Le topic des ceintures d'hydratations ?
N'en déplaise à certains la banane est à la mode 😂
Je sais que certains sont déjà passer du côté obscur mais je n'ai pas vraiment vu de post dédier à ce sujet à part peut être celui-la hydratation et protection?
Étant fort intéressé je vous invite à partager vos possessions et vos ressentis.
pour ma part je suis fort intéressé par le source hypster quelqu'un l'aurai déjà testé ?
Un avis qui vaut ce qu'il vaut, hein ! Si tu mets un sac banane dans le dos, puis que tu lui accroche des bretelles et mets une poche à eau. Et en plus si tu rajoute deux pochettes ventrales qui ne doivent pas être super pour rouler, autant prendre directement un Camel back alors ;)
j'ai un modèle pas trop grand (Deuter) qui permet d'accrocher une gourde , en plus du porte bidon, ce qui est largement suffisant pour des sorties organisées ou pas trop longues quand il ne fait pas trop chaud.
J'y case les outils min indispensables (mini pompe, mèches , démonte pneu ) , le multi outil est sur le porte gourde (Spé) et le reste dans la swatbox , franchement faut plus trop me parler de camelback , surtout en été quand il fait chaud.
Evidemment, je n'ai pas tout l'outillage en cas de gros soucis , mais si j'ai cassé une chaine sur 15 ans c'est beaucoup...
@Daso avait acheté un Source en Italie, non ?
Tout dépend du cahier des charges, du volume et de ce qu'on veut mettre dedans...
En gros modèles, j'ai le Camelbak, la Dakine et la Osprey. Pratique pour y foutre plein de trucs, par contre dès que ça devient lourd c'est inconfortable et ça se balade.
Du coup je préfère les trucs minimalistes comme les deux ceintures Mavic que j'ai également, avec ou sans bidon en fonction de ses envies, c'est pas mal du tout.
Oui j’ai la source. Achetée à finale.
pour être franc je roule quasi tout le temps avec la mavic (gourde comprise) et une gourde de réserve sur le vélo.
je prends la source quand je pars plus longtemps et que je suis sur de ne pas trouver d’eau avant un moment.
c’est plus pratique qu’un sac à dos au roulage. Mais une fois que ça fait son poids c’est gênant. Ça tombe. Du coup. Faut mettre les bretelles pour le soutenir. Mais ca revient à un sac à dos car ça tire sur les épaules.
du coup pour moi. Rien de mieux que la mavic.
Merci pour ce retour :)
Après réflexion, je me rend compte que je cherche quelque chose de léger: depuis l'hiver je roule juste avec un bidon et mes outils sur le vélo.
@Tonton tapis c'est quelle modèle ta Deuter? Je trouve la mavic assez chère pour ''juste'' porter un bidon 😕
d'ailleurs bidon ou "flasque type flasque camel ?
Question ceinture d'hydratation,  j'ai ça..... mais c'est réservé à la parade Baraki :icon_biggrin:
ET pour qd il fait très chaud, j'envisage aussi ça...
y a une poche.
je mets téléphone. Clef voiture. 2 capsules d’air. Un adaptateur air. Mes palettes pour le pneu. Un multi outils et une à deux barres céréales.
Je ne l'ai jms vu en vrai, faudrait que je passe au magasin près de chez moi pour voir ;)
chez qui à Neupré ?
Le 06/01/2020 à 16:37, Daso a dit :
chez qui à Neupré ?
je travail du coté de marche en Famenne, il y a Bordart ou bicylic. Mais je n'ai pas encore été voir, je ne sais pas te dire si ils ont ;)
je suis servi merci, je me demandais juste où tu allais dans ce coin là :)
Moi j'ai pris une ceinture EVOC HIP PACK RACE 3L,. Je n'utilise pas la poche a eau, mais j'ai encore la possibilité de glisser un bidon dans une poche spéciale sur l’arrière.
Si vous voulez je la vide et je vous fait une photos de tout ce que j'arrive a mettre dedans :D
En tout cas pour les randos et sorties dans la journée je ne reviendrai pas au sac a dos. C'est quand même un gros plus de ne plus avoir le dos en sueur.
Parfois j'ai même l'impression de l'avoir perdue tellement elle se fait oublier.
mhman32 je n'avais pas vu ton message :)
si je comprends bien tu peux utiliser  au choix bidon ou poche ? Niveau maintient ca donne quoi ? ça ne bouge pas trop qd c'est rempli ?
Oui soit tu met la poche dans la partie centrale de la banane et/ou tu met un bidon a l'extérieur.
La version Race n'étant plus dispo voici ce que ça donne avec la version pro:
Sinon, non ça ne bouge pas trop dans mon cas. J'ai même parfois l'impression de l'avoir oubliée ;)
Archived
