J'en ai cor' 3 à la maison des valves... mais plus de petit joint.
...et puis c'est marrant de bricoler, au moins si un jour tu galères en plein milieu d'une sortie, il y aura peut-être un truc qui pourra être appliqué (ou pas) ;)
Mais on est d'accord, une valve ne va pas me ruiner ^^
il y a 28 minutes, PunkyB a dit :
Sinon la tringle du pneu  a quelques traces de latex séché, est-ce que ça poserait problème pour l'étanchéité? Le pneu claque sans souci mais ne garde pas la pression.
J'ai jamais eu de soucis et pourtant j'en ai déjà remonté des pas très propres.
Tu parles de quelle valve ? celle dans l'obus ?
Clair !
Si un jour, en sortie, t'as envie de te faire bricoler la valve, c'est pas plus mal d'avoir essayer chez soi avant ! :siffle:
Non non, la valve Presta elle-même. Si ça commence à toucher le joint de la partie démontable, là je ne chipote pas, je change direk'.
Sinon, le pneu se détache assez facilement de la jante en se dégonflant, c'est pour cette raison que je pensais aux restes de latex sur la tringle.
C'est via le siège de la valve au niveau de l'intérieur de la jante, le o-ring externe que possèdent parfois certaines valves ou l'obus de valve que ça fuit ?
Soit le siège de la valve à l'intérieur, soit par là où devrait se trouver le o ring... mais c'est un peu le même non?
Sincèrement je me demande parfois à quoi sert l'o-ring. Certaines marques de valves n'en ont pas.
Et le tape aux alentours du siège de la valve, il dit quoi ?
il y a 58 minutes, sdon1011 a dit :
cet o-ring sert juste à ne pas abîmer la jante en serrant l'écrou
Je n'ai pas vérifié en détail, mais le tape m'a l'air globalement en bon état... vais revérifier pour être sûr.
C'est du vécu ou de la théorie?
Perso en mettant le joint récupéré sur l'aiguille, ça a déjà bien atténué le problème.
il y a 4 minutes, PunkyB a dit :
C'est du vécu mais même avec le joint ça a légèrement abîmé la jante (ça aurait été pire sans cela dit...). Certaines valves sont fournies avec un support en plastique à la place de l'o-ring.
Fais gaffe si ça fuit par la valve de foutre du liquide à l'intérieur de ta jante... impossible à nettoyer là.
Il y a 5 heures, spit_06 a dit :
pas sur , pour cela une simple rondelle suffirait
Bon, j'ai vérifié le tape au niveau de la valve... et tant qu'à faire j'ai fait le tour de la jante.
Je pense qu'à certains endroits, un fond de jante classique aurait été plu étanche :icon_biggrin:
Donc, vu que je devais passer chez mon petit bouclard de proximité, j'en ai profité pour lui demandé de remettre un tape.
=> ça a l'air de tenir le coup maintenant :)
Bien vu @sdon1011 :hapface01:
il y a 11 minutes, gilou a dit :
salut qui peut me donner le diametre exterieur d'un plateau de 30 merci ( en haut des dents )
12.75cm
il y a 1 minute, PunkyB a dit :
Rond ou oval? :icon_biggrin:
dommage que ça puisse pas être les deux en même temps, parce qu'on pourrait appeler ça ronval, et ce serait rigolo :-#
  • Haha 4
On ne me l'avait jamais faite tiens... ^^
Idem pour les roues Spe, je préfère le dire de suite :icon_biggrin:
salut , pour passer d'un disque de 200 (sram ) a 203 mm (shimano ) la cale ( adaptateur ) differe ?
visiblement ça bloque au serrage ( fourche )
Modifié par gilou
Deux rondelles de 2mm entre l'étrier et l'adaptateur et c'est réglé.
je n'en doute pas :rolleyes: la piece adaptée existe non ? on perd pas un peu de rigidité avec les rondelles ( je sais je chipotte :-# )
oui shimano forcement la vend j'ai trouvé
Non hein ça ne change rien.
Avec mes freins Saint, disques Shimano 203 et adaptateur Shimano, j'ai dû mettre deux rondelles... :(
Me disais bien qu'il manquait qqch quand tu as posté ^^  (le lien http)
Avec du tape, toutes les jantes peuvent devenir tubelaid, non?
Bonjour , je suis à la recherche d une fourche 26 pouces V Brake 1 1/8 entre 80 et 100mmd occasion de bonne qualité pour le vélo de mon fils .
Est ce que je suis sur le bon topic ? Pouvez vous m orienter si ce n est pas le cas ?
Julien
Tu pourrais plutôt poster un sujet dans les petites annonces avec le préfixe [RECH] ;) Et consulter les petites annonces aussi!
Ce serait plus efficace.
Et précise que tu recherches une suspension avant!
il y a 29 minutes, LinnK a dit :
ou, m'en suis rendu compte après avoir posté
Je ne suis pas sûr pour cette histoire de tapé.
J'ai bien envie de lui mettre une paire de roue mais j'ai pas envie d'acheter pire que maintenant.
il y a 27 minutes, LinnK a dit :
Malheureusement que 40 post , je vais devoir attendre un peu 😑
Le 19/04/2019 à 15:48, Ju160280 a dit :
Oui et surtout arrêter de flooder si tu veux pouvoir continuer à fréquenter le forum.
il y a 2 minutes, nico a dit :
On ne m y reprendra plus !
Personne n'aurait un lien pour un forum de skate, de préférence belge avec une ambi sympa?
L'idée c'est de trouver des spots et des infos voire des tutos.
Parce que là, j'ai qqun de bien chaud à la maison et je n'y connais que dalle.
@davidlight01 au moins je sais ce qu'est un hippie jump et un drop maintenant :-D
il y a 19 minutes, spin a dit :
Malheureusement c'est très pauvre en forum dans le monde du skate... ai rien trouvé de bien en tout cas
Pour les tutos, le mieux encore c'est youtube ou alors des sites de ventes en ligne SkateDeluxe qui ont un blog avec des tutos...
https://www.skatedeluxe.com/blog/fr/trick-tips/skateboard/
A la prochaine parade, je veux bien prendre ma planche avec et lui expliquer 2-3 trucs mais ça fait dans longtemps...
Merci les gars,
@spit_06 ne le dit pas pour rire, il risque d'apprécier ça.
J'ai mis qq photos sur mon instabook instagram.com/jonathanmarchal
Il faut qu'il rentre ce hollie nondidju.
@spin je suis sérieux 😎 fin il faudrait que je m'y remette d'ici là mais c'est comme le vélo, ça ne se perd pas réellement (le olie est encore là en tout cas le reste à voir)
il y a 19 minutes, spit_06 a dit :
non ça ne se perd pas... je viens de m'y remettre et de me faire une entorse du poignet, en fait faut ré-apprendre à tomber avant tout 😉
il y a 29 minutes, Tonton tapis a dit :
je peux venir avec la trotinette de mon fils aussi :-#
Mais ouais, on n'est pas sectaires, tant qu'il enlève le guidon.
Il y a 4 heures, spit_06 a dit :
attention @spin
  • Haha 2
Je recherche un bouclard ou un mécanicien pour me monter un vélotaf  à la carte via achat internet.  Région Namur - Liege - Bxl
Quelqu'un  connait ?
Le résumé du Projet:
Transformer un VTT en vélotaf électrique via un kit.
J'ai pu m'améliorer en mécanique en grande partie grace à ce Forum mais là je n'ai pas envie de passer par la case, je fais des erreurs avant de réussir mon coup.
Merci dites et la bonne journée.
C'est quoi le kit et la batterie ?
Le truc le plus chiant, c'est l'arrangement des cables: en kit after-market c'est souvent trop long.
Bonjour à tous :)
Qui pourrait me donner des références pour des roues 27.5 V-braque pour le vtt de ma compagne ( oui ça existe tj ^^), à l'époque il existait les cross-ride 26" avec la jante "aspect métal ". Aujourd'hui je n'en vois plus ?
Merci d'avance :D
Je partirais sur un Kit roue arrière ozo.  La batterie vu qu'il me faut une grosse capacité, je pensais la mettre sur un porte bagage. Cela fait beaucoup de poids à l'arrière mais c'est la seule solution que je vois.
https://ozo-electric.com/fr/kits-moteur-roue-arriere/1271-kit-speed-1000w-1200w-1500w-25a-ou-35-cycle-analyst.html
