Kit conversion jante tubeless
dietensj
Hello,
Je souhaiterais passer mes jantes tube type en tubeless.
Après un eu de lecture j'ai vu qu'il existe des kits de conversion pour celà avec fond de jante, valve étanche et produit anti-crevaison.
Tous les systèmes se valent ou certain sont plus efficaces que d'autres?
J'ai repéré ça pour l'instant:https://www.alltricks.fr/F-41493-pieces-roues/P-95243-no_flats_joe_s_kit_de_transformation_tubeless_all_mountain_presta_240ml_19_25mm
Les valves sont intégrées dans le premier kit. J'ai utilisé ça pendant un bon moment dans les jantes Mavic EX721 rachetées à @guizaume.
Bon produit, mais de nouveau, si on prend une jante non TL à la base il ne faut pas s'attendre à des miravcles. Il va falloir garder une pression suffisante pour que tout tienne en place. Genre je ne pouvais pas descendre en-dessous de 2.00 bars sinon c'était risque de déjantage dans le premier gros appuis venu.
On perd donc un peu l'avantage du TL... mais dans l'ensemble ça fonctionne correctement.
Prévois quand même des pneus TL sinon ça ne claquera pas.
il y a 11 minutes, PunkyB a dit :
Aaaahhhh oui. On les voit sur la photo, mais ne sont pas reprises dans la description du produit. :rolleyes:
il y a une heure, PunkyB a dit :
Existe t'il un autre système qui permet de descendre plus bas en pression ou est-ce inhérent à la jante?
Au niveau des pneus j'ai du tubeless ready donc ça devrait aller.
Par contre niveau jantes je suis un peu perdu, quelles sont les différences et comment reconnaitre entre une jante tubetype, une tubeless ready et une tubeless?
Une jante tubeless ready est une tubetype avec tape et valve d'étanchéité alors qu'une tubeless est double parois?
Oufti... là ça devient un peu technique pour moi. Effectivement mes vieilles MT65 avaient un fond 'solide' alors que mes M1900 actuelles ont simplement un tape dans le fond.
Je pense qu'il y a une question de crochets aussi...
@looping est demandé en renfort caisse :)
Quelles roues as-tu sur ton stereo?
Si ce sont des roues étiquetées Cube(ou des Fulcrum?) tu n'as pas besoin du truc élastique qui ajoutera du poids sur la circonférence.
Juste du tape autocollant, valves et liquide préventif.
C'est bien ce que je pensais, j'avais les mêmes.
Pour le tape c'est en 21mm de large.
Il y a 23 heures, dietensj a dit :
Oui et non mais je ne vais pas rentrer dans un long débat technique ;)
"Une jante tubeless ready est une tubetype avec tape et valve d'étanchéité" : Grosso modo oui!
"alors qu'une tubeless est double parois": le principe de double parois est développé - dans la plupart des cas- pour renforcer la jante. C'est pour cela entre autre que les jantes haut de gamme sont doubles parois.
Pour étanchéïfier ton système veilles juste à ce que le tape soit bien collé et serré tout le long de la jante ;) . Si tu es un peu indécis sur le montage et la fiabilité, fais d'abord l'arrière et roule une sortie avec. Passes ensuite à l'avant mais au moins tu seras fixé si le pneu tiens bien à la jante.
  • 10 months later...
Le 21/2/2017 à 13:11, looping a dit :
Bonjour, Désolé de revenir sur le sujet mais pouvez-vous me conseiller ? Pour le scotch fond de jante, quel modèle (marque) conseillez-vous et est-ce qu'un tour suffit ? Merci.
NoTubes sur celles que m'a monté Lio et DT Swiss sur ma paire de roue DT Swiss.
Que ce soit l'une ou l'autre paire, je n'ai pas dû faire le montage.
Voir la vidéo pour le montage :
Je viens de faire en 15 jours 6 ou 7 jantes avec la méthode ghetto: une chambre à air découpée qui sert de fond de jante étanche. Jantes tubeless ou pas, pneu tubeless ou pas, tout finit par claquer. J'ai utilisé des chambres à air Bontrager 24 pouces ou Schwalbe SV10 (préférence pour la Schwalbe qui parait plus épaisse et qui coute moins de 4 euros sur athleteshop). J'ai une jante qui fuit, mais je suspecte le sealant Decathlon de faire moyennement effet. Je ne gagne pas vraiment en poids puisque je remplace une chambre par une autre, mais le montage final est tubeless.
Sinon pour le scotch, j'avais essayé le Gorilla et le Duct Tape, mais quand tu mets le pneu le scotch a tendance à se rétracter et c'est parfois sujet aux fuites.
EDIT: dans mes jantes Stan NoTube achetées en magasin, c'est du tape Schwalbe.
il y a 35 minutes, Jojobleu a dit :
Parfait ! y a plus qu'à faire pareil... Merci.
il y a 10 minutes, dietensj a dit :
Merci pour les informations.
il y a 34 minutes, sdon1011 a dit :
Merci pour les infos.
Le 16/01/2018 à 13:36, Coromajual a dit :
Mille excuses du retard de réponse mais je n'avais pas vu votre demande.
Je travaille essentiellement avec le Notube (jaune) ou le Duke (noir). J'en suis très content et sur un usage VTT, un tour suffit.
Hope it could help ;)
il y a 24 minutes, looping a dit :
Merci. En effet, c'est le "Notube Yellow tape" que j'ai acheté et pour l'instant, l'étanchéité semble très correcte avec un seul tour.
Bonne journée.
Perso j'emploie le préventif no flat joe's
https://www.alltricks.fr/F-11939-produits-d-entretien/P-96666-no_flats_joe_s_liquide_preventif_anti_crevaison_1l?gclid=CjwKCAiA8bnUBRA-EiwAc0hZk8rWq9Bwz6x4Rh6nra7uoRnX6RjKqGtkSsjtXHisUnK9AbXU4f1iQhoCvwIQAvD_BwE#ectrans=1
Il tient bien dans le temps et ne sèche pas. Maintenant, j'ai entendu parler d'un nouveau type de liquide sans latex à base de kevlar. Je ne me souviens plus du nom mais il devrait être bientôt disponible.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
il y a 14 minutes, Lyoda a dit :
Merci pour l'info. Finalement, je me suis laissé séduire par le préventif Mavic après avoir lu cet article sur "Matos Vélo". https://www.matosvelo.fr/index.php?post/2211/le-systeme-mavic-tubeless-ust-fait-ses-preuves-en-video
Pour l'instant, après quelques sorties, tout semble bien étanche. Pourvu que ça dure !
Démontage en fin de journée de mes deux jantes : après 3 mois tout est encore bien liquide. J'ai rajouté 100ml par jante sans autre fioriture.
