Bonjours a tous,
Je poste cette demande d aide car je ne trouve aucune réponse a mon problème .
Après 30 minutes de vélo , j ai mal a la fesse gauche , ce qui n est pas commode
car en général on a mal au 2 fesses .
j avais déjà fais une étude postural y a +/- 5 ans et je n ai jamais touché au réglage .
Subitement cette douleur est apparu après une longue sortie  , comme si j avais un cailloux sur la selle .
Cette douleur disparais  quand je me met en danseuse.
Cela apparais sur mes trois vélos.
j ai quand même fais quelque changement :
Remplacement de la selle par une SMP, les cales , positions des cocotes .....
Je n ai plus d idée
Peut être une suggestion?
Je vous remercie d avance
Thierry
"Si quand tu touche ta jambe avec ton doigt, t'as mal.  quand tu touche ton nez avec ton doigt t'as mal, quand tu touche ton bras opposé avec ton doigt t'as mal. C'est que t'as le doigt cassé"
T'aurais pas un soucis avec un nerf qui passe dans la fesse?
Une chute qui aurait provoqué une réduction de ta mobilité d'une jambes?
c'est une douleur très locale? Donc ça ne vient pas du bas du dos et ça continue vers le genou?
Si très local, peut-être tes jambes sont légèrement différentes en longueur, une petite semelle de quelques millimètres dans ta chaussure de gauche pourrait faire la différence.
Modifié par missJuJu
Merci pour votre réponse .
La douleur ne descend par vers le genoux .
Dès que j arrête le vélo , cette douleur disparaît après 1h.
je vais essayer votre argument cette semaine .
Encore merci
Thierry
Combien de km roules -tu par semaine ? ça apparaît après combien de temps sur le vélo ?
je cite "Comme un caillou sur la fesse ?" donc c'est vraiment très localisé
si c'est à l'endroit du contact avec la selle ,  mis à part les arguments de Julie ,
tu pourrais envisager de choisir une peau de meilleure qualité ( ou neuve , ça s'use aussi avec les km)
et ne pas oublier de "tartiner"' la peau avant chaque sortie avec une crème par exemple crème de trayon ( à très bon prix chez Action)
Il y a 10 heures, missJuJu a dit :
deja posté mais j'ai pas pu m'empecher
  • Haha 2
Pour info , la douleur viens après 30 minutes et s accentue avec le temps .
Pour continuer a rouler , je me mets en danseuse toute les 5 minutes quelque seconde  , la douleur  disparais quelque peux .
Cette pathologie se confirme sur mes trois vélos .
je vais tester toutes vos suggestions .
Je vous tiens au courant
Encore merci
Question conne mais: tu roules avec un calbute sous ton cuissard?  genre l'élastique qui te blesserait....
  • Confus 1
bon je vais donner ma petite expérience  j ai exactement le même symptôme avec un de mes vélo ça vient de la selle pour ma part
tu as les même selles sur tes 3 velos?
j'ai une gobi sur mon enduro je roule une journée de course sans cette douleur qui pour moi est tres pénalisante
sur mon endurigide vélo que j'utilise la   semaine j ai une tundra au début ça allait mtn  au bout de 3/4 h 1 h j ai comme tu l explique cette douleur juste en dessous de la fesse comme un caillou
pour ma part la tundra est plus large que la gobi et je suppose que ça appuie sur un nerf
Merci beaucoup pour votre réponse .
J ai téléphoné hier a mon kiné , qui a l époque avais fait mon étude postural ,
et effectivement il m a dit la même chose , une pression trop forte sur un nerf .
Il me propose une autre selle , donc j ai RDV samedi prochain .
Je vous tient au courant
Thierry
