Posted
Question à 5 balles.
Dans le "standard" microspline, est-ce qu'il existe des alternatives aux cassettes shimano ?
merci :-)
Posted
C'est bien ce qui me semblait après avoir chercher rapidement.
Du coup pas de prise de tête, on reste sur du shimano :-)
Posted
Pas mal le poids des garbaruk !
Mais j'ai quand-même commandé une xt.... :siffle:
Posted
Il y a 3 heures, Carbu a dit :
ce n'était pas la.question de départ 😋
  • 9 months later...
Posted
J'ai une question compatibilité !
Est-ce qu'une dérailleur Deore M5120 2023 (comme sur CE VELO) peut digérer une k7 11-46 au lieu de la 11-42 d'origine ?
Posted
Question ️
Quel est la "différence" si on utilise un pedalier en 170 au lieu de 175 ?
J ai lu que chez les pros certains ont tendance à utiliser des pedalier courts... en 170 voir 165.
Désolé si la question est peut etre débile mais j essaye de comprendre l'avantage car dans mon analyse, plus le "bras" est long plus ton coup de pédale sera puissant non?
Posted
Et plus ton corps encaisse ce bras de levier plus long.
Posted
Je pense que les pros prennent des manivelles plus courtes car ils tournent entre 90 et 120 de cadence...on est loin du temps ou tu devais passé tout en force avec 6 vitesse. Donc forcément, plus c'est court et plus ca favorise la vélocité.
Posted
intéressant le lien.
Mon expérience personnelle est un passage de 165 mm à 152 mm pour mon fils. Le changement que je constate est une plus grande facilité dans les gros pourcentages avec les manivelles courtes. C'est à relativiser avec le fait qu'il a une puissance faible.
Posted
On apprend que cette personne a fait le bikefit de Luca Brecel... qui veut être le premier joueur de snooker à terminer un triathlon ironman (prévu pour 2028).
Posted
Manivelles plus courtes -> c'est aussi davantage de dégagement pour moins taper sur les roches, etc
5 mm ça semble rien mais la différence est sensible sur le terrain :-)
  • Upvote 3
Posted
Sur la plupart des vélos trails/enduros, tu es en 170mm , si tu tapes déjà souvent le sol car vélo assez bas, j'éviterais de passer en 175 , par contre le 170 apportera un peu plus de dégagement comme dit Toff.
La logique en route doit être différente en effet , la question est donc de savoir pour quel vélo/utilisation :)
Posted
Oui justement j ai vu ca pour le xc et la route...
Posted
Je ressens pour ma part comme plus de facilité/confort lors de la remontée des pédales avec le buste fort incliné sur l’avant.
Apres je ne sais pas si c’est plus « efficace » en termes de performances.
Posted
Encore une fois, tout depend de la pratique, du niveau et de ce qu'on recherche 😀
Je ne me pose pas la question pour ma part.
Roulez jeunesse ! 😆
Posted (edited)
merci @DamT de m'avoir donné l'idée de faire une modification Garbaruk du dérailleur GRX 812 pour me donner un peu plus d'aise dans les montées avec mon topstone,
j'ai également choisi l'option low-cost chinoise pour tester le concept avec une cassette 11-46
La modification du dérailleur est ultra facile à faire et la procédure est clairement expliquée sur le site de Garbaruk.
J'ai juste dû retoucher la vis de tension du déraileur pour aller chercher les 46 dents de la cassette
Sur le banc, les vitesses passent comme dans du beurre , à voir ce que cela donnera dans des conditions réelles ou pire dans la gadoue.
Alors pour les puristes, le câble de dérailleur résultait trop tendu , pas moyen de sortir la gaine pour la rallonger , j'ai donc dû faire une bidouille protégée par gaine thermo-rétractile en attendant quelque chose de plus propre.
https://www.garbaruk.com/shop/rear-derailleur-cage-for-shimano-grx-11-speed-808#attribute_values=30
- la cage originale Garbaruk pour GRX 11 speed trouvée chez Alltricks mais à présent plus de stock
- la cassette 11_46 de chez nôtre ami Ali xpress
https://nl.aliexpress.com/item/1005005736469861.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.9c005e5b4AlP9U&gatewayAdapt=glo2nld
-  les roues jockey 11T et 16T c'était également chez Ali
https://nl.aliexpress.com/item/1005003154798416.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.178.9c005e5b4AlP9U&gatewayAdapt=glo2nld
reste plus qu'à tester , demain peut-être ? si la météo me le permet
source shimano ( toujours intéressant à lire  )
https://si.shimano.com/en/pdfs/dm/GARD001/DM-GARD001-02-ENG.pdf
Edited by ondolina
format image
  • Upvote 3
Posted
Sortie test ce soir, et bien je suis vachement surpris, les vitesses changent comme dans du beurre,
donc après 40 km c'est nickel , reste à voir maintenant comment ça va évoluer à l'usure,
prochaine étape , tester la cassette de 50T , à suivre...
