karlus Posté(e) le 30 janvier 2019 Partager Posté(e) le 30 janvier 2019 ok, je vais tester ça ...quand il fera un peu plus sec Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lama00 Posté(e) le 8 février 2019 Partager Posté(e) le 8 février 2019 Pour ceux qui ont des casques à mentonnières amovibles, ou les fixez-vous lorsque vous roulez sans ? Sachant que je ne veux pas de sac à dos ? J'ai peur quand la mettant simplement sur le cintre la mentonnière ne frotte sur le cadre, fourche etc et ne fasse des grattes dans les deux... Merci pour vos retours Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaetan0108 Posté(e) le 8 février 2019 Partager Posté(e) le 8 février 2019 Ou qu'il tombe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lama00 Posté(e) le 8 février 2019 Partager Posté(e) le 8 février 2019 il y a 2 minutes, Gaetan0108 a dit : Ou qu'il tombe @nabis666 ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nabis666 Posté(e) le 10 février 2019 Partager Posté(e) le 10 février 2019 Cépafô, sinon sur mon sac banane jamais eut de souci? Enfin , faut pas tomber sur le côté de la mentonnière... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaetan0108 Posté(e) le 11 février 2019 Partager Posté(e) le 11 février 2019 En vrai je pensais à moi qui a déjà fait tomber la mentonnière du cintre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaetan0108 Posté(e) le 19 février 2019 Partager Posté(e) le 19 février 2019 Vous mettez quoi comme graisse ceux qui ont une roule libre hope ? J'ai d'ailleurs été étonné d'y trouver de la graisse, chez Mavic j'avais du acheter une huile. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 20 février 2019 Partager Posté(e) le 20 février 2019 Je regarde ça ce soir, et te dis quoi. Je ne mets pas la bleue de chez Hope en tout cas. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 20 février 2019 Partager Posté(e) le 20 février 2019 Voilà. Je l'utilise avec un pistolet à graisse et je n'en mets que très peu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaetan0108 Posté(e) le 21 février 2019 Partager Posté(e) le 21 février 2019 OK merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 23 février 2019 Partager Posté(e) le 23 février 2019 Besoin d'aide... Pour le frérot qui veut tester le 29" à l'avant sur son VAE en 27,5", j'ai acheté une roue Mavic Crossmax. Vendue comme tubeless, elle arrive bien avec le fond de jante ad hoc... J'installe la valve et je gonfle un NoNi en 2.35 dessus et là... grosse fuite! En fait, la fuite vient d'une nippe, et elle est très, très audible! Ne voyant pas de défaut dans le fond de jante, je me dis qu'un peu de Duct Tape installé par principe devrait suffire à boucher le trou invisible! Que nenni... la fuite est toujours aussi importante!!! Di djuuuuu... Des idées de piste? Je n'ai pas encore mis de liquide, je doute que ce soit suffisant pour colmater cette grosse fuite! Et en cas de retour, pas envie de tout dégueulasser.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 23 février 2019 Partager Posté(e) le 23 février 2019 Le liquide est de toute façon fait pour boucher un trou dans le pneu, pas pour colmater une fuite du côté de la jante... Deux explications : le tape mal placé, pas assez large, pas assez "serré". Ou alors, la valve mal mise, pas assez vissée par exemple, ce qui fait que l'air passerait par là puis irait dans la jante pour sortir par une nipple. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 23 février 2019 Partager Posté(e) le 23 février 2019 A vérifier donc de ce côté ! Merci... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxou Posté(e) le 24 février 2019 Partager Posté(e) le 24 février 2019 Le liquide colmate aussi les "petites" fuites à la valve. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 25 février 2019 Partager Posté(e) le 25 février 2019 Ou une valve dont la forme de la base n'épouse pas bien le profil de la gorge de la jante.... Par ex valve style Notubes vs valve type mavic ou DT. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 25 février 2019 Partager Posté(e) le 25 février 2019 Là, j'ai opté pour une valve Mavic donc théoriquement optimale ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 25 février 2019 Partager Posté(e) le 25 février 2019 (modifié) Yo le forum! Dans le combo Nobby Nic / Rocket Ron, c'est lequel à l'avant ? C'est un pour un pote Modifié le 25 février 2019 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 25 février 2019 Partager Posté(e) le 25 février 2019 NN devant / RR derrière Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jaykriss Posté(e) le 25 février 2019 Partager Posté(e) le 25 février 2019 il y a 7 minutes, Toff a dit : NN devant / RR derrière Pas mieux ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 25 février 2019 Partager Posté(e) le 25 février 2019 Mercè !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 25 février 2019 Partager Posté(e) le 25 février 2019 C'est plus fun le Rocket à l'avant ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jos_2001 Posté(e) le 25 février 2019 Partager Posté(e) le 25 février 2019 il y a 26 minutes, LinnK a dit : C'est un pour un pote Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rubix Posté(e) le 13 mars 2019 Partager Posté(e) le 13 mars 2019 Quelqu'un sait ou je pourrai trouver en shop bien fourni en POC ? Je cherche une dorsale POC spine vpd air. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 13 mars 2019 Partager Posté(e) le 13 mars 2019 Je pense que Cycle Dynamic vend du POC... mais leur site n'est pas très fourni. Faudrait aller voir sur leur page FB. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rubix Posté(e) le 13 mars 2019 Partager Posté(e) le 13 mars 2019 Ah oui, j'ai oublié de préciser... Idéalement dans la région Namuroise ou BW, pour limiter un peu les km. Merci qd même Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 13 mars 2019 Partager Posté(e) le 13 mars 2019 En dehors de Wavre et Waterloo... c'est chaud visiblement https://www.pocsports.com/eu/stores/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jos_2001 Posté(e) le 13 mars 2019 Partager Posté(e) le 13 mars 2019 il y a 51 minutes, PunkyB a dit : En dehors de Wavre et Waterloo... vu le prix, normal! 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rubix Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 Il y a 22 heures, PunkyB a dit : En dehors de Wavre et Waterloo... c'est chaud visiblement https://www.pocsports.com/eu/stores/ Et encore, le dealer de Wavre est inconnu au bataillon et son numéro de téléphone sonne occupé en permanence... C'est quand même difficile de faire vivre les shops quand on a un minimum d'exigence, envie de pouvoir comparer/essayer ne fusse que 2 produits dans sa taille, et tout cela sans y passer des heures et des km ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spark Posté(e) le 24 mars 2019 Partager Posté(e) le 24 mars 2019 Salut à tous, J'ai un petit souci avec le galet supérieur de mon dérailleur sram gx eagle. Il ne tourne plus librement. Il faut vraiment le desserrer pour qu'il tourne. Et même en serrant le roulement un fort entre les doigts il bloque. Quelqu'un as déjà eu cette mésaventure? Ou connaît le problème? Merci d'avance pour vos retour d'expérience! Bon ride a tous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nic_lestreeteur Posté(e) le 24 mars 2019 Partager Posté(e) le 24 mars 2019 il y a 49 minutes, Spark a dit : Salut à tous, J'ai un petit souci avec le galet supérieur de mon dérailleur sram gx eagle. Il ne tourne plus librement. Il faut vraiment le desserrer pour qu'il tourne. Et même en serrant le roulement un fort entre les doigts il bloque. Quelqu'un as déjà eu cette mésaventure? Ou connaît le problème? Merci d'avance pour vos retour d'expérience! Bon ride a tous Roulement mort les gx avant roulage il faut ouvrir et graisser si tu veux que ça tienne un minimum 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spark Posté(e) le 25 mars 2019 Partager Posté(e) le 25 mars 2019 Il y a 13 heures, Nic_lestreeteur a dit : Roulement mort les gx avant roulage il faut ouvrir et graisser si tu veux que ça tienne un minimum Merci pour l'info et le conseil👍 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elian Posté(e) le 25 mars 2019 Partager Posté(e) le 25 mars 2019 Comme toujours, le gras c'est la vie. N'hésite pas à tartiner tes roulements copieusement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rafalex Posté(e) le 25 mars 2019 Partager Posté(e) le 25 mars 2019 (modifié) Hello à tous, sur mon canyon Nerve de 2014 ,j’ai mon amotisseur un fox Float Factory CTD qui ne bloque plus, je m’explique, il y a trois positions , j’ai l’impression que les mode Trail et Climb ne fonctionne plus, je ne ressens pas la différence entre les trois mode,l’entretien à été fait en mai de l’année passée . Il n’a pas beaucoup roulé la saison passée. A votre avis ou pourrais se situer le soucis? Merci d’avance Trouvé, mode boulet le câble n’était plus fixé....... Modifié le 26 mars 2019 par Rafalex 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rubix Posté(e) le 26 mars 2019 Partager Posté(e) le 26 mars 2019 L'entretien qui a été fait, c'est juste un nettoyage/graissage ou c'est l'entretien complet ? Pas de fuite au niveau de la tige de blocage ? J'ai eu qqch de similaire sur un Fox RP2, c'était la tige de blocage qui était corrodée, par manque d'entretien.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 26 mars 2019 Partager Posté(e) le 26 mars 2019 15 hours ago, Rafalex said: Trouvé, mode boulet le câble n’était plus fixé....... Tsss... bravo quoi Si un jour ton pc ne va pas, vérifie qu'il est bien branché Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlight01 Posté(e) le 26 mars 2019 Partager Posté(e) le 26 mars 2019 Il y a 16 heures, Rafalex a dit : Trouvé, mode boulet sauce lapin le câble n’était plus fixé....... je vais me promener -> 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 26 mars 2019 Partager Posté(e) le 26 mars 2019 David nous fait une fixette sur les lapins... ou alors c'est un état de manque ou l'autre 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 26 mars 2019 Partager Posté(e) le 26 mars 2019 Ou sur les boulettes 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rafalex Posté(e) le 26 mars 2019 Partager Posté(e) le 26 mars 2019 il y a une heure, PunkyB a dit : Tsss... bravo quoi Si un jour ton pc ne va pas, vérifie qu'il est bien branché Ouais mais comme justification pourrie, vu comment mon éclairage est placer dans le garage le top tube fait de l’ombre sur l’amortisseur et pas pu voir le câble 😓😬 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 28 mars 2019 Partager Posté(e) le 28 mars 2019 Mon fiston a arraché son dérailleur arrière Sram hier pm... Pouvez-vous me confirmer si en 8 vitesses, un dérailleur Sram ou Shimano, c'est chou-vert et vert-chou? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 28 mars 2019 Partager Posté(e) le 28 mars 2019 Il me semble que les systèmes ne sont pas compatibles. L'ensemble (shifter/dérailleur) doit être de la même marque, sinon l'alignement du dérailleur par rapport à chaque pignon n'est pas correct (le "pas" est différent). SRAM avait une série de composants compatibles Shimano néanmoins, mais j'ai oublié le nom... Il en existe p-ê en 8v. Mais à mon avis ce serait se casser la tête pour peu... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Quelqu'un sait si on peut acheter le petit joint d'étanchéité des valves TL à part? ...ou il faut d'office acheter une nouvelle valve? Je galère un peu pour monter un NoNi en 2.25 (première fois d'ailleurs que je galère comme ça depuis le montage du MM 2.35 en super gravity). Bref, la fuite semble venir de la valve... Sinon la tringle du pneu a quelques traces de latex séché, est-ce que ça poserait problème pour l'étanchéité? Le pneu claque sans souci mais ne garde pas la pression. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincentw54 Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Passe de l'eau savoneuse pour repérer la fuite 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Par la valve qu'il te dis le monsieur... maintenant effectivement pour la tringle, ça me semble très léger mais en continue. Faut compter quand même 15 à 20 minutes pour que le pneu soit à plat. Vais effectivement voir quoi avec l'eau savonneuse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Un morceau de chambre à air bien découpé ne peut pas faire l'affaire? Un trou avec une perforatrice et hop... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 (modifié) Tu passes pas sur Namur Lundi par hasard ? Je dois avoir ça qui traîne chez moi. Modifié le 5 avril 2019 par Jojobleu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincentw54 Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 (modifié) il y a 14 minutes, PunkyB a dit : Par la valve qu'il te dis le monsieur... Ben tu mets l'eau savoneuse sur la valve aussi Modifié le 5 avril 2019 par Vincentw54 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 J'ai essayé avec un petit joint similaire que j'ai trouvé sur une aiguille (pour gonfler les ballons... je vous vois venir gros comme une maison). Mais est-ce que c'est trop souple ou pas assez... bref ça ne colmate pas la fuite. Bien envie de tester le coup de la chambre à air, ça peut être fun 1 minute ago, Vincentw54 said: Ben tu mets l'eau savoneuse sur la valve aussi Pas nécessaire, on entend bien l'air qui passe Je sais que ça fuit par là (aussi) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 une nouvelle valve.... qq euros , bande de bricoleux va Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Silicone! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
