Actuellement à la recherche d'un vttae d'occasion avec un budget limité, j'en ai vu 2 qui m'intéressent autour de chez moi :
1- haibike sduro fullseven lt 6.0  année 2018 avec 4000 km à 1600 EUR
2- Rockrider est 900 année 2021 avec 800km.
Je sais bien que ce sont 2 vttae complètement différents et mon choix pencherait plus pour le haibike.
Pensez vous que ce soit risqué d'acheter un vttae de 5 ans avec 4000km?
quelle durée de vie auront un moteur et une batterie ?
Merci pour vos réponses
Bix
Salut, 5 ans pour une batterie d'origine ça commence à faire long 🤔
Il faut t'attendre à une perte d'autonomie par rapport aux spéc d'origine.
Et concernant le moteur, il faut surtout te renseigner sur le type d'entretien qu'il a déjà reçu et la disponibilité des pièces de rechange.
Le mieux serait que tu puisse le tester une journée pour valider l'autonomie, quitte à le 'louer' le temps de l'essai.
De ce que je vois, une nouvelle batterie c'est entre 900 et 1000€
Modifié par hman32
Merci beaucoup. Il est à 5 mn de chez-moi je dois aller le tester demain après midi. Je vous fais un retour de mes sensations
Certaines batteries se reconditionnent, chez ebikeworkshop à Nivelles par exemple. Ca donne aussi un levier de négociation.
Haibike c'est quand même un pionnier du vae, de très bons vélos en général sous leur esthétique particulière.
Avec 4000km au compteur, cela fait déjà plusieurs centaines de cycles de recharge pour la batterie.
A mon avis, sa meilleure vie est derrière elle ou en passe de l'être.
C'est ça, plutôt que l'âge, qui pose question, à mon avis.
Plusieurs centaines je pense que tu exagères un peu :-#
40km/charge => 100 cycles.
Il y a 3 heures, fbi a dit :
Mon cargo  de début 2022 a ce kilométrage.
Pas de différence notable au niveau batterie.
la température extérieure a plus d'impact sur l'autonomie.
Je sais pas combien de cycles sont garantis par les fabricants, mais 100 cycles, on est large :-)
J'en suis à 9400km avec ma batterie d'origine et je n'ai pas l'impression d'avoir une perte d'autonomie (jusqu'ici).  Je dois être largement au dessus des 100 charges.
100 cycles, ça va, on est toujours bon. Les sources diffèrent, mais on peut dire que vers 500 cycles, ça commence à bien compter.
Normalement, il y a aussi le taux de charge qui joue. On dit que c'est mieux de rester tout le temps entre 20% et 80%...
Pour connaitre le nombre de charges, il ne faut pas diviser le kilométrage total par l'autonomie "moyenne" : c'est un peut trop idéal comme situation.
Sur mon VAE le nombre de charges est indiqué dans les données du vélo.
@DamT 9400 bornes, proficiat (y)
Modifié par fbi
@fbi je n'ai fait "que" 5600 km avec, c'est un occasion :-#.j'espère qu'il en fera encore quelques milliers
Alors petit retour concernant l'essai du haibike.
Très bonne surprise quand je l'ai vu. VTT en très bon état et batterie aussi.
Transmission neuve et pneus aussi.
Le VTT a toujours été entretenu avec toutes les factures d'entretien et d'achat.
Après l'avoir essayé pendant 2h j'ai décidé de l'acheter avec un vendeur super sympa qui en plus est accompagnateur de randonnée en montagne et qui m'a donné des idées de rando.
Merci beaucoup pour vos réponses!
A+
Bix
  • Upvote 3
