Vélo "innondé" : conséquences ??
Quedeauqiedeau
J'avais plusieurs vélos dans un garage à Liège qui a été inondé plusieurs jours (2m15 d'eau, de boues et d'hydrocarbures..  .).
L'un d'eux est un vélo couché Challeng Wizatd,  dont le siège dorsal à été emporté, le dérailleur moyeu est bloqué et je suppose que le circuit d'éclairage doit être HS.
Outre la difficulté de trouver des pièces d'origine (si j'ai bien vu,  le fabricant à été acheté par Élan Liegfiets,  dont le site internet est bloqué par mon antimalware et le revendeur principal n'a plus de site Web...) et/ou un réparateur,  quels sont les conséquences à long terme possibles.
En résumé,  un vélo ayant été dans l'eau boueuse et polluée plusieurs jour est-il réparable ?
Merci d'avance pour vos conseils et infos.
  • Confus 1
Bonjour Krutor,
Merci d'avance.
Hélas, je n'ai pas de photos des détails. Juste deux photros prises après un premier passage au Karcher. J'en ferai prochainement.
La grande urgence est pour le moment d'organiser la réparation de la maison qui va avec le garage 😱.  J'aurai besoin de plusieurs corps de métier.  Mais les bonnes sociétés avaient leur carnet de commande plein avant les inondations.
Je prendrai contact avec toi asap.
C'est du Sachs, avant que ce soit racheté par Sram.
C'est relativement simple là-dedans, j'en ai entretenu un l'année dernière.
J'avais trouvé les pièces chez Hollandbikeshop.
Manuel technique : https://www.servicearchive.sram.com/sites/default/files/techdocs/dtm_ghs_e_99.pdf
Arf, c'est pas le meilleur. Surtout le mécanisme de commande qui foire, précisément le truc que tu as pris en photo. C'est délicat, fragile. Bref, foireux.
La mécanique interne est par contre relativement fiable.
Sur les bexons des Coursier Wallon (http://www.coursierwallon.be/) dont je m'occupe des entretiens de leur "flotte", on a viré ce système. Ils sont full Shimano Alfine 8, beaucoup plus fiable. Même si ce n'est pas optimal pour un usage pro sur des vélos cargos, ça fait le job +/- 10.000 kms et ils sont morts (mécanique interne pas adaptées aux fortes charges).
Bref, @Quedeauqiedeau, c'est réparable à priori.
Bien désolé pour toi. Je n'ai pas d'infos spécifiques pour les pièces assez particulières de ton vélo couché, mais pour avoir récupéré plusieurs vélos de potes inondés et nettoyé plus d'une trentaine d'un home d'accueil pour enfants, dans l'ensemble ça résiste plutôt très bien c'est même surprenant.
L'idéal c'est un bon lavage puis WD40 un peu partout pour éviter la corrosion. Bien sécher/démonter, nettoyer plus en profondeur, lubrirfier (graisse/huile selon les endroits) et c'est reparti. A part des vélos de supermarché qui étaient déjà en mauvais état avant les inondations, tous les autres que j'ai vu ne garderont aucune séquelle. Y compris des vieux bikes de collection de plus de 30 ans.
  • Like 2
