Thom Powder Posté(e) le 13 mars 2019 Posté(e) le 13 mars 2019 Dites, avec @guizaume on est à la recherche d'un outil pour chasser / insérer le roulement dans les BB Hope 30 mm (BBSS30N) On est tombé sur ça : Hope Bottom Bracket Bearing Tool HTT178 Ca à l'air d'être le bon outil, par contre je ne sais pas si c'est compatible avec les BB 30mm : Quelqu'un peut nous aider ?
Toff Posté(e) le 13 mars 2019 Posté(e) le 13 mars 2019 t'as pas la ref des roulements ou la dimension ?
Toff Posté(e) le 13 mars 2019 Posté(e) le 13 mars 2019 ok donc ID 30 x OD 42 x 7, avec ça doit y avoir moyen de trouver les interfaces pour chasser/pousser le truc
guizaume Posté(e) le 13 mars 2019 Posté(e) le 13 mars 2019 Le tournevis et le marteau Pour chasser easy, y a une petite encoche dans la cuvette à l'endroit où bien s'insérer le roulement, donc je dirais que c'est fait pour le chasser par la. Mon interrogation est plus du côté remettre le roulement
spin Posté(e) le 13 mars 2019 Posté(e) le 13 mars 2019 Pour remettre le roulement bricolo presse à basse de tige filetée, douille et rondelles, bien prendre garde à être bien mis. Un étau peut être utile ou alors l'outil Balck Bearing (ou autre). Pour le roulement, faut pas trop chipoter SKF ou éventuellement Enduro avec le suffixe 2RS ou 2RSH (étanche caoutchouc des deux côtés) Et un petit outil pour trouver vos ref en SKF : http://webtools3.skf.com/BearingCalc/selectProduct.action 61806 2RS1 en SKF
BONE Posté(e) le 14 mars 2019 Posté(e) le 14 mars 2019 Le 13/03/2019 à 09:07, Toff a dit : ok donc ID 30 x OD 42 x 7, avec ça doit y avoir moyen de trouver les interfaces pour chasser/pousser le truc bb30 ca non ?
tomcat Posté(e) le 14 mars 2019 Posté(e) le 14 mars 2019 Le 13/03/2019 à 08:55, Thom Powder a dit : Dites, avec @guizaume on est à la recherche d'un outil pour chasser / insérer le roulement dans les BB Hope 30 mm (BBSS30N) Je peux te prêter un HTT178 mais je me demande si ce n'est pas pour la version 24mm. uniquement. Eric
