je crois que basecamp ne sais tlécharger que les cartes qui sont présentent sur ton gps...
Sauf erreur, je ne pense pas. Sur le site OpenFietsMap, il y a une procédure pour chaque carte afin de télécharger un fichier carto .zip destiné à être installé dans Basecamp.
Ca évite justement de devoir brancher le GPS pour tracer un itinéraire. Une sorte de mode "hors connexion" si on veut.
Je ne parviens pas à uploader le fichier téléchargé sur OFS dans Basecamp...
Par contre j'ai téléchargé le fichier PC de la carte Alps pour la mettre dans Basecamp, mais je n'y arrive pas. J'ai téléchargé Javawa comme suggéré, je fais glisser le dossier téléchargé dedans, mais rien ne se passe.
Je suis allé dans Basecamp>fichiers>importer dans..., mais quand je vais dans le dossier qui a été téléchargé sur OpenFietsMap, aucun fichier n'est lisible et importable.
Une idée?
Merci.
Dans BaseCamp, si tu cliques sur l'onglet "Cartes", tu dois normalement pouvoir cocher la carte que tu as téléchargé.
Avec le GPS branché?
Je reprends: j'ai bien téléchargé et installé la version GPS sur le Garmin 810, elles est dessus. Je voudrais maintenant télécharger et installer la version PC sur Basecamp. J'ai téléchargé le fichier renseigné, télécharger l'utilitaire Javawa, je tente de faire glisser le dossier "OFM_Alps" dedans mais rien ne se passe. Je vais dans Basecamp>fichiers>importer dans ma collection, mais je ne trouve aucun fichier dans "OFM_Alps" qui puisse être uploadé...
C'est quand même pas d'une simplicité exemplaire toutes ces manips je trouve.
Le lien OFM:
http://www.openfietsmap.nl/downloads/alps
Modifié par piou
Normalement, le lien te permet de télécharger un fichier zip...
Une fois téléchargé, tu ouvres le zip, tu lances le fichier exe qui va t'installer la carte automatiquement
Ensuite tu n'as plus qu'à cocher la carte pour l'activer
GPS débranché, bien sûr. Cela marche chez moi que ce soit avec les cartes Openfiestsmap, Openmtbmap ou autres mais je suis sous windows. Télécherger, dézipper tu lances le fichier et c'est tout. Une fois installée sur ton PC, la carte apparaît dans Basecamp et tu peux travailler dessus (faire des itinéraires, créer ta propre carte, etc)
C'est bien le problème, je suis sur Mac et il n'exécute pas le fichier .exe propre à Windows...
Je ne vois pas quel autre fichier je pourrais lancer, j'ai bien 150 .img (les différentes dalles des alpes?), les 3 autres sont des .mdx, .nsi, .tdb qui ne se lancent pas non plus :-(
Ok, j'y suis! Mon Mac dézipe automatiquement les fichiers, et j'essayais donc d'envoyer un fichier dézipé dans Javawa, qui ne traite que les .zip ;-)
J'ai donc rezipé le dossier, l'ai fait glisser dans Javawa>convertir et installer>réouverture de Basecamp et la carte est maintenant dispo, cool.
Je vais faire de même avec les versions Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, sur le Mac et le GPS, comme ça je suis paré à l'aventure :-)
Je ne sais pas si ces cartes OpenFietsMap sont mises à jour très régulièrement par contre. Pour le Benelux oui, mais pour les alpes et l'Europe entière, je ne sais pas.
Si tu sais ou tu vas et ou tu veux passer ok, dans le cas contraire le seul créateur d'itinéraire vraiment efficace pour le vélo c'est celui de Strava car il utilise une donnée qui est la "popularité".
Donc si tu ne sais pas ou tu vas, tu seras certain de passer par les endroits préférés par les cyclistes de la région.
Modifié par dejief
Ok, je crois que j'ai compris.
:-D
Compte Premium nécessaire?
C'est une vraie faune d'applications, logiciels, et moyens d'exploitation un GPS!
J'crois pas http://www.strava.com/routes/new
Tableau de bord / mes itinéraires / créer un itinéraire
Tu l'a dis et encore aujourd'hui ca va il y 10-12 ans je t'explique même pas, enfin si ca t'intéresse tu peux jeter un œil là http://francois.leroux.free.fr/cadre1.htm
pour les raids en Afrique c'était obligatoire, récup de dalles satellite sur le site zulu nasa , découpe, calibration,.... pareil pour les cartes ign papier a scanner puis a calibrer avec Ozi Explorer :-(
Super, un grand merci pour toutes ces infos!
Je vais essayer de me dépatouiller avec tout ça cet après-midi et avoir quelques itinéraires sympas chargés sur le 810 pour profiter à fond du séjour au lac de Côme!
Si j'avais du utiliser la navigation GPS il y a 10-12 ans, je ne serais pas beaucoup sorti de chez moi je crois :-)
Hello tous,
Je suis tombé sur ce site qui m'a l'air + que sympa... http://garmin.openstreetmap.nl/
Il permet de créer un .exe pour l'installation dans Basecamp de n'importe quelle(s) dalle(s) sélectionnée(s) sur une mappemonde.
Il fournit aussi le fichier gmapsupp qui doit aller sur le gps.
niveau gps ca ne change ren
niveau pc c'est plus rapide et pas besoin du gps connecté pour voir les cartes du coup ;)
  • 8 months later...
Bonjour ,
J'ai télécharger quelques cartes est installer sur une carte sd , mais je ne les trouvent pas sur le gps .
Quel est le problème ??
téléchargé où? et quoi comme extension de fichier?
  • 1 year later...
Désolé pour le remontage de vieux topique mais je galère quelques peu avec la modification de OSM.
j'ai bien compris comment créer une nouvelle route mais comment faire pour:
Supprimer une partie de route qui n'existe plus en rouge sur ma photo?
Modifié par Bikkenek
clic gauche sur la route:
"supprimer définitivement l'objet"
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas: si je peux y répondre, ce sera avec plaisir! ;)
Modifié par Giskovcycle
Super un grand merci, je teste  dès demain sur le sentier en question.
Et effectivement j'ai déjà une autre question est il possible de superposé une trace venant d'un gps pour pouvoir créer un sentier non répertorié avec exactitude ?
Bien sur! Et c'est très simple:
Tu "exportes" la trace (de garmin connect ou strava, par ex.).
Sur mon pc, j'ai une petite fenêtre dans le bas de l'écran qui s'active et qui indique le téléchargement. Lorsque celui-ci est terminé, je glisse simplement le lien ainsi créé sur la carte osm en mode "modifier". La trace s'affiche en rose.
Sinon, tu peux aussi prendre n'importe quel fichier gpx ou tcx, dans un dossier sur ton disque dur par exemple, et le glisser sur la carte.
  • 2 months later...
:icon_up:
Je viens de découvrir  http://maps.me/en/home
C'est une appli pour iphone / android qui permet d'afficher les cartes OSM hors ligne, donc idéal pour les vacances où la data coute cher
Et on peut éditer les données d'openstreepmaps en live ou hors ligne
L'appli semble tellement bien marcher (j'ai pas de smartphone) qu'un quart des modifications par jour sont faites via cette appli (y)
juste que c'est pas développe par openstreetmaps mais par une entreprise donc vérifier les autorisations que ça demande
  • 3 months later...
J'avais les cartes OSM depuis que j'avais acheté mon GPS(Edge 810) soit octobre 2014 et j'en étais très satisfait.
Cependant, il y a 1.5 mois environ, je me suis retrouvé à avoir le GPS qui plante totalement au beau milieu d'une sortie. J'ai eu à la fin jusqu'à 3 plantagfes en 4 sorties.
Depuis, j'ai supprimé la carte, et je n'ai plus eu de soucis.
Quelqu'un aurait-il déjà eu le même problème?(et idéalement la solution :p )
Merci bien :)
peut être télécharger les dernières cartes sur le site qui sont plus à jour?
J'avais avant un plantage qui ce faisait toujours au même endroit et résolu en téléchargeant les dernières en date.
J'ai utilisé la carte OpenFietsMap du côté du Lac de Madine / Saint-Mihiel.
C'est parce que je n'ai roulé qu'une fois, sinon j'avais du boulot pour y répertorier les chemins manquants !
  • 3 years later...
  • 1 year later...
Comme chaque année avant de partir en vacances, je télécharge mes cartes... sauf que çà bug encore chez http://garmin.openstreetmap.nl/
Quelqu'un aurait une autre solution pour télécharger une carte svp ?
Merci les gars !
J'essaierai le lien de Thom ce soir (là je suis au taf et mon pc est bridé).
Le lien de dj_ ne fonctionne pas, en tout cas pour la suède...
Nickel, çà fonctionne... j'ai pas mal chipoté car je suis une merde en informatique mais la carte s'affiche dans mapsource, donc c'est gagné !
:icon_sudistes:
