Bouz
je ne comprends pas trop l'intérêt de démonter un galet du dérailleur pour sortir la roue !!
C'est quoi le problème initial ?
Edit: je précise que j'ai le même dérailleur sur la même cassette  😉
=> tu n'aurais pas oublié de déverrouiller le dérailleur via le petit levier ?
Edited by Carbu
Link to comment
Share on other sites
Ce n'est pas plus simple de juste la sortir du plateau et de la poser sur le BdP ?
Car les vis dérailleur sont méga fragiles et toujours montées à la loctite !!
Link to comment
Le 02/02/2023 à 09:40, Carbu a dit :
merci pour le conseil avisé, je confirme que le dérailleur  était bien sur déverrouillé, mais comme dit , ça calait dans tous les sens, je ne sais pas si c'est lié à la forme des pattes arrière de mon vélo ou autre chose, je n'ai jamais eu de soucis avec le dérailleur précédent qui était lui par contre à chape courte ,  la seule solution avec la pince pour le maillon rapide me semble la solution ultime ou ne plus crever mais ça c'est une autre histoire :)
Link to comment
Holà la compagnie, je suis entrain de mettre à nu un cadre de Cannondale Supersix Evo hi mod de 2014, en le ponçant à la main et avec amour (hum..)
La fourche c'est bien passée, le down tube aussi, et le début du top tube pareil.
Et puis ! Surprise, je découvre un endroit où les fibres de carbone sont '' texturées'', on les sens en passant le doigt dessus, et quand je passe un chiffon des micro fibre s'accrochent dedans.
Le  '' raccord '' fait le tour complet du top tube, n'est pas mou par rapport au reste du top tube, la peinture avait l'air plus ou moins identique mais par contre plus facile à retirée à cet endroit là.
Des petites photos pour illustrer :
A votre avis, réparation que le top tube ? Défaut de fabrique d'origine ?
Quand le top tube était peint, impossible de voir une différence avec le reste du cadre.
Merci de vos avis ;)
  • Confused 1
Link to comment
il y a 39 minutes, missJuJu a dit :
je dirai que c'est l'endroit parfait où on a mis une pince de porte vélo......
Je pense à ça aussi, pince trop serrée.
Porte-vélo ou pied d'atelier.
Link to comment
tu dis toi même que la structure n'est pas souple, donc la rigidité de l'ensemble ne devrait pas être mise en péril , après je ne sais pas , tu vas mettre des sous dans un cadre pas tout jeune et potentiellement fragilisé... que dire :s
Link to comment
réparation, quasi certain !
Mais je ne m'inquièterais pas trop car c'est un endroit facile à réparer (insert intérieur + tissu carbone pour tout recouvrir, probablement + solide qu'à l'origine)
J'avais fait réparer le point d'attache d'amortisseur sur mon scalpel, ça n'a jamais bougé !!
Link to comment
On va dire que si c'est ça, ça ne m'arrange pas plus que ça... J'avais pas prévu de devoir réparer le cadre vu le budget que coûte déjà une peinture...
Link to comment
me suis sans doute mal exprimé, la réparation a été faite par le/les proprios précédents !!
Le "peintre" aura juste un chouia plus de boulot de finition à cet endroit là !
Link to comment
pas une trace, le top tube fissuré ou cassé suite à une pince trop serré = la réparation avec rajout de tissu et elle est uniforme !!
Edited by Carbu
Link to comment
Quelqu'un peut m'aider ?
À ma droite mini Jack mais à ma gauche ?
J'ai acheté un adaptateur pour transformer mon casque Bose en Bluetooth mais c'était sans compter sur ce p.....n de "micro jack" ?
Edited by Jojobleu
Link to comment
A gauche jack classique en 3.5mm et a droite 4.4mm
Ben non je dits des bêtises... le 4.4 a 5 points de contact. Là tu n'en a que 4 😕
Ici j'en vois une qui ressemble a celle de droite en 4 poles et 3.5mm
C'est quoi que tu cherche @Jojobleu ?
Edited by hman32
  • Thanks 1
Link to comment
Le 3,5 mm est à droite. À gauche ce serait un 2,5 mm.
Je cherche donc un adaptateur 3,5 vers 2,5.
Ou 2,5 male vers 3,5 femelle.
J'ai trouvé. Je savais même pas que ça existait. 🫣
Edited by Jojobleu
Link to comment
Dans ce genre:
https://www.allekabels.be/jack-verloop/53/1060/jack-verloopstekker-2.5mm.html
Ce qui m'inquiète c'est que ta jack 3.5 a 4 pôles de contact mais le 2.5 supporte maximum 3 contacts.
Ah en fait ça existe en 4 contacts aussi:
https://www.amazon.com.be/-/en/Female-Adapter-Headphone-Headphones-Microphone/dp/B09YHLVGN6
Link to comment
il y a 13 minutes, hman32 a dit :
Oui et le plus interpelant c'est que c'est le même câble.  4 contacts d'un côté et 3 de l’autre...😳
Link to comment
Et tu branches ça où ?
Si ton entrée 2.5 supporte le casque alors le deuxièmes adaptateur convient.
Sinon comme a priori ton connecteur 3.5 fourni le son et le micro. Si ta connection en 2.5 ne supporte que l'audio alors il vaut mieux prendre un splitter qui va séparer l'audio et le micro puis tu branche la partie audio sur l'adaptateur 2.5
Le mieux c'est un splitter avec 1 entrée 3.5 et deux sortie (audio/micro) en 2.5 si ça existe
Link to comment
Le 2,5 est celui qui est branché directement sur le casque. Le 3,5 est celui que tu branches sur l'appareil source (gsm, tablette, ampli,...)
En fait, si je perds la fonction micro, je m'en fiche vu que je ne m'en suis jamais servi.
Link to comment
Oui mais non dis. Le but est de s’affranchir du câble. 😉
Quand je vais sculpter mon corps d’Apollon en devenir à la salle, mon casque Bose est parfait pour le son et pour me couper des ”heeeuuusss !!!” de mes voisins. Le seul inconvénient de ce casque (seulement pour cette utilisation) c'est son câble. Et comme je veux pas investir 200-300 balles dans des oriculaires, je vois si je peux faire un truc confortable pour 20-30 balles.
Ton idée de l’adaptateur est parfaite. À voir à l'usage.
Link to comment
Voici donc...
ça :
Plus ça :
Égale ça :
Le son est moyen mais suffisant. Mais moyen...
Esthétiquement, c'est à chier mais je m’en tape.
Merci @hman32 👍
Edited by Jojobleu
Link to comment
Hello,
Y a-t-il quelqu'un qui connaitrait le volume d'huile et la "qualité" à mettre dans une fourche RS  XC32  !! J'ai commandé à l'insu de mon plein gré un kit de réfection et je ne trouve pas grand chose sur le net !!!
Merciiiiiii  !
PS: De toute façon ça ne pourra que lui faire du bien, vu que je n'ai rien fait depuis 10 ans 😇
Edited by Carbu
Link to comment
Le Focus plus haut et plus long. Lapalisse en aurait dit autant.
Le Salsa est à ma taille, à coup sûr le Focus est trop grand pour moi à cause d'un reach trop important (2cm c'est énorme).
Mais pour ça tu dois connaitre tes propres cotes et d'autres choses comme ta souplesse, notamment au niveau des cervicales.
Et pour finir, l'utilisation du vélo compte également: on peut se permettre des choses pour des sorties de 3h qu'il est impossible de supporter quand on reste des heures et des heures en selle.
Il y a plein de sites qui te permettent de comparer les géométries de cadres.
  • Thanks 1
Link to comment
@Blacksad regarde aussi (surtout) quelle est ta marge de manoeuvre au niveau de la longueur de la potence (pour éventuellement "corriger" le reach) et des entretoises sous/au-dessus de la potence (pour éventuellement corriger le stack). Petit plaisir supplémentaire : monter ou descendre la potence sur le pivot réduit ou augmente le reach :-#
  • Thanks 1
Link to comment
Il y a 4 heures, Carbu a dit :
Hello,
Merciiiiiii  !
Prends le SN sur le té, et vas là : https://trailhead.rockshox.com/en/search/
Si le système ne trouve pas le SN (ça arrive), cherche là : https://www.sram.com/en/service
Link to comment
Si ce n’était pas clair via le Headtube qu’on est sur deux modèles de vélo, on dirait les tailles L et XL du même modèle.
Tu mesures combien ? Entrejambe ? Tu as un long buste ? Des bras de singe ?
Link to comment
