March 14, 20224 yr Bonjour à tous, Lors de mon vélotaf du jour j'ai constaté que mon shifter gauche (GRX BL-RX810) avait parfois un comportement étrange pour shifter entre les positions "top trim" et "top position". Lorsque je veux"monter", càd dans le sens ou le cable se tend pour aligner le dérailleur sur les plus petits pignons de la cassette, une sorte de click se fait entendre après quelques millimètres de déplacement de la poignée et avant même que je ne sente une tension dans le cable. Si je relâche et que je recommence, plus aucun clic et la tension du cable se fait directement ce qui permet au dérailleur d'atteindre la position la plus haute. Dans quelques très rares cas, la manette "n'accroche pas" et peut bouger pour aller en butée sans créer la moindre tension dans le cable. Si je relâche, reviens au point de départ et recommence, la tension se crée et le dérailleur bouge (j'espère que c'est compréhensible car pas super facile à expliquer 😅) J'ai l'impression qu'il y a un mécanisme de blocage dont le fonctionnement devient aléatoire. Serait-ce lié à de l'usure? Est-ce que ce type de shifters est démontable, réparable? Bref, les avis et expériences sur le sujet m'intéressent... Je crains que la pièce ne me lâche dans 3 mois et devoir en attendre 6 pour en recevoir une autre 😰 Merci pour vos avis éclairés Edited March 14, 20224 yr by Satch
March 14, 20224 yr Author Merci pour la suggestion mais à priori non (sans avoir retiré la guideline pour vérifier, j’ai juste soulevé le caoutchouc du levier pour voir l’enroulement du câble sur la poulie de sortie du shifter qui est nickel je démonterai tout ce week-end pour confirmer). En chipotant un peu, on voit qu’il y a deux petites tiges métalliques actionnées par les manettes. J’ai l’impression qu’il y en a une pour la montée de plateau et l’autre pour la descente. C’est quand les leviers touchent ces tiges que les clics se font. Je suspecte le levier qui contrôle la descente d’être un poil plié et de toucher la tige de descente avant celle de la montée… je vais essayer de comparer avec un intégra que j’ai sur un autre vélo. En pratique, si le mécanisme semble avoir un pépin, est-ce que ça vaut le coup de démonter/nettoyer ou c’est direct un remplacement ? Je n’ai pas l’impression qu’il y a bcp de pièces détachées à la vente 😕
March 14, 20224 yr demain tu pourras comparer avec le mien si tu veux Edited March 14, 20224 yr by Carbu
March 14, 20224 yr Author Merci Carbu, mais ce ne sera pas avant mercredi 😉 Tu reprends le Topstone pour le vélotaf du coup?
March 15, 20224 yr ok ça roule... la petite infidélité au Topstone était uniquement pour la découverte et le rodage 😉
March 15, 20224 yr Pour le blocage parfois, je ne sais pas. Mais pour le fait d'aller en butée, voir si tu n'actionnes pas les deux leviers à la fois? Ca m'arrive régulièrement avec les gants en hiver
March 15, 20224 yr Author J’avais effectivement mes gants hiver… je vais faire gaffe. J’ai entre-temps bien lubrifié le mécanisme et ça semble aller mieux quand j’essaie sans gants. On verra avec le temps. Merci pour les avis 🙂
November 27, 20241 yr Je fais un gros déterrage 😅. J'ai un problème avec ce shifter aussi mais dans mon cas il est maintenant impossible de passer sur le grand plateau. Descendre pas de soucis par contre. Les sorties précédentes j'avais remarqué que j'avais du mal à changer de plateau mais ça finissait par passer. Après un gros nettoyage et lubrification de la chaîne ça avait l'air de passer quand le vélo était sur le pied d'atelier. Hier en conditions réelles je passe sur le petit (jusque là ça va) puis......ben puis plus rien, nada 😅. Je vais commencer par changer le câble puis on verra, il a quand-même quelques milliers de km maintenant. Aucune chute, le shifter a l'air ok au niveau des pattes et quand j'ai sorti le câble il ne semblait pas effiloché. Pas envie de changer de shifter (ni de vélo 👀) donc j'espère que c'est le câble.
November 27, 20241 yr La petite pièce en plastique noir sur la face interne gauche de la fourchette est bien en place ?
November 27, 20241 yr Author Quand tu dis que ça ne passe pas, c’est genre tu sens de la tension dans le câble mais rien ne bouge ou bien le levier bouge mais sans tirer sur le câble? Perso je suis dans le second cas, ça arrive dans 10% des cas et ça n’évolue pas. Le vélo a environ 8000km. Je vais vivre avec 😜
November 27, 20241 yr @sdon1011 la fourchette est nickelle, la pièce en question a encore son épaisseur. @Satchquand je tire le levier je sens une tension mais le dérailleur ne bouge pas. J'ai tenté de jouer sur la tension du câble mais ça ne change rien. Quand je manipule le dérailleur à la main il bouge normalement. Le problème vient pour moi soit: - du câble (j'espère) - du shifter (j'espère pas et à première vue rien n'est cassé) - de l'interface entre le shifter et le dérailleur 😅. Le câble arrive samedi, on verra. D'ici-là soit je roule sur le petit plateau soit je prendrai l'élec (qui prend la poussière)
November 27, 20241 yr Contrôle si le câble coulisse encore correctemebt dans la manette , à la longue , le câble se fragmente dans la manette au niveau de la boucle de sortie vers la gaine ( sous le plastique blanc de la photo ci-dessous) si c'est bien ton soucis, je peux t'annoncer que ce sera de pire en pire et ça finira par casser , dès lors c'est hyper chiant car il faut récupérer les débris avec la pince à épiler de ton épouse ( chuuut) . C'est le même syndrôme pour le câble de dérailleur. Edited November 27, 20241 yr by ondolina
November 27, 20241 yr Le câble ne coulisse plus je l'ai déjà enlevé. Puis même si ce n'est pas ça, ça ne fera pas de mal de le changer.
November 28, 20241 yr @DamT : si je peux me permettre, j'en profiterais également pour changer la gaine ! Après, si le problème persiste, ... un changement de la manette sera à envisager ...
November 28, 20241 yr Author De tes réponses je déduis que ce n’est pas le même problème que moi et je partage les avis sur soucis de câble/gaine ou de placement du câble dans le shifter… @Carbu tu n’avais pas eu un problème du même genre ? Edited November 28, 20241 yr by Satch
November 28, 20241 yr Je dirais même plus -passer en mono -changer le biker -acheter un nouveau vélo plus sérieusement , si pas déjà fait , contrôler la vis de butée haute du dérailleur avant
November 28, 20241 yr Changez câble et gaine(s) de dérailleur Si c'est pas le revêtement du câble qui s'effrite dans la manette.
November 28, 20241 yr @ondolina les butées je n'ai pas trop regardé car dernièrement ça allait sur le pied d'atelier. Je passe très rarement sur le petit plateau à mon avis ça a stressé le vélo et il s'est mis en mode sécurité 😁
November 28, 20241 yr @satch: j'ai eu 2 soucis 1. Le cable cassé dans la cocotte, mais j'avais réussi à récupérer tous les morceaux 2. Le plomb en bout de cable qui avait sauté de la gorge et qui était venu se coincer à l'intérieur du mécanisme. J'ai tout tenté pour essayer de le décoincer mais sans succès => nouvelle manette commandée
November 28, 20241 yr Dans mon cas le plomb de l'embout était ok ainsi que la partie du câble dans la manette.
November 28, 20241 yr Il y a 6 heures, DamT a dit : @ondolina les butées je n'ai pas trop regardé car dernièrement ça allait sur le pied d'atelier. Je passe très rarement sur le petit plateau à mon avis ça a stressé le vélo et il s'est mis en mode sécurité 😁 Je pense que ça ira mieux si tu fais, avec ton vélo , quelques séances de danse de forêt avec Josiane pichet ( pour ceux qui ont la référence fb)
November 28, 20241 yr Les butées c'est la base quand même. Après, une chaine bien usée par un gros kilométrage et des croisements qui semblent incessants peut s'avérer beaucoup plus paresseuse à la montée.
November 28, 20241 yr J'ai fait un réglage complet quand j'ai changé la chaîne il y a moins de 1000km d'où le fait de ne pas m'attarder sur les butées. En activant la manette la fourchette ne bouge pas du tout donc pour moi les butées n'ont rien à voir là-dedans d'où l'idée de commencer par le câble.
November 28, 20241 yr "En activant la manette la fourchette ne bouge pas du tout " euh ? et si tu détaches le câble du dérailleur avant , il coulisse quand tu tires le câble à la main ?
November 28, 20241 yr Author Clairement à vérifier. Avant mon souci de shifter, j’avais un dérailleur GRX qui ne bougeait pas facilement et la montée sur le grand plateau était paresseuse. Je l’ai remplacé par un 105 qui traînait à l’atelier et ce fut le jour et la nuit. A la main on sentait bien que le 105 bougeait plus facilement. Autre point : bien vérifier que le câble passe au bon endroit côté dérailleur. Il doit être monté sur la “poulie” prévue faute de quoi il n’y a pas assez de bras de levier et il faut forcer sur le shifter pour que ça bouge…
November 28, 20241 yr Merci pour les infos, j'avais bien vérifié le passage du câble au niveau du dérailleur et c'était ok. En poussant à la main il bouge relativement facilement mais j'avoue que je n'ai pas essayé en tirant manuellement sur le câble.
November 29, 20241 yr Tu dois aussi vérifier le fonctionnement correct de tout ce qui est avant le dérailleur => tu détaches le cable du dérailleur, tu le tends à la main et en actionnant le shifter tu dois sentir la traction sur le cable et ça doit coulisser tout à fait librement Edited November 29, 20241 yr by Carbu
November 30, 20241 yr Maj de la situation. Nouveau câble reçu, je sens bien une tension quand j'actionne la manette et que je tire le câble. Une fois le câble attaché (correctement) le dérailleur ne bouge pas d'un iota. Je me dis que je vais checker à la tension et aux butées. Bref une des vis de butée s'est retrouvée coincée et la tête de vis est hs. Dans ces moments-là vaut mieux laisser comme ça, je reprendrai demain ou semaine prochaine 🫣.
December 3, 20241 yr Dans l'optique d'un éventuel plan B, est-ce possible de passer en mono simplement en changeant uniquement le double actuel par un simple 1x11GRX sans changer le pédalier ? Ça me paraît trop simple. J'ai le pédalier 810 et il est mentionné que le plateau est compatible avec le RX600. Point de vue entraxe, décalage etc. Thanks
