Bikkenek Posté(e) le 14 janvier 2023 Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 (modifié) Bonjour j'ai depuis quelques temps un wahoo Kicckr v4 avec k7 en 11v comme mon vélo. Quand je roule sur strava je remarque être souvent sur pignon moyen et petit pignon et mon rendement et statistique semble correcte moyenne entre 25km/h et 33km/h en fonction du D+ Sauf que quand je tente de faire un test FTP via zwift j'ai l'impression que le home trainer s'emballe, aucune dureté. Sur un Ramptest càd 5 min a vitesse normale suivit de 1 min à 100W puis 1 min à 120w , 1 min à 140 suivit de 160 180 200 etc etc je commence à 100W facile genre avec 65 tour/min et à 140W je suis déjà sur le petit pignon dans un sprint digne de remco envenepoel ( j'exagère quoi que lol 🤣) Bref impossible de calculer mon FTP car à 140W je suis déjà à fond sur le home trainer alors que je suis frais comme un gardon. des avis ? Modifié le 17 janvier 2023 par Bikkenek Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 14 janvier 2023 Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 Quel mode est-il défini pour le h-t ? edit: sur mon Neo 2T, je n’ai *jamais* changé de rapport en 500 séances. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikkenek Posté(e) le 14 janvier 2023 Auteur Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 càd dans zwift ou sur l'application wahoo ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 14 janvier 2023 Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 Toujours dans l’application que tu utilises. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikkenek Posté(e) le 14 janvier 2023 Auteur Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 je pense avoir trouvé, je lance zwift via mon smartphone samsung s9. zwift détecte bien mon HT (source de puissance , cadence et controlable) soit en ant+ ou bluetooth mais lorsque je fait un teste d'étalonnage il me fait échecs ( il n'indique même pas la vitesse en km/h) je pense devoir trouver un autre moyen de connecter mon HT sur zwift ( pc portable peut être) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 14 janvier 2023 Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 Regarde un peu si tu vois le mot "ERG" quelques part, c'est le fait que Zwift prend le controle du HT pour durcir selon ce que Zwift demande. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loute Posté(e) le 14 janvier 2023 Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 tu peux régler la difficulté du trainer dans les paramètres sur zwift 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikkenek Posté(e) le 14 janvier 2023 Auteur Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 En fait la dureté est aléatoire j'ai l'impression. En mode normal donc simple trace je sent la difficulté lors d'une côte 4% ou 6% mais à ce moment là je suis déjà dans le plus petit pignon, je n'imagine donc pas à du 10%. Mais en test FTP dans l’application je mouline dans l'air. Ici je viens d'installer mon HT dans mon bureau pour pourvoir rouler en le connectant sur mon pc fixe. Je vais acheter un clé usb ant+ et voir si cela change quelque chose car la piste de pas pouvoir faire étalonnage dans zwift me semble étrange. je vous tiendrais informé en semaine avec cette configuration. pour ERG c'est bien activé dans l’application wahoo. je pense que mon tel ne gère pas l'ensemble des connexion ant+ et bluetooth (ceinture cardio + source de puissance + cadence +controlable) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 14 janvier 2023 Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 oui ça peut venir d'une mauvaise connexion ... quand j'ai des problèmes de wifi (merci VOO), j'ai des problèmes avec la cadence par exemple et ça se démarre pas en Zwift. des côtes de 4-6% tu devrais pouvoir le faire sur le grand plateau 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaetan0108 Posté(e) le 14 janvier 2023 Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 (modifié) 6 hours ago, Bikkenek said: je commence à 100W facile genre avec 65 tour/min et à 140W je suis déjà sur le petit pignon dans un sprint digne de remco envenepoel ( j'exagère quoi que lol 🤣) Bref impossible de calculer mon FTP car à 140W je suis déjà à fond sur le home trainer alors que je suis frais comme un gardon. des avis ? Tu changes tes vitesses quand tu es en ERG mode ? Il y a peut-être un bug mais normalement en erg mode pas besoin de changer les vitesses, si tu changes et que tu passe de 65 à 85 tr/min donc HT va adapter la résistance automatiquement pour que la puissance de change pas. Le but d'un test FTP c'est de garder un maximum la même cadence au alentour des 80-90, si tu fais des gros écarts de cadence Zwift réadapte la résistance et comme il y a un temps de latence tu peux avoir des gros écarts de fluctuation de puissance. Modifié le 14 janvier 2023 par Gaetan0108 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikkenek Posté(e) le 15 janvier 2023 Auteur Partager Posté(e) le 15 janvier 2023 c'est cela, je ne devrai pas changer mes vitesses en ERG et pourtant je démarre l'exercice de FTP par exemple en étant sur un pignon pour les 5 min de cadence libre sans ressenti différent. Mais ensuite dès que les changement de watt doivent se faire sentir en difficulté, c'est l'inverse qui se produit je ne sent plus aucune résistance dans la HT et je pédale dans le mou. j'ai toujours un mieux en mode normale d’utilisation mais avec parfois quelques variation étrange mais pour ce qui est des exercices avec le mode ERG c'est incompréhensible. je vais suivre ma piste de capteur. j'ai commandé sur amazon un capteur ant+ et un capteur bluetooth dont les commentaires étaient positif pour zwift et je verrais. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaetan0108 Posté(e) le 15 janvier 2023 Partager Posté(e) le 15 janvier 2023 Ah oui c’est bizarre ça, effectivement peut-être tester un ordinateur ou essayer ta solution. J’espère que c’est plus un problème de connectivité qu’un problème de HT Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikkenek Posté(e) le 17 janvier 2023 Auteur Partager Posté(e) le 17 janvier 2023 Voilà soucis enfin résolu grâce à la clé bluetooth. Le ERG fonctionne à merveille et j'ai donc pu faire mon test FTP. j'avais pris une clé ant+ qui elle me sera utile pour la ceinture cardio. merci pour vos aides et piste et témoignage. je vais enfin profiter réellement de mon HT. 😄 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loute Posté(e) le 17 janvier 2023 Partager Posté(e) le 17 janvier 2023 du coup FTP 360W impeccable 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 17 janvier 2023 Partager Posté(e) le 17 janvier 2023 Du coup Tu fais le Giro ou le Tour de France avec un score pareil ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikkenek Posté(e) le 17 janvier 2023 Auteur Partager Posté(e) le 17 janvier 2023 Si seulement 🤣 . c'était un minable 212W après 2 mois sans rouler, ce qui n'est déjà pas conseillé de faire pour un FTP correcte. Je reviendrais avec une autre estimation quand j'en aurait une plus grosse 😅 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 17 janvier 2023 Partager Posté(e) le 17 janvier 2023 (modifié) Il y a 2 heures, loute a dit : du coup FTP 360W impeccable Vu que pour avancer ce qui compte c'est le rapport poids/puissance, y'a moyen d'avoir autant de watt et être nul Modifié le 17 janvier 2023 par dj_ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 17 janvier 2023 Partager Posté(e) le 17 janvier 2023 c'est vrai que si tu pèses 40 kilos, un ftp de 212w est excellent, mais pas si terrible quand tu pèses 100 kilos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 17 janvier 2023 Partager Posté(e) le 17 janvier 2023 D'ailleurs pour ceux qui se demandent a quoi correspond leur niveau (FT = FTP) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 18 janvier 2023 Partager Posté(e) le 18 janvier 2023 Je suis juste "good" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 18 janvier 2023 Partager Posté(e) le 18 janvier 2023 Good jusque 4.12w/kg pour les hommes. Ça doit englober au minimum 95% des cyclistes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 18 janvier 2023 Partager Posté(e) le 18 janvier 2023 zwift insider avait donné les w/kg moyen pour les coureurs sélectionné pour la zwift academy 2022 https://zwiftinsider.com/zwift-academy-road-2022-finalists/ Based on the ZwiftPower profiles linked above, the average women’s FTP is 4.6 w/kg, and the average men’s is 4.84w/kg. (This is calculated by taking 95% of each rider’s 20-minute power.) Donc dans les excellents Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaetan0108 Posté(e) le 19 janvier 2023 Partager Posté(e) le 19 janvier 2023 watt/kg c'est bien quand tu grimpes mais sur le plat ça n'indique plus grand chose. On oublie trop souvent le coefficient de pénétration dans l'air qui est au final bien plus important. C'est pas pour rien que même sur des triathlons avec pas mal de D+ les pros choisissent le vélo de CM. Après, ça vaut pour eux car ils atteignent des vitesses où le coefficient est d'autant plus important. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
