Polar S725x
piou
j'en ai trouvé un d'occas à 18 euros sur jul si tu veux j'avais une seconde proposition à 25 euros fdpc je pense je peux te me mettre en contact avec le vendeur français si ça te dit. tu peux m'envoyer un mp si tu veux des infos
Petite question : comment puis-je faire pour transférer les données d emon Polar S725x vers mon pc ? Je ne dispose pas du capteur infra-rouge. Y a-t-il moyen d'une autre façon ? Pour l'instant, je retranscris juste la distance, la moyenne FC, les KCAL et la durée de la sortie. Merci pour votre aide. Dans le pire des cas, de quel capteur aurais-je besoin ?
il te faut une clé USB avec IR (infra-rouge). Maintenant il faut voir pour la version de windows sur ton ordi, parce que si j'ai bien compris, il y a pas mal des problèmes si tu as la toute dernière version, windows 7, mais rickyfirst saurait te dire plus.
qqchose comme çà :
http://cgi.befr.ebay.be/IRDA-Polar-S625X-RS400-S725X-RS400sd-INFRAROUGE-VISTA_W0QQitemZ270473694623QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Sports_Course_Montres?hash=item3ef97d0d9f
effectivement tout depend du windows utilisé...
Merci beaucoup pour vos conseils. En fait, le programme PolarProTrainer est installé sous Windows XP.
Toutes les remarques sont les bienvenues.
qqchose comme çà :
http://cgi.befr.ebay...=item3ef97d0d9f
Re,
la clé USB que tu me renseignes sur E bay, ce n'est pas un "vraie" Polar ? Est-ce que je peux commander sans aucun soucis ? Elle fonctionnera parfaitement ?
Merci bien.
Re,
Merci bien.
j'utilise la même, je pense qu n'importe quel clé IRDA sera reconnue par la montre. Le seul souci peut provenir de l'installation sur windows(avoir le bon driver). sur le vista(32bits), je te confirme que ca fonctionne parfaitement, sur le xp aussi.
si tu veux mettre 60euro pour la clé polar, libre à toi mais je pense qu'elle n'a pas non plus de driver 64bits(windows 7) en tout cas pas encore.
Re,
Merci bien.
Ok ok super. Merci beaucoup.
Pfff mon polar (le S725) commence à me saouler. Il n'y a pas si longtemps que les piles étaient remplacés (5-6 mois max) et je commence encore à avoir des problèmes quand je démarre. Tout est bien affiché, sauf qu'il ne trouve pas mes pulses et ça a duré pendant toute ma sortie. :( J'ai déjà eu ce coup là et il fallait plusieurs fois le rédemarrer, mais aujourd'hui ça n'a pas voulu se faire.
Pfff mon polar (le S725) commence à me saouler. Il n'y a pas si longtemps que les piles étaient remplacés (5-6 mois max) et je commence encore à avoir des problèmes quand je démarre. Tout est bien affiché, sauf qu'il ne trouve pas mes pulses et ça a duré pendant toute ma sortie. Image IPB
Cela va faire un an que je l'ai et je n'ai jamais du changer les piles...
J'ai déjà eu le même problème et en fait, le capteur installé sur la fourche avait légèrement bougé et il y avait plus de 50 cm entre la montre et le capteur. Une fois remis correctement, il a refonctionné parfaitement et retrouvé le signal de mes pulsations.
je ne crois pas que c'est la distance entre le capteur et la montre parce que la vitesse etc est bien affichée. Il me manque juste des pulses. Si je mets de la pommade sur les électrodes, ça a l'air de mieux aller, donc soit le pile est encore faible (ça m'étonne) soit un problème avec des électrodes.
Salut, j'ai eu également des problèmes de fonctionnement aléatoire de mon S725 : 1) de la vitesse, l'achat d'un second capteur de roue confirmait que c'était le capteur le plus ancien qui rendait l'âme, en fait le relais magnétique qui ne colle plus comme il faut avec ou sans nouvelle pile ^^ 2)avec la ceinture cardio, je n'ai jamais trouvé l'origine du problème sauf qu'il n'est apparu qu'après 1an 1/2 et que les piles de la ceinture se déchargeaient très souvent ou étaient au plus bas , à mon avis il faut s'assurer , avant de ranger la ceinture cardio, de la laver , l'essuyer et surtout faire en sorte que les électrodes ne soient pas en contact lorsque la ceinture ne sert pas. Tenir compte que la pile de la montre n'est pas éternelle et qu'elle peut également influencer le bon fonctionment global, mais je n'ai pas été jusque là et je suis passé sur garmin :( A+
J'ai été rouler hier après-midi et j'ai connu un problème similaire au tien.
En plein accélération, j'étais à 100 pulsations et par la suite, je suis resté en permanence à 85 pulsations. C'est donc totalement anormal.
Par rapport aux autres fois, j'ai lavé ma ceinture sous la douche alors que d'habitude, je la lave avec plus d'attention sous le robinet. Est-ce que cela serait la cause ??? Je n'en sais rien mais c'est la seule différence que j'ai pu noter par rapport aux autres fois...
Pour le moment je mets une pommade et ça va un peu mieux, mais bon c'est pas normale non plus (ça devrait marcher après just avoir mouillé les électrodes). En général, je lave la ceinture quand je suis dans la douche (et jamais donc dans la machine à laver).
Plusieurs causes a ce probléme notament: le maillot qui "tape" sur la ceinture, a cause du vent ==> porté des vétements serrants ou mettre un Tape par dessus la ceinture (bof), arrive souvent dans les descentes en début de sortie. Autre cause: manque d'eau, rare avec la ceinture en plastique mais fréquent avec la ceinture en tissu, reméde mouillé la ceinture a l'eau avant de la mettre et ajouter de l'eau un fois la ceinture en place ou essayé du gel a la place de l'eau (j'en ai essayé plusieurs certains fonctionne mieux que d'autre Pq ??? dispo en pharmacie)
Pour ma part, j'ai un 710 acheté d'occase et j'ai quelques soucis aussi. Depuis un moment, l'affichage est capricieux sur la montre. Les pulse disparaissent et puis tout l'affichage aussi. Idem quand je mets la lampe. bref, je me dis que c'est la pile. Hier, j'en achète une neuve chez DKT et en rentrant, quand je la mets, rien. Rien de rien sur l'écran. Et quand je remets l'ancienne, ça va pour avoir l'heure mais ça merde de nouveau quand je mets le cardio. Une idée quelqu'un? On m'aurait vendu une pile pourrie?
tu as changé quelle pile? Parce que celle dans la montre, on ne sait pas faire soi-même..enfin normalement pas :)
Tu parles de l'émetteur? Les électrodes sont peut-être oxydés? Tu laves bien la ceinture après chaque sortie? Donc dans un premier instant, tu peux changer la ceinture pour voir si ça ira mieux et dans un deuxième instant il faut changer l'émetteur.
En tout cas, tous mes soucis ont disparu quand j'ai acheté une nouvelle ceinture avec l'émetteur chez bicyclic.
Non, je parle de la pile dans la montre. C'est super facile à faire soi-même. Comme sur n'importe quelle montre d'ailleurs:p
J'ai pas trouvé la pile facilement mais finalement chez DKT ils avaient un stock. Le hic c'est qu'elle ne va pas du tout!
tu as changé quelle pile? Parce que celle dans la montre, on ne sait pas faire soi-même..enfin normalement pas Image IPB
Avant de monter une pile même neuve dans un appareil , il est judicieux de contrôler si la tension réèlle aux bornes correspond à la tension nominale ( en général 3 Volts), à noter qu'une batterie neuve doit toujours donner un peu plus, par exemple 3,180Volts DC, si tu mesures moins que la tension nominale , ta pile est bonne pour la poubelle.
J'ai déjà eu des séries de 40 piles neuves de marque connue et non périmées qui étaient bonnes pour la poubelle
A+
Moi tout fonctionne correctement maintenant sauf sauf que l'affichage digital commence à faiblir. Je suppose que c'est la pile de la montre? Olibabe, tu dis que c'est facile à changer? Je pensais passer par un horloger ou autre pour éviter des problèmes d'étanchéité, etc...Via le SAV Polar, j'imagine que ça prend des semaines.
  • 7 months later...
Qui peut m'aider ? J'ai un problème avec mon S725x. Avant de faire une sortie aujourd'hui en route, je l'ai passé sous l'eau du robinet (délicatement, je tiens à le préciser) pour retirer la terre qui s'était accumulée suite à ma dernière sortie VTT. Et depuis, l'écran n'indique plus rien sauf depuis que je l'ai remis bien au chaud, apparaît très discretement la mention "Memory Failed". Est-ce que quelqu'un a déjà eu le souci ? Que faut-il faire ? Merci pour votre aide.
Qui peut m'aider ?
Soit humidité, et donc ( ou ) batterie plate ou plantage ? ,
tu pourrais déjà tenter un truc facile , un master reset en enfoncant délicatement le petit bouton du centre à droite de la montre à l'aide de la pointe d'un crayon ou aigulle.
Si ca ne règle pas le problème, ce sera plus compliqué car cette montre n'est pas faite pour être ouverte par monsieur tout le monde .... en principe il faut faire appel à un centre polar spécialisé pour le remplacement de la pile ....
Ceci dit si tu trouves le truc pour ouvrir ( et refermer hermétiquement après) , tu enlèves la batterie et tu laisses sécher l'intérieur. ( proximité d'une source de chaleur mais pas trop chaud non plus, contrôler la tension de la batterie ( au moins supérieure à 3,1Volts) et remettre en service, croiser les doigts sinon c'est la m....
Bonne chance
Qui peut m'aider ?
Bonne chance
Humidité sûrement avec plantage je dirais car la pile a été changée il y a deux mois et je n'ai fais que 6 sorties depuis.
Merci quand même pour les conseils. Je vais tenter le master reset...
Je reviens encore vers vous pour avoir de l'aide. Depuis 4 ou 5 sorties, les pulsations ne sont plus du tout correctes sur mon Polar. Ma montre affiche en permanence des données allant de 200 à 220 pulsations et puis passent en une fraction de seconde à 70 par exemple. Pouvez-vous me dire d'où pourrait venir ce problème ??? Merci bien.
Merci bien.
1. Nettoyer convenablement la ceinture
2. Controler qu'il n'y ai pas de vert de gris sur les connexions métal, frotter avec un gex
3. Changer la pile de l'émetteur (Elle s'use très vite car une sortie vélo c'est souvent Min deux heures)
- le changement de la pile se fait très facilement avec une pièce de 50 cent.
- acheter une pile (2025)chez un bijoutier pas en grande surface et la faire tester, si moins de trois volt = pas bon !!!
4. Changer la sangle
5. Changer l'émetteur
Voilà, tu devrais t'en sortir !
Merci bien.
Ca c'est ce qui s'appelle être complet !!! Merci bien. Je vais suivre ces conseils un par un et essayer de savoir d'où vient le souci.
Salut LOOPING, As-tu pu régler ton problème de cardio ? J'ai du changer ma ceinture dernièrement car usée ! Et avec la nouvelle celà va vachement mieux !!! La ceinture coute 15 euros
Salut LOOPING,
J ai eu qq probl de ceinture mais avec de wd 40 sur les contacteurs ça fonctionne aussi! lol
Salut LOOPING,
Salut Johnboul,
Oui j'ai pu régler mon souci. Je l'ai frottée fortement avec un tissu humide afin de bien la nettoyer. et cela refonctionne parfaitement.
Un tout grand merci à toi.
Bonjour à tous, J'ai à nouveau un souci avec ma montre polar et je ne sais pas que faire !!! Il y avait le voyant de la pile sur la montre qui indiquait qu'elle était usée. J'ai porté ma montre chez un bijoutier de la région. Contrairement à l'autre où j'allais avant, il me l'a réinitialisée, j'ai dû reconfigurer tout ! Mais le problème, c'est qu'elle ne capte plus mes pulsations, l'altimètre n'indique plus rien et ça n'indique plus les calories brûlées... Avez-vous une idée d'où pourraient venir tous ces soucis ??? Merci bcp.
je n'utilise plus mon polar, je ne saurai pas t'aider. En générale, pour changer le pile, j'étais toujours chez quelqu'un qui se connait en polar, jamais chez le bijoutier du coin, donc jamais eu ce souci.
