Le topic de la sacoche de selle
Vu que de l'autre coté ça parle de sac banane, voilà un topic pour les sacoches de selles.
Les gros avantages :
aucune perturbation aérodynamique
aucun risque de blessure a cause de ça si on chute.
Mes modèles
Perso j'ai une fixation sur les ortlieb car leurs attaches sont identique pour la gamme, donc interchangeable en un clic.
Et elles sont étanches
Ortlieb micro 2, dispo en plein de couleurs et deux volumes  :   0,5 litres, 0,8 litres
Contenu :
- Une CAA normale (j'ose pas prendre une ultralight, de peur de la déchirer en l'installant au bord de la route)
- une cartouche et son gonfleur
- 4 démonte pneu (j'ai des soucis de force dans une main, il me faut plusieurs modèle si je veux être certain d'arriver a sortir le pneu)
- un topeak multi18+   (185g, peu mieux faire mais je viens d'un alien2 a 290g)
- une patte de dérailleur problem solver
- une petite boite de rustine de chez lezine  et un maillon rapide (pas sur la photo)
Un bout de cuir pour protéger la CAA, et un bout de mousse de parquet pour ne pas avoir de vibration sur les pavés
72g sans la fixation.
J'ai aussi un modèle de la gamme au dessus
https://www.ortlieb.com/usa/saddle-bag-two
(sauf que moi c'est la V1)
En L qui a une capacité de 2.7l  (j'avais aussi la version M de 1.3 litres)
Je rajoute une 2eme CAA/cartouche, de la bouffe, un peu de vêtements/équipement.
En plus de ça (mais il faut virer la fixation au niveau de la selle) j'ai un seatpack M   11 litres.
De quoi transporter un pantalon/tshirt/pull et une fine paire de chaussure.  Ou faire du bikepacking
Edited by dj_
Bonne idée ce topic.
J'ai la Isle of Wight de chez Brooks en noir depuis 2-3 ans. 0,8 l de volume, j'y rentre tout les outils y compris une mini pompe Lézyne. Je calle le tout avec un essuie de chez Décathlon.
Mon avis ? Elle est pas top. Les fixations sont bringuebalantes, celle qui fait le tour de la tige de selle use cette dernière. Les fermetures éclair ont un peu de mal avec la boue. Bref, une sacoche étudiée pour aller sous la selle d'un fixie à 5.000 boules qui ne verra que le soleil et le séant d'une top-modèle de 35 kg.
J'aime bien les Ortlieb.
Edited by Jojobleu
La petite ortlieb, t'as le haut qui est semi rigide.
Pour les moyenne, c'est le haut, dos et bas en une pièce
J'avais pas fait gaffe, mais la photo de la dernière représente la L  : 16L et pas celle que j'ai
Donc, finalement, tout ce que tu as dans ta liste, tu le mets dans quel modèle ? Je m'y perds. :wacko:
Sur la photo?  la première sacoche.  mais je sais plus si j'ai le modèle 0.5 ou 0.8 litres ^^
Tu voudrais pas tester l'étanchéité de l'intérieur vers l'extérieur par hasard ? Tu la remplis d'eau et tu contrôles la quantité au verre doseur. :rocketwhore:
Alors c'est plutôt ça que tu as en petit volume. https://www.ortlieb.com/micro-two
Edited by Jojobleu
Ce forum part en couille ^^
Je dois vous parler de mes sur-chaussures!
Les sur-chaussures c'est has-been. Le truc swag maintenant c'est les sandales.
Le principe: moins ça retient l'eau, moins t'es mouillé!
Et plus c'est aéré et moins tu pues des pieds!
Plus ça retient moins l'eau, plus tu seras moins humide.
Ceci étant dit, ce topic a le mérite d'exister ne fût-ce que pour le bikepacking.
Merci Ju ;)
Pour aller faire un BBQ + dodo sur place, j'utilise la dernier sacoche.
Et mon sac de couchage attaché aux barres de clm,  sauf que vu ma taille la douille est petite -> obligé de mettre une sangle pour serrer a fond au niveau du passage du pneu sinon ça frotte ^^
Il y a 20 heures, Jojobleu a dit :
Rien que pour le nom du modèle, elle mérite qu'on l'achète cette "Isle of Wight" :)
Sinon sur mon Orbea de route, j'utilise une petite sacoche BBB comme celle-ci en photo. Pour y mettre une chambre à air, trois démontes pneus et une cartouche d'air + l'embout pour gonfler le pneu.
Quand je roule avec le club de cyclo, je ne prend pas de pompe avec moi. Mais lorsque je roule seule, j'ai une mini pompe Pinarello avec une deuxième CAA + un kit rustines dans une boîte verte que je ne sais plus la marque en poche.
Sur le cyclo-cross, j'ai un bidon fermé de la marque BBB aussi, où j'y mets CAA, démontes pneus, rustines, cartouche d'air et son adaptateur + un petit chiffon pour que le tout ne fasse pas de bruit en roulant.
Et enfin en vtt, tout est dans le sac à dos, mais là on s'éloigne du sujet sur les sacoches de selle ^^
J'ai acheté une sacoche Topeak Wedge Drybag M pour mon Gravel.
J'attends le vélo pour pouvoir la fixer...
A première vue, j'aurai suffisamment de place pour mettre le bordel habituel plus quelques trucs à grignoter.
https://www.topeak.com/global/en/products/waterproof-bags/329-wedge-drybag
Si j'avais su qu'Ortlieb faisait des petites sacoches, j'aurais pris ça chez eux :(
Edited by Papanowel
  • 11 months later...
pour mon route j'ai une rapha model small:
contient 2 chambres air tubolito, et les 2 démonte pneus
0,3L pour poids 40 gr
pour vélotaf/gravel, j'ai une vaude et une déc4, elles font bien le job mais elle commence a vieillir, l'année prochaine je vais utilisé une brooks
0;7L pour 70gr, waterproof logo réfléchissant, elle est vraiment bien finie et assez versatile (montage sur le cadre possible ou sur d'autre sac de la gamme)
ça embarque un multitools, une chambre qui va jusqu'a 32C pour le vélotaf, et une chambre gravel pour le gravel... deux démonte pneus :)
j'ai aussi une EVOC, que je met sur un des  vélos des enfants (je met une chambre a air et du chocolat :p )
Edited by bode
Tiens j'ai une sacoche Castelli qui ressemble fort à la Rapha et que j'utilise sur mon vtt :hapface01:
J'ai regardé, elles ont les mêmes dimensions 5*13*5cm
