bonjour à tous,
maintenant que je me remets à rouler, je vais essayer de ne plus rouler la semaine tjs  sur la même trace
un gps arrive sous peu.
là je viens de découvrir openrunner  qui me semble vraiment sympa.
je trouve une bonne dizaine de traces au départ de chez moi.
il y a une autre source plus grande? d'avantage utilisée par notre communauté?
je cherche du gratuit bien entendu. j'ai déjà trop d'abonnements
merci de votre aide
(j'suis de la région Hutoise)
Strava gratuit ne te permettra pas d'extraire les traces GPX.
Il te faudra soit passer par un abonnement, soit y accéder via une autre appli.
L'autre problème avec strava, c'est qu'il n'est pas possible de savoir s'il y a des passages privés
Ce sont les plus gros que vous proposez ?
Les randos organisées ont a plus de chances de les trouver où une.fois terminées?
Il est possible de savoir quand une chemin est privé ?
Dans tous ces plateformes, pour vous quelle est la plus complète, fournie ?
J'suis impatient de tester mon GPS qui arrive tout à l'heure
Les rando organisée publie très rarement leur trace, surtout que bien souvent elles incluent des passages privé.
Pour tout ce qui est chemin privé ou pas, tu peux vérifier via balnam (https://chemins.be/?
Ces sites sont une plaie quant à ce qui privé ou pas.
De futures potentielles interdictions viendront en partie de là (l'autre partie étant l'incivilité des gens et donc des cyclistes qui sont juste à l'mage du reste de la population).
j'imagine que les gentils randonneurs enregistrent la trace?
c'est dommage qu'ils ne partagent pas le gpx des traces, ce même avant la rando.
Pourquoi ? Ils ont passé du temps à préparer ces traces. Il y a toute une logistique à mettre en place pour accueillir les gens. Je comprends qu'ils n'aient pas envie de fournir les traces à l'avance et risquer d'avoir moin de monde le jour de la rando.
Après reste toujours le problème des chemins privé...
Quand préinscription on-line, il y a , souvent tu reçois la trace GPX..
D'autres ne le font pas, c'est leur choix..
Sinon balade le nez au vent, en mode découverte autour de chez soi, c'est sympa aussi...
Les yeux rivés sur le GPS, perso, je perds beaucoup de plaisir de rouler ! :s
j'ai justement envie de trouver les chemins autour de chez moi
j'ai quelques gpx trouvés sur openrunner
mais mon bryton n'en veut pas
mes autres applis sur mon smartphone reconnaissent les gpx, mais pas ceux d'openrunneur
avec une gpx de rando bel ça a marché, mais pas openrunner
Dans ma région tu as souvent des flechages au sol ou aux arbres, c'est souvent intéressant de les suivre.
Et tu as parfois des messages d'encouragement
j'ai trouvé ce qui n'allait pas sur openrunner.
il fallait prendre la première version du gpx
Modifié par browning
Tu as lut le lien que j'ai posté plus haut ?
à l’instant, hman32 a dit :
oui oui merci
ce n'était pas ça
c'est la version du gpx qui n'allait pas
maintenant j'arrive à les avoir
En fait tu as gpx et fit niveau trace.
Parfois certains change l'extension fit en gpx et les logiciel tolérant les accepte.
Perso j'utilise Routeyou.be pour importer des gpx sur mon Garmin mais également pour créer des parcours. Routeyou te permet d'utiliser le fond topographique de l'IGN pour créer tes parcours et ensuite exporter en gpx.
je vais essayer ce routeyou.
ça m'intéresse de modifier des GPX dont le départ est trop loin de chez moi alors que la trace part à côté
je ne sais pas encore comment réagit un gps si on ne part pas du départ
Le 01/07/2023 à 23:23, browning a dit :
Si c'est un Garmin il réagit bien :-)  Il faut juste refuser d' "accéder au départ" quand tu lances le parcours (l'idée dans ce cas c'est qu'il te guide jusqu'au point de départ par le chemin le plus court)
Et il faudra recharger le parcours quand tu passeras par le point d'arrivée de la trace (puisqu'il considérera que tu est arrivé...)
Sinon, même si certains font les deux, il faut dissocier les outils (en ligne ou non) qui permettent de bricoler des traces avec des fonds de carte
des bibliothèques de parcours.
Pour trouver des parcours il y a UtagawaVTT qui je trouve, est un des plus riches avec l'avantage d'avoir souvent des commentaires relativement détaillés.
Dans le même genre il y a Komoot mais il me semble que c'est majoritairement des parcours faciles
Trailforks c'est dans nos régions plutôt typé enduro (il y a principalement des descentes et peu de parcours complets)
Strava il faut être abonné pour que ça soit exploitable et c'est globalement peu pratique pour le VTT (le seul avantage c'est l'exploration des segments et depuis là, la possibilité de trouver des traces des bikers du coin)
Après tout dépend du type de parcours que tu recherches, facile ou pas, roulant ou technique,... et les régions (il y a plusieurs sites spécialisés "vélo de montagne" dans les Alpes par exemple)
Le 29/06/2023 à 11:43, Carbu a dit :
C'est un gros plus d'avoir la trace même quand c'est fléché, ça règle les erreurs d'inattention, les défléchages sauvages (et parfois les petites erreurs ou approximations de fléchage...)
C'est vraiment trop con d'avoir fait une ou deux heures de bagnole pour faire un 70km et de se retrouver à l'arrivée avec 35km parce qu'il y a eu un problème de balisage ou une inattention.
Et pour les plus accros, ça permet de bricoler des bonus pour rallonger ou pimenter un peu la sortie :-)
Quand c'est couplé à l'inscription online c'est une motivation supplémentaire pour s'inscrire à l'avance ( et faciliter le boulot de l'organisateur dans les prévisions pour les ravitos)
De toutes façons croire qu'on pourra garder secrète la trace
d'une rando organisée c'est se fourrer le doigt dans l'oeil à mon avis.
Pour les parties privées, la bonne solution c'est de publier une trace expurgée de ces sections (mais c'est un peu du boulot en plus, on est d'accord)
j'ai essayé mon premier GPX ce jour.
j'ai lancé la trace et j'ai refusé d'être guidé jusqu'au point de départ
je me suis approché du point le plus près de chez moi et la magie a opéré.
le bryton me recolle au plus vite sur la trace et la reprend au plus près d'où je l'aborde.
ainsi, quand je tomber sur un terrain privé ou des travaux avec chemin barricadé, il me suffit de contourner et le gps me remet sur la trace plus loin
j'adore!
au total je fais un 40km 760 D+
jambes cuites à l'arrivée, mais ça fait du bien 😉
J'utilise de plus en plus Komoot pour trouver et composer des traces et c'est globalement très chouette !
L'app est plutôt bien fichue et le lien via Connect IQ est pratique pour récupérer rapidement une trace.
J'aime bien komoot aussi mais il lui manque une option overlay d'une trace gpx. Car parfois j'ai envie d'adaptater une trace et intégrer une partie d'un autre parcours et là il faut jongler avec deux écran pour se repérer
il y a pas mal de traces sur ma région dans komoot
j'ai pu débloquer une région, les autres, c'est payant.
tiens...tant que vous êtes là ...
toutes les traces GPX que j'ai, dans quel programme je pourrais les centraliser, les modifier?
la plateforme bryton active ne fonctionne pas sur pc.
via l'appli sur mon smartphone, la gestion des tracés n'est pas idéal, on ne sait pas avoir une vue générale avec toutes les traces
merci.
Ah tiens, c'est un usage que je n'ai jamais eu mais c'est interessant. C'est vrai que quand je veux faire ça, je le fais en live sur le terrain en passant d'une trace à l'autre parce que je ne prends jamais vraiment le temps de faire une trace "parfaite". Tu as trouvé cette fonction dans quelle app ?
29€ pour le pack monde et tu es tranquille forreeeeeveeeeeer
