PunkyB Posté(e) le 10 juin 2016 Partager Posté(e) le 10 juin 2016 Question à 2 sous... Mon nouveau jouet est au format boost (148*12)... au niveau du boitier de pédalier les dimensions sont les même qu'un cadre non boost? Je viens de mesurer l'axe du pédalier actuel par rapport au XT sur le précédent bike et on a un axe qui fait 24mm de diamètre sur 120mm de long. Du coup ça me semble correspondre... mais j'aimerais autant être sûr avant de foirer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlight01 Posté(e) le 10 juin 2016 Partager Posté(e) le 10 juin 2016 (modifié) Oui le boitier reste le même, certaines marques commencent à sortir des plateaux avec un offset plus important pour compenser la différencex au niveau de la ligne de chaine... Modifié le 10 juin 2016 par davidlight01 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 29 juin 2016 Partager Posté(e) le 29 juin 2016 (modifié) Dites, je viens de changer mes plaquettes de frein arrière. Ca mord tout de suite et c'est assez dur. Normal ? Ca va disparaitre avec le rodage ? Je dois faire une réglage particulier ? Pour info, j'ai des Sram Guide R. Merci d'avance ! Modifié le 29 juin 2016 par Thom Powder Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robs Posté(e) le 29 juin 2016 Partager Posté(e) le 29 juin 2016 Regarde le réglage du point de contact des plaquettes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 29 juin 2016 Partager Posté(e) le 29 juin 2016 Y'a pas ce réglage sur les Guide R si je ne dis pas de bêtise. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 29 juin 2016 Partager Posté(e) le 29 juin 2016 Effectivement, dans le test Vojo on précise que les R sont uniquement réglables au niveau du reach => R Ce sont les RSC qui permettent de régler le contact des plaquettes. Tant qu'on est dans le freinage... quelqu'un a un retour sur les Zee? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robs Posté(e) le 29 juin 2016 Partager Posté(e) le 29 juin 2016 Alors c'est chiant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samcmoi Posté(e) le 29 juin 2016 Partager Posté(e) le 29 juin 2016 pistons pas assez rentrer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 29 juin 2016 Partager Posté(e) le 29 juin 2016 ...pas de molette de réglage pour l'écartement des leviers sur le Zee. Quelqu'un sait si il y a une vis à l'intérieur du levier qui permet de régler l'écartement avec une clé alen? C'est le cas sur mes M506 très basiques, donc je me dis que ça doit être pareil, mais je ne vois rien sur les photos. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 29 juin 2016 Partager Posté(e) le 29 juin 2016 thom, t'as bien repoussé les pistons avant de placer les nouvelles plaquettes ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 29 juin 2016 Partager Posté(e) le 29 juin 2016 Les gars... Un dérailleur 10 v. est compatible 9v.? C'est du Shimano... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wampadala Posté(e) le 29 juin 2016 Partager Posté(e) le 29 juin 2016 j ai les zee et ça fonctionnent vraiment bien, bien progressifs. Oui tu a une vis allen pour régler l écartement du levier. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 30 juin 2016 Partager Posté(e) le 30 juin 2016 (modifié) Il y a 16 heures, Toff a dit : thom, t'as bien repoussé les pistons avant de placer les nouvelles plaquettes ? J'ai regardé hier soir et je les ai bien repousé. Le ressenti est meilleur. Merci ! Modifié le 30 juin 2016 par Thom Powder Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 30 juin 2016 Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Il y a 16 heures, Blacksad a dit : Les gars... Un dérailleur 10 v. est compatible 9v.? C'est du Shimano... Someone ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 30 juin 2016 Partager Posté(e) le 30 juin 2016 c'est au niveau du shifter que ça se joue, je pense qu'avec un shifter 9v ça doit pouvoir aller... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 30 juin 2016 Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Ok, on va tenter le coup, on verra ce que ça donne... Merci Toff! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grhum Posté(e) le 1 juillet 2016 Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Salut tout le monde, J'ai un pédalier X9 en 24/38. J'aimerai mettre un plateau 22 dents (Transmaurienne en vue ^^) Est-ce que je dois changer quelque chose d'autre ? Le but serait de garder le plateau de 38. Mais est-ce que le passage d'un plateau à l'autre fonctionnera toujours aussi bien ? Ou est-ce que je suis obligé de prendre un grand plateau en 36 dents ? Merciiiii Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 1 juillet 2016 Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 De mémoire, un delta de 14 dents est le max entre 2 plateaux. Plus, ça semble passer mais ça devient moins fluide ! De toute façon, un plateau de 36, c'est déjà pas mal sur un vtt je trouve... Pour 2 dents de moins, même pas certain que tu doives toucher à ton dérailleur ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grhum Posté(e) le 1 juillet 2016 Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Oki, merci. Donc je suis bon pour me prendre un 36 en plus de mon 22 alors. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 1 juillet 2016 Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Quelqu'un connait le vélocitse Muselle? Il a ouvert sur Hannut, pas très loin de chez moi..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 1 juillet 2016 Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Il se trouvait depuis de nombreuses années dans le centre de Hannut et a déménagé dans le centre commercial. J'ai acheté pas mal de vélos chez lui dont les vélos du reste de la famille, je suis particulièrement satisfait du service. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 1 juillet 2016 Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Merci Germain Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cube Posté(e) le 1 juillet 2016 Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 A ben oui Muselle c'est le chef es vélos à Hannut. Anciennement rue dynamo il est maintenant dans le nouveau zoning. Ne t'attends pas à une devanture exceptionnelle genre gros poisson, il faut rentrer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 2 juillet 2016 Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 oki, bien tenté Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matt Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Est-ce que changer de pédales peut avoir une incidence au niveau du genoux (et créer des douleurs) ? Je suis passé de Shimano SPD-540 (vielles de 8-9ans) à des XT 8000 car les premières prenaient du jeu au niveau de l'axe au bout de 60km (Roadbook BMB à Theux remember...). Les cales (1an) avaient aussi beaucoup de jeu latérale dû à l'usure de la pédale. Au moment du changement, je n'ai pas touché aux cales placées sur les chaussures (des 56, multidirectionnelles). Visuellement, les nouvelles pédales sont fort proches des anciennes (pour ne pas dire identiques). Après une première sortie de 70km, j'ai mal sur le côté extérieur du genoux droit. Je ne vois que 2 raisons possibles: Je roule trop par rapport à d'habitude et je dois laisser mes rotules récupérer et moins forcer dessus J'ai moins de liberté latérale et la cale de ma chaussure droite mérite un nouveau réglage au niveau de l'angle (écarter le talon vers l'extérieur ?). Je ne dois pas être loin de la vérité mais je préfère avoir vos avis ! Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 J'ai des XT depuis quelques années... top pédales. Par contre elles sont nettement plus fermes que les "basiques". Je me souviens que j'avais diminué la tension quasi au minimum au début, le temps que l'usure permette une peu plus de latitude au niveau du talon. De là à dire que c'est la cause de ton mal au genou... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loic2810 Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Petite question "à la con"(et assez inutile aussi mais bon ) Quand on voit sur certains cadres ou pour les montages de vélos(Specialized par exemple), la mention "COMP", c'est une abréviation? Si oui, de quoi? Compromises? Oui, c'est inutile mais ça me perturbait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 compétition, le niveau après c'est expert puis pro et le sworks ça permet de différencier leur gamme facilement genre en route le roubaix c'est 1800€ en normal, + 1000€ en comp, +1000€ en expert, +1500€ pour le pro, + 3000€ pour le sworks et oui ils sont super fort pour calculer le prix des composants pour arriver a des gros chiffres rond a chaque fois Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loic2810 Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Mais je disais ça pour l'exemple. Par exemple, mon cadre est un modèle Comp(Merida), mais il y en a un, voire deux au dessus. C'est sous entendu pour dire que c'est le premier "digne" de faire de la compétition? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 non pas spécialement c'est juste pour flatter le client, s'ils prennent comme nom "pas le meilleur mais presque" ou "y a bcq mieux" c'est moins vendeur bon s'ils marquent "comp" c'est souvent qu'ils ont une gamme en dessous et une au dessus mais c'est juste du marketing, muddyfox peu marquer "comp" s'ils veulent 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 La hiérarchie décidée par une marque ne vaut que pour les vélos de cette marque! Pour d'autres, "Comp" peut être l'entrée de gamme ou le haut de gamme! Au rayon des synonymes de "performance", il y a du choix... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Petite question qui n'a rien à voir (c'est le bon endroit je pense )... On a un jeune qui a débarqué chez les Gemini et du haut de ses 13 ans, il a un potentiel monstrueux (enfin à mon idée du moins). Dans le genre, pour donner une idée, je dois vraiment me cracher dans les mains pour le lacher sur du plat (je parle bien d'un sprint, pas de rouler à un rythme soutenu)... alors je sais que je suis loin d'être un pur-sang sur un bike, mais je pense avoir quand même plus de caisse et de puissance qu'un minot de 13 ans (non je ne suis pas frustré ). Bref, j'ai pas fort envie de le laisser "stagner" dans un club où on fait de la sortie loisir et j'aimerais le booster un peu sur une course ou l'autre... des idées, propositions, conseils? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Club des Blancs Gilets ?? Mais niveau géographique, je sais pas dire si c'est réaliste ou non... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 L'idée est de le garder chez nous quand même Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Arf... j'ai mal compris! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 tu cherche juste des petites courses c'est ça? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Des petites courses histoire de démarrer sans pression... et surtout se faire plaisir. Il doit encore pas mal bosser la technique (là-dessus je peut donner des bases correctes je pense), mais pour le reste je suis confiant. Mais je ne sais pas trop non plus comment ça se passe niveau inscriptions, licence (?), accompagnement, etc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
born_to_ride Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 PunkyB. Agent de champions Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 (modifié) en course http://kidstrophy.org/ 3 course par an sans licence, 9€ (inscription + assurance) par course Modifié le 4 juillet 2016 par dj_ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 il y a 3 minutes, born_to_ride a dit : PunkyB. Agent de champions Tu parles, j'ai déjà du mal à me gérer moi-même ... j'veux juste lui proposer des petits challenges. Tant mieux si ça prend. Si c'est le cas, je ne doute pas une seconde qu'un plus gros club viendra le chercher... et ce sera tant mieux pour lui. En ce qui me concerne, on a déjà "loupé" le coche avec un autre jeune et je n'ai pas envie de remettre ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 on s'en tape de la compet'! il est demandeur? sérieusement, ça sert pas à grand chose, surtout dans le cyclisme. my 2 cents 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Son frère roule sur route au Sprint 2000 à charleroi. Papa a fait de la course avant aussi... c'est un peu dans les gènes de la famille je pense. Maintenant effectivement, il faut voir les choses avec lui. De là l'idée de faire un one-shot et voir si ça lui parle. A cet age là, je ne suis pas certain qu'on sache exactement ce qu'on cherche/attend au niveau d'un club. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 jouer après, y a rien dans les gènes, c'est juste une imprégnation familiale ou pire, une pression. c'est un enfant, faut pas projeter nos fantasmes d'adultes sur lui, je pense. et on sait tous ce qu'il faut faire pour percer un jour dans le monde du vélo... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xhala_debru Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Une seringue? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Ouaip, t'as peut-être raison... laissons infuser. C'est pas à moi qu'il faut dire de faire passer le fun avant le chrono, mais j'imagine tout à fait que certains aient besoin de se comparer aux autres sur un circuit. Il n'est pas question de fantasme (en ce qui me concerne du moins), mais d'avoir une offre variée au niveau du club. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rickyfirst Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 il y a une heure, RifRaf a dit : j et on sait tous ce qu'il faut faire pour percer un jour dans le monde du vélo... apprendre la notion d'effort, apprendre la persévérance, se comporter en groupe, gérer son temps, ses priorités bref ce que peu de djeuns font.................. pour les seringues et autres méthodes d'aigri il sera bien temps de voir à gérer cette merde après 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Bah ouais , si ce sont pas les jeunes qui font de la compèt c'est pas des vieux (presque) quadra comme toi Raf qui vont s'y mettre ; c'est une saine émulattion le sport je trouve ; puis un jeune ça aime se mesurer la kette , non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jos_2001 Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 je le mettrais au Sprint 2000, juste pour le nom 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Pffff... c'est de la route Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 4 juillet 2016 Partager Posté(e) le 4 juillet 2016 Il y a 5 heures, Tonton tapis a dit : Bah ouais , si ce sont pas les jeunes qui font de la compèt c'est pas des vieux (presque) quadra comme toi Raf qui vont s'y mettre ; c'est une saine émulattion le sport je trouve ; puis un jeune ça aime se mesurer la kette , non ? faux! émulation ne prend qu'un "t". Il y a 5 heures, rickyfirst a dit : apprendre la notion d'effort, apprendre la persévérance, se comporter en groupe, gérer son temps, ses priorités bref ce que peu de djeuns font.................. pour les seringues et autres méthodes d'aigri il sera bien temps de voir à gérer cette merde après c'est pas la compet' qui apprend ça, c'est l'école et le scoutisme (et parfois les parents) Il y a 6 heures, PunkyB a dit : Ouaip, t'as peut-être raison... laissons infuser. C'est pas à moi qu'il faut dire de faire passer le fun avant le chrono, mais j'imagine tout à fait que certains aient besoin de se comparer aux autres sur un circuit. Il n'est pas question de fantasme (en ce qui me concerne du moins), mais d'avoir une offre variée au niveau du club. je ne dis pas que j'ai raison juste que, en Wallonie, le mot club est systématiquement lié à compétition. c'est pathétique et ne rejoins absolument pas la demande initiale d'un gamin... jouer avec ses copains. beaucoup se retrouvent à se comparer aux autres avec les dégâts que cela peut occasionner. je suis contre, c'est viscéral, j'y peux rien... franchement, notre culture, les habitudes sportives de nos gamins devraient s'inscrire dans le plaisir et non le dépassement de soi ou la compétition. le dépassement de soi... tellement judéo-chrétien comme notion Il y a 5 heures, jos_2001 a dit : je le mettrais au Sprint 2000, juste pour le nom imagine un peu leur jersey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
