Lunettes VTT verres correcteurs ?
Berti
Posted
Bonsoir, je suis confronté à un problèmes que certains cyclistes connaissent bien : le port de lunettes de vue.
Existe-t-il un site en ligne pour commander une paire de lunettes cyclo avec verres correcteurs à moindre prix ?
Ou avez-vous trouvé une autre solution confortable ?
Merci.
Posted
J'ai dû repasser aux lunettes après 35 ans de lentilles.
J'ai finalement opté pour des Liberty Sport chez Afflelou.
250 euros avec verres amincis 2 fois, anti reflets, anti rayures et photo sensibles.
Posted
J'ai eu une paire de oakley avec verres correcteurs dont j'étais extrêmement satisfait. C'était pas gratuit (de mémoire 400€), mais je les ai bien rentabilisées. Ma vue ayant baissé et dépassant ce que Oakley propose, je me suis rabattu vers une paire "classique" avec un design sport et bien couvrant, et ça ne coupe peut-être pas aussi bien le vent que mes Oakley, mais en usage VTT, ça fait parfaitement l'affaire.
Posted
Hello,
Il y a déjà un topic parlant de ça....enfin je pense...
Mais, pour ma part, j'ai de gros problèmes de vue et donc je roule avec des lunettes "classiques" montées avec la correction pour ma vue de loin....
Je n'ai vraiment pas de problème particulier, elles sont bien "calées", ne bougent pas particulièrement et je n'ai que très rarement des problèmes de boue qui passent par dessous les verres....
Vu que c'est une monture classique, je n'ai pas non plus de gros problèmes de buée,
Posted
Chez Adidias, la majorité de la gamme sport supporte des inserts pour verres correcteurs.
Posted
Si la correction n'est pas trop forte, un opticien peut adapter des verres correcteurs sur des montures sport. Si la correction est forte, ce n'est plus possible car les verres ne sont pas dans le même plan et il y a une distorsion. Il faut alors passe sur une monture plus classique.
Je conseille des verres très légèrement teintés avec filtre anti-UV pour protéger les yeux et éviter le problème de vision en passant du soleil à l'ombre. Jamais testé les verres photo-sensibles pour la même raison.
Il existe aussi des monture sport avec insert derrière les verres pour placer des verres correcteurs, mais de la buée reste facilement entre les deux.
Je n'ai pas trop confiance à l'achat en ligne car il faut que ce soit bien fait pour obtenir un résultat correct(eur).
Expérience d'un bigleux depuis 47 ans ?
Posted
Le système conseillé par mon opticien: les lentilles avec une paire de lunettes bas de gamme pour protéger de la boue à VTT. Paire de lunettes qui peut alors être retirée si trop sale ou buée.
J'ai essayé le système type "Adidas" avec des verres correcteurs à clipser dans la monture, derrière les verres "sport".
Gros avantage: si on griffe les verres (branche, chute, ...) les verres correcteurs cachés à l'intérieur restent intacts.
Gros désavantage: lorsque de la buée se met entre les verres, il n'y a aucune circulation d'air et celle-ci met de longues minutes avant de disparaître. J'ai abandonné ce système pour cette raison.
J'ai actuellement des Oakley depuis près de 2 ans et j'en suis très satisfait: le rendu des verres trail est top, les verres ne se griffent pas facilement si on en prend un minimum soin. Seul bémol c'est quand il fait fort sombre, ce n'est pas adapté.
Posted
En ce qui me concerne, j’ai choisi une monture Julbo avec des verres photochromiques. De tous ceux que j’ai pu essayer, ce sont ceux qui réagissent le plus rapidement aux variations d’intensité lumineuse. A mon sens, c’est une des premières choses à « regarder » en VTT. Les verres Zebra existent en plusieurs teintes (je pense que j’ai du 3-4).
Je ne saurais dire si ces verres sont plus ou moins sensibles aux rayures mais, comme toujours, on ne nettoye pas des lunettes comme cela à sec. Il faut d’abord les faire passer sous l’eau pour enlever les crasses et, ensuite, les essuyer.
La correction optique est calibrée comme chez tout le monde, rien de spécial là dedans.
Eric
Posted
Julbo - Adidas - Oakley c'est tip top. Un opticien qui s'y connait en sport proposera d'office une ou plusieurs de ces marques références en sport.
J'ai des Julbo Zephyr avec verres photochromiques zebra light adaptés à ma vue. Tu as le choix entre zebra et zebra light (zebra plutôt recommandé pour les sports en montagne et zebra light pour chez nous)
https://julbo.nz/products/zephyr
J'ai les modèles jaunes et j'ai opté pour les clips.
Julbo est spécialisé totalement dans les lunettes sport (vélo, ski, cap, escalade, etc) par rapport à la concurrence qui propose bien d'autres choses.
Les +
Comme l'a bien dit Eric c'est top, ça réagit super bien aux changements de luminosité ;)
Tous les éléments sont remplaçables en cas de casse: clips, branches et partie principale de la monture.
Ca coute moins cher que des montures intégrales avec verres adaptés à sa vue.
Plutôt légères, plus light que mes Oakley de tous les jours.
Les -
Les clips donnent un effet de surdimension.
De la buée entre le clips et le verre peut apparaitre en cas de gelée; surtout si tu es bien protégé contre le froid avec col montant, buff et que tu t'arrêtes au dessus d'une bosse après avoir expiré. Les clips sont heureusement faciles à retirer et remettre en place mais il faut d'abord retirer sa paire de gants.
Posted
J'ai une monture Nike adaptée au sport. C'est class' et dynamique en même temps. Par contre, le vent passe quand même.
J'ai donc un paire de sur-lunettes de chez Décathlon qui font très bien le job!
Posted
Il y a 3 heures, Gregg a dit :
Oui, tu as raison, c'est aussi une solution ;)
Posted
Pour la buée, il existe des produits évitant cela.
Posted
+1 c'est ce que je fais aussi. Ou sans lunettes quand le terrain le permet.
Les lentilles n'aiment pas la boue, et sèchent plus vite que les yeux dans les longues descentes (vent relatif).
Posted
il y a 34 minutes, Elian a dit :
J'en ai déjà essayé plusieurs et j'avoue ne jamais avoir été convaincu. Cela dit, la buée se forme généralement à l'arrêt et disparaît en roulant. Le truc est de ne pas s'arrêter de pédaler ??
Eric
Posted
Pour ma part ça survient sous les 5km/h. Me revient alors le slogan Niner en tête Pedal damn it !
Posted
Pour ma part, je roule avec des lunettes de sport de marque Centrostyle, ça doit bien faire 7/8 ans que je les ai. Il y a une petite cale en caoutchouc qui bloque bien la lunette derrière l'oreille, ça permet de garder la monture sur la tête même en cas de forte secousse (je les utilisais à la base pour le foot).
Par contre, ce ne sont que des verres correcteurs de base(myopie). Rien d'optimal donc pour la pratique du VTT. Quand je fais de la route ou voyage à vélo l'été, j'opte pour des lunettes de soleil avec verre adapté.
Posted
Il y a 17 heures, tomcat a dit :
Eric
Pareil: le traitement anti buée sur les lunettes neuves fonctionne très bien pendant quelques mois. Après, je n'ai jamais trouvé un spray anti buée qui fonctionnait.
La buée disparaît assez rapidement en roulant, sauf dans le système avec des verres correcteurs clipsés dans la monture.
Archived
