kantonin Posté(e) le 29 janvier 2012 Posté(e) le 29 janvier 2012 Bonjour, J'ai actuellement sur mon vélo un pédalier compact 34/50 J'ai de réserve mon pédalier original de 42/52 (campagnolo véloce) je vois qu'il y a des plateaux campagnolo véloce en 34 dents Est ce que cela poserait un problème de monter un plateau de 34 dessus et donc d'avoir un 34/52? L'ecart de dent n'est pas trop grand? (car 42 comme petit plateau je trouve ça grand et 50 en grand petit.... je sais je suis difficile...) merci
fbi Posté(e) le 30 janvier 2012 Posté(e) le 30 janvier 2012 Ce n'est pas le même entraxe. Compact c'est 110, et "normal" en Campa, c'est 135mm. Ca veut dit dire minimum de 39 dents (à vérifier... En Shimano 130mm, le minimum, c'est 38 dents). Donc a moins que ton pédalier 42/52 soit aussi un compact, ça n'ira pas. Et en effet, 18 dents de différence, c'est énorme. Déjà 34/50 c'est un gros trou, alors encore 2 dents de plus...
Mysa Posté(e) le 30 janvier 2012 Posté(e) le 30 janvier 2012 faut aussi faire gaffe à la capité du dérailleur arrière...
patlouis Posté(e) le 30 janvier 2012 Posté(e) le 30 janvier 2012 Fameux ecart en double... 52/34....deja 50/34 je n'aimais guere... 52/39 si tu as un peu les jambes et une cassette style 12/27 ou meme 13 voir 14 comme petit pignon et un 27 ou 28 derriere ça passerait pas trop mal 52/14 ça fait deja un beau developpement....faut penser aussi au derailleur arriere qui n'aime pas les trop gros croisements (les ecart de dent ça passe si bien regler).... Avec un campa Centaure chappe courte je roule avec 51/39/30 et une cassette 13/29 (en 30 /29 c'est l'extreme limite pour le derailleur arrire ,ca passe mais tout juste)
Mysa Posté(e) le 30 janvier 2012 Posté(e) le 30 janvier 2012 Grâce à ce lien tu vas pouvoir mieux visualiser les changements que tu aimerais faire. Je crois en effet que changer la cassette plutôt que les plateaux semble une excellente idée.
kantonin Posté(e) le 30 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2012 Merci pour vos éclaircissement! ce qui serait pas mal c'est 37/51...mais jamais vu ce genre de choses... je pense que je vais rester avec le compact alors...car vaut mieux pousser plus leger que trop lourd... Par contre je dois le changer car une dent sur 4/6 fait la moitié de la précédente...très étrange comme usure... Quelqu'un à déjà démonter un FSA gossamer? car il est lisse côté plateau on ne sait pas mettre l'outil de démontage...et de l'autre côté mon outil de pédalier est de trop gros diametre...
patlouis Posté(e) le 30 janvier 2012 Posté(e) le 30 janvier 2012 Pour les dents "abimée..." tu es sur que ce ne sont pas des dents usinées qui aident aux passage du plateau????
Bikeman Posté(e) le 30 janvier 2012 Posté(e) le 30 janvier 2012 +1 avec Patlouis pour les dents plus petites Et vlà pour le montach : http://www.fullspeed...egaExo-Crankset http://www.fullspeed...20100128_v4.pdf http://www.fullspeed...Crankset_v5.pdf
kantonin Posté(e) le 30 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2012 Pour les dents "abimée..." tu es sur que ce ne sont pas des dents usinées qui aident aux passage du plateau???? le truc c'est que ce n'est ni régulier ni plus petit de la même manière... quand je regarde 5dents qui se suivent il n'y en a pas une pareille à l'autre...
mickey06 Posté(e) le 7 février 2012 Posté(e) le 7 février 2012 ce qui serait pas mal c'est 37/51...mais jamais vu ce genre de choses... les braquets c'est perso, pour ma part j'ai 38X48 avec 11X28
kantonin Posté(e) le 9 février 2012 Auteur Posté(e) le 9 février 2012 ce qui serait pas mal c'est 37/51...mais jamais vu ce genre de choses... les braquets c'est perso, pour ma part j'ai 38X48 avec 11X28 48/11 c'est pas un peu peu? t'est pas vite dans les choux en descente?
patlouis Posté(e) le 9 février 2012 Posté(e) le 9 février 2012 48x11 ça fait deja un beau developpement....ressemblant à 52x13 (pas fait le calcul exacte...) pas si mal en admettant que tu as la capacité a pedaler au moins à +/- 100 coup de pedales minute...ça avionne deja bien...
fbi Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 48x11 ça fait deja un beau developpement....+1 48x11 c'est même plus gros que 53x13. On a tendance a se fixer sur le nombre de dents du grand plateau, mais passer de 12 à 11 dents ça fait une grosse différence (on va dire équivalente à 4 à 5 dents sur le grand plateau)
Bikeman Posté(e) le 11 février 2012 Posté(e) le 11 février 2012 Aussi pour semer le flou, la clé est d'identifier ses besoins Je préfère un triple 30-39-52 avec 12-23 et donc sans "saut" , ce que j'ai, qu'un compact 34-50 avec 12-25 derrière. Plus petit sur le premier rapport mais moins linéaire sur ma plage d'utilisation par exemple.
kantonin Posté(e) le 12 février 2012 Auteur Posté(e) le 12 février 2012 J'ai finalement opté pour 34/50 11/25 pas encore testé on verra ce que ça donne.
dj_ Posté(e) le 12 février 2012 Posté(e) le 12 février 2012 sur les compact, y a moyen de mettre plus qu'un 50, mais vu que l'entraxe est plus petit le plateau est un peu moins rigide (encore faut il voir la diffèrence car plier un plateau...) Perso je suis en triple, mais j'utilise quasi jamais le 30
mickey06 Posté(e) le 16 février 2012 Posté(e) le 16 février 2012 48/11 c'est pas un peu peu? t'est pas vite dans les choux en descente? on a déja repondu de maniere explicite a ma place. je rajouterais que même en compétition (cyclosportive) le braquet n'est pas trop petit. Maintenant en élite, là oui, les vitesses atteintes sont plus importante, et ce serait trop juste.
mickey06 Posté(e) le 16 février 2012 Posté(e) le 16 février 2012 Je préfère un triple 30-39-52 avec 12-23 et donc sans "saut" , ce que j'ai, qu'un compact 34-50 avec 12-25 derrière. Plus petit sur le premier rapport mais moins linéaire sur ma plage d'utilisation par exemple. c'est exactement mon raisonnement concernant les braquets VTT. Apres etre passé en double. 22X36, 24X36, 22X34, je suis repassé sur mon 29" en 22X32X38. Et plus je roule, plus je me dis que j'ai fais le bon choix. Sur la route je préfére le double.
fbi Posté(e) le 17 février 2012 Posté(e) le 17 février 2012 32 et 38 c'est quand-même assez proche... Enfin bon, t'as pas mal expérimenté et c'est ce qui te convient
mickey06 Posté(e) le 18 février 2012 Posté(e) le 18 février 2012 l'id 32 et 38 c'est quand-même assez proche... Enfin bon, t'as pas mal expérimenté et c'est ce qui te convient l'idéal aurait été un 30 à la place du 32, mais il nexiste pas ou alors sans rampe pour faire passer la chaine eten compétition c'est redhibitoir
fbi Posté(e) le 8 mars 2012 Posté(e) le 8 mars 2012 Sur mon VTT hardtail 26, j'ai un pédalier 20/30/42 et le 30 n'a pas d'ergots pour la montée de chaine (c'est en fait un intérieur double). Malgré ça, je trouve que ça passe pas mal du tout... La cassette est une 12-27 pour ceux que les plateaux de 20 et 30 intrigueraient
jos_2001 Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 Question! Mon frère a un pédalier compact (je dis mon frère, pour pas qu'on pense que c'est de moi qu'il s'agit) sur son CX, en 46-36, entraxe 130 donc, il aimerait des plus petits plateaux... pas de souci pour le 34, mais je ne trouve pas de grand plateau en 44, la denture minimum serait 46? Keulk'un pour confirmer? merci!
born_to_ride Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 En 46-36 c'est du compact et donc un bcd de 110. 130 de bcd c'est du double "classique". Du coup faut que "ton frère" vérifie bien la valeur bcd de son pédalier actuel mais si c'est bien un 36-46, il doit regarder pour des plateaux en 110 de bcd
jos_2001 Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 Juste, merci, c'est bien en BCD110, sorry j'ai glissé chef... plus petit que 46 possible?
born_to_ride Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 A voir si ça passe avec un plateau vtt 5 trous en 42 ou 44.
Loic2810 Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 Je pense que la plupart de ceux qui cherchent un plateau plus petit que le 46 le cherchent pour le petit plateau, pas le grand
jos_2001 Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 mmmmh je pense qu'il va rester en 46... j'ai déjà eu du mal à lui turer ces qqs infos alors si je dois commencer avec des plateaux vtt... merci @Loic2810 ça c'est valable pour Tony Martin, pas pour M. et Mme Tout-le-Monde qui font du cx en vélotaf
dj_ Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 Il y a Specialites TA qui fait des plateau compact extérieur de 42, et 44, 46 etc -> 53 http://specialites-ta.com/plateaux/route/plateau-syrius.html
jos_2001 Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 merci julien! ça coute une blinde...
Tonton tapis Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 46 en grand plateau c'est quand même pas des masses grand , les 2 derniers vélos gravel que j'ai essayé devaient être en 50 , et sur la route, je n'ai jamais senti que ça tirait gros , quand bien même je suis un moulineur Il pourrait peut être changer sa K7 pour commencer, ça lui permettra d'avoir du "mou" en cas de besoin non ?
PunkyB Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 Dingue comme ces chiffres font tourner un peu la tête quand on rule en VTT et qu'on ne touche pas une bille concernant les bikes de route ...un plateau de 46T, si je mets ça je suis bon pour le championnat du monde de "sur-place"
Tonton tapis Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 Bah ouais, mais 50 sur route quand ça pousse un peu , tu moulines tu sais La résistance au roulement est nettement moindre sur un route, c'est incomparable
jos_2001 Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 46 dents c'est ce que j'avais sur mon Jamis Dragon comme grand plateau, il y a 20 ans de ça... il a déjà changé sa cassette, ses copains n'avancent pas, un peu comme moi quand je vais rouler avec vous
Tonton tapis Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 dans le temps on avait des jambes donc
born_to_ride Posté(e) le 15 novembre 2016 Posté(e) le 15 novembre 2016 il y a 30 minutes, jos_2001 a dit : 46 dents c'est ce que j'avais sur mon Jamis Dragon comme grand plateau, il y a 20 ans de ça... Aaah ce beau Jamis Dragon ! il y a 26 minutes, Tonton tapis a dit : dans le temps on avait des jambes donc Parle pour toi
