Dan130865 Posté(e) le 10 mai 2022 Partager Posté(e) le 10 mai 2022 Bonjour, J'ai un SPECIALIZED CAMBER 2017, avec pédalier RACEFACE OVAL (donc pas un rond), et transmission XT avec SHADOW. Quand le terrain est sautillant à répétitions, il arrive de dérailler. J'ai mis le SHADOW du XT pour que la chaine reste plus tendue, mais pendant ma sortie d'hier j'ai déraillé 4X, dont la dernière en montée difficile, ce qui m'a valu de redescendre en marche arrière et de me blesser. Pas chouette! Mes questions: Le fait d'avoir une plateau Ovale accentue-t-il le risque de dérailler? Pensez-vous que je puisse régler le problème de déraillement avec un guide chaine du genre : Est-ce que ce type est adapté pour un plateau ovale qui fait que la chaine monte et descente tout le temp? Merci pour vos conseils Daniel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 10 mai 2022 Partager Posté(e) le 10 mai 2022 il y a 32 minutes, Dan130865 a dit : Est-ce que ce type est adapté pour un plateau ovale qui fait que la chaine monte et descente tout le temp? Suffit de le régler correctement. Si tu as un dérailleur Shadow+ (donc avec la molette qui te permet de durcir la tension du dérailleur) + un plateau narrow-wide, et que ça dérailleur, je me pencherais plutôt sur l'état de ta transmission. Enfin, si tu roules dans la grosse caillasse, sans anti-déraillement, suis pas trop étonné que ça déraille Edit : si ça déraille en montée, je pencherais sur une transmission usée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dan130865 Posté(e) le 10 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 10 mai 2022 Bonjour Nico, Mon dérailleur est neuf je l'ai changé récemment (J'ai fait environ 20 sorties depuis) Idem pour la cassette et la chaine. Donc à mon avis c'est ok. Penses-tu que je doive enlever un maillon? Donc tu me conseilles un guide de chaine ou pas? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 10 mai 2022 Partager Posté(e) le 10 mai 2022 Vérifie déjà l'usure du plateau... perso quand la chaine commence à tomber du plateau c'est le signal pour le changer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 10 mai 2022 Partager Posté(e) le 10 mai 2022 Ah ben le guide-chaîne c'est jamais superflu. il y a 12 minutes, Dan130865 a dit : Penses-tu que je doive enlever un maillon? Sans voir ta chaine, je ne me prononcerais pas. à l’instant, PunkyB a dit : Vérifie déjà l'usure du plateau... perso quand la chaine commence à tomber du plateau c'est le signal pour le changer. Voilà. Normalement on change tout ensemble : chaîne, cassette, plateau(x). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 10 mai 2022 Partager Posté(e) le 10 mai 2022 Tu as pensé a vérifier l'alignement de la chappe du dérailleur? J'ai déjà eu le coup où c'était tordu et ça avait tendance a dérailler Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dan130865 Posté(e) le 11 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 11 mai 2022 Ceci dit, je n'ai aps un plateau narrow wide, j'ai ceci: Je vais vérifier l'alignement de la chape du dérailleur, et l'état du plateau. Mais le plateau est récent. Je vais voir... Sinon quelqu'un peut me dire di le guide de chaine est une bonne idée, et adapté à ce plateau, ou pas? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 11 mai 2022 Partager Posté(e) le 11 mai 2022 il y a 17 minutes, Dan130865 a dit : Ceci dit, je n'ai aps un plateau narrow wide, Ben si c'est du narrow-wide ça (dent épaisse-dent fine-dent épaisse-dent fine ...). il y a 18 minutes, Dan130865 a dit : Sinon quelqu'un peut me dire di le guide de chaine est une bonne idée, et adapté à ce plateau, ou pas? Je t'ai répondu Oui, tu peux installer un guide-chaîne avec un plateau ovale. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dan130865 Posté(e) le 11 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 11 mai 2022 ok Merci Nico Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dan130865 Posté(e) le 12 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 12 mai 2022 Bonjour, Je vois qu'il existe les modèles de guide chaine suivants: - avec 1 guide supérieur - avec 1 guide supérieur et une roulette inférieure comment choisir? MErci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 12 mai 2022 Partager Posté(e) le 12 mai 2022 Quel est ta pratique ? Perso je suis fan du combo guide chaine supérieur et sabot inférieur pour une pratique TRAIL / Enduro. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamT Posté(e) le 12 mai 2022 Partager Posté(e) le 12 mai 2022 Tiens @Thom Powder tu ne l'as jamais arraché genre avec une branche? Le mien est parti assez vite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 12 mai 2022 Partager Posté(e) le 12 mai 2022 Quelle partie ? Ca fait des années que je roues avec ce genre e système et j'ai eu très peu de casse. Pour les branches, j'ai appris à essayer de les éviter, ça peut faire beaucoup de casse (dérailleur arrière entre autre). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamT Posté(e) le 12 mai 2022 Partager Posté(e) le 12 mai 2022 Ca dépend du modèle mais j'ai arraché la partie "extérieure", celle qui entoure la chaîne. Par contre jamais de casse de dérailleur (mais on ne sait jamais, après la tds 🤔) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dan130865 Posté(e) le 27 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 27 mai 2022 Bonjour, C'est un vélo d'occasion que j'ai acheté il y a quelques années et dont je ne connaissais donc pas l'âge de tous les composants de la transmission. De toutes façons, suite au passage d'une branche dans ma roue arrière, j'ai cassé il y a 1 an mon dérailleur XT, et j'ai donc remplacé rérailleur+cassette+châine. Pas le plateau. On m'a conseillé de commencer par remplacer le plateau aussi pour éviter que ça déraille encore. Sur mon gravel, j'ai déjà eu le cas de la chaîne qui glissait sur les dents du plateau qui étaient usées, et j'ai tout changé. Mais ici sur mon vtt, la traction sur le plateau est bonne et continue. La chaîne saute hors du plateau quand je je passe sur un terrain qui secoue. J'ai aussi essayé en plaçant le levier "shadow" du XT sur "tendu" mais la chaîne sort quand même parfois du plateau... Voici une photo de mon plateau et la comparaison avec un neuf. https://1drv.ms/u/s!AjRl1gzpOiyzh5NGykVyVIwU1fXebg?e=Dd5zGp Peut-on voir si c'est lui la cause des déraillements? Ou bien est-ce inévitable de dérailler quand le terrain secoue assez bien? Autrement dit, Dois-je changer le plateau? Dois-je acheter un guise-chaine? Dois-je enlever un maillon de la chaîne? Dois-je faire les deux ou les trois? Grand merci pour vos conseils Autre question: J'ai hérité de de plateau ovale au lien d'un rond. Au niveau des efforts sur le pédalier, c'est vrai que c'est agréable, mais la forme ovale peut-elle accentuer le risque de déraillement? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 27 mai 2022 Partager Posté(e) le 27 mai 2022 il y a une heure, Dan130865 a dit : Peut-on voir si c'est lui la cause des déraillements? On n'a pas accès à ta photo. Tu peux la mettre directement sur le forum. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 27 mai 2022 Partager Posté(e) le 27 mai 2022 Sa photo: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 27 mai 2022 Partager Posté(e) le 27 mai 2022 La ligne de chaine est comment ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 27 mai 2022 Partager Posté(e) le 27 mai 2022 L'état du plateau est bon. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamT Posté(e) le 27 mai 2022 Partager Posté(e) le 27 mai 2022 longueur de la chaîne? 🤷♂️ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dan130865 Posté(e) le 27 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 27 mai 2022 La ligne de chaine dérailleur-plateau est bonne. Pour la longueur de chaine, je vais compter les maillons et prendre une photo quand elle est tendue au max sur le grand pignon de la cassette Déjà merci pour votre retour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 27 mai 2022 Partager Posté(e) le 27 mai 2022 Pas besoin de compter, une photo sur le grand et le petit pignon arrière devrait suffire 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 27 mai 2022 Partager Posté(e) le 27 mai 2022 (modifié) Oui, 2 photos: - sur le grand pignon, partie haute de l'ovale à 0°. - sur le petit pignon, partie basse de l'ovale à 0°. Modifié le 27 mai 2022 par sdon1011 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
