Les montages Weight Weenies du net
Lio
  • Réponses 320
  • Dernière réponse
Les pros font vraiment tout pour gagner du poids! (et surtout sur les masses en rotation).
http://thebikeblog.de/2011/06/09/ralph-naf-reifentuning/
J'avais déjà lu dans un O2bikers que ralph naf était un obsédé du poids de ces pneus ;)
Il n'a qu'à me les donner ces pneus s'il veut qu'il soit un peu usé Image IPB
voilà je remonte le post! :icon_up:
je suis tomber sur ca dans les photos de facebook de san marco.
Je n'ai pas le poids mais ça a l'air light :banana:
Image IPB
Image IPB
Image IPB
Image IPB
en xx avec les plateaux carbon ti :wub:
fourche magura durin sl !
freins magura marta sl !
ztr poduim mmx moyeux???
composants fsa k-force carbon!
exact Raph, le FM038 avec tds intégrée, fixation postmount et passages de gaines internes. Le nom est un peu barbare mais il est vraiment superbe ce cadre! Dommage qu'il soit si lourd :(
Ben je trouve ça vachement lourd! C'est le poids de certains alu... Même si ici on a une TDS intégrée qui n'apporte pas de réel avantage à part le look. Coincé dans les réglages, poids supplémentaire. Il a aussi une douille de direction conique il me semble. Je n'en connais pas le prix, mais malgré tout ça doit être une superbe affaire au vu de la technologie embarquée et du design très réussi, si on est pas a la recherche d'un cadre spécialement léger.
pas le bike asiatique ! beau montage dommage pour le poids du cadre, on arrive a un poids identique avec 90% des cadre avec un montage pareil (potence rotor, lefty carbone, speedneedle ...) même moyen d'arriver sous les 8kg avec pas mal de cadre... mais bon ca a de la gueule
Merci de ne pas cliquer sur "répondre" à tout va, il n'est pas nécessaire de citer le message précédent le tien, n'est-ce pas ? ;)
Utilise tout simplement le cadre "réponse rapide" en bas de page.
Un 29" TS sub 10kg! Un niner à 9,4kg:
Image IPB
Frame JET 9 RDO Licorice Black
Fork German Answer XCITE 100 Carbon
Rear Derailleur Shimano XTR
Front Derailleur SRAM XX
Shifters Recon Twist Shifter
Cranks Rotor Agilis Duo 27-40 T.
Bottom Bracket MSC Ceramic
Brakes front Formula R1
Brakes rear Formula R1
Disc front 160 mm Ashima
Disc rear 160 mm Ashima
Wheels front FRM BOR rims, Urano Hubs
Wheels rear FRM BOR rims, Urano Hubs
Tubes Tubeless with PlattenKiller.de
Rear Cogs Recon Aluminium, 10 speed (11-36)
Chain KMC Gold SL
Handlebar MSC Ultralight Carbon
Stem Easton EA90
Headset FSA
Headset spacer Carbon
Seatpost MSC Ultralight Aluminium
Saddle MSC Titanium
Grips Ultralight
Tire front Schwalbe Furious Fred
Tire rear Schwalbe Racing Ralph
Quick release RiderRacer
Bottle Cage MSC Aluminium
Seatpost Clamp MSC Ultralight Aluminium
Pedals Crank Brothers 4Ti
Source: facebook de NinerBikes
Scott scale premuim à 5.997 kg!
BRAKES FORMULA R1 CARBON 328g
BRAKES ROTOR INNOLITE 160MM 91 g
CABLES POWER CORDZ 1.2 + HOUSING JAGWIRE L3 27.8 g
CASSETE RECON 11-36 10V 163 gCHAIN YBN Ti 211 g
CRANK THM CLAVICULA MTB 364 g
BOTTOM BRACKET THM-CARBONES CLAVICULA BB 92 55 g
CHAINRING OCTARAMP GARA 77 g
BOLT TISO 4 Bolts3,5g
DERAILLEUR FRONT SRAM RED CARBON + CLAMP BK 71.8 g
DERAILLEUR REAR SHIMANO XTR PEDAL PRÓ BLACK TUNING EDITION 136 g
FORK DT SWISS XRC RACE 100MM LRC 1.129 g
FRAME SCOTT SCALE PREMIUM MEDIUM SIZE 905 g
GRIPS EXTRALITE ULTRAGRIPS TUNING 10.3 g
HANDLEBAR AX-LIGHTNESS HERA 66 g
HEADSET TUNE BUBU 74 g
STEAM CAMP/BOLT PEDAL PRÓ 3.7 g
HEADSET SPACER SCOTT CARBON 8 g
PEDALS CRANK BROTHERS EGG BEATER 4Ti TUNING 139 g
QUICK RELEASES TUNE DC16+17 35 g
SEAT TUNE CONCORDE67g
SEATCLAMP BK 4,9g
SEATPOST SCHMOLKE TLO 350MM 34.9 102 g
SHIFTERS GRIP RECON 10v 95 g
STEM AX-LIGHTNESS ZEUS 65 g
TIRE (FRONT) MAXXIS MAXXLITE 285 285 g
TIRE ( REAR) MAXXIS MAXXLITE 285 285 g
TUBES ECLIPSE 108 g
WHEELSET - RIMS INNOLITE CARBON498g
SPOKES SAPIM CX-RAY 2.0-2.3/0.9-2.0 275 g
NIPPLES SAPIM ALLOY 20 g
FRONT HUB TUNE PRINCESS 99 g
REAR HUB TUNE PRINCE 195 g
Image IPB
Image IPB
Image IPB
Image IPB
Image IPB
Image IPB
Image IPB
http://www.weightwee...br/blog/?p=1696
Ca c'est vraiment impressionnant, car comme ça c'est déjà roulable... Si on veut faire du vrai VTT, on vire les pneus, la selle et les cables powercordz pour qq chose de plus "sérieux", et malgré ça on reste sous les 6,5kg :) J'en veux un pour essayer :)
Roulable mouais Image IPB Quand on voit que les pros sur route arrivent déjà à casser leurs matos, en vtt, ce genre de bike doit pas faire long feu... Même en Belgique.
Et en cas de chute, tu peux revider ton portefeuille ;)
(Concernant le Niner, moi aussi je le trouve super moche)
c'est difficilement comparable les pros ... la puissance développée est toute autre :p
sauf en cas de chute, le résultat est le même, pro ou pas
Au vu de la liste des pièces, je me suis fait exactement la même réflexion : à 6,5Kg c'est possible de faire du vtt avec. J'aimerais bien essayer aussi.
En plus de la puissance plus élevée, les pros tombent entre 45 et 100Km/h. Sachant que l'énergie cinétique et proportionnelle au carré de la vitesse (E=0,5 x m x v²), l'intensité des chocs que les composants de vélos de pros subissent sont tout autre également.
Toute façon à part pour le plaisir d'observer le poids sur l'écran du peson, ça sert à quoi d'avoir un vélo aussi léger avec des pneus de filles, si on ne peut pas attaquer sereinement avec...
Justement, pour un weight weenies le plaisir de la contemplation du poids sur le peson peut justifier un tel montage.
En restant sous les 6,5Kg et avec mes 65Kg je ne suis pas certains de ne pas pouvoir attaquer sereinement sur des parcours du type Erneuville comme dimanche passé qui ne sont pas trop engagés techniquement. Par contre 6,5Kg dans les longues montée je suis certain qu'on sent la différence et que ça sert à quelque chose :babanevil: :babanevil: .
C'est pour ça qu'on parle plutôt de 6,5Kg. Tu remplaces les Innolite par des Podium MMX et c'est régler et il reste encore 350g de "fiabilisation" pour rouler l'esprit tranquille tout en restant sous les 6,5Kg.
Le Flash, il explose le portefeuille ! Pour le même prix t'as une Mini :) Un peu étonnant au premier abord qu'il soit plus de 600g plus lour que le Scale de la page précédente, vu la grosse artillerie de composants uberlight... Mais je pense que c'est la faute des boyaux qui sont bien plus louds que les pneus de salon du Scale. (mais ces boyaux sont faits pour rouler... en XC certes, mais pas que sur le Ravel :) )
C'est la faute aux bar ends que le Dale est plus lourd :mdr: Accessoirement les poignées Cannondale pèsent une tonne, par contre la photo est hors pédales !! Donc faut ajouter 150 gr pour des Egss Ti tunés.
  • 4 months later...
du méga lourd ça ! (pour le portefeuille :) ) freins Magura MT8, transmission Acros à command hydraulique : et hop, déjà passé 2500€ au compteur. Deux paires de roues avec moyeux Tune Dezibel + Princess Skyline, 2 jantes AX Lightness, 2 jantes Innolite, rayons : hop 5000€ de plus !
Et il y a encore moyen de gagner un peu de poids en recoupant les durites et gaines ainsi qu'en choisissant d'autres disques plus light et plus dans l'esprit du montage. Sous les 6.5Kg, je serait tout même curieux de voir ce qu'on ressent on au guidon d'un tel bike.
Ca doit être incroyable... Mais je ne saurai jamais faire une sortie avec ce type de montage... j'imagine les deux mois de déprime qui suivent une chute.
oufti c'est clair que 65g c'est du léger léger ça il existe des tests (normes) de résistance que les constructeurs doivent passer avec ces produits j'espère?
Ce vélo-là est roulable en VTT. Par exemple, ses pneus (RaceKing et X-King) sont des vrais pneu de VTT et pas des trucs qui servent juste sur la balance ou le Ravel (genre les Maxxlite). Et pareil pour ses disques, il a pris de l'efficace et pas du light ultime. Oui il pourrait un petit peu recouper ses durits (pas de gaines et de cables sur ce vélo :) ) La potence à 65g ne me ferait pas spécialement peur. Il ne faut pas comparer son poids avec une potence alu.. Ici c'est 100% carbone, AX-lightness, donc pas le premier bricoleur venu (ils fabriquent aussi des pièces pour la F1, etc.). Par contre le prix de cette potence :s 600€ je pense !
Oula, en effet tu as l'oeil Robin! Mais les passages de gaines internes, ce n'est pas possible avec une transmission hydraulique comme ici. Regardes les photos (il y en a une du cintre vu du dessus), un dérailleur nécessite 2 durites. Et je ne sais même pas si on sais en faire passer une seule en interne.
