flaf_86 PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Bonjour Ă tous,  Je sais qu'il y a dĂ©jĂ 1099 sujets Ă propos du choix pour un GPS et c'est bien la le problĂšme trop d'informations Ă traiter.  Je cherche un GPS facile d'utilisation, fiable, je n'ai pas besoin qu'il me dise quand le cafĂ© est prĂȘt ou si je suis le moins mauvais sur ce bout de chemin, en fait j'ai besoin qu'il ait un gĂ©nĂ©rateur de parcours: il prend ma position, je choisi de vouloir faire Xkm, dans les bois, sur la route, un mix ect, la difficultĂ© et par magie il me sort un itinĂ©raire que je dois suivre au dĂ©part de ma position et retour Ă ma position de dĂ©part (une jolie petite boucle en bref), j'aimerais aussi pouvoir rentrer une adresse et qu'il m'y emmene avec plusieurs choix basĂ©s sur le type de parcours (vtt, route ect) mais aussi le choix de privilĂ©gier l'itinĂ©raire le plus rapide, court, dĂ©couverte, fun ect (un peu comme le TomTom de la voiture)  Existe-t-il ?  Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Toff PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Ăa existe, comme le Garmin Edge Explore. Par contre il n'y a pas de miracle, ça ne te sort pas systĂ©matiquement des parcours incroyables, c'est mĂȘme rarement le cas. Il faut parfois y mettre du sien aussi et prĂ©parer des parcours sur l'ordi qu'on envoie ensuite sur le Garmin đ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Jojobleu PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 il y a 26 minutes, flaf_86 a dit : Je sais qu'il y a dĂ©jĂ 1099 sujets Ă propos du choix pour un GPS et c'est bien la le problĂšme trop d'informations Ă traiter. Et donc tu crĂ©es une nouvelle source potentielle d'information...   1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
flaf_86 PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Auteur Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 @Jojobleu c'est exactement ça, ma pierre Ă l'Ă©difice Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
RifRaf PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 (modifiĂ©) Un GPS de branleur, en quelque sorte?  J'ai un ami qui a ça comme type de GPS. Il lui gĂ©nĂšre des parcours. Cet ami s'est remis au VTT il y a peu sur une mobylette nuclĂ©aire. Il connait un peu notre rĂ©gion en terme de sentiers mais, mĂȘme lui qui est dĂ©butant, se rend bien compte que cette fonction est bien bien naze. Y a plein de sentiers que le systĂšme n'exploite pas alors qu'ils existent et sont rĂ©fĂ©rencĂ©s. AprĂšs, si «ne pas faire que du VTT» est un critĂšre pour toi, ça semble le faire. De mĂ©moire, il a un Garmin Explore. Je peux lui demander plus prĂ©cisĂ©ment si tu veux. ModifiĂ© le 10 mai 2020 par RifRaf 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
flaf_86 PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Auteur Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 @RifRaf tu appelles ça comme tu veux tant que ça me permet de rouler vite fait 1 ou 2h00 en rentrant du boulot (je quitte Ă 06h00 du matin et rentre rarement avant 18h30) moi ça me convient đ  Je suis Ă l'origine de Spa et suis Ă Namur seulement depuis novembre donc je ne connais rien dans le coin... Si j'ai un truc qui me permet de dĂ©couvrir un minimum dans un premier temps aprĂšs rien ne m'empĂȘchera de parfois quitter la trace initiale.  Du base je ne fais que du vtt mais ici je vais avoir un chantier Ă une distance raisonnable et il n'est donc pas exclu que je prenne le vĂ©lo pour y aller. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Tifox PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Perso, je suis sur Garmin. Ce que j'aime bien chez eux, c'est la possibilitĂ© qu'il y a avec leur logiciel Bascamp de faire des parcours facilement. Tu choisis ton type de parcours, marche, vĂ©lo de route, VTT, ... puis tu places quelques points sur la carte et il te fais en parcours entre ces points. L'avantage de le faire sur le PC plutĂŽt que directement sur le GPS, c'est que tu peux revoir le bazar avant d'y aller. Donc si tu te rend compte qu'il a Ă©tĂ© un peu trop crĂ©atif ou qu'il y a un chemin que tu veux prendre, tu rajouted un ou deux points pour modifier le parcours. Ca prend 5 minutes de faire le parcours. J'ai vu qu'ils proposaient la mĂȘme fonctionnalitĂ© dans Garmin Connect maintenant.  Par contre, ça ne marche pas avec tous les garmin (ça fonctionne avec mon Edge 800 et 520, mais pas sur le Edge 25 de base)  Maintenant, peut-ĂȘtre que d'autres marques propose la mĂȘme chose, ou qu'il existe des logiciel qui le font et te sorte un GPX a mettre dans ton GPS. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
RifRaf PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Je te fais dĂ©couvrir le coin quand tu veux, ça sera plus intĂ©ressant que via un GPS  (route, VTT et gravel). Et tu pourras y enregistrer les traces.  Sinon, tu peux peut-ĂȘtre aussi utiliser le site Balnam pour gĂ©nĂ©rer des parcours avec ton GPS. Je pense que c'est possible, Ă vĂ©rifier.  1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Pili PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Il y a 2 heures, RifRaf a dit : Un GPS de branleur, en quelque sorte?  Tout juste, et si en plus il pouvait parler haut et fort (vu que j'y vois que dalle) , ce serait mirifique  Sinon, mĂȘme sentiment que @Toff, tu risques d'avoir du chemin banal.... Pq pas simplement charger une trace dont tu aurais, au prĂ©alable, vĂ©rifiĂ© l'intĂ©rĂȘt p.ex. sur openrunner ou sur kd2.org..... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Blacksad PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Oufti... Qui voilĂ sur un vĂ©lo !? Sur chaque gps moderne, tu as la fonction "retour au point de dĂ©part"! Ăa te permettra de faire ta trace au feeling en partant, avec de belles dĂ©couvertes potentielles, et de pouvoir rentrer de maniĂšre relaxe. En privilĂ©giant le dĂ©nivelĂ© ou la distance... Et ça, ça me paraĂźt top ! En restant chez Garmin, tu as le 530 qui est extra mais pas tactile et le 830 qui est tactile. L'Explore est chouette aussi. Pas d'altimĂštre baromĂ©trique mais voir si c'est important pour toi ou pas... Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
flaf_86 PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Auteur Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 (modifiĂ©) @Tifox Merci. Vu que je ne connais vraiment rien ici c'est compliquĂ© de pouvoir faire un truc sympa moi mĂȘme de plus je suis une bille avec tout ça je voudrais un truc super simple ou je ne dois pas connecter Ă un ordinateur, ça serait un peu mon guide pour dĂ©couvrir avant de partir Ă "l'aventure"      Il y a 6 heures, RifRaf a dit : Je te fais dĂ©couvrir le coin quand tu veux, ça sera plus intĂ©ressant que via un GPS  (route, VTT et gravel). Et tu pourras y enregistrer les traces.  Merci je prends note. Pour enregistrer me faut un gps đ      @Blacksad il fallait bien que je remonte en selle un jour, c'est chose faite grĂące au confinement, par contre j'ai repris le boulot et c'est dĂ©jĂ beaucoup moins facile de trouver le temps surtout avec le taff que j'ai au jardin...  Ps: Un peu triste de ne pas pouvoir venir manger des gaufres Ă FerriĂšres ModifiĂ© le 10 mai 2020 par flaf_86 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
vrouille PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 le mieux pour dĂ©couvrir, tu regardes sur strava les segments Ă proximitĂ© de chez toi et tu cliques sur les temps des gens sur ce segment Ă partir de lĂ tu peux faire ton shopping de trace  1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
karlus PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 mai 2020 Si tu es bien situĂ© Ă SuarlĂ©e , il y a moyen de trouver quelques chemins vers les commognes , de lĂ tu peux rejoindre facilement Soye, Spy  ou dans une autre direction Malonne puis citadelle de Namur 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
RifRaf PostĂ©(e) le 9 octobre 2020 Partager PostĂ©(e) le 9 octobre 2020 heeelp me!!  est-il possible de changer le point de dĂ©part sur un tracĂ© gpx? par exemple: j'ai une tracĂ© qui dĂ©marre de Ciney mais je veux prendre a boucle Ă partir de chez moi Ă Namur. comment dois-je m'y prendre? pcq lĂ , en l'Ă©tat, mon GPS me met "hors parcours" en voulant dĂ©marrer de chez moi.  suis sur un Garmin 520+  dĂ©jĂ merci pour la bille que je suis dans le domaine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Blacksad PostĂ©(e) le 9 octobre 2020 Partager PostĂ©(e) le 9 octobre 2020 TĂ©lĂ©charge le truc tde gestion de carte Garmin... puis bonne chance ! Je sais que c'est possible avec cette usine Ă gaz !  De rien ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
RifRaf PostĂ©(e) le 9 octobre 2020 Partager PostĂ©(e) le 9 octobre 2020 c'est ce que je redoutais. 'tain, ça peut pas ĂȘtre simple ou quoi? genre, tu cliques sur le curseur dĂ©part et tu le tapes oĂč tu veux.  je suis naĂŻf, je sais Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Iceman PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 C'est presque ça, et c'est super simple ! Dans garmin basecamp, tu coupes la trace en 2 au niveau de l'endroit oĂč tu vas dĂ©marrer et arriver, et tu joins les 2 points de dĂ©part et d'arrivĂ©e Ă ciney ensemble, 40 secondes top chrono. Ăa prend plus de temps de brancher le GPS đ Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
sdon1011 PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Je ne fais quâafficher la trace pour ma part (pas de routage). Je dĂ©zoome pour voir par oĂč rejoindre la trace par mes propres moyens. Une fois sur la trace je continue Ă la suivre juste en lâaffichant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
xhala_debru PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Pareil que sdon1011 ça fait 10 ans que je fais comme ça, juste afficher la trace. pas de recalcul foireux, etc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Thom Powder PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Pas mieux... Afficher sur la carte et rien d'autre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
DamT PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Via Garmin Connect tu sais charger le parcours sous l'option entraĂźnement et le modifier, donc ajouter/modifier un point de dĂ©part ne devrait pas ĂȘtre trop compliquĂ© je crois.    Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Loulou PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Partager PostĂ©(e) le 10 octobre 2020 Il y a 18 heures, RifRaf a dit : pcq lĂ , en l'Ă©tat, mon GPS me met "hors parcours" en voulant dĂ©marrer de chez moi.  Si tu sais oĂč ce trouve le point de dĂ©part de la trace Ă Ciney, quand tu ouvre le parcours sur ton 520+ tu clic sur "aller au dĂ©part" et tu suis le trace que le gps indique. Mais une fois arrivĂ© au dĂ©part, il faut que tu enregistre ce que tu as dĂ©jĂ fait et puis rouvrir le parcours pour ne plus avoir "hors parcours" Citer Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
