Nouveautés TwentyTwenty
Thom Powder
Clair qu'en vtt, ça part dans tous les sens. On dirait qu'ils ne savent plus quoi inventer pour vendre.
Je connais mal le milieu mais, il me semble qu'en vélo de course, on n'annonce pas de nouveaux "standards" chaque année.
Les vélos de route ont de plus en plus tendance a être vendu comme un "système"
Tige de selle avec une forme spéciale, impossible de mettre une autre.
Combo potence/guidon  avec un passage de cable interne qui est spécifique a la marque
18 hours ago, Nemyh said:
ça à l'air fort tendance en ce moment
Ce qui a l'air d'être fort tendance c'est de taper des fourches maousses sur des "petits" bikes.
La Fox36 n'est pas un peu too much pour un bike comme le Scout?
Bon ceci-dit, le bike est bien beau... comme le Commençal Meta TR SX d'ailleurs
https://www.commencal-store.com/PBCPPlayer.asp?ID=2116709
Les bikes pour enfants, c'est une niche ultra porteuse, c'est tout. Des papa quadras pas trop fauchés qui se projettent sur leurs moutard.
Le YT tue en tout cas mais je me vois mal annoncer que le prochain bike de Simon c'est 2k€.
Les commencal SX, sont typés park/dirt/Slopestyle donc grosse fourche et petit débattement.
@Toff et @PunkyB  il semblerait que l'on peut passer le Transition Scout a 150mm vu qu'il supporte deux travels différent pour l'amortisseur arrière et  pour la fourche c'est passé a du 150mm
Un nouvel amorto chez Fox et la fameuse Fox 38 (c'est quand même pas compliqué d'aller mesurer le diamètre de ce plongeur) ?
https://www.pinkbike.com/news/spotted-greg-callaghans-devinci-with-prototype-fox-suspension-and-shimano-drivetrain.html
Le 07/02/2020 à 14:20, iBxL a dit :
Bon , ici je dois dire que la température est bien descendue , çà m'a l'air quand même assez moche , même si il faut toujours se faire une idée en réel
on voit bien ici
ngcb1
on voit bien ici
ngcb1
on voit bien ici
ngcb1
il y a 4 minutes, hman32 a dit :
@JRM Comme c'est un proto je suppose qu'ils ne s'emmerdent pas a faire les passages de cables ou a les utiliser s'ils doivent changer souvent les composants durant leur test 😉
C'est sérieux comme réponse? parce que mon intervention était juste...  comment dire... "décalée"?
Il y a 8 heures, jos_2001 a dit :
oui
et c'est rigolo dans les commentaires il y a qq'un qui se réjouit (pour de vrai je crois) du passage des gaines en externe
bah on peut pas dire que le système sur le Si  actuel est des plus ingénieux ,perso j'enlevais chaque fois mon pédalier pour pas me faire trop chier mais çà reste quand même plus beau et plus facile d'entretien (lavage) en interne
Et si tu lis la suite du commentaire ,un autre lui répond que c'est une réparation suite à une chute
J'espère qu'on verra au Cap la version finale ou avant qui sait mais là on voit plus rien de nouveau :-#
Enfin moi , d'office en axs donc juste les freins qui restent , et çà , çà se change moins
Modifié par iBxL
@nico Je pense qu'en visserie l'acier est plus solide que le titane car le titane va plus vite casser si j'ai bien lu:
Quote
On compare souvent le titane à l'acier inoxydable car ils ont des caractéristiques comparable. Ils sont inoxydable, cassant et montage mécanique (emmanchement ou vis écrous) avec de la graisse pour éviter tout grippages par oxydation
Sinon le Titane est juste plus léger, car quand je recherche des comparaison sur la résistance élastique j'ai plus ça:
Acier 8.8 : 640MPa
Acier 14.9 : 1260MPa
Titane grade 1 : 170MPa
Titane grade 5 : 828MPa
Donc a "poids équivalent" (on augmente le volume pour arriver au même poids que l'acier) le titane est plus solide.
Mais comme les visseries auront le même volume, que ce soit de l'acier ou du Titane, et bien l'acier sera plus résistant
Modifié par hman32
@gilou Merci, donc c'est encore plus compliqué que ce que je pensai car le titane résiste mieux  a la traction mais est moins flexible mais a quand même une plus haute limite de flexibilité.... 🙃
Pour info, la visserie la plus standard c'est du 8.8 (6.8 quand c'est cheap, 10.9 ou 12.9 pour applications plus spéciales). Donc la visserie ti grade 5 ça fait du sens.
Beau cet antidote, peut être mon prochain!
Modifié par centurus
@vrouille C'est combien l'angle du headset? On dirais que la bécane est pliée 🙃
Leur Sennes 3.0 TrackReady (Alutech) est quand même plus beau 😁
Modifié par hman32
C'est le vélo fait par pinkbike avec des valeurs plus que modernes ^^ (juste pour le fun et tester la fabrication de SON propre vélo a taiwan si j'ai bien suivi)
https://www.pinkbike.com/news/behind-the-numbers-the-grim-donut.html
https://www.pinkbike.com/news/video-we-went-to-taiwan-and-made-a-bike-from-the-future-the-grim-donut.html
Modifié par Nic_lestreeteur
