singlespeed
toda
idem, une 8v c'est ce que j'ai aussi! avec un pignon 8v dura ace ;) question (à pat surtout) : quand ça tabasse il m'arrive de dérailler, ça pourrait être le ressort du tendeur (surly) qui est fatigué et/ou trop mou?
  • Réponses 420
  • Dernière réponse
oui, sans doute... ça peut le faire aussi avec un pignon usé...
je poste ma derniere acquisition qui en montage provisoire va certainement choquer les puristes du SS en cadre acier surtout avec un developpement de 44/18 ^^
un single speed sur la base d'un cadre Element carbone QBIKE ;)
Image IPB
sympa je trouve! pas choquant, sauf la fourche... faut mettre une g-acces en carbone là-dessus!
tu roule où avec un développement pareil?
ah ben non il est en bon état!merci pour la réponse aussi rapide :p
donc : qui a ressort surly dur pour moi? ça se trouve seul?
ok merci les gars , je vais commander tout ça mais les tendeur on one n'est dispo que le 9 janvier ;)
Prends un autre, il y en a plein sur CRC. Je pencherais pour le Shimano ou le Surly (qui est joli).
je poste ma derniere acquisition qui en montage provisoire va certainement choquer les puristes du SS en cadre acier surtout avec un developpement de 44/18 :p
un single speed sur la base d'un cadre Element carbone QBIKE :p
Image IPB
:p
ce velo va bientot passer en 3x9 ou meme 2x9 avec la Reba , j'ai juste transferé provisoirement les pieces d'un SS en alu que j'utilisais en TT roulant et sur route sur ce cadre pour bien sentir les differences entre un cadre alu et ce cadre carbone avec le meme equipement sur des chemins que je connais bien
ok merci les gars , je vais commander tout ça mais les tendeur on one n'est dispo que le 9 janvier :p
je ne trouve pas les autres :p
Autant pour moi, c'est pas sur CRC mais un autre site, je sais plus lequel.
Il y a un tendeur Shimano qui est chouette et il parait que le Surly est une référence. J'ai trouvé le mien d'occase et il fonctionne correctement, maintenant j'en ai jamais utilisé d'autre.
sinon : singlespeed belgium
Bon, je viens enfin de trouver sur ce topic en plus.
Pascal Charlier a des tendeurs Shimano (moitié moins cher que les Surly) : ici
pas terrible le shimano je trouve, 2 roulettes => alourdi encore plus la ligne du cadre
Sinon demande à Pascal, il a peut-être d'autres trucs à te proposer
re salut ! , voila petite question savez la longueur de chaine sachant que j'ai un montage 22x16 ? aussi cmt dois je placer le kit ss à la roue arrière ? j'ai deux grosse entretoise , une petite , pignon de 16 et 14 . j'avais penser mettre les 2 grosses puis pignon de 16 , petite entretoise et puis pignon de 14 ? (tendeur on one que j'ai )
ah ben c'est le problème des kits ss, tu as moins de choix qu'avec les entretoise d'un k7... avec un peu de pot tu tomberas sur la bonne ligne de chaine, ou sinon tu mets des entretoises... pour la longueur, ben y a faut essayer!
Bonjours tout le monde.. vu le nombre de problème avec mon dérailleur etc je compte peut-être me mettre au single speed ..et de toute façon je suis pratiquement toujours en Moyen plateau 4iem vitesse donc bon.. De plus ca me rappellerais quand j'avais 13-14en bmx partout.. Possible de changer mon deca 8.1 rockrider en single speed? Merci
Bien sûr!
Pour plus d'infos, c'est ici que ça se passe: http://www.singlespeed-belgique.be/
Bien sûr!
Merci pour la pub <_<
Petite pub pour la sortie singlespeed qu'organise le Geof (JOS 2001) dans son fief le 21 mai , quoi de mieux que la fête de l'ascension pour titiller qq côtes namuroises en singlespeed hein http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//smile.gif
Photo du geof en gros plan et de votre serviteur derrière lors du repérage samedi http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//nanana.gif
La sortie où il y aura des hôtesses nues
oui venez nombreux :nanana: Toutes les infos sur singlespeed-belgique.be....cliquer sur ma signature. On tolère les multis, on leurs laisse 30 minutes d'avance au départ :banana: C'est l'occasion de venir tester le SS (possibilité de ramener plusieurs SS de démo (2 ou 3) mais prévenir à l'avance)
Cette fois-ci ça devrait être jouable pour moi...
(mais salir mon Sunn va être difficile psychologiquement)
faut pas hésiter, j'ai trouvé tantôt un petit single descendant digne d'une spéciale d'enduro, un bijou dans son genre, pas rapide, mais magnifique visuellement et un chouïa technique http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//smile.gif ; on va encore paufiner tout ça avec Geof mais on va essayer de faire un beau parcours Vtt digne de ce nom.
La seule chose vraiment utile, c'est ne pas oublier ses jambes à la maison :nanana:
magnifique vidéo d'un singlespeedeur à mi chemin entre le street et le trial. en tout cas, j'adore
Thanks to Freecaster
et comme dit Spin, en brakeless. :nanana:;) c'est surtout là la différence
le même gars http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//smile.gif mais j'adore...longue intro
tiens, je peux me passer d'un tendeur si j'utilise une chaine à bonne longueur munie d'un maillon rapide?
Pas forcément.
çà va marcher peut-être quelques randos puis la chaîne va se rallonger et là c'est la catastrophe.
Il existe les tendeurs mais aussi le moyeu excentrique WI ou les kits pour mettre sur le boîtier de pédalier mais tout les deux sont cher.
Bon je termine le montage d'une roue avec le moyeu WI ENO eccentric's pour supprimer le tendeur (moyeu d'occas mais jamais utilisé)
  • 2 years later...
Pour ceux qui l'ignoraient, ce weekend ont eu lieu les championnats du monde de SS en Irlande Un petit lien pour se rendre compte de l'ambiance tj aussi décalée de ces rencontres singlespeed internationales L'an prochain, c'est en Afrique du Sud.. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150183097768648&set=a.240178273647.134801.637643647&type=1#!/media/set/?set=a.273009929392115.91496.175879639105145&type=1
Le SS..... ça me rappelle un peu mon adolescence sur un vieux Diamond double plateau (impossible de savoir quel développement)... fallait avoir de quadi bien balèzes car toutes les "vraies" côtes se montaient en danseuse.... Je dois dire que depuis j'ai craqué pour la facilité.... :$ ;)
Tss tss, le singlespeed, c'est pas si dur que ça, en fait tu passes par la même phase que lorsque tu commences/reprends le Vtt , tu as un peu dur au début, puis après qq sorties, c'est tout pareil qu'en multi ! Bon, faut adapter un poil les parcours, mais comme tu as vu, Geof et moi sommes venu à bout d'un namur-dinant-namur donc voilà.. Puis le plaisir pris est tout autre , et tu es fier comme un paon quand t'arrive au bout d'une belle côte ! Un truc de gamin quoi :)
Question : est-il vrai qu'il est préférable de monter une chaine 7 ou 8 vitesses plutôt qu'une 9, question solidité ? Perso, j'ai mis une 9 vitesses, .... mais j'ai pas encore roulé avec !
Une 9 est plus étroite ;) Quand je roulais avec une 9 vitesses, c'était éclatage de chaîne à chaque sortie... depuis, j'ai acheté une shimano ou sram (sais plus) pour vélo de mamy des villes là, et r.a.s.
yep pareil, après avoir cassé net une 9V en évitant de justesse de m'éclater les c**** sur la potence, j'ai opté pour une chaine singlespeed, une vitesse. Quand tu vois la taille (et le poids..) t'a compris ! Ca fait bien 3 ans que je fais du singlespeed maintenant, et rien à dire là-dessus, qq grammes de perdus à cet endroit là ne sont pas inutiles Sinon, comme dit plus haut, une chaine 8v , c déja plus large ;)
j'ai monté un ss le mois dernier et vu l'utilisation et les effort a fournir en cote, je te conseille vivement une chaines single.
t'évitera la casse et des bobos aux genoux voir pire.......
a bientôt j'espère en ss bien sur.
