il y a 31 minutes, guizaume a dit :
Tu as réussi à charger ton edge explore en roulant ?
Pcq le port de chargement est en dessous du GPS et pas sur la tranche comme les plus haut de gamme, donc pour charger c'est plus compliqué non ? En fonction du support que tu as ?
Oui. Voici la preuve en image.
20220503_210841.heic
Oui mon smartphone prend mes photos en HEIC et j'arrive à avoir du jpeg...
En gros, comme la fixation sur les supports est déportée, tu as la place pour passer le câble.
Top, je sais pas si t'as vu mes photos, mais ça passe avec mon support aussi.
Tu n'as jamais perdu, ou bien eu peur de perdre le petit cache en plastique quand il n'est pas mis en place ?
Réussi !
Sur cette photo tu peux voir que le GPS est en mode charge. Logo de la batterie avec l'éclair en haut à  gauche.
Et sur celle-ci tu vois le GPS sur son support, le câble branché et le powerbank topeak.
Pour le cache non, il est vraiment bien accroché. Il tient par une petite vis et il est remplaçable.
Modifié par Jojobleu
Aller top ! J'ai donc une solution facile pour allonger la vie de la batterie à moindre coût 👌👌👌 merci à vous pour l'astuce ;)
Ah oui je viens de voir tes photos :rocketwhore:
Elle fait qu'elle longueur ta potence ? Sur une 80 mm comme la mienne c'est limite mais ça passe avec le Topeak.
80 aussi, mais j'ai déjà une petite batterie externe, et comme je ne roule jamais sans ma sacoche de cadre, elle y trouvera sa place pour moins chère que la batterie Topeak :p
Encore faut il savoir la changer sans casser tout le reste :p
J'ai vu des vidéos de changement de batterie en démontant l'écran, je préfère tenter l'aventure de la batterie externe câblée ^^
Il y a 1 heure, guizaume a dit :
Par contre, je me demande si le petit cache ne risque pas de se faire la mâle en roulant ?
Il s'est déjà détaché quand j'oublie qu'il n'est pas en place au moment de retirer le gps du support mais jamais en roulant. Il faut pousser la patte de fixation dans le trou ad hoc avec une pointe ou un petit tournevis pour le remettre en place mais à la longue...
Et pourquoi ne pas utiliser l'électricité produite par ton moyeu avant ?
C'est une possibilité, mais il vaut de toutes façons mieux avoir un powerbank tampon entre la dynamo et le gps.
Comme ça, c'est la batterie tampon qui encaisse les fluctuations inhérentes à une dynamo.
Et puis truc dingue avec l'Etrex (aucune idée si c'est valable avec la série Edge), c'est que quand il se trouve branché à une source externe, il menace de s'éteindre endéans les 30s si la source arrête de débiter (typiquement tu t'arrêtes à un croisement ou à un feu rouge). Méga chiant, et je n'ai pas trouvé d'option dans les menus pour changer ce comportement par défaut.
J'ai acheté ce powerbank dans l'idée d'alimenter le GPS et la lampe UT800 de chez Garmin également afin d'en augmenter l'autonomie (surtout de la lampe) mais quand tu branches l'UT800 sur une source externe, elle s'éteint sans te demander ton avis. J'ai contacté Garmin qui m'a répondu que c'était une sécurité pour ne pas risquer de court-circuit dû aux projections d'eau. Foutaises. Pourquoi les GPS fonctionnent encore alors ? Et c'est pareil avec leur powerbank qui coûte un rein.
Ce n'est pas plutôt le powerbank qui coupe ?
J'ai 2 powerbanks, l'un des deux est inutilisable avec une lampe pour cette raison, la lampe ne fonctionnant que 30s maximum, et ce peu importe la lampe.
Il semble qu'il y ait des powerbanks qui ont une fonction 'always-on', d'autres pas.
Il y a des hacks disponibles. Par exemple https://www.hackster.io/tirdad-sadri-nejad/power-bank-keep-alive-98ecc3
Par contre que leur powerbank ne fonctionne pas, c'est un comble.
Lorsque je déconnecte mon Edge Explore du PC ou de l'adaptateur USB, il s'allume automatiquement au lieu de s'éteindre comme c'était le cas avec l'Edge 800. Je me suis donc retrouvé 2 ou 3 fois avec une batterie à 0% au moment de partir rouler car j'avais oublié de l'éteindre avant de le ranger.
Avez-vous trouvé un paramètre dans la configuration qui permet de changer ce comportement ?
Je confirme que mon Etrex se coupe directement quand je le débranche d'un port USB. D'ailleurs c'est chiant au possible: tu charges une trace, tu débranches l'appareil et tu dois le rallumer si tu veux vérifier que la trace est bien chargée. J'aurais apprécié un temps de latence de 30s avant extinction. Jamais trouvé non plus comment changer ce type de comportement.
Il me semble que le redémarrage après le chargement d'une trace est nécessaire car c'est au démarrage qu'elle est convertie (depuis le dossier Newfiles vers ...).
Non, c'est bien la lampe.
Voilà, petit test ajd du Explore avec une batterie externe. Et bien c'est nickel !
J'ai une petite batterie de 10000mAh, toute mignonne, qui a diminué de 3% d'autonomie pour recharger 20% de la batterie, j'ai de quoi voir venir !
Et c'est nickel tip top dans la sacoche 👌
Merci à tous pour vos bons conseils ! J'ai économisé 118€ :-#
N’envoie surtout pas un mail à Garmin (même si l’envie ne doit pas manquer) pour leur signifier ce que t’as fait, ils seraient capables de faire une mise à jour du gps qui supprime cette possibilité. 😊
Oula non, si je leur envoie un mail c'est pour leur dire que c'est des cons ^^ cr qui ne sera pas productif donc je ne ferai rien :-#
hello,
la sujet a déjà été discuté, mais est ce que la création d'itinéraire directement depuis le GPS est devenue convaincante et si oui, sur quel modèle ?
j'ai cette fonction sur mon edge touring, mais je n'ai jamais été enthousiasmé par la réponse, mais ma compagne serait intéressée et elle n'est pas du genre à planifier ses itinéraires sur un ordi la veille...
merci !
Vu la taille des écrans, même si c'est efficace, ça ne doit pas être super pratique si?
Déjà sur le pc je me bats avec Strava ou le programme Garmin pour les faire...
non, pour ca, le guidage, ca marche pas mal. La direction vient se surimposer sur tout l'écran et la flèche est lisible.
par contre, si tu sors trop du parcours, il plante et tu perds le guidage, même si la trace est toujours mise en surbrillance.
@DamT il y a une fonction sur le GPS qui te propose 3 circuits au départ du point ou tu te trouves, de la discipline choisie (vtt, route,...) et de la distance souhaitée. Je l’utilise chaque fois que je prends mon vélo en vacances. Personnellement j'adore.
@Jojobleu dans ce cas là ok mais imaginons devoir faire un tracé point par point sur le gps ça serait plus chaud.
Je ne pense pas que ce soit possible effectivement même si le GPS le permet peut-être.
Il y a 11 heures, Jojobleu a dit :
Je n'ai jamais essayé en dehors de zones connues, mais par exemple la semaine passée je voulais rentrer au plus court et il me proposait la route. Je l'ai fait au feeling du coup et j'étais bien plus direct par les bois. Il est pourtant paramétré sur vtt.
@DamT non pas points par points 😱
L’avantage de le faire quand tu ne connais pas la zone, c'est d'avoir un choix de parcours important (il suffit de pivoter le GPS de 90° et recommencer le calcul) et s’il te fait passer à côté d’une trace sublime, ben... tu le sais pas. 😊
Pour info, je reçois aujourd'hui mon nouveau gps Garmin Edge 830. J’ai pas eu le temps de mettre mon Edge Explore à vendre qu’il est déjà vendu. 😊
@Jojobleu je me suis déjà fait avoir par Garmin quand il me propose des tracés et me fait passer par des chemins pas praticables voir des propriétés privées. C'est pas non plus la panacée.
Moi aussi en baie de Somme, il me faisait passer dans la mer. 😊
Bon, et ce Garmin Edge 1040, on en parle ? Sortie imminente :banana:
Qui veut un 1030 peu utilisé ? :D
C'est encore sous NDA, y a un des images qui ont fuité suite à une "erreur" d'un magasin de vente en ligne, mais bon on se doutait bien que ça allait arriver
il y a 19 minutes, DamT a dit :
@nico combien le 1030? :siffle: juste pour info hein 😇
Ahah :mdr:
Vais regarder, sais pas encore 🤷🏻‍♂️
il y a 58 minutes, hman32 a dit :
Merci, vais regarder ça.
C'est un bien bel appareil.
J'ai passé un peu de temps avec mon 1030 aujourd'hui, mis à jour, ajusté des paramètres, je vais continuer comme ça encore un peu avant de décider :-D
À fond ! Sacré budget... :s
Les produits Garmin étant plutôt durable, pas prêt de remiser le mien.
Faut vraiment avoir besoin de fonctions spécifiques ou aimer les grands écrans quoi.
il y a 24 minutes, nico a dit :
Un peu? Ou un tout petit peu? :siffle:
J’ai vu des compteurs sur Ali express pour 60 euros: toutes les fonctions que j’utilise sauf la cartographie, 35h d’autonomie. Le parfait compagnon à côté de mon etrex.
Hésite pas à partager tes trouvailles dans le topic Aliexpress ;)
