xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 Bonjour, Un ami souhaite monter un Di2 sur son VAE Cube monté en 10v. Le hic, c’est que le Di2 n’existe qu’à partir de 11v. Est-il possible de monter un dérailleur XT Di2 avec une nouvelle K7 + chaîne 11v tout en gardant le mini plateau d’origine du moteur Bosch? Merci d’avance pour vos lumières? Citer
hman32 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 Oui biensur, le plateau avant est compatible 10v et 11v. Seul les Shimano 12v ne sont plus retro-compatible. Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 Merci pour cette info !!! Je connais bien l’eTape mais pas du tout le Di2... Faut-il prévoir l’achat d’une batterie externe? Ou est-ce fourni avec? Citer
nico Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 Pourquoi spécifiquement du Di2 ? Oui faudra une batterie vu que VAE Bosch (avec moteur Shimano tu te branches directement dessus). Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 il y a 29 minutes, nico a dit : Pourquoi spécifiquement du Di2 ? Oui faudra une batterie vu que VAE Bosch (avec moteur Shimano tu te branches directement dessus). Que pourrais-je mettre d’autre que du Di2? Citer
hman32 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 Sram AXS GX mais je ne sais pas la diff de prix avec un groupe DI2https://www.vojomag.com/test-nouveaute-sram-gx-axs-le-sans-fil-un-peu-plus-accessible/ Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 Ah oui juste...il est tout nouveau celui-là, c’est pour ça que je n’y ai pas pensé... Merci bcp pour l’info! Citer
nico Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 il y a 40 minutes, xavantage a dit : Que pourrais-je mettre d’autre que du Di2? Plein de choses, du XT mécanique par exemple Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 il y a 10 minutes, nico a dit : Plein de choses, du XT mécanique par exemple Oui mais mon pote est fan d’électronique...ça le passionne...du coup quand je lui ai montré mon eTape sur mon route, il a flashé et voudrait ça sur son VAE... Citer
hman32 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 (modifié) @xavantage il y a aussi la solution du D1X de chez Archer Components, il permet de garder le dérailleur arrière mais de passer en électronique https://archercomponents.com/collections/shifters-and-remotes/products/d1x-trail-mabhttps://r2-bike.com/ARCHER-COMPONENTS-D1x-Trail-Wireless-e-Shifter-Micro-Adjust-Remote-Firm_1 C'est moins classe que du AXS mais ça permet de réutiliser le dérailleur et au moins quand tu casse le dérailleur ça revient moins chère a réparer Modifié le 5 avril 2021 par hman32 Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 il y a 5 minutes, hman32 a dit : @xavantage il y a aussi la solution du D1X de chez Archer Components, il permet de garder le dérailleur arrière mais de passer en électronique https://archercomponents.com/collections/shifters-and-remotes/products/d1x-trail-mabhttps://r2-bike.com/ARCHER-COMPONENTS-D1x-Trail-Wireless-e-Shifter-Micro-Adjust-Remote-Firm_1 C'est moins classe que du AXS mais ça permet de réutiliser le dérailleur et au moins quand tu casse le dérailleur ça revient moins chère a réparer Dingue! Je ne connaissais pas ce système... Cela dit, je crois que ce ne sera pas assez « technologique » pour lui malheureusement... Mais merci pour ce partage! il y a 55 minutes, hman32 a dit : Sram AXS GX mais je ne sais pas la diff de prix avec un groupe DI2https://www.vojomag.com/test-nouveaute-sram-gx-axs-le-sans-fil-un-peu-plus-accessible/ Uniquement en 12v apparemment...et j’ai peur que le mini plateau n’accepte pas de passer de 10 à 12v... Si c’est le cas, dommage car avec la batterie intégrée comme sur l’eTape, c’est top! Citer
hman32 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 La chaine 12v de chez SRAM passe sans soucis avec un plateau avant pour 10/11v. Il faut juste espérer que c'est déjà un plateau en "Narrow/Wide" mais ce n'est pas une obligation. La diff entre une chaine 10, 11 et 12v chez Sram c'est sa largeur externe. Pour le reste c'est toujours identique. 1 Citer
Tifox Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 Je suis passé à du SRAM 12 vitesses sur mon VTTAE en moteur Bosch avec le petit plateau sans devoir changer le plateau et sans soucis. Personnellement, je ne partirais pas sur du Shimano Di2 vu le SRAM AXS, je n'y vois que des désavantages (toujours des cables, il faut caser un batterie quelque part, ...) Citer
sdon1011 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 5 hours ago, hman32 said: Seul les Shimano 12v ne sont plus retro-compatible. Quoi n'est pas compatible avec quoi chez Shimano ? (question intéressée) Citer
hman32 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 @sdon1011 je pense que c'est au niveau du plateau avant et de la chaine 12v Shimano, leur version du narrow-wide est spécifique. Pour le dérailleur arrière il n'y a pas de soucis et ça passe avec une cassette ou une chaine sram. Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 Ok merci pour vos réponses! Donc si je comprends bien, le dérailleur AXS GX + shifter, une chaîne + K7 12v, et hop! Le VAE de mon pote est full électrique? Je peux lui commander les pièces? (J’ai toujours un stress d’incompatibilité...)... 😬 Citer
sdon1011 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 23 minutes ago, hman32 said: je pense que c'est au niveau du plateau avant et de la chaine 12v Shimano, leur version du narrow-wide est spécifique. Ah bon. Je verrai bien. J’ai acheté un pédalier 12v en Shimano pour monter sur une transmission 11v. J’avais lu au contraire que ça passait. Citer
nico Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 Y a quelque chose qui me hérisse un peu, @xavantage, désolé eTap, sans "e" il y a 23 minutes, xavantage a dit : Le VAE de mon pote est full électrique? Uh ??? il y a 23 minutes, xavantage a dit : le dérailleur AXS GX + shifter, une chaîne + K7 12v, et hop! S'il veut profiter d'une k7 10-50 voire 11-52, faut un body XD. Ou faire simple : cassette Sram NX 11-50, compatible avec body HG. Citer
hman32 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 @sdon1011 voici le forum où j'avais lu le retour sur la compatibilité pédalier 12v Shimano et 11v:https://forum.velovert.com/topic/170199-shimano-deore-xt-11v-12v/page__st__3030 Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 il y a 43 minutes, nico a dit : Y a quelque chose qui me hérisse un peu, @xavantage, désolé eTap, sans "e" Uh ??? S'il veut profiter d'une k7 10-50 voire 11-52, faut un body XD. Ou faire simple : cassette Sram NX 11-50, compatible avec body HG. eTap...juste... 🤭😄 Autant pour moi!! Quand je disais « full électrique », c’était moteur + dérailleur quoi... Lui qui est dingue de nouvelles technologies, je voyais ça comme ça... 😉 À propos des body, c’est quoi les différences XD/HG? Ps: au + simple c’est, au mieux ce sera! Ce n’est pas un grand rouleur... 😉 Citer
hman32 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 (modifié) Tu as XD, HG et Microspline: XD le body de SRAM qui permet d'avoir un petit pignon de 9 dents sur la cassette HG le classqiue de Shimano mais avec 11 dents minimum Microspline, nouveau format de Shimano pour avoir 10 dents minimum (pour le moment) derrière Modifié le 5 avril 2021 par hman32 Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 il y a 16 minutes, hman32 a dit : Tu as XD, HG et Microspline: * XD le body de SRAM qui permet d'avoir un petit pignon de 10 dents sur la cassette * HG le classqiue de Shimano mais avec 11 dents minimum * Le Microspline, nouveau format de Shimano pour avoir 10 dents minimum derrière Mon pote ne fera pas trop de différence entre 10 et 11 dents... Par contre son bike est aujourd’hui équipé d’un dérailleur Deore 10v. Comment savoir quelle K7 sera compatible avec son body et le Sram AXS? Citer
nico Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 Merci de ne pas cliquer sur "Citer" à tout va, il n'est pas nécessaire de citer le message précédent le tien, n'est-ce pas ? Merci de ne pas répondre, ceci est un message automatique. Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 Oui ok...c’était juste au cas où qqun postait entre-temps... Citer
hman32 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 (modifié) Tu peut interpellé en utilisant le pseudo, par ex: si je tape "@xavantage" donnera @xavantage Pour ton pote, honnêtement on ne sait rien te dire pour le body mais si c'est du 10v, il y a de grande chance que ce soit du HG. Et comme l'a précisé @nico tu peut avoir un AXS avec une cassette 12V en 11-50 qui sera compatible avec du HG. Modifié le 5 avril 2021 par hman32 Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 Ok je note... 👍 En voyant les 3 bodys présentés par @nico, j’imagine que sur le 10v de mon pote, c’est le HG... Je vais donc regarder pour un K7 12v pour ce genre de body... Merci pour vos conseils en tout cas! Bonne soirée! Citer
nico Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 Merci @xavantage Cassette 12v Sram NX Eagle 11-50 pour body HG, dérailleur et contrôleur Sram GX Eagle AXS et roule. 1 Citer
DamT Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 Va falloir creuser pour trouver une Nx 11-50 de ces temps-ci non? Citer
xavantage Posté(e) le 5 avril 2021 Auteur Posté(e) le 5 avril 2021 Dispo dans 2 semaines chez BD apparemment... Citer
DamT Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 (modifié) 2 semaines je n'y crois pas trop, sur certains sites on parle du mois d'août...mais il y a une affaire monstrueuse Ici 🙈 Edit: peut-être pas impossible car maître Ali prévoit une livraison pour le 29 avril Ici Modifié le 5 avril 2021 par DamT 1 Citer
Daso Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 J'ai une k7 sur ma paire de roue de rechange A 250 je la laisse sans soucis 😀 Elle a 0km 1 Citer
Blacksad Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 J'ai une k7 11-50 dont je peux me séparer pour... 249€! 1 Citer
DamT Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 (modifié) 249€ c'est pile le prix que j'ai payé la mienne 😋, Et en cadeau j'ai eu la manette, le pédalier, la chaîne, le boîtier de pédalier, le dérailleur et un tube de graisse Modifié le 5 avril 2021 par DamT J'avais oublié le dérailleur 😁 2 Citer
hman32 Posté(e) le 5 avril 2021 Posté(e) le 5 avril 2021 Tu avais fait une grosse commande alors ils ont été généreux 1 Citer
sdon1011 Posté(e) le 12 juin 2021 Posté(e) le 12 juin 2021 On 4/5/2021 at 1:35 PM, hman32 said: Oui biensur, le plateau avant est compatible 10v et 11v. Seul les Shimano 12v ne sont plus retro-compatible. Je déterre. Je viens d'acheter un pédalier Shimano XTR M9100 12v avec son plateau 30 dents. Le plateau a été livré non monté dans son emballage d'origine. Celui-ci mentionne clairement la compatibilité 12v-11v. On verra à l'usage. 2 Citer
