Bouz
Enfaite ma potence n'était pas orientée de manière à avoir les 6° d'amplitude pour la surélevée ... Je viens de remarquer ça en me demandant comment je pourrais bien faire pour monter mon cintre ... Et la je peux le dire, j'ai fais le :boulet: Mais si jamais c'est pas encore assez haut, je garde ton idée pour le cintre relevé :D
voila la situation.
en voulant preparer (petit a petit) mon vtt pour mon retour suite a une chute, j'ai constaté que la selle était pliée. il faut savoir que j'ai utilisé ce velo pour rouler avec un hometrainer. je me demandais si j'aurais pu la plier lors de l'usage sur le hometrainer ou bien si c'est lors de ma chute et que je n'ai rien vu ni senti lors de l'utilisation du vtt.
pour info, c'est une selle d'origine Cube
Bonjour à tous, ayant fait l'acquisition d'un canyon lux mr récemment et n'ayant jamais roulé en full auparavant, j'ai besoin de vos conseils. Je roule en mode amortisseur arrière ouvert et un ami aujourd'hui m'a dit qu'il roulait tout le temps en propédale... Que j'allais gagner donc en motricité en ayant toujours du confort dans les decentes et dans les parties cassantes. Je pensais qu'il était fortement déconseillé de ne pas utiliser le propédale tout le temps mais lui me dit qu'il n'y a aucun soucis de ce côté... En faisant des recherches dans google j'ai pu voir que les avis étaient partagés... Vous me conseillez quoi?! J'avoue que dans les côtes ça aide vraiment mais si je dois tout le temps commencer à changer de position c'est pas top... Merci d'avance !
Quelqu'un à une idée de comment fonctionne ce machin ? J'en ai achetée une y a de ça un mois, j'ai déjà crevé 4 fois depuis et a chaque fois je dois le faire a la mini pompe a main pcq je ne trouve pas comment je dois faire ... TRES TRES TRES frustrant pour tout vous dire :eek13: Si qqn en a une ou bien a une idée de comment ça fonctionne, faites moi un signe :banana:
Euh.......t'as acheté quoi?
voila la situation.
Il faut savoir que les selles d'origine, sauf sur les vélo de compette, ne sont jamais haut de gamme !
Ce sont des modèles bases ! De là à ce qu'elle plie lors de l'utilisation sur ton home trainer........
C'est plutôt ta chute qui est responsable!
Oups, j'ai oublié de mettre le lien :D
=> http://www.bike24.com/p222675.html
Autant pour moi :boulet:
je confirme : :boulet::nanana: Clair que ce n'est pas tjrs facile d'utiliser ces bazards-là ! D'après ce que je vois, il faudrait d'abord visser l'appareil sur ta pipette, ensuite bien visser la bombe d'air pour la débloquer et ensuite déverrouiller pour laisser sortir l'air et gonfler ! Simple non ? Encore plus simple.....passe aux tubeless ! :p
Le tubeless est dans les plans :D Mais je me suis fixé la fin de mes pneus pour tout changer d'un coup :p Et je vais faire des tests mais je pense avoir tout essayé pour ce truc ... Si pas, je l'aurai tantot dans mon sac de toute façon :nanana:
YES !!! J'ai enfin trouvé grâce à toi Olivier :D Mais je sais pas pourquoi il ne donne pas le mode d'emploi la pompe par contre pcq non didju c'est compliqué à comprendre ... Heureusement que le forum est là :p Par contre ça fait peur la première fois que ça lache la pression, c'est ultra froid et je m'y attendais pas vrmt :ninja:
Modifié par guizaume
bonjour à tous, ma femme a un cube ams wms pro le disque frotte sur une des plaquettes j'ai démonté la roue, les plaquettes, repoussé les pistons, rien n'y fait. ça frotte d'un côté pas de l'autre impossible de pousser la roue d'un côté, au serrage elle se remet en place idem en freinant de l'avant pour la centrer pour serrer. alors que faire pour que ça ne touche plus ??? merci de votre aide
un truc tout simple: tu desserres l'étrier légèrement, tu actionnes le levier de frein et tu resserres l'étrier. si y a pas de voile du disque, que les plaquettes sont ok et que les pistons ne sont pas grippés, ça devrait solutionner ton problème.
+1 Déserre les 2 vis de l'étrier afin qu'il bouge librement mais avec une légère résistance autour du disque. Freine (il va se centrer tout seul) et maintient la poignée pendant que tu resserre tes vis. Quoique que si je raconte pas de bêtise certain modèle ne permettent pas ce réglage latéral car l'emplacement des vis n'est pas ovale et ne permet pas un certain jeu de réglage. Quelqu'un pour me confirmer????
Comme dit plus haut, je te conseil la technique qu'ils expliquent ( que j'avais oublié de te dire sorry ;) ), et c'est comme ça que moi aussi j'avais réglé mon problème. Tu desserres les deux vis de ton étrier, puis tu freines en maintenant la manette et tu resserres ;) Après ça va être niquel :banana: Enfin normalement :nanana:
Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver des billes pour roulements de pédales Shimano XT?
regarde ici:
http://www.b-m-b.be/index.php/topic/26239-pedales-xt-pd-m540/
Apparemment ca n'existe pas chez shimano car leurs pédales sont "jetables". Vu le prix ca ne m'étonnerais pas.
Ou alors via un specialiste genre roulements en céramique mais je ne trouve rien sur les pédales. Uniquement pédalier et moyeux.
Et même si tu trouves j'suis pas certain que le prix serait acceptable par rapport à des nouvelles pédales.
Le jeu de billes chez Shimano (valable pour toutes les Spuds) référence Y41N98030, les billes sont 3/32" On trouve facilement les billes necéssaire, dans le pire des cas çà se trouve sur eBay voir billes en vrac, par 50 ou 100. Sur la baie ex. pour 8 USD livré et tout http://www.ebay.com/itm/100-3-32-420-stainless-steel-bearing-balls-/310421935033?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484696d3b9 Maintenant réparer est un concept qui ne paie pas ... c'est rétrograde.
Bonsoir,
Voila, j'ai 14 ans, et, après un RDHF, l'envie de se mesurer directement à des jeunes d emon âge commence a pointer fort le bout de son nez, j'ai donc un peu cherché, je e suis un peu renseigné et j'ai trouvé ca http://mtbwal.blogsp...ut-2012-et.html . Cependant, ca fait partie du Kids Trophy, sur lequel j'ai regardé et, sur une page, ils disent une catégorie 13/14 ans, et ailleurs 1998. Je suis né fin octobre, je ne sais donc pas si je peux participer. Y aurait il une bonne âme qui voudrait bien éclairer ma lanterne? ET si je ne puis participer, y a t il d'autres XC auxquels je pourrais participer?
Modifié par Loic2810
Si tu parles de la X10.93 et de la X10 L J'avais posé la question à Olibabe, il m'avait répondu qu'il éviterai la 10.93 et que pour la différence de prix il valait mieux se diriger vers la X10L ou X10SL mais qui est bien plus cher... La qualité de la chaîne, en plus du poids, serait différence une usure bien plus rapide de la 10.93 en comparaison à la 10L... La SL étant pratiquement ce qu'il se fait de mieux en chaîne en comparaison avec du shimano ou sram...
Bonsoir,
Hello!
Voici les différentes catégories pour notre course: http://www.monsmtb.be/page36.html
Bonsoir,
Hello!
Merci, mais malheureusement, ce n'est pas au KIDS trophy que je pourrais participer car né en 1997. QUelqu'un sait s'il y a déja un calendrier pour les Belgacom GP et les Merida wallonia cup?
Merci pour ta réponse, c'est par rapport à celle là (http://www.actionsports.de/gb/Components/Chains/KMC-X-10-Kette-gold::38773.html )en fait, ils disent juste "KMC X10" et visulement j'ai l'impression qu'elle ressemble à la X10-L (il y a aussi le "X" sur les maillons) mais sans l'évidement...
J'aimerais bien la SL aussi mais plus de 40€ pour une pièce d'usure ça fait chère et il n'y a pas de L sur ce site (c'est là que je dois passer une commande) :( .
hier j' ai posé la nouvelle chaine KMC X9SL et première sortie cette aprem et par deux fois un coup de chainsuck m'a stoppé net :@ , la chaine à bien bouffé la base, la première fois que ça m'arrive...une idée de la cause?
j'étais sur la plaque de 38, ce n'était même pas en changeant de plateau ou quoi....niveau usure je ne crois pas vu que le plateau de 38 doit avoir deux avoir 200km à tout casser. Maintenant je trouvais la chaisse assez graissée( voir collante) cela pourrait venir de là ?
perso, je dégraisse toujours une chaine neuve (au maximum). c'est une véritable merde qui forme vite du cambouis avec tout ce qui passe dessus. serait pas étonné que ça vienne de là. essaie de la dégraisser, de la sécher puis de la huiler convenablement.
Non d'origine la chaîne est préhuilée, ce qu'il faut pour rouler. C'est vrai que ça colle aux doigts par contre.
Euh moi j'ai entendu le contraire, le collant qu'il y a sur la chaine quand on la déballe c'est juste pour faciliter le travail à l'usine ou un truc du genre, ce n'est pas du lubrifiant ! Moi aussi quand je reçois une nouvelle chaine c'est bain de pétrole lampant direct pour bien la dégraisser puis je la lubrifie avec un lubrifiant adapté.
Hellow folks! Je cherche à mettre en relation le développement que j'ai avec un 24x34 en 26' et un 26x36 en 29'. Dans la boue et après qq heures de selle, je suis parfois limite avec un 24x34 (bah oui :$ ) en 26', j'ai peur qu'un 26x36 en 29 ne soit pas jouable en 29'.. Qqun à un tuyau, ou un site pour la conversion?
Comment fait-on pour choisir le bon dérailleur arrière ? Je compte prendre un XT 10V mais je sais pas lequel prendre, entre les GS, SGS, shadow, shadow+, chape longue, courte ou moyenne...j'ai du mal. Je compte rouler en 38/26 - 11/36. Quelle est la longueur de chape la plus adaptée ? J'ai un epic 2010. Autre question : faut-il changer le corps de roue libre (xt) pour passer 9-->10V ?
