Salut à tous,
Je me suis décidé à partir avec des potes en Ardèche en vélo. Ils sont équipés de vélo de ville et moi d'un vtt, donc ça limite les sorties hors chemins roulants.
Est ce qu'un d'entre vous à déja monté des pneus "typés route" sur un vtt de 29 pouces? J'ai pas trop envie de flinguer mes nouveaux wildrace sur du tarmac...
Que veux-tu savoir exactement ? Si ça fonctionne ?
Il y a bien longtemps, j'avais un VTT 26" qui me servait de mulet pour faire des bornes à l'entrainement et j'avais monté dessus des pneus "slick" typé route, ça fonctionnait très bien pour l'usage prévu (route).
Il doit en être de même en 29". Une section de 1,5" t'apportera beaucoup de confort, avec une section de 1" tu auras l'impression d'avoir un vélo de route.
Va voir du côté de chez Schwable.
Gaffe à la largeur interne de tes jantes. Ne pas prendre un pneu route trop étroit si c'est pour le monter sur une jante 29" "large". Du 1.4-1.5 me parait bien.
Voila le genre de pneu qu'il te faut ... J'ai roulé plusieurs année avec un vtt sur route avec des Ceci gonflé a 4bar et je trouvais que ca roulait pas mal même si la section est grosse...
Clair qu'un pneu comme ça offre peu de résistance au roulement!
Ce type de pneu existe aussi ailleurs, à voir chez Specialized (Renegade?) et chez Schwalbe...
J'ai ce qu'il te faut: Schwalbe Hurricane Voir ici!
Je les ai utilisés l'an dernier quand je ne pouvais plus trop malmener mon dos.
Bien roulants, un peu d'accroche latérale si tu devais aller sur un chemin, ... Rien à redire, j'en étais très content.
Si ça t'intéresse, il m'en reste une paire au garage qui n'a pas roulé 50km, je peux te les laisser pour 20 € la paire.
Bon après-midi,
Jay
Oui bonne remarque, ne pas mettre un pneu "étroit" sur une jante large, ça n'ira pas.
Et de toute façon, les pneus tout fin ça fait mal au cul, on ne perd pas grand chose à mettre des plus larges. En résistance au roulement, ça se vaut, la différence principale c'est le poids, donc l'inertie.
17 hours ago, tatooboy said:
Pour la route je mets des continental speed king 2.2 et ça trasse très bien sur la route.
+1
J'en ai aussi 1 paire (+ une autre en 26" qui ne sert plus...), ces pneus, c'est fou comme ça file sur le bitume. Et c'est pas lourd. En contrepartie, ça ne fera pas 3000km...
Sinon, je dirais que ça dépend du type de vélos (et donc pneus) que tes potes auront pour ton trip.
S'ils sont en vélo de route avec des pneus 23 ou 25, pas besoin d'aller mettre de lourds Schwalbe Marathon. Pense plutôt à qqch comme le Schwalbe Kojak en 1.35 (=35), c'est une pneu performant et léger.
S'ils ont des pneus qui sont plus trekking et permettent d'un peu s'aventurer où ce n'est pas asphalté, regarde plutôt du côté des pneus gravel comme le Schwalbe G-One en 35 ou 40 (=1.5 ou 1.5), ou encore plus gros en 2.35, ou le Speed King qui fait à peu près le même volume.
tiens, je profite du poste : vous déjà mis une chambre 29 sur une roue normale (largeur 21 tout de même) 700c avec un bon gros pneu (35)?
  • 1 year later...
Bien le bonjour
Le sujet a été commencé en 2017
Qu' en est-il maintenant en 2019
Je souhaite partir à la côte d azur au mois de juin et voudrais mettre des pneus "lisses" sur mon VTT
Recommandez-vous toujours les schwalbe kojak ou y a -t 'il mieux maintenant ?
Ces pneus sont -ils tubeless ?
Léo
Oui
Ce sera pour de la route uniquement
Quand je reviendrai de vacances je remettrai les pneus neige si je peux dire
Merci pour le lien que je découvre à l instant
En clair,que conseillez-vous?
Il y a tellement de choix
Un pneu léger et tubeless
Merci en tout cas
Faut voir aussi la largeur que tu veux...
Plus c'est large, moins c'est gonflé, plus c'est confort. Et aussi plus le diam extérieur est grand, donc plus ta vitesse max augmente (le big souci avec les VTT équipés de pneus route, c'est ça)
Si tes compagnons sont sur des vélo de route, je te conseille du 32mm en gamme de pneus route (donc pas des lourds Marathon par ex), sauf si tu les survoles en condition physique, alors tu peux un peu te lester :)
Sinon tu peux prendre un peu plus gros, 38-40mm comme par ex les Panaracer Gravelking.
En 32 tubeless, tu as les Conti GP5000 TL.
Sinon regarde sur le lien s'il y a autre chose...
Modifié par fbi
Merci en tout cas
Super sympa
Vais chercher ce we
Te tiens au courant
Les réponses se sont mélangées !!!
  • 1 year later...
Le 13/06/2017 à 15:00, Jaykriss a dit :
Bon après-midi,
Jay
Salut Jay,
A tout hasard, tu les a toujours tes Hurricane en 29 ?! Si oui ke suis intéressé, j'en trouve pas en 29...
  • 1 year later...
Je sors ma pelle et je déterre le sujet 👀. Je me dis que je mettrais bien la luciole en mode route sans trop de frais donc juste changer les pneus. (Si c'est pour claquer des €€€ je vends et je prends un gravel, faudrait pas trop me pousser 🙈) Il y a quoi d'intéressant sur le marché actuellement ? Ca vaut le coup de rester en tubeless ou repasser en tubetype? Je veux juste un pneu avec faible résistance au roulement et bonne tenue de route sur le bitume même sur le mouillé, en gardant la même largeur (actuellement 2.10) . Je ne ferais pas de chemin avec (enfin je crois).
Merci.
Marathon Almotion ? Un pneu avec une résistance assez faible (moins par exemple que le Kojak évoqué plus haut qui est pourtant slick), existe en tube type ou tubeless, avec des dimensions > 2.0.
Je ne suis même pas certain qu'il faille vraiment envisager le tubeless sur ce type de pneu. En tous les cas je ne le ferais pas (jamais crevé avec un Almotion et rarement avec des pneus équivalents comme le Supreme ou le Big Apple).
En moins cher tu as le Marathon classique qui fait tout un peu moins bien sauf la durabilité et la résistance à la crevaison. Existe en 2.0.
Il y a sans doute d'autres marques, mais historiquement Schwalbe a été un des premiers (le premier ?) à venir sur le marché début des années 2000 avec pneus pour  Balloon Bikes (pneu de 29 de large section). Comme j'avais un vélo équipé de ce type de pneu (que j'ai toujours), j'ai toujours roulé avec cette marque pour cette utilisation (et comme un Marathon Plus AR ça te fait 20000km, tu ne changes pas de pneu comme de slip).
Sur mon cargo j'ai des super moto x. C'est bien roulant. Par contre oublie l'off road, ça ne tient rien dans la boue.
Ca n'accroche pas comme un pneu tendre haut de gamme (dommage) par contre à priori c'est résistant.
T'as le super moto classique aussi.
Tubetype aussi.
https://www.schwalbetires.com/bike_tires/road_tires/super-moto-x
Tu peux même monter ça sur un speed pedelec, ils ont une certifications apparemment  ^^
Ca dépend de l'usage que tu feras de ton vélo ainsi équipé. Je veux dire par là, le kilométrage.
Si c'est pour faire du vélotaf donc faire défiler les bornes, et en même temps, ne pas crever 3x par mois, alors un pneu style Marathon est bien indiqué (protection anti-crevaison, etc.).
Si par contre c'est pour des sorties occasionnelles où tu as envie d'avoir un pneu qui pèse pas 1kg, je te conseille le Conti SpeedKing RaceSport.
J'ai mis ça sur le vélo de ma femme, qui répond parfaitement au second cas de figure avec ses 2 à 3 sorties par an :p
Il a un bon gros volume (donc tu ne perds pas en circonférence, ce qui est le problème n°1 avec des pneus route sur un VTT) ; il est léger et a un rendement de folie.
Vu son volume et ses mini crampons, il est aussi à l'aise dans les chemins et sentiers. Pas les bourbiers bien sûr.
Entre les deux, tu as des trucs comme le Schwalbe Big Apple. J'en ai sur mon vélo à la mer, ça roule très bien mais ça n'a pas le volume et la légèreté du SpeedKing. Mais au moins, je n'ai jamais crevé avec (en ~1000km)
@fbi suivant les grades de protection Schwalbe, le Big Apple n'arrive pas à la cheville des marathon et autre super moto.
Mais comme tu dis, ça dépend de l'usage.
En électrique vélotaf sur chemin asphalté, la solidité avant tout je dirais :-)
Oui j'ai bien dit qu'il était entre les deux. Il est bien plus costaud que le Conti SpeedKing dont je parlais, mais les Marathon, c'est encore un niveau au dessus. Il y a a plusieurs sortes, d'ailleurs.
Le SuperMoto je pensais que c'était assez semblable au Big Apple (en me basant sur leur look, sûrement ;) )
C'est pour le musculaire en sortie quasi 100% bitume, le risque de crevaison est assez limité. Pour le reste j'ai mon SUV. Je voudrais gagner un peu de rendement par rapport au combo Mezcal/Barzo (voir quelques grammes)
Le Speedking, je pense qu'il est champion pour sa résistance au roulement ultra basse. Mais d'autres doivent aussi faire l'affaire. Regarde ce que ça donne niveau largeur, prix, poids, dessin et tu fais ton choix.
Essaie vraiment de prendre le plus gros possible (enfin pas au détriment total du poids), car en plus, évidemment, du confort, ça maintiendra un développement correct. Sinon, en monoplateau et pneus fins, tu plafonneras rapidement.
Edit : tu peux aussi, à peu de frais, mettre un plateau plus grand. Genre 38.
Modifié par fbi
Le Big Apple est pas mal résistant à la crevaison selon mon expérience. Mais les Marathon sont très résistants et en version plus, il est carrément vanté comme onplatbaar dans les pubs des magazines (ce qui n'est pas loin de la vérité).
A un moment donné il y a eu un Big Apple "light" au niveau du poids, mais c'était à l'époque où il n'y avait que quelques pneus dans la gamme, car maintenant l'offre est quasi trop importante que pour s'y retrouver facilement.
A noter que les versions précédentes de la gomme Schwalbe des Almotion/Supreme (OneStar, héritée de la gamme route de l'époque) étaient beaucoup plus roulantes selon les tests, très nettement plus que les Marathon. https://www.bicyclerollingresistance.com/road-bike-reviews/compare/schwalbe-one-performance-2020-vs-schwalbe-one-vguard-clincher-2014 composé OneStar qui atomise en résistance de roulement le Performance Addix sorti 6 ans plus tard !
Merci pour vos avis, retour d'expérience et conseils. La commande est passée. Le modèle ? Vous verrez bien 😁. A voir si j'investis aussi dans des chambres à air renforcées ou pas...
Alors, reçu les pneus hier. J'en dirai plus sur la marque et le modèle quand tout sera monté 😁 (gros teasing insoutenable je sais) car j'avais zappé que sur l'avant j'étais toujours en schrader et je n'ai plus de chambre de ce modèle (livraison prévue aujourd'hui).
L'arrière est monté, ça a de la gueule, mais ça n'a pas l'air fort solide sur les flancs. J'espère ne pas crever trop vite. Les chambres à air ne sont pas renforcées je suis joueur 😅.
Si tout va bien montage ce soir et test avec photo si l'infirmière ne vient pas trop tard enlever la "pompe à vitamines" 🙄
On sait déjà que ce ne sont probablement pas des pneus de la série Marathon.
  • 11 months later...
Alors @DamT tu as pris quoi pour finir ?
Des feedbacks d'expérience ?
Comme je fais de + en + de tourisme à vélo avec les enfants et qu'ils n'ont qu'un VTT, Je pensais prendre une 2eme paire  de pneus pour faire de la route style Schwalbe Big Apple.
je viens de monter des Conti Grand prix 5000 en 30 mm sur les jantes de mon gravel, je pense que ça doit être du 23 mm interne, j'hésitais à acheter plutôt du 32 mm , mais sincèrement ça passe bien dessus , le pneu a un beau petit ballon et ne tire pas la tronche, donc si tu n'as pas des jantes trop "modernes" et trop larges, tu peux taper du pneu route sans aller dans les gammes touring super lourdes etc
@BEOLI des Maxxis Torch en 2.10 (tubetype).
Le look est sympa, vraiment typé route, très légères rainures. J'avais une appréhension par rapport à la qualité du produit quand je l'ai eu en mains, surtout les flancs. Aucune crevaison ni déchirure jusqu'ici 🙏.
Ca roule plutôt bien, l'adhérence est bonne.
J'ai fait quasi que de la route avec (à part 2-3 chemins que je savais safe).
Pour parader dans la city c'est vraiment top. C'est monté sur la Luciole qui n'est pas très légère mais niveau rendement je sens la différence avec le combo Barzo Mezcal.
