Scarvounet Posté(e) le 27 août 2011 Partager Posté(e) le 27 août 2011 200 gr c'est enorme ! e je viens de passer sur une sram , shifting très doux par contre la chaine a tenu 200 km ! et m'a exploser le derailleur en cassant Oui c'est sûr que pour celui qui cherche le ligth, mais je préfère essayer de garder mes roros et mettre plus tard dans une autre fourche par exemple, car ma Judy elle pèse énorme Car il y a près de 40€ de différence pour ces 200gr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomtom Posté(e) le 27 août 2011 Partager Posté(e) le 27 août 2011 (modifié) Bonjour, j'ai mon latex qui durcit dans mon pneu et forme un gros paquet dur. Lors des crevaisons il fonctionne toujours mais c'est énervant car ça fait du bruit quand je roule (sauf si je roule vite). Est-ce une question de qualité du latex? Mes pneus ont été montés chez barracuda quand j'ai acheté les roues et je ne sais pas avec quel latex. Maintenant je les ai remontés avec du "vrai" no tube. Ca marche pour l'instant, mais le problème est apparu après deux-trois semaines pour le pneu avant et plus d'un mois pour l'arrière. Faut-il changer le latex plus régulièrement? merci Je ne pense pas qu'il faille changer de latex régulièrement. J'ai déjà constaté ce genre de phénomène, notamment dans le pneu de Dik aux Chemins du Soleil , mais généralement çà arrive avec du latex de mauvaise qualité. Normalement avec le vrai no tubes çà ne devrait pas arriver. Modifié le 27 août 2011 par Tomtom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikeman Posté(e) le 27 août 2011 Partager Posté(e) le 27 août 2011 (modifié) Ca arrive avec tu vrai latex No Tubes aussi. N'est-ce pas tout simplement la preuve qu'il a fait son travail en coagulant au contacte de l'air en réparant une crevaison? Modifié le 27 août 2011 par Bikeman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevkev Posté(e) le 27 août 2011 Partager Posté(e) le 27 août 2011 J'ai un petit soucis avec mon frein avant. Lorsque je freine à basse vitesse, inférieur à 20km/h, la fourche oscille assez fortement. Au dessus de cette vitesse tout va bien. Ca ne m'étais jamais arrivée avant, j'ai changé il y a peu les plaquettes de frein suite au chrono de la batailles des Ardennes où je me suis retrouvé sur le fer. Le disque ne me semble pas abimé. Fourche reba, frein avid juicy 5. Avez vous une idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samcmoi Posté(e) le 4 septembre 2011 Partager Posté(e) le 4 septembre 2011 bonsoir, suite a une chute j'ai remarquer que la vis de tension de mon shifter X9 ( 9vitesses ) est sectionnee, je n'ai pas trop envie de racheter une paire de shifter pour le moment donc j'aimerais savoir si il est possible de la remplacee?? je sais que sur les velos route on peut trouver cette vis pour mettre sur le cadre mais est elle compatible?? ou si quelqu'un du forum en aurait une qui traine chez lui et qu'il s'en separe , je suis preneur. bien a vous. et merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
topvtt Posté(e) le 7 septembre 2011 Partager Posté(e) le 7 septembre 2011 Ou peut on trouver le skean top tube en Belgique sans passer par le net? (probikeshop et 9.99 euros de frais d'envoi). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 9 septembre 2011 Partager Posté(e) le 9 septembre 2011 (modifié) Problème avec poignée tournante 3V grip shift SRAM X0 vs dérailleur avant tirage par le haut: Lors de ma dernière sortie sous la pluie j'ai commencé à avoir d'abord des difficultés et ensuite impossibilité de faire moter la chaîne depuis plateau du bas vers plateau du haut. Pourtant à la main , le dérailleur avant restait libre de mouvement. Arrivé à la maison, je démonte le tout , nettoye le dérailleur avant à fond, remet du lubrifiant aux endroits stratégiques, au contrôle manuel ,il n'y a pas de blocage apparent, sauf le ressort de rappel qui est assez dur mais il me semble que c'est toujours ainsi. Le câble du shifter 3v coulisse librement dans la gaine. Je remonte le tout pour constater que même sur le pied d'atelier , je persiste à avoir des difficultés à faire tourner la poignée. Je ne vois que 2 hypothèses: soit le ressort de rappel s'est durci, ce qui me paraît peu probable ? ? soit le caoutchouc de la poignée a vieilli et la prise en main efficace de la poignée n'est plus possible, j'ai vu qu'on peut acheter la poignée seule en pièces détachées (?) Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème ? Modifié le 9 septembre 2011 par ondolina Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pif Posté(e) le 9 septembre 2011 Partager Posté(e) le 9 septembre 2011 à mon avis ton dérailleur n'est pas en cause => ressort de rappel est an effet assez dur . Pour ce qui est du caoutchouc, il à l'air encore presque neuf... => pas ça non plus je crois. As tu vérifié que l'arrêt du cable est bien coincé ds le shift... le cable est pe tordu ds le bazard; si ce n'est pas le cas, pe que c ton grip shift qui est grippé . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iceman19 Posté(e) le 10 septembre 2011 Partager Posté(e) le 10 septembre 2011 Je dois acheter un adaptateur pour monter un etrier avid elixir R sur un spe epic avec un disque de 160mm mais je sais pas lequel je dois prendre. Quelqu'un peux m'éclairer ? Je suppose que cela doit être un de ces deux-là : http://www.bike-discount.de/shop/k612/a3665/adaptateur-arri%E8re-160mm-is-2000.html ou http://www.bike-discount.de/shop/k612/a51614/adaptor-is20-for-front-180mm-rear-160mm.html Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikeman Posté(e) le 10 septembre 2011 Partager Posté(e) le 10 septembre 2011 tu les mets à l'av ou à l'ar ton disque de 160? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iceman19 Posté(e) le 10 septembre 2011 Partager Posté(e) le 10 septembre 2011 à l'arrière. A l'avant je dois mettre un 185 mais j'ai trouvé l'adaptateur pour l'avant. tu les mets à l'av ou à l'ar ton disque de 160? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 10 septembre 2011 Partager Posté(e) le 10 septembre 2011 @Germain, en générale c'est souvent une gaine ou câble récalcitrant, j'ai de temps en temps ce même problème, résolu quand je passe en gaine complète ou liner ou en remplacant le cable, des x une mauvaise courbure de gaine aussi mais ça concerne plus shim que sram Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikeman Posté(e) le 10 septembre 2011 Partager Posté(e) le 10 septembre 2011 @Iceman19, les 2 sont bons pour 160 à l'arrière. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mic2ouf Posté(e) le 11 septembre 2011 Partager Posté(e) le 11 septembre 2011 plutot que de faire un topic je vais posé ma question ici j'ai parcouru 230km avec roro evo a l'arriere et je vois que pas mal de crampon se sont fait dechirer... duree de vie d'un pneu en general? vous avez mieux a me conseillé niveau pneu pour mettre sur mes roue xt car a 50boule le pneu si je dois les changer tout les mois ca fais un ptit budget pneu lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 11 septembre 2011 Partager Posté(e) le 11 septembre 2011 (modifié) @Pif & Rogers: A Theux, aujourd'hui ça allait nickel , jusqu'à ce qu'au moment où il a commencé à pleuvoir .... ça recommence avec le dérailleur avant, et j'avais même des difficultés avec le dérailleur arrière, pfffff ......... Avec tout ça, je soupçonne fortement le caoutchouc des poignées qui me semble se désagréger à certains endroits ( faut dire que ce sont des poignées que j'ai acheté d'occasion , elles ont donc déjà vécu) Je vais suivre vos conseils , fin de semaine, opération commando: je mets une tringlerie neuve, ( celle-ci a 2 ans) , des poignées neuves, et je vois de mieux tracer la gaine du dér. pour éviter les angles trop forts. Je reviendrai donner des nouvelles Modifié le 11 septembre 2011 par ondolina Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Posté(e) le 12 septembre 2011 Partager Posté(e) le 12 septembre 2011 J'ai une question de noob à propos d'une fonctionnalité du forum: est-ce possible d'éditer le titre d'un topic (quand on en est le propriétaire bien sûr)? J'ai cherché sans succès :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bibine Posté(e) le 12 septembre 2011 Partager Posté(e) le 12 septembre 2011 Lorsque tu édites le premier message de ton topic (avec l'éditeur complet) tu peux en modifier le titre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Posté(e) le 12 septembre 2011 Partager Posté(e) le 12 septembre 2011 de fait (doh...). Merci bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 15 septembre 2011 Partager Posté(e) le 15 septembre 2011 (modifié) MERCI Pif et Rogers ! ! ! Je viens de tester une gaine d'une seule pièce entre twister et déraileur avant Miracolo ! c'est le jour et la nuit , ça tourne vachement plus facilement ! ! ! Je ne comprend pas pourquoi le fabricant ne prévoit pas celà d'origine ? Maintenant, pour fixer la gaine proprement, il faudrait que je trouve 2 petits adaptateurs pour fixer la gaine proprement, ces adaptateurs étaient vendus pour instaler des gaines de frein à disque sur des cadres prévus pour du Vbrake, ici la photo de mon bricolage et un close up d'une des 2 poignées dont le caoutchouc commence à tomber en morçeaux, et colle à la main, ce qui est mauvais signe: Modifié le 15 septembre 2011 par ondolina Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Posté(e) le 16 septembre 2011 Partager Posté(e) le 16 septembre 2011 bon, j'ai une nouvelle question space: hier en achetant mon nouveau vélo, je remarque qu'un des deux capuchons de pipette est enlevé. Je le signale au vendeur, mais il me dit "oui, normal, il vaut mieux les enlever d'ailleurs" et enlève l'autre. J'avoue qu'il m'a expliqué pourquoi, mais devant tenir mon fils à l'oeil (20 mois, rapide comme l'éclair quand il faut faire une bêtise et chez un revendeur de vélos, les opportunités ne manquent pas...), je n'ai pas suivi l'explication dans son entièreté... d'où ma question: est-ce vrai qu'il vaut mieux ne pas mettre les capuchons et surtout, pourquoi?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ch1st0phe Posté(e) le 16 septembre 2011 Partager Posté(e) le 16 septembre 2011 capuchons de pipette est enlevé....??? tu parle de quoi? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 16 septembre 2011 Partager Posté(e) le 16 septembre 2011 J'ai une question de noob à propos d'une fonctionnalité du forum: est-ce possible d'éditer le titre d'un topic (quand on en est le propriétaire bien sûr)? J'ai cherché sans succès :/ http://www.b-m-b.be/index.php/topic/38288-le-manuel-du-parfait-petit-posteur/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Posté(e) le 16 septembre 2011 Partager Posté(e) le 16 septembre 2011 capuchons de pipette est enlevé....??? tu parle de quoi? Ici, le capuchon de pipette noir y est (bon ça a ptêt un autre nom... protège-valve? ): mais il n'y en avait qu'un seul, et quand je l'ai fait remarquer au vendeur, il m'a conseillé de les enlever toutes les deux, donc mes deux pipettes/valves sont à nu, et sortent de la jante ainsi: (avec le contre écrou bien serré) http://www.b-m-b.be/...-petit-posteur/ Merci, Alain m'avait déjà aidé à ce sujet. Bon topic, ce guide du petit posteur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 16 septembre 2011 Partager Posté(e) le 16 septembre 2011 un accro au light? je vais peser pour voir combien on gagne ha oui quand même on gagne presque 2gr pour les 2, pas mal du tout blague à part, à part ramasser de la boue dessus je ne voit pas l’utilité des les ôtés........redemande lui le pourquoi ça m’intéresse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hadrien D. Posté(e) le 16 septembre 2011 Partager Posté(e) le 16 septembre 2011 Bah moi, je les perds une fois sur 2 mais je vois pas l'intérêt de les enlever. Ça protège de la boue et ça évite que, pour les valves presta, la partie à dévisser reste bloquée par les crasses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robs Posté(e) le 17 septembre 2011 Partager Posté(e) le 17 septembre 2011 Je les ai retirés parce que quand je crève, c'est délicat à enlever avec les gants et faut faire attention de ne pas les perdre. Jamais eu de soucis avec la boue ou autres. Mais je vois pas en quoi ça serait mieux Puis 2gr de gagné, c'est primordiale pour le moral... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ch1st0phe Posté(e) le 17 septembre 2011 Partager Posté(e) le 17 septembre 2011 haaaa oui bouchon de valve C'est comme les dents de sagesse tu les garde ou pas lol. Je suis en test on va dire car sur un de mes bikes il y en a et sur l'autre non.Pour l'instant il n'y a pas de différences si ce n'est que je les cherche plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Posté(e) le 17 septembre 2011 Partager Posté(e) le 17 septembre 2011 ouep, ben je lui envoyé ma question, je vous tiendrai au courant de sa réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
topvtt Posté(e) le 20 septembre 2011 Partager Posté(e) le 20 septembre 2011 (modifié) je pensais que les attaches rapides étaient universelles. pourquoi une différence entre 9 et 10 vitesses? Modifié le 20 septembre 2011 par topvtt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iceman Posté(e) le 20 septembre 2011 Partager Posté(e) le 20 septembre 2011 Tu parles de la chaines? parce qu'une 9v est plus large qu'une 10v Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
topvtt Posté(e) le 20 septembre 2011 Partager Posté(e) le 20 septembre 2011 oui oui pour les chaînes. et en plus il y a une belle différence entre 9 et 10 vitesses, je me demande s'il n'est pas mieux de rouler en 9 v, y a moins de frais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BONE Posté(e) le 21 septembre 2011 Partager Posté(e) le 21 septembre 2011 je suis un peu perdu , c'est quoi la difference entre ces 3 jeux de direction chris king ? http://cgi.befr.ebay.be/Chris-King-Headset-Pink-Head-Set-GripLock-Threadless-/350438927655?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5197c9ad27 http://cgi.befr.ebay.be/Chris-King-Headset-Pink-1-1-8-inch-Threadless-NoThreadSet-head-set-/350492630265?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519afd1cf9 http://cgi.befr.ebay.be/Chris-King-Headset-1-1-8-inch-Pink-NoThreadSet-head-set-threadless-/350492629847?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519afd1b57 Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 bon, j'ai une nouvelle question space: hier en achetant mon nouveau vélo, je remarque qu'un des deux capuchons de pipette est enlevé. Je le signale au vendeur, mais il me dit "oui, normal, il vaut mieux les enlever d'ailleurs" et enlève l'autre. J'avoue qu'il m'a expliqué pourquoi, mais devant tenir mon fils à l'oeil (20 mois, rapide comme l'éclair quand il faut faire une bêtise et chez un revendeur de vélos, les opportunités ne manquent pas...), je n'ai pas suivi l'explication dans son entièreté... d'où ma question: est-ce vrai qu'il vaut mieux ne pas mettre les capuchons et surtout, pourquoi?! Bon, me revoilà avec la réponse du vendeur, en VO: "Als je die caps er op steekt en je krijgt een lekke band net voor een bocht, dan moet je de bocht in en kan je band van de velg komen. Als er dan een cap op je ventiel zit ga je over kop en anders niet." et en trad fr: "Si tu mets ces bouchons de valve et que tu crèves juste avant un virage, quand tu rentres dans le virage ton pneu risque de déjanter. Si il y a un bouchon sur ta valve, tu cours le risque de faire un soleil, sinon non". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 ça sera la citation de l'année: "Si tu mets ces bouchons de valve et que tu crèves juste avant un virage, quand tu rentres dans le virage ton pneu risque de déjanter. Si il y a un bouchon sur ta valve, tu cours le risque de faire un soleil, sinon non". qu'on se le tienne pour dit le vendeur c'ets Jvcd? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lio Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 Et sa mere? elle a fait des crepes? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lio0210 Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 ça sera la citation de l'année: "Si tu mets ces bouchons de valve et que tu crèves juste avant un virage, quand tu rentres dans le virage ton pneu risque de déjanter. Si il y a un bouchon sur ta valve, tu cours le risque de faire un soleil, sinon non". Waouhh! Il est costaud celui là! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bigben Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 Je ne suis pas certain que la traduc soit parfaite... Me demande s'il ne veut pas dire que le bouchon de valve empêche simplement la chambre de se barrer parce qu'elle est retenue par le bouchon au niveau du trou de la jante... Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre, si on déjante, de garder la pipette dans le trou, hein ?! Faut arrêter de fumer, le bouchon ne sert qu'à empêcher la bouillasse d'atteindre la valve. Avec du Schrader, ça empêche le trou de se boucher, avec du presta, ça empêche éventuellement de casser le bout de la pipette et/ou qu'elle de rouille et qu'elle soit donc difficile à dévisser, mais pour le reste, franchement... Bigben. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pif Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 (modifié) et si on roule sans chambre, c mieux de mettre le bouchon ou pas? Il y en a qui ont de ces theories quand même ... enfin, faute d'etre utile, ce conseil m'a bien fait rire Modifié le 22 septembre 2011 par Pif Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 "Als je die caps er op steekt en je krijgt een lekke band net voor een bocht, dan moet je de bocht in en kan je band van de velg komen. Als er dan een cap op je ventiel zit ga je over kop en anders niet." bon j'essaie de le comprendre, verdomme je suis quand même néerlandophone, et je n'arrive pas à comprendre sa phrase. en fait il dit que si on laisse les bouchons et tu crèves, tu peux déjanter, et si il y a une bouchon sur ta valve, tu fais un OTB, euh, donc on déjante ET on fait un OTB quand on laisse les bouchons??? enfin je lui conseille d'arreter le cannabis.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lio Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 Y en a de la bonne à Maas? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 J'en sais rien, je ne fume pas En tout cas, ça devient de plus en plus difficile d'en acheter comme étranger..enfin les hollandais veulent boycotter surtout les français qui viennent juste pour ça au lieu d'admirer leur beau pays Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 une des chose qui peut arriver, c'est quand la valve n'est pas serrée à fond, et que le capuchon l'est trop, il appuye sur le bout de la valve et provoque une perte d'air. Mais ce n'est pas dans tous les cas, parfois même serré à fond à fond le capuchon reste bien loin de la pointe de la valve. Mais par contre quand on arrive dans un virage, le poids de la valve peut provoquer un OTB voire même une couple électromagnétique susceptible de créer un courant induit dans les rayons et des étincelles à très haute tension qui risquent de provoquer une perte de connaissance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Madpear Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 Je ne passe plus trop pour le moment car beaucoup de taf, mais la ça valait vraiment la peine de prendre 2 minutes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leoS Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 (modifié) Si on visse mal le bouchon de valve, avec la force centrifuge, l'accélération de Coriolis, et en tenant compte de l'age du capitaine, il peut se retrouver protégé dans les burnes et ça fait très mal… Voir même impacter directement la boite crânienne et causer des dommages irréversibles au cerveau. C'est pour cette dernière option que je penche concernant ce puissant mécanicien, qui a peut être aussi des facilités avec la gestion des bouchons de bouteilles de vin… Modifié le 22 septembre 2011 par leoS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 (modifié) Bon ben je suis au moins content de vous avoir fait passer un bon moment Modifié le 22 septembre 2011 par Patrick Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
topvtt Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 Pour l'attache rapide, il y a une marque qui est mieux ou à conseiller? pour le 9 vitesses, la sram gold ca va tout seul mais pour le 10 vitesses, la kmc est difficile , il faut une pince pour la placer, est-ce normal? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 n'hésite pas à lui poser d'autres questions et à venir poster ses réponses ici Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 (modifié) Pour l'attache rapide, il y a une marque qui est mieux ou à conseiller? pour le 9 vitesses, la sram gold ca va tout seul mais pour le 10 vitesses, la kmc est difficile , il faut une pince pour la placer, est-ce normal? une pince? je ne roule pas en 10v mais ça me semble fort étonnant... un maillon rapide doit se mettre sans outil. C'est sa fonction première. Modifié le 22 septembre 2011 par RifRaf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
topvtt Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 pas moyen de la placer, je suis retourné chez le bouclard, il en a pris une autre et pas moyen non plus mis à part avec une pince d'ou le fait que je me demande s'il n'y a pas une marque d'attache rapide plus efficace. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lio Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 de fait, c est etrange cette histoire d atache rapide ! Tu l as acheté chez le vendeur de patrick? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
