Bonjour à tous,
Suite à une mauvaise chute qui a plié mon guidon, je cherche du coup à le remplacer. Et tant qu'a faire autant se faire plaisir....
C'est le guidon d'origine monté sur le Canyon Exceed CF SL 8 Pro race .
Voila les infos que j'ai pu récupérer sur le site
  • Canyon H12 Flatbar
  • Matériau: Aluminium
  • Rise: 5 mm
Des avis, conseils sur une marque à choisir ? A quoi faut-il faire attention ?
Je partirai sur un carbonne.
Merci d'avance,
Il faut faire attention à la largeur, au reach et au drop.
edit: et au flare. Et si tu le veux rond ou plat sur le dessus.
Modifié par sdon1011
Au drop ? Pour un cintre VTT ?
Largeur ça se recoupe.
Y a le backsweep, upsweep, rise.
Il faut aussi faire attention à son diametre (31.8 ou 35mm) ;) histoire qu'il soit adapté à ta potence, je ne sais pas ce qu'ils mettent sur ce modele.. mais j'ai 2 canyon avec chacun un diametre de cintre différent.
Modifié par Nemyh
Merci pour vos réponses.
Pour répondre à vos question j'ai trouvé ca en plus comme information sur la potence.
Niveau budget je dirais 100-150€, il y amoyen d'avoir quelque chose de correct ?
Une marque a conseiller ?
  • Potence
    • Canyon V14
    • Diamètre du tube de direction: 1 1/8"
Sur un Exceed c'est + que probablement du 31,8mm.
Le 35mm c'est sur de plus grosses bicyclettes.
J'ai trouvé en cherchant un peu toutes les caractéristiques du cintre.
Cintre de VTT en alu.
  • Largeur : 720 mm
  • Rise: +/- 5 mm
  • Backsweep : 9⁰
  • Upsweep : 0⁰
  • Materiau : Aluminium 7075
  • Model: H12
  • Diamètre : 31.8 mm
Duj ton cintre a l'air top, par contre mon vélo est noir avec un peu de blanc.... du coup le bleu ca n'ira vraiment pas :(
Que penses tu de celui-ci ? https://www.probikeshop.be/vtt/peripheriques-cintres-c143/104374_122940.html
