La Reba est en 35mm maintenant je pense...  ça peut être une solution non?
Sinon tu lui files une fourche rigide au gamin ;)
Ma question ne méritant pas un nouveau topic, je la pose ici:
J'ai récemment déménagé sur Louvain-la-Neuve, et je cherche un club VTT axé enduro, est-ce que ça existe dans le coin ? J'ai pas un niveau incroyable, je me débrouille, mais je voudrais justement progresser techniquement 🙂
ça fait 2    34 que j'utilise .. tu peux sauter tant que tu veux..surtout si elle est bien réglée..  reste le débattement qui poserait un problème .. 32 ou 34 c'est le diamètre des canons qui change .
le pris n'est pas le même certe! mais e 34 en tout cas tu va t'amuser..
passe en full :babanevil:
On 7/20/2019 at 6:50 PM, guiks said:
Je ne sais pas ce qu'il y a comme club, mais il y a pas mal de monde qui va rouler au bois des rêves qui est bien sympa pour progresser. Il y a surement un groupe facebook sinon.
Je confirme... mais c'est un groupe fermé ou secret... ou je ne sais plus trop quoi.
Bref, il faut être accepté/invité par un des membres (ce qui n'est pas compliqué en sois).
Il y a un topic dédié au Bois des Rêves dans la section Enduro et Gravity sinon ;)
Le 17/07/2019 à 11:48, PunkyB a dit :
C'est la revelation qui est passée en 35 ;) La reba reste en 32 il me semble
J'ai finalement opté pour le Reba vendue pas MissJuju ! Merci pour vos avis...
Faudrait un BMX ou un vélo de Dirt en complément au môme quoi! :-#
Merci à vous deux pour ces infos, je connais effectivement déjà bien le bois des rêves, je crois que j'ai déjà dû essayé un peu toutes les pistes ^^
C'est pas bouillon ni l’amblève, mais à 10min de chez moi, je ne me plains pas ! Je vais aller faire un tour sur le topic dédié alors ;)
Modifié par guiks
salut , qui aurait une fourche fox ou rock shox en 29 et 150mm ?
j'ai besoin de la cote de l'axe de roue j'usqu' a la cuvette de roulement merci
Bonjour, quels sont les magasins avec le plus gros choix de vêtements/accessoires dans un rayon de 250-300km de Bruxelles?
Merci d'avance
Kevin
Je n’aime vraiment vraiment pas la VPC pour la fringue, j’aime bien voir en vrai, essayer différentes choses, avoir un avis pro etc ;)
Bonjour tout le monde,
Bon j'ai quitté le Quercy, ses pierres et son dénivelé pour m'installer du coté de Toulouse, donc un tout autre décor pour le VTT, un décor assez tristounet en réalité.
Dans un premier temps, j'avais totalement arrêté la pratique du vélo, en laissant mon full suspendu chez mes parents, en le sortant de temps en temps mais du coté de Toulouse, rien de rien. J'avais songé à la route mais les gens roulent comme des sauvages, pour la plupart, du coup, quelques mois après avoir suivi Anton Krupika sur Strava, j'ai eu le déclic: "Mais bon sang, je suis ce mec qui tue les bornes avec son gravel et je ne suis même pas foutu de m'en inspirer"
Donc vers octobre, j'envisage de me prendre un petit gravel d'entrée de gamme pour commencer, mais je suis un peu perdu, je ne connais pas cette pratique!
-Specialized E5 (1050€) / Specialized E5 Comp (1399€)
-Canyon Grail 6.0 (1199€) ou le AL 7.0 (1499€)
mais mon choix se dirigerait plutôt vers le Ridley Kanzo A (Sram Apex 1 à 1499€) (ceci dit, mon principal argument est: "C'EST BELGE", donc pas trop argumenté)
Y a-t-il d'autres marques qui valent le coup? Cannondale? Trek? GT? Giant?
Si vous pouvez m’aiguiller vers des sites ou vidéos, ou me donner vos avis, ça serait sympa :)
Tiens personne n'aurait un bon plan pour tourner des pièces chic (précis)? Alu, Fer, inox, titane, chipitos, 29", le matériau m'importe peu.
J'ai acheté un Fox DPX2 machin mais les buselures n'existent pas vraiment pour le monter sur mon meta (rensignements pris chez Sabma et Commençal)
@LinnK
@centurus
il y a une heure, spin a dit :
@LinnK
@centurus
T'as un plan?
J'ai les cotes.
J'ai plein de plans mais ça ne t'intéressera pas et moi non plus...
ok, magnifique!
Largeur 13,5mm au plongeur ; 22 de l'autre côté.
Diametre de perçage 10
Me manque le diametre extérieur (oeilet amorto)
Merci les gars!
L'idéal serait d'avoir un col et pas juste un tube histoire de centrer corectement le bazar.
Une nouvelle opportunité pour Erase?
:-D
Ce serait 15mm à l'extérieur
https://www.bike-components.de/en/Fox-Racing-Shox/DU-Bushing-for-Rear-Shocks-p20016/
https://www.commencal-store.co.uk/ride-alpha-hardware-bushing-14-x-10-mm-c2x28718899
Modifié par spin
Fais moi un plan si tu veux bien, qu'on soit sur de bien se comprendre :-)
C'est plus pour dépanner qu'autre chose, c'est pas super excitant a faire ce genre de pièces :-)
besoin de ça rapidement?
Ok je te fais ça dès que je suis chez moi.
Il n'y a pas que trucs excitant dans le boulots 😉
L'idéal serait pour Bouillon.
Memanque une cote de toute façon. Je fais ça asap
Ça serait bien que j'ai le nouvel amorto et les buselures actuelles en main pour checker les dimensions avec des instruments de mesure un poil plus précis que ton pied a coulisse archaïque en fait :-D
Si tu passes un de ces quatre, c'est fait en 1h
Bah, il est prévis au 1/10 pour moi c'est assez.
Je peux tout amener, dommage j'allais à Landen ce soir.
Quand et où serait l'idéal pour toi?
Yo,
Vu que j'arrête pas de dérailler il me faudrait un anti-dérailleur pour Bouillon, ca marche comment les standards pour ces machins ? :)
Des idées de model correct et pas trop cher ?
Merci :copain:
Il y a 7 heures, Gaetan0108 a dit :
Commencer par identifier le type de support que tu as :
Bicycle-BB-Adaptor-Bottom-Bracket-Plate-
Si tu n'as aucun des standards de l'image ci dessus, j'ai encore l'anti D de mon spectral qui se monte sur la fixation du dérailleur bas. Si je ne me trompe pas tu avais un neurve avant le spectral possède les même bases donc la même fixation de dérailleur avant.
L'anti D est un Ethirteen et je ne m'en servirais plus donc il peut partir pour pas cher
De mémoire mon E-Thirteen pouvait se fixer soit sur les plots ISCG-05 soit à la place d'une rondelle du bdp à l'aide d'un adaptateur.
Bref il y a toujours moyen.
Sinon un dérailleur arrière clutch et un plateau narrow-wide?
Modifié par Invité
Il y a 4 heures, Gaetan0108 a dit :
Tant que tu me proposes pas du singlespeed ça va ^^
Ce n'est pas à la portée de tout le monde hein... :siffle:
:copain:
Il y a 5 heures, LinnK a dit :
Sinon tu peux toujours utiliser un tendeur Bullet Bros :D
Résultat de recherche d'images pour "bullet bros chain tensioner"
J'avais ça sur mon Schwinn (pour ceu qui ne suivent pas).
:-D
Comme un air de déjà vue (corrigé)
Méga teuf :dj:
Modifié par spit_06
Vu ou vue, c'est pas la même chose
Ceci dit merci pour l'hébergement
Sinon après des mesures dignent de la Nasa pour ses pièces de satellite, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait du ISCG-5 !
Quelqu'un a ça qui traine dans sa cave ? :)
Bah ça dépend de ce que tu veux.
Un sabot c'est bien pour protéger ton cadre / pédalier (ça m'a déjà sauvé la vie quelques fois, vu sa tronche sur mon vélo).
Je n'ai jamais mis d'anti-déraillement sur mon Cotic (Gravel - Période où j'étais en mono) et je le regrette justement pour ce que dit @Thom Powder. Après quelques "déraillages", la peinture sur le métal n'est plus qu'un lointain souvenir...
Modifié par Jojobleu
😅😅😅 (corrigé)
