_interro4:
Y aurait il un spécialiste shimano pour m'éclairer ? merci
Bonsoir, j'ai remplacé le mini groupe 1x10v par un 1x11v sur le vélo de mon fils. Manette et dérailleur Shimano Deore, la cassette Sunshine 11/50. Le montage ça va mais le réglage ça foire, je règle la butée basse pour le pignon 11 ok, le pignon 12 ok, le 13 +/- ok, le suivant la chaine veut monter plus haut, si je détends un peu le câble quant je redescends vers le 12 la chaine descend directement sur le 11 et ainsi de suite .
Je me demande si les entretoises ont les bonnes dimensions (cassette chinoise🙂) parce que ça le fait plus haut aussi sur la cassette. Y aurait il une âme charitable qui pourrait m'indiquer quelles épaisseurs il doit y avoir entre les pignons?
D'avance merci
Tu as vérifier la patte de dérailleur avec une jauge ? Si c'est du shimano tu as vérifier la patte avec l'extention et pas direct sur la patte de dérailleur ?
De ce que je lis sur la toile la cassette de 50 dents couplée à un dérailleur 11v c'est parfois coton à régler.
Quant je dis que la patte est ok c'est parce que avec le groupe 10v il n'y avait pas de problème les vitesses passaient bien et sans bruit, donc je me dis que c'est peut être la cassette qui est le problème. A l'oeil on dirait qu'il y a des différences dans les écarts entre les pignons. d'après certains schémas que j'ai trouvé il me semble qu'il y a la même entretoise entre 4 pignons. c'est pour ça que je demande si quelqu'un connait les épaisseurs de ses entretoises
C'est le premier ou le deuxième ?
Si le premier, alors tu peut avoir a refaire un peut l'alignement de la patte de dérailleur a cause de l'extension entre le dérailleur et la patte
Ok alors ton raisonnement va dans le bon sens et il faudrait vérifier la cassette 🤔
Errare humanum est, perseverare diabolicum
C'est ma faute, ma très grande faute... pour me faire pardonner je mangerai 3 pâtés glacés et 3 brioches🙂
J"ai finalement trouvé ou se situai le problème, le matériel n'a rien c'est le monteur qui était le problème.
Je trouvai que la courbe que faisait le câble quant on l'attache au dérailleur n'était pas "logique", donc je l'avais fixé à ma "logique". Et  bien non c'est pour ça qu'on paye des ingénieurs pour qu'ils développent du matériel dans leur "logique", donc j'ai fais passer le câble comme il fallait et roule ma poule.
En tout cas merci de m'avoir aider à m'enfoncer dans mes erreurs :Coucou05:😃😄
Nous ont travail sur ce que tu nous décrit et on ne voit pas ce que tu as en face de toi :siffle:
Génial si tu as résolut le soucis, comme toujours ont apprend de ses erreurs 😉
Bon... chose drôle, j'ai la chaine qui pendouille sur les plus petits pignons.
1er réflexe: no souci, c'est le shadow plus qui a besoin d'un petit nettoyage/entretien.
Google est mon amis, je choppe un tuto... bonne nouvelle, il n'y a rien de bien sorcier.
Je fais donc le petit entretien, et là... ben ça ne va pas mieux.
Une fois que j'active le shadow plus, la chape ne revient pas bien en arrière et la chaine n'est pas tendue sur les plus petits pignons.
Si j'enlève le shadow: pas de souci... quelqu'un a une idée?
32 minutes ago, guizaume said:
Oui, arrête de bricoler sur tes vélos :-#
...je voyais plus une réponse constructive. Question connerie je peux me démerder tout seul ;)
Effectivement ça vient du shadow+... j'en suis bien conscient (pas encore trop con pour ça). Je dis juste que j'ai appliqué point par point les étapes du petit tuto...
Modifié par PunkyB
Tu as nettoyé et lubrifié correctement l'embrayage du système ?
Attention que Shimano ne conseille qu'un seul type de graisse pour ça.
Pas de graisse spécifique à disposition donc j'ai utilisé la graisse au teflon de chez D4.
Une graisse pour ratchet ou suspension (genre SRAM butter) ne conviendrait pas mieux dans ce cas ?
Bon après un petit check surtout pas de SRAM Butter mais les graisses pour roule libre (free hub) sont très proche de la graisse shimano
Modifié par hman32
De la Slick Kick ou Go Flow de chez R.S.P. devrait convenir.
Mais si on a ces deux graisses là, en général on a la Shimano quand même :D
Bon ben voilà, c'est en ordre... fallait une intervention un rien plus poussée que le petit entretien repris dans le tuto.
En gros, fallait tout démonter, nettoyer, graisser, remonter... sans avoir de pièces en trop à la fin.
...bha du coup j'ai laissé faire les ceusses qui savent. Merci @nico pour l'intervention chirurgicale ❤️
  • 3 months later...
Salut à tous,
Ma question va sûrement vous sembler idiote mais, j'ai pas envie de faire de connerie:
Je vais changer la chaîne du vélo du fiston. Est-ce que je dois la dégraisser et la lubrifier où, je peux l'installer directement telle quelle?
Merci pour vos retours!  😊
La graisse d'origine d'une chaîne est hyper collante, j'ai tjs préféré dégraisser une fois...
D'autant plus que je roule avec du squirt.
Ne te prends pas la tête avec la chaîne (8v ? 9v ? 10v ?) sur un vélo de gamin. Tu la montes et roule ma poule.
Une chaîne de base ça coûte aux alentours de 10-12 euros. Quand c’est usé on change (c-à-d quasiment jamais sur un tel vélo ou alors avant de le revendre).
Voilà, j'ai installé la nouvelle chaîne. Petit stress, on sent chaque maillon qui s'engage sur le plateau. Je n'avais pas ça avec l'ancienne.
J'ai retiré la chaîne, le pédalier tourne tout à fait normalement. Y'a-t-il un sens? On m'a tjs dit "la marque à l'extérieur" mais ici, il y a le même dessin de chaque côté du maillon.
Ou alors, c'est tout simplement normal, le temps que la chaîne fasse quelques tours et trouve sa place.
Merci pour vos retours et,... bon dimanche !!!
J’ai déjà eu ça. Le plateau était la cause. Les dents étaient incurvées là où la chaîne est en contact. Si tu as l’occasion de le comparer à un nouveau, tu découvriras peut-être la source
Hier soir, j'ai regardé les dents du plateau qui ont l'air normales.
Sur d'autres forums, je lis qu'ils conseillent de dégraisser totalement une nouvelle chaîne car la graisse utilisée est fort épaisse et peut empêcher son bon fonctionnement.
info ou intox?
Parfois je dégraisse la nouvelle chaîne, parfois pas, ça dépend de ma motivation 😆
Mais je la passe juste dans mon nettoyeur de chaîne, je sèche et je l'huile.
La graisse "de base" n'est absolument pas là pour lubrifier, mais pour éviter la corrosion pendant le stockage. Donc ça ne fait pas de tort de la virer et de lubrifier avec une huile digne de ce nom :-#
Apparemment, problème résolu, j'ai dégraissé à fond la chaîne, j'ai lubrifié et l'enclenchement de chaque maillon ne se sent quasi plus sur le plateau. Peut-être une 2eme lubrification et ce sera nickel.
Hello la compagnie,
Je dois remplacer le xtr 970 (3x10) du vélo du fiston.
Par quoi je peux le remplacer avec les pièces actuelles?
Gamme deora ira très bien
Hep, quelqu'un a un lien pour trouver une patte de dérailleur de Santa Cruz 5010 V2 ?  Je connais dérailleur hanger comme site mais c'est US et vraiment abusé niveau tarif je trouve..
Idem pour les sites anglais , je préfère éviter.. j'ai contacté DC team aussi, je verrais s'il sait les avoir, mais si non, j'irais à la recherche de la pièce rare et j'en prendrais 2 du coup ^^  (le fils est un peu bourrin avec sa transmission :rolleyes:  )
c'est ce modèle
https://shop.santacruzbicycles.com/collections/shop-5010-small-parts/products/do-kit-148-ta
Oui, 18 Dollars, pas cher, chez Canyon, c'est dans la Zeurope d'Allemagne et c'est déjà 25 euros
Ceci-dit, j'ai quand même fait un outil pour les redresser, les Canyon, c'est résistant, j'ai juste pris une très très grosse pierre, les Orbea, faut même pas les regarder trop longtemps. Il faut avouer que je n'ai jamais plié une Specialized...donc, oui, il est un peu 😁
Si c'est urgent, j'en ai une en stock achetée avec mon Bronson. Le temps d'avoir tes reponses et de pouvoir en commander une.
