February 29, 201214 yr Shimano XT M765 Avt 64cm de durite, avec vis, 328GR Shimano XT M765 Arr, 118cm de durite, avec vis, 349Gr Shimano RT765 160mm, la paire, 248Gr Alligator Starlight 160mm, la paire, 182Gr Alligator, 6 vis Torx, 13Gr
February 29, 201214 yr Avid Juicy 5 avant, sans adaptateur et sans vis: 262gr Avid Juicy 5 arrière, sans adaptateur et sans vis: 275gr Edited February 29, 201214 yr by Iceman
March 1, 201214 yr Attention qu'il pourrait y avoir une différence de poids en fonction de la longueur et du type de durite.
March 1, 201214 yr Pour ma part, durites d'origine et non recoupées. Les plaquettes jouent aussi sur la balance
March 1, 201214 yr Frein avant Hope Tech M4 (durit std, sans disque, avec adaptateur IS-PM203) : 324.54g By giskov at 2012-01-21 Edited March 1, 201214 yr by Giskovcycle
March 1, 201214 yr Frein arrière Hope Tech X2 (durit std, sans disque, avec adaptateur IS-PM185) : 318.59g By giskov at 2012-03-01 Edited March 1, 201214 yr by Giskovcycle
March 1, 201214 yr Disques alligator WindCutter 160mm: 91 et 93 gr Disques KCNC Razor 160mm: 76gr, même poids pour 2 disques
March 1, 201214 yr Etriers Avid BB5 (avant et arrière) Levier de frein d'origine sur le vélo (plastique) Levier de frein Avid Dual SL (magnésium)
March 1, 201214 yr Hope Saw flottant 203 mm : 168.99g By giskov at 2012-03-01 Hope Saw flottant 185 mm : 147.59g By giskov at 2012-03-01
March 2, 201214 yr Au programme, un Hope Race avant! Adaptateur IS/PM 160mm: 17gr Adaptateur avec les 4 vis: 32gr 6 vis ti pour le disque: 8gr Disque de 160mm: 86gr Frein avant seul: 201gr
March 3, 201214 yr Et aujourd'hui, je vais faire l'arrière Disque de 140mm: 71gr Frein arrière seul: 214gr Frein arrière avec adaptateur 140 et visserie: 247gr
June 18, 201213 yr Alligator Starlite 160mm 89Gr Formula B4 140mm 83Gr Adaptateur d'origine Shimano 160mm ARR 26Gr Adaptateur no name 140mm Arr (160mm Avt) 15Gr
August 19, 201213 yr Hpe Race M4 evo avant . Hpe Race M4 evo arrière. Disque Hope 183mm. 6 vis Hope "standard". 6 vis Hope titane. Edited August 19, 201213 yr by eric
November 7, 201213 yr les nouveaux ashima aro 09 annoncer a 66gr en 160mm avec vis sans les vis Edited November 7, 201213 yr by Tux
September 30, 201510 yr Matchmaker Hope Race / Shimano XTR35gr Edited September 30, 201510 yr by pascal68
Archived
