Thom Powder Posté(e) le 25 octobre 2021 Partager Posté(e) le 25 octobre 2021 il y a 24 minutes, missJuJu a dit : Apparemment un de roulements explosé, un peu bizarre quand même Ca n'arrive pas qu'avec du ERASE. J'ai déjà eu le cas avec d'autre marques de moyeux très connues pour info. Il y a 11 heures, Scottie a dit : du coup ça a tendance à bouffer le ratchet non ? Le 22/08/2021 à 17:02, PunkyB a dit : cad ? Je pense que trop de graisse a surtout tendance à "coller" les 2 parties et donc empêcher le système de bien fonctionner. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 25 octobre 2021 Partager Posté(e) le 25 octobre 2021 Dans mon cas, samedi j'ai eu les deux roulement extérieur de la roue arrière qui était grippé. J'ai démonté et entière nettoyé la roue et après avoir dégrippé c'est repartit et pas eu de soucis pendant ma rando dimanche matin. Par contre devant je n'arrive plus a rattraper le jeux... mais là je n'ai pas envie de faire de bêtise donc j'irais embêter Thom 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 25 octobre 2021 Partager Posté(e) le 25 octobre 2021 Ca tombe bien, j'ai un short pour toi. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scottie Posté(e) le 25 octobre 2021 Partager Posté(e) le 25 octobre 2021 Il y a 1 heure, centurus a dit : Salut tout le monde, Deux choses: - On a des gros problèmes avec les roulements de chez enduro. Certains batch ont une très mauvaise étanchéité, ce qui mène à une usure très prématurée. C'est bien indépendant de notre volonté malheureusement. Pour votre info, Enduro ne prend pas ça en charge et ne reconnait pas le problème, alors que nous changeons les roulements sous garantie dès qu'un client nous remonte le soucis. On est en train de changer de fournisseur, mais ca prend un peu de temps. - Soucis de roue libre. C'est un problème de chez nous. Malgré des tests labos assez poussés et une roue libre qui tenait bien plus de cycles sur ces tests labos que tous les concurrents (seul DT atteint le même nombre de cycles d'après ce labo), on a un soucis de déformation de la roue libre sur un certain % de moyeu, qui mène à ces craquements voir le fait qu'on passe à travers. Même si l'origine du problème est encore assez floue, on a trouvé une solution qui fonctionne à 100% en remplacant le ratchet par un ratchet en acier. Le CRL reste en Ti, donc prise de 3-4g max. On prend évidemment absolument tout en garantie, vous pouvez passer directement par nous plutôt que vos monteurs. Ca fait partie des aléas de la mise sur le marché d'un nouveau produit, c'est impossible de tout prévoir malgré tous les tests qu'on peut faire en amont. On fait néanmois tout ce qui est possible pour régler tout ça. merci pour la transparence et la réactivité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 25 octobre 2021 Partager Posté(e) le 25 octobre 2021 Oui, merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 25 octobre 2021 Partager Posté(e) le 25 octobre 2021 Je confirme que mon ratchet a été entirement remis en ordre de marche par @centurus et que je n'ai plus le moindre souci depuis. Franchement, super service et petite visite de l'atlier de production en même temps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebastienriera4 Posté(e) le 11 novembre 2021 Partager Posté(e) le 11 novembre 2021 Je viens d avoir ma paire de roue et hier grosse surprise au montage. Roue arrière pas monté sur le vélo elle tourne nickel même plutôt très fluide et monté pas la même chose. Vis de réglage dévissé à fond (donc jeu à la roue) axe serré à l arrière ma roue et je sens beaucoup moins de fluidité comme si elle était serré a fond (et il y à du jeu ).????🤔 Elles sont neuves et pas envie de faire de connerie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 11 novembre 2021 Partager Posté(e) le 11 novembre 2021 Tu ne dois pas juste dévisser la petite vis mais aussi tourner la coupelle, sauf erreur c'est elle qui ajuste le jeu et la vis ne fait que la maintenir une fois réglé. 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 11 novembre 2021 Partager Posté(e) le 11 novembre 2021 Toutafé. La bague est a viser quand la roue est sur le vélo. Ne pas trop la viser. Juste de quoi éliminer le jeu. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 11 novembre 2021 Partager Posté(e) le 11 novembre 2021 (modifié) C'est juste @Tonton tapis. La procédure se trouve ici : https://www.erasecomponents.com/fr_BE/manuals extrait : AJUSTEMENT DU JEU – Pour ajuster le jeu de vos moyeux, vous devez serrer votre roue sur votre vélo. – Ensuite, vous devez désserrer la vis torx avec le tournevis drapeau fourni avec vos moyeux. – Vous devez alors visser la pièce de réglage de jeu sur l'embout d'axe jusqu'à ce qu'il vienne juste contre le roulement. Si vous serrez trop, vous allez contraindre les roulements et diminuer leur durée de vie. Si vous ne serrez pas assez, vous aurez du jeu dans votre roue. – Une fois le réglage correctement réalisé, vous pouvez resserrer la vis torx à un couple de 1Nm. @sebastienriera4 Tu as bien désserré la bague de contrainte (#3 sur le vue en éclaté du moyeu arrière) avant de placer la roue sur ton vélo (et de serrer l'axe de roue au couple préconisé)? Ceci afin de libérer la pression sur les roulements complètement et de pouvoir faire un réglage de jeu en partant de zéro. Modifié le 11 novembre 2021 par Giskovcycle 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebastienriera4 Posté(e) le 11 novembre 2021 Partager Posté(e) le 11 novembre 2021 Merci pour vos réponses 👍 sebastienriera4 Tu as bien désserré la bague de contrainte (#3 sur le vue en éclaté du moyeu arrière) avant de placer la roue sur ton vélo (et de serrer l'axe de roue au couple préconisé)? Ceci afin de libérer la pression sur les roulements complètement et de pouvoir faire un réglage de jeu en partant de zéro. Oui j ai lus le mode de mise en place et procédé comme ça,j ai l impression que mon serrage de roue contraint les roulements ce qui m étonnes vu la conception du moyeu. Aujourd'hui je suis en mode famille je verrai demain Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 11 novembre 2021 Partager Posté(e) le 11 novembre 2021 Effectivement, le serrage de l'axe de roue applique une contrainte sur l'axe du moyeu. C'est pour cette raison que le réglage doit se faire uniquement lorsque la roue est en place sur le vélo, avec l'axe serré au couple préconisé (12nm souvent). Lorsque la roue est déposée, il est donc normal qu'il y ait du jeu. La chose à ne surtout pas faire, c'est procéder au réglage lorsque la roue est déposée du vélo. Car cela contraindra trop fort le système une fois la roue en place et les roulements vont s'user très vite. 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebastienriera4 Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 Ok c est bon ça tourne comme une horloge ce que je cherchais à obtenir avec c est moyeu 👍. Faut reconnaître que c est pas évident et pas commun ce genre de réglage sur des roues!(j espère que la fiabilité sera zu rendez-vous). Juste 2 questions en une 😉, mon corps de roue libre est assez silencieux une fois monté c est normal?je m attendais à un bruit comme les moyeu dt swiss en 54! Est-ce l huile pour corps de roue libre mavic est bien pour le moyeu erase ratchet pour mes futurs entretiens? Mercie d avance de vos réponses 👍 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 (modifié) Le bruit dépend fortement du lubrifiant utilisé. Le dumonde pro x est assez silencieux. Si tu veux du bruyant, tu peux prendre l'huile Chris King ou équivalent. Modifié le 13 novembre 2021 par Thom Powder 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil2905 Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 Le 11/11/2021 à 19:57, Giskovcycle a dit : Effectivement, le serrage de l'axe de roue applique une contrainte sur l'axe du moyeu. C'est pour cette raison que le réglage doit se faire uniquement lorsque la roue est en place sur le vélo, avec l'axe serré au couple préconisé (12nm souvent). Lorsque la roue est déposée, il est donc normal qu'il y ait du jeu. La chose à ne surtout pas faire, c'est procéder au réglage lorsque la roue est déposée du vélo. Car cela contraindra trop fort le système une fois la roue en place et les roulements vont s'user très vite. Yep, on est d’accord que cette action n’est à faire qu’une fois au montage puis juste des vérifications par après ? si il faut répéter le réglage chaque fois que j’enlève une roue c’est la merde 😞 et peut-on commander des roulements en direct ? merci 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 @phil2905 oui, a faire lors de l'installation des roues la première fois et ensuite quand tu constates du jeu. Tu peux retrier / remonter les roues sans refaire le réglage. Tu peux commander les roulements ici : https://www.erasecomponents.com/fr_BE/shop/product/enduro-bearings-par-piece-1908 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil2905 Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 Merci Thom! j’avoue j’ai été fainéant sur le coup et n’avais même pas regardé sur leur site 🤓 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 C’est quel modèle de roulement pour mon moyeux @Thom Powder? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 https://www.erasecomponents.com/fr_BE/manuals 6802, 6902 et 6903 ça change si c'est un route ou vtt 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 (modifié) @Daso Moyeu avant 2x 6903 (17/30/7) Moyeu arrière (crl compris) 4x 6902 (28/15/7) excepté le crl MicroSpline qui a un roulement 6802. edit : correction référence. Modifié le 14 novembre 2021 par Giskovcycle 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 Il y a 5 heures, Daso a dit : C’est quel modèle de roulement pour mon moyeux @Thom Powder? J'en ai pour toi 😉 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebastienriera4 Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 J aimerai avoir un lien pour pouvoir acheter des pièces de rechange ressort ,ratchet acier ou alu ,cdrl erase. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 Le lien du shop a été donné plus haut par Thom Powder 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
centurus Posté(e) le 14 novembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 14 novembre 2021 Il y a 5 heures, Giskovcycle a dit : @Daso Moyeu avant 2x 6903 (17/30/7) Moyeu arrière (crl compris) 4x 6803 (28/15/7) 6902 l'arrière 😉 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 14 novembre 2021 Partager Posté(e) le 14 novembre 2021 Arf, damned. J'ai glissé, chef. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebastienriera4 Posté(e) le 14 novembre 2021 Partager Posté(e) le 14 novembre 2021 Il y a 12 heures, dj_ a dit : Le lien du shop a été donné plus haut par Thom Powder Oui j ai vus ,mais je ne trouve pas le ressort ni la bague du ratchet en alu ou métal dans le shop. Mail envoyé à l équipe 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 14 novembre 2021 Partager Posté(e) le 14 novembre 2021 En alu 🥶 .... mais c'est du titane notre joli ratchet ! Je lui donne pas chère s'il était en alu 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 21 janvier 2022 Partager Posté(e) le 21 janvier 2022 Si vous avez raté l'info : les moyeux ERASE passent en V2. Les gros changements : Suppression du système de réglage de jeu Centerlock en option sur les moyeux VTT Toutes les infos : https://www.erasecomponents.com/fr_BE/v2hubs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 21 janvier 2022 Partager Posté(e) le 21 janvier 2022 je devrais pouvoir tester ça prochainement, mon moyeu doit rentrer en garantie, faut que je recontacte Max d'ailleurs, merci de me le rappeler Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 21 janvier 2022 Partager Posté(e) le 21 janvier 2022 @centurus @Giskovcycle Il y a de la rétrocompatibilité? Dispo en silver? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
centurus Posté(e) le 21 janvier 2022 Auteur Partager Posté(e) le 21 janvier 2022 il y a 32 minutes, Thom Powder a dit : Si vous avez raté l'info : les moyeux ERASE passent en V2. Les gros changements : Suppression du système de réglage de jeu Centerlock en option sur les moyeux VTT Toutes les infos : https://www.erasecomponents.com/fr_BE/v2hubs Et nouveau joint hyper performant et surtout nouvelle marque de roulements biiiiiien plus fiable! il y a 2 minutes, spin a dit : @centurus @Giskovcycle Il y a de la rétrocompatibilité? Dispo en silver? Malheureusement non, on a du déplacer la position des portées dans les corps donc ce n'est pas retro compatible. Pas (encore) dispo en silver. 2 1 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 21 janvier 2022 Partager Posté(e) le 21 janvier 2022 Dommage mais merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebastienriera4 Posté(e) le 21 janvier 2022 Partager Posté(e) le 21 janvier 2022 un peu moins convaincu de l efficacité dans le temps en cette période bien humide,le sable et la boue se sont bien invités dans mon corps de roue libre,avec ce bruit de sable pas rassurant j ai stoppé et nettoyer le plus gros avant de repartir pendant ma sortie,j espère que votre nouvelle version est plus étanche. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rubix Posté(e) le 20 avril 2022 Partager Posté(e) le 20 avril 2022 On me dit dans l'oreillette que les v2 seraient silencieux. Mais silencieux comment ? Comme Shinano ? Qui en a ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 20 avril 2022 Partager Posté(e) le 20 avril 2022 un moyeux silencieux n'est pas un bon moyeux c'est le bon moyen de mettre la pression à celui que tu suis 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 20 avril 2022 Partager Posté(e) le 20 avril 2022 (modifié) @Rubix cela va en grande partie dépendre de la lubrification du ratchet. Il y a moyen de rendre plus silencieux la V1 en utilisant leur nouvelle graisse.@Daso tu fais aussi l'économie d'une sonnette quand il y a des promeneurs Modifié le 20 avril 2022 par hman32 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 20 avril 2022 Partager Posté(e) le 20 avril 2022 @Rubix Voila pour toi ! DT SWISS RATCHET 54T.aac ERASE.aac DT SWISS RATCHET 18T.aac 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 20 avril 2022 Partager Posté(e) le 20 avril 2022 pfuuuuu ... même pas un pti I9 ! 😜 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 20 avril 2022 Partager Posté(e) le 20 avril 2022 J'ai fait le tour de mon garage pas (encore) de i9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizaume Posté(e) le 20 avril 2022 Partager Posté(e) le 20 avril 2022 Y a moyen de faire un torch et un pro4 aussi si tu veux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 20 avril 2022 Partager Posté(e) le 20 avril 2022 @guizaume c'était une private joke 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizaume Posté(e) le 20 avril 2022 Partager Posté(e) le 20 avril 2022 Je sais 😁😁😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rubix Posté(e) le 22 avril 2022 Partager Posté(e) le 22 avril 2022 @Thom Powder Merci, çà me donne une petite idée de la tonalité Entendu comme çà, les DT ont l'air plus bruyants mais çà dépend aussi de la prise de son... Je vais essayer de trouver un moyen d'écouter çà en live. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 22 avril 2022 Partager Posté(e) le 22 avril 2022 Pour avoir roulé avec des DT 240 et des ERASE dans les 10 derniers jours, je confirme que c'est plus doux / moins bruyant les ERASE ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 22 avril 2022 Partager Posté(e) le 22 avril 2022 Le nouveau lubrifiant offre un son plus discret mais pas effacé pour autant... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 22 avril 2022 Partager Posté(e) le 22 avril 2022 pas plus bruyant qu'un I9 , ni un Hope en soi plus fondu même avec la nelle graisse comme tu dis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 22 avril 2022 Partager Posté(e) le 22 avril 2022 Pour se faire une idée de l'impact du lubrifiant : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 22 avril 2022 Partager Posté(e) le 22 avril 2022 Il y a 3 heures, Tonton tapis a dit : pas plus bruyant qu'un I9 , ni un Hope en soi plus fondu même avec la nelle graisse comme tu dis Vous me donnez des idées. J'attends mes roues Hope. Je compte bien les rendre les plus silencieuses possibles car je déteste les bruits de crl. J'ai de la graisse RSP Go Flow pour ça, testée encore avec succès hier sur un moyeu Mavic. Je ferai une petite vidéo avant/après traitement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
centurus Posté(e) le 9 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 9 mai 2022 Welcome to the team Stéphane ! @sdon1011 7 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 9 mai 2022 Partager Posté(e) le 9 mai 2022 Quelle sera sa mission ? Chouette, ça @sdon1011 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
