July 19, 20214 yr Salut tout le monde, je sais qu'AliExpress n'est pas ce qui est de mieux pour la planète ou pour l'origine des produits... Mais je voulais recenser les shops et surtout les composants sympa ou introuvable chez nous. Convertisseur I-spec EV pour SL-M9100 M8100 M7100 M6100 M5100 M4100https://fr.aliexpress.com/item/1005002401250760.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.37422e0erUGVIQ Ecrou d'intégration I-SPEC EVhttps://fr.aliexpress.com/item/1005001572770759.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.37422e0erUGVIQ Adapteur I-Spec II vers SRAMhttps://fr.aliexpress.com/item/10000000221232.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37RkCcZj Adaptateur Pressfit BB/ Single ring ISCG05https://fr.aliexpress.com/item/32486036324.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0eq6iTOf Axe traversant 12mm/15mmhttps://fr.aliexpress.com/item/4000480873081.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30dc6c370Qdpu2 Terminaison de cable acier en gaine thermohttps://fr.aliexpress.com/item/4000572330192.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30dc6c370Qdpu2 Bouchon anti poussière pour shimanohttps://fr.aliexpress.com/item/1005002674169241.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30dc6c370Qdpu2 Pédalier avec Axe 24mm (compatible Shimano) et plateau de type GXPhttps://fr.aliexpress.com/item/1005002492335033.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37q9IMFP Boitier press fit vissable (pour limiter les craquement...) ZTTO BB86 24mm (compatible BB92 BB90) Entièrement en alu, existe avec roulement céramique ou standardhttps://fr.aliexpress.com/item/33021799492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c373Kb46H Cassette 11 vitesses, 9-46T, format XD, 370grhttps://fr.aliexpress.com/item/4000505967946.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37RkCcZj Anneau de mousse de lubrification pour fourchehttps://fr.aliexpress.com/item/1000005781700.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37HxCXK2 ==> La boutique EZmtb n'existe plus sur Ali... Edited June 8, 20223 yr by hman32
July 19, 20214 yr Author @sdon1011 Tu entends quoi par cache? Pour masquer le trou ou pour percer un trou dans un cadre et le rendre compatible avec les gaines/passage interne?
July 19, 20214 yr Masquer le trou. J'ai un trou de +/-23mm sur +/-6mm. Je sais que l'URL est passée. @fbi peut-être ? Edited July 19, 20214 yr by sdon1011
July 19, 20214 yr Author @sdon1011 dans ce genre ? https://fr.aliexpress.com/item/1005002456732034.html Edited June 8, 20223 yr by hman32
September 14, 20214 yr Quelqu'un a acquis un powerbank à base de 18650 avec au moins 2 ports out et possibilité de recharge USB-C + Micro USB + lightning ? J'ai un Tomo depuis 4-5 ans, mais s'il y a quelque chose de plus récent/performant, pourquoi pas...
September 14, 20214 yr Aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais j'ai acheté ceci avec les ports comme demandé, et j'en suis très content : https://www.aliexpress.com/item/4000191871773.html
September 14, 20214 yr Je vois en me relisant que je n’ai pas été assez précis. Je cherche un boîtier vide dans lequel on met ses propres accus. J’ai un gros chargeur 8 slots avec des accus toujours prêts à l’emploi, comme ça jamais besoin de recharger le powerbank.
September 14, 20214 yr Ce genre là: https://fr.aliexpress.com/item/1005002044055593.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72b44d202uak9S&algo_pvid=5ca13899-5c95-492f-8c66-baaeb17aeee4&algo_exp_id=5ca13899-5c95-492f-8c66-baaeb17aeee4-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000018530638587"} https://fr.aliexpress.com/item/32964172904.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72b44d202uak9S&algo_pvid=5ca13899-5c95-492f-8c66-baaeb17aeee4&aem_p4p_detail=2021091414183810716294957525630072882097&algo_exp_id=5ca13899-5c95-492f-8c66-baaeb17aeee4-4&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66504111121"}
May 19, 20223 yr Pour faire des supports à vélo dans une voiture/camionnette : https://www.aliexpress.com/item/1005004084607404.html
May 19, 20223 yr Et du coup ça se fixerait sur une simple planche OSB? ...ou il faut plutôt viser un support en métal?
May 19, 20223 yr sur planche. Je suis en train de réfléchir à comment aménager ma remorque pour mettre 4 vélos dessus. A la base je partais sur des bois où je viens mettre les pneus dedans. Mais ce truc est pas mal comme solution. Ca empecherait le vélo de bouger. Je dois juste bien réfléchir à comment alligner 4 vélos sans que les guidons ne se touchent.
May 19, 20223 yr @Daso On a utilisé ça avec alsace bike tour: 8-10 vélos sur une simple remorque. On trouvait ça pas mal comme solution C'est avec les straps pour pickup, je sais plus la marque mais c'était pas les evoc.
May 19, 20223 yr En les mettant tête bêche. Les supports sur une planche vissée à la remorque ou avec un système d’attaches rapides.
May 19, 20223 yr C'est prévu mais en mettant le truc au sol.... le guidon va venir dans la roue du vélo d'à côté. Je devrais donc surélever le truc de fourche... mais ça fait un montage en bois que je ne suis pas sur d'hyper stable. Du coup, je partirais plus pour la solution de décaler les guidons en dévissant un peu la potence. Edited May 19, 20223 yr by Daso
May 19, 20223 yr @Daso ta remorque est quand même un peu plus longue que les vélos donc tu devrais avoir la place en longueur pour que le guidon ne vienne pas buter sur la roue arrière de l'autre ?
May 19, 20223 yr c'est tout juste hier j'ai mis mon vélo dedans.... il faut un peu pousser.... du coup, je vais tenter une soluce pour un peu soulever la roue avant, afin de pouvoir mettre les vélos et la planche arrière. Sinon on roulera sans la planche arrière Edited May 19, 20223 yr by Daso
May 19, 20223 yr même en enlevant la roue avant ? Et si tu mets les supports en oblique (regarde la vidéo du lien de Nico) les guidons ne devraient plus venir taper
May 19, 20223 yr La vidéo ne passe pas au boulot, je regarderai à la maison. Mais attention que je parle avec la roue avant montée. Pas avec le systeme de fix fourche. là je devrais être bon
May 19, 20223 yr fix-fork c’est topissime. 30s pour charger un vélo. Facile et Super stable. Mais cher. Mais facile et super stable. Maintenant je l’utilisais de manière quasi quotidienne.
May 21, 20223 yr Le 19/05/2022 à 07:34, nico a dit : Pour faire des supports à vélo dans une voiture/camionnette : https://www.aliexpress.com/item/1005004084607404.html Merci @nico, j'ai pas commandé chez Ali mais chez Amazon pour l’avoir avant l’hiver prochain 😊. Marre de ”jeter” mes vélos à plat dans le coffre. En hauteur ça passe crème dans ma vieille Peugeot 5008. 👍 (et en longueur aussi 😊) Edited May 21, 20223 yr by Jojobleu
June 8, 20223 yr On 5/18/2022 at 8:47 PM, hman32 said: Juste pour @DamT https://fr.aliexpress.com/item/1005004090533077.html Achetés et approuvés. Un compteur qui me fait de l'oeil (suffisant pour celui qui ne vaut pas investir dans une Fenix mais veut s'entrainer "sérieusement"). https://fr.aliexpress.com/item/1005003469533186.html De bêtes seringues.... qui me servent de pompes à graisse.... Les tubes en plastique me servent pour purger mes freins. A noter que le prix a été multiplié par 3 depuis mon achat en mai 2021. https://fr.aliexpress.com/item/1005001943048450.html Une cassette 12v 11-52 à 400g https://fr.aliexpress.com/item/32917903708.html
June 8, 20223 yr si je comprend bien, tu as été livré en 2021 avant les changements des frais de douane ? quelqu'un a encore commandé là-bas depuis le début de l'année , taxé ou pas taxé ?
June 8, 20223 yr Des goupilles pour plaquettes de freins, à une fraction du prix du même article estampillé vélo. J'ai pris les M2.5 25mm. https://fr.aliexpress.com/item/32891702342.html Un cuissard Rion. Vraiment de la bonne came. https://fr.aliexpress.com/item/4000747248899.html?gatewayAdapt=glo2fra Des rondelles alu pour les pédales. 14x20x1mm. https://fr.aliexpress.com/item/4000223232674.html Edited June 8, 20223 yr by sdon1011
June 8, 20223 yr il y a 7 minutes, ondolina a dit : si je comprend bien, tu as été livré en 2021 avant les changements des frais de douane ? quelqu'un a encore commandé là-bas depuis le début de l'année , taxé ou pas taxé ? Je commande souvent des petites pièces mais pour de petits montants et aucune taxation.
June 8, 20223 yr Des bagues en nylon pour axes de roues traversants, M12x20x2mm https://fr.aliexpress.com/item/1005001280124664.html
June 8, 20223 yr Author @ondolina AliExpress a signé un accord avec la Belgique et si tu configure ton compte pour la Belgique et bien les prix sont toute taxe comprise J'ai déjà fait une dizaine de commande cette année, dont une plus grosse imprimante et pas de taxe supplémentaire En plus, quand c'est un gros colis, ils passent par l'un de leur entrepot en Europe. C'est d'ailleurs expliqué ici:https://service.aliexpress.com/page/knowledge?pageId=41&category=1000021137&knowledge=1060864703&language=en Quote À partir du 1er juillet 2021, AliExpress est tenu de collecter la TVA sur les ventes de biens livrés aux consommateurs situés dans l'Union Européenne (UE). Cela s’applique dans deux cas : 1) sur les commandes expédiées depuis un pays tiers à l'UE et dont la valeur des biens est inférieure ou égale à 150 euros, et 2) pour les commandes expédiées depuis un pays membre de l’UE et sans limite de valeur lorsque le vendeur AliExpress est établie hors de l'UE. Pour toutes les expéditions effectuées depuis un pays non-membre de l'UE et pour lesquelles la TVA a été collectée par AliExpress, nos vendeurs et leurs opérateurs logistiques devront inclure le numéro « Import One Stop Shop » (ou « IOSS ») d'AliExpress dans les déclarations douanières Européennes afin de permettre une mise en libre circulation desdits produits, et garantir que vous ne soyez pas facturé de la TVA ni de frais administratifs supplémentaires au moment de l’import. En gros, tant que c'est en dessous de 150€ pas de soucis et si c'est plus alors bien vérifier que le vendeur expédie depuis un entrepot en Europe. Edited June 8, 20223 yr by hman32
June 8, 20223 yr 6 minutes ago, nico said: Pourquoi as-tu eu besoin de bagues en nylon ? J'avais changé mes axes pour OG-Evkin sur mon Vapor et j'ai mis ces rondelles. J'en avais envoyés à @Tifox aussi je pense pour ses axes car ils les avaient égarés.
June 8, 20223 yr Author La boutique spécialisée dans les passe cable et autre https://fr.aliexpress.com/item/1005003678992346.html Tuning pour les freins Magura 🤣https://fr.aliexpress.com/item/1005004138997933.htmlhttps://fr.aliexpress.com/item/1005004139010977.html Edited June 8, 20223 yr by hman32
June 11, 20223 yr Valves tubeless compatibles avec les inserts: € 4,50 Réduction de 1% | Valve de pneu sans Tube pour vélo de route, 65mm, en alliage d'aluminiumhttps://a.aliexpress.com/_mrLng8I
June 12, 20223 yr Version 44mm: € 5,16 Réduction de 30% | Deemount – 2 Valves Presta 44/60mm F/V, jante en carbone sans chambre à air pour vélo, noyau en laiton, CNC usiné anodisé avec outilhttps://a.aliexpress.com/_mtj8Mei
June 12, 20223 yr Pas con aussi l’empreinte 6 pans au bout de la valve pour le serrage sans que ça tourne.
June 12, 20223 yr C'est ce que propose muc-off avec ses valves (mais ils ont pas de valve pour les inserts) https://muc-off.com/products/tubeless-valves-v1 Edit : a si ils ont la V2 qui accepte les inserts https://muc-off.com/collections/tubeless-kit-range/products/tubeless-valves-v2
June 12, 20223 yr Author Autre marque de boîtier de pédalier sur Ali: Ryethttps://fr.aliexpress.com/item/1005001993014999.html Edited June 12, 20223 yr by hman32
June 12, 20223 yr Author Je pense que oui, mais il faut les extraire du corp en aluminium. Cette semaine je dois nettoyer mon BDP, je peut te faire des photos spécifique si tu veut te faire une idée J'ai un Ryet et un Ztto Edited June 12, 20223 yr by hman32
