[VDS] Norco Range VLT C2 2022
Vous êtes déjà au courant....
1000Km
Batterie 900W !!!
Fourche -> RockShox ZEB Select, 180mm, 44mm Offset
Amorto -> RockShox Super Deluxe Coil Spring Select+
Upgrade :
Freins -> Shimano XT 4 pistons
Transmission -> GX AXS
Tige de selle -> Reverb AXS
nouvelle selle
2 prix :
=> 5500 euros avec roues d'origine (0 Km)
Moyeux -> DT Swiss 370, 15x110mm Boost  + 12x148mm Boost
Jantes -> e*thirteen LG1 DH, 32H, 29"
=> 6200 avec roues carbones (montage perso par LHWHEELS)
Moyeux -> Hope Pro 4
Jante -> Tuff
Etat du vélo : Très bon, juste des traces de roulage par endroit.
La seule remarque est une trace d'usure sur le plongeur de la tige de selle. Mais son fonctionnement est parfait.
Modifié par Daso
Il y a 3 heures, Daso a dit :
  • 1 year later...
A VENDRE
Taille L
L’arme ultime pour s’amuser sans tomber en panne de batterie.
Batterie 900w
Km 1186 (évolutif)
Très bon état malgré quelques traces d'utilisation … comme sur le bout des manivelles par exemple, ou des traces sur les jantes
Mais cadre en parfait état.
Full GX AXS (transmission et tige de selle)
La tige de selle a un trace d’usure sur l’arrière de la tige mais ne nuit en rien à son utilisation).
Freins XT 4 pistons.
Fourche ZEB select+ 180mm
Amortisseur à ressort RS Deluxe 180mm
roues carbones moyeux Hope pro4.
5000 euros
Il prend de la plus value s'il a été baptisé 😁
il y a 46 minutes, missJuJu a dit :
Si je peux demander… tu le vends parce que tu arrêtes l’enduro ou simplement envie de changer?
possible changement en vue si j’arrive à le vendre.
Ce n’est pas le mien qui a fait un frontal avec une canette. 😂😂
