Madpear Posté(e) le 6 janvier 2011 Posté(e) le 6 janvier 2011 2. Base de fractionné Accessoire: au moins un cardio - 10 min pour chauffer la bête - 1er cycle: 3 min à 50% de FC et 5 à 40% (recup active) - 2nd cycle: 4 min à 60% de FC et 4 min de recup - 3ième cycle: 3 min à 70% et 5 min à 40% - 4ième cycle: 3 min à 80% et 5 min à 40% - 5ième cycle: 2 min à 90% et 6 min à 40% - 10 min de retour au calme les intervalles sont longs et la FC basse pour du fractionné http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//unsure.gif De plus, idéalement le temps de travail doit être égal au temps de repos pour que la recuperation ne soit pas "complète"
phil2905 Posté(e) le 6 janvier 2011 Posté(e) le 6 janvier 2011 Bête question, quand tu dis la FC, c'est la FC max conseillée? Merci
Chups Posté(e) le 7 janvier 2011 Posté(e) le 7 janvier 2011 Comme je l'ai dit c'est une base d'exercice à modifier en fonction de sa forme et de ses souhaits. Là la charge est volontairement basse idéalement les % de charge doivent être un poils plus haut sur le départ (50% reste trop bas), une recup active (pour mon cas) = FC entre 110 et 120 (en dessous je refroidis http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//smile.gif) donc à vous de voir. un truc tout bête pour trouver le bon intervalle de récup est de pouvoir parler (ou chanter pour les plus audacieux) sans éprouver de géne respiratoire. Pour la durée (trop longue) je suis d'accord mais en même temps le fractionné "réel" apporte (à mon sens) peu de chose sur le long terme du moins pour les gens qui n'ont pas déjà une (très) bonne base physique. Pour un travail de maintien de la forme il est conseillé de travailler sur des intervalles plus long et donc moins intenses (au risque de faire exploser la mécanique sinon).En cela le cardio est interessant car le travail sur les % de FC (par rapport à la Frequence max). En ce qui concerne les temps de recup là cela dépend de l'objectif recherché mais bon c'est une autre histoire. Pour répondre à Phil, 60% de la FC = 60% de la FC max. L'idée des exercices proposés est de réussir à rester et suer 1 heure sur le rouleau (à regarder la porte du Garage) en attendant de pouvoir reprendre la route des sentiers pour un entrainement plus poussé, je vous conseil un médecin du sport afin de faire un test à l'éffort mais aussi faire un état des lieux de vos points forts/faibles pour ensuite avoir un programme adapté. Bon week-end
Bibine Posté(e) le 11 janvier 2011 Posté(e) le 11 janvier 2011 Peut-être que d'autres me contrediront mais je dirais qu'à ce prix, tu ne trouveras pas mieux niveau Home Trainer. J'ai le modèle Satori qui a le même système de frein magnétique et 10 niveaux de résistance et j'en suis vraiment satisfait, ca correspond bien à ce que je voulais. Montage assez simple et une fois les règlages faits, on ne touche plus à rien et on pédale
Madpear Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 Voici un tableau d'entrainement Tacx. Comme vous pouvez le constater les braquets sont prévu pour un entrainement sur un route, pas un VTT Smx... = petit plateau x nb de dents du pignon. Bgx... = grand plateau x nb de dents du pignon. Valeur 90/95/100/110 = cadence de pédalage. Small 90-95 Easy warm up, spinning! Small 95 Extended warm up Small 100 Extended warm up Smx23 100/110 Smx21 100/110 Smx20 100/110 Smx19 100/110 Smx18 100/110 Smx17 100/110 Smx16 100/110 Smx15 100/110 Smx23 100/110 Smx21 100/110 Smx20 100/110 Smx19 100/110 Smx18 100/110 Smx17 100/110 Smx16 100/110 Smx15 100/110 Bgx19 80/90 Smx19 100/110 Smx21 100 Small 95 Cool down Small 90-95 Cool down Ma question: comment convertir cela en "VTT" pour que l'entrainement garde tout son sens et son intensité?
LoWiK Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 Juste pour info, il y a une table des braquets ici http://www.tacx.com/fr/tacx-coach/minicursus_training/Rekentabel+verzet.dot Malheureusement celle-ci est incomplète pas de plateau de 32 couramment utilisé en VTT et le nombre de dents à l'avant commence à 30 Donc voilà, je sais pas si ça peut t'aider ou pas
kevkev Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 Bien ce tableau, grace à ca on peux plus ou moin transformer les rapports d'un vtt à un route en restant dans certaine limite bien sur. Par exemple quant ils disent 53/17 (6,59), mettre pour le vtt 44/15 (6,20), ca correspond presque à la valeur. A moin que je me trompe?
Madpear Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 D'accord tout ça, mais la valeur moyenne pour un small et un big en route est de combien?. En Vtt c'est souvent 22/32/42, mais en route?
kevkev Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 Il y a plusieurs possibilité en route, mais je pense que le plus souvent est un 39/53.
ATOMIKBOY Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 D'accord tout ça, mais la valeur moyenne pour un small et un big en route est de combien?. En Vtt c'est souvent 22/32/42, mais en route? Classiquement 39/52 en double ou compact 34/50, en triple: 30/39/52.
Madpear Posté(e) le 17 janvier 2011 Posté(e) le 17 janvier 2011 Parfait, avec ça je vais pouvoir me faire ma table de conversion. Merci les amis
kevkev Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Pour regler la pression de contact du rouleau sur le pneu, il faut mettre le pneu en contact sur le rouleau sans pression puis visser le molette noir de 3 tours c'est bien ca? (pour les tacx).
rickyfirst Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Pour regler la pression de contact du rouleau sur le pneu, il faut mettre le pneu en contact sur le rouleau sans pression puis visser le molette noir de 3 tours c'est bien ca? (pour les tacx). Sur le tacx flow, tu as un protocole d'étalonnage dans le manuel.
kevkev Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 je parle de la force qu'il faut appliqué du rotor sur le pneu pour ne pas que le pneu patine sans pour autant exercer une force trop importante pour ne pas déteriorer le home trainer? Il préconise aussi de gonfler le pneu à minimum 6bars, j'ai monté un pneu route sur le vtt mais je n'ose pas le gonfler si fort, ce sont de vielle jante mavic, vous pensez que on peut gonfler si fort?
Madpear Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Tacx semble penser que ceux qui utilisent leur matériel le font avec un vélo de route... Tu gonfles ton pneu comme tu le fais normalement.
rickyfirst Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 je parle de la force qu'il faut appliqué du rotor sur le pneu pour ne pas que le pneu patine sans pour autant exercer une force trop importante pour ne pas déteriorer le home trainer? Tu déterioreras le pneu avant le HT Le protocole d'étalonnage du tack flow est bien celui qui permet de déterminer la force de contact entre rouleau métallique et pneu. Cet étalonnage va permettre de déterminer le point 0 watt de l'échelle de mesure de la puissance du HT. C'est en agissant sur la vis de précontrainte du HT que tu obtiendras le réglage optimal pour l'adhérence du pneu sur le rouleau métallique.
3615 Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Petite question sur le tacx flow . est-ce normal quand tu augmentes la résistance (1--> 9) et que tu gardes la même cadence de pédalage, que les données watts ne varient quazi pas ?
kevkev Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Seuelement de 1 à 9? Je viens d'aller voir à l'instant, chez moi ca varient.
rickyfirst Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Petite question sur le tacx flow . est-ce normal quand tu augmentes la résistance (1--> 9) et que tu gardes la même cadence de pédalage, que les données watts ne varient quazi pas ? Chez moi cela varie fortement.
3615 Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Merci. Je vais checker ça ce soir ! Bizarre
topvtt Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 quand vous faites du home trainer, vous utilisez un dvd "cyclisme"? si oui le ou lesquelles? pour progresser
Bibine Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Pour l'instant, pour les séances foncier, je reluque des épisodes de Dexter, c'est considéré comme des DVD "cyclisme" ?
topvtt Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Pour l'instant, pour les séances foncier, je reluque des épisodes de Dexter, c'est considéré comme des DVD "cyclisme" ? oui c'est pas mal comme série en général j'enregistre le cyclo cross et je le regarde en roulant mais apparemment il y aurait des dvd pour home trainer qui sont vraiment pas mal
Madpear Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Depuis que je suis un programme minuté avec des instructions sur la résistance, sur le braquet, la cadence et l'objectif, je ne peux rien faire d'autre. Et le temps passe étonnamment vite!
kevkev Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Je fais comme Madpear, avec un petit font musicale et sa passe bien comme ca
topvtt Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Depuis que je suis un programme minuté avec des instructions sur la résistance, sur le braquet, la cadence et l'objectif, je ne peux rien faire d'autre. Et le temps passe étonnamment vite! un programme via un dvd de vélo? si oui lequel?
Bibine Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Je ne connais pas de DVD avec un programme minuté, Madpear t'en diras p-e plus mais moi je suis les séances de ce site Mon lien Ce n'est pas spécifique au vtt (le site concerne le triathlon) mais j'aime bien la fait qu'il explique le pourquoi des séances précisément. Et puis ces séances sont surtout faites pour garder la forme l'hiver en attendant les beaux jours et l'entrainement plus sérieux
topvtt Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Je ne connais pas de DVD avec un programme minuté, Madpear t'en diras p-e plus mais moi je suis les séances de ce site Mon lien Ce n'est pas spécifique au vtt (le site concerne le triathlon) mais j'aime bien la fait qu'il explique le pourquoi des séances précisément. Et puis ces séances sont surtout faites pour garder la forme l'hiver en attendant les beaux jours et l'entrainement plus sérieux merci, ca a l'air pas mal
missJuJu Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Chez moi aussi ça change fortement. Mais n'oublie pas que l'affichage des watts n'est que fiable avec les rpm entre 80 et 100.
kevkev Posté(e) le 20 janvier 2011 Posté(e) le 20 janvier 2011 Depuis que je suis un programme minuté avec des instructions sur la résistance, sur le braquet, la cadence et l'objectif, je ne peux rien faire d'autre. Et le temps passe étonnamment vite! un programme via un dvd de vélo? si oui lequel? Je pense qu'il parlait des programmes entrainement Tacx
topvtt Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 oui je parlais bien de l'entrainement Tacx sachant que je roule sur un spinning, il y a moyen d'acheter juste le dvd fourni avec le home trainer? je pense que oui et quel dvd est vraiment bien pour progresser en vtt je sais qu'il y a l'amstel gold race....
rickyfirst Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Je ne connais pas de DVD avec un programme minuté, Madpear t'en diras p-e plus mais moi je suis les séances de ce site Mon lien Ce n'est pas spécifique au vtt (le site concerne le triathlon) mais j'aime bien la fait qu'il explique le pourquoi des séances précisément. Et puis ces séances sont surtout faites pour garder la forme l'hiver en attendant les beaux jours et l'entrainement plus sérieux Un grand classique ce programme. Très intéressant car il balaye tout les types de séances et permet de constater que l'hiver, c'est pas foncier uniquement. Attention cependant lorsque l'on a une pratique occasionnelle (1 à 2 séances par semaines), il est bien clair qu'il faut passer à un nombre plus important de séance par semaine avant d'aborder ce type de travail.
topvtt Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 un avis sur ceci: http://www.mistervelo.com/produit/14489/mediatheques-home-trainer-dvd-ergo-video-tacx.html
Bibine Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Corriges moi si je me plante mais apparemment tu as un vélo de spinning et pas un HT , c'est ça ? Si oui, tu vas avoir du mal à utiliser ce genre de DVD car ca t'indique à l'écran le niveau de résistance à utiliser mais c'est les résistances propres à Tacx forcément... Donc difficile d'adapter ça à ton vélo de spinning. Ca perdrait de son intérêt j'ai l'impression. De plus, mais ça c'est mon avis personnel, tu as la route qui défile sur la vidéo mais tu n'as pas les sensations (le vent, les bruits, etc. ) et du coup ca perd de son "charme" je trouve. Pour les séances calmes (style travail foncier) je préfère une série ou un film (ou comme toi qui enregistre le cyclocross). Et pour les séances à haute intensité, juste le casque sur les oreilles et la musique et il faut alors essayer de se concentrer sur le bon geste et bien pédaler rond. C'est peut-être le principal intérêt du HT d'ailleurs en plus de garder la forme, pédaler bien rond et gagner en efficacité.
topvtt Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Corriges moi si je me plante mais apparemment tu as un vélo de spinning et pas un HT , c'est ça ? Si oui, tu vas avoir du mal à utiliser ce genre de DVD car ca t'indique à l'écran le niveau de résistance à utiliser mais c'est les résistances propres à Tacx forcément... Donc difficile d'adapter ça à ton vélo de spinning. Ca perdrait de son intérêt j'ai l'impression. De plus, mais ça c'est mon avis personnel, tu as la route qui défile sur la vidéo mais tu n'as pas les sensations (le vent, les bruits, etc. ) et du coup ca perd de son "charme" je trouve. Pour les séances calmes (style travail foncier) je préfère une série ou un film (ou comme toi qui enregistre le cyclocross). Et pour les séances à haute intensité, juste le casque sur les oreilles et la musique et il faut alors essayer de se concentrer sur le bon geste et bien pédaler rond. C'est peut-être le principal intérêt du HT d'ailleurs en plus de garder la forme, pédaler bien rond et gagner en efficacité. en effet j'utilise un spinning et oui je pense que c'est difficile sans resentir la difficulté sur le vélo dommage donc pour pouvoir le faire il faut acheter tout l'équipement home trainer trax
Madpear Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 donc pour pouvoir le faire il faut acheter tout l'équipement home trainer Tacx Exact. quelque soit le support, ils te donnent une cadence, un braquet mais surtout une valeur de résistance en fonction du modèle utilisé.
topvtt Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 et quel modèle tax faut il acheter pour avoir le dvd ou on participe à l'entrainement, à la course? y a de bonnes soldes là dessus?
Bibine Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Je crois que les dvd sont adaptés à plusieurs gammes de tacx. Je n'irais pas jusqu'à dire tous parce que je ne suis pas sur. Je pense que le satori est p-e le minimum. 10 niveaux de résistance, c'est vraiment bien pour pouvoir varier les intensités. Avec celui là, tu as un DVD "étapes Pyrénées". Après libre à toi d'acheter d'autres DVD. J'ai acheté le mien 199€ chez Décath. Y'a surement moins chère sur le net mais il faut bien faire ses comptes avec les frais de port (près de 10kg la bête) Et il me semble en avoir vu un passé sur Trocvelo à 90€ récemment, vérifie toujours EDIT : Le voila sur Troc-vélo
topvtt Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Je crois que les dvd sont adaptés à plusieurs gammes de tacx. Je n'irais pas jusqu'à dire tous parce que je ne suis pas sur. Je pense que le satori est p-e le minimum. 10 niveaux de résistance, c'est vraiment bien pour pouvoir varier les intensités. Avec celui là, tu as un DVD "étapes Pyrénées". Après libre à toi d'acheter d'autres DVD. J'ai acheté le mien 199€ chez Décath. Y'a surement moins chère sur le net mais il faut bien faire ses comptes avec les frais de port (près de 10kg la bête) Et il me semble en avoir vu un passé sur Trocvelo à 90€ récemment, vérifie toujours EDIT : Le voila sur Troc-vélo et tu en es content du tien? le dvd fonctionne sur ordinateur ou sur la télé? à l'achat de l'appareil tu as un dvd fourni et puis tu en achètes d'autres par après?
Madpear Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Franchement le DVD j'y crois pas. Tu ne peux pas être concentré sur ton effort si tu regardes un écran. J'en suis même a essayer de régler mon chrono pour qu'il bip toutes les 30 secondes pour ne plus avoir a le regarder... (si seulement la doc etait complète...)
Bibine Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Je suis un peu du même avis que Madpear concernant le DVD. Ce ne sont pas vraiment des séances spécifiques de une et puis quand tu es à 90 % de Fcmax pour certains exercice, tu t'en fous complètement du paysage qui défile à l'écran Je n'ai pas encore essayé le DVD mais je le ferai sûrement histoire de ne pas mourir idiot. Le DVD fonctionne évidemment sur ordi. Et comme j'ai dis, libre à toi d'acheter les autres dvd de la gamme. En ce qui concerne le Satori en lui même. J'en suis très content oui. Ca correspond bien à ce que je veux.
LoWiK Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Je vais contredire Madpear, on peut rendre un entrainement de qualité tout en gardant le ludique via Virtual Reality de Tacx. Tu Peux non seulement Visionner la vidéo du parcours, rouler sur la trace google earth et voir le mode "catalyst" en même temps. Ce mode catalyst qui est très complet et qui permet de tout avoir sous les yeux : Vitesse inst, vitesse moy, vitesse max, cadence de pédalage inst, moyenne, max, puissance inst, moyenne, max, la pente, les pulsations, la distance etc. Tout en laissant le tout très lisible. Voici en pdf les résultats qu'on obtient. ps: c'était mon premier essais après 1 mois d'arrêt et les données sont pas exactes, je n'avais pas encore calibré le rouleau.challenge Armstel cut essai 1.pdf
Bibine Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Attention que virtual reality n'est pas compatible (complètement) avec tous les modèles de Tacx je crois (toutes mes excuses si je dis une bêtise par contre)
LoWiK Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Tout à fait, il n'est compatible qu'avec des rouleaux "électroniques" moyennant un upgrade.
Madpear Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 Je vais contredire Madpear Tu ne sais pas a quoi tu t'exposes... on peut rendre un entrainement de qualité tout en gardant le ludique via Virtual Reality de Tacx. Je suis d'accord, mais la "la vidéo agit directement sur le HT" sans que tu ne fasses quoi que ce soit, sinon pédaler.
LoWiK Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 En effet, la vidéo agit sur le freins du rouleau. Il faut pédaler et aussi (très important) adapter pignons et cadence de pédalage selon l'entrainement ciblé.
topvtt Posté(e) le 21 janvier 2011 Posté(e) le 21 janvier 2011 j'ai vu au decathlon le hometrainer tacx satori pro trainer et pour 199 euro, il a l'air déjà bien enfin je dis ca de l'extérieur je ne l'ai jamais expérimenté...
topvtt Posté(e) le 22 janvier 2011 Posté(e) le 22 janvier 2011 Peut-être que d'autres me contrediront mais je dirais qu'à ce prix, tu ne trouveras pas mieux niveau Home Trainer. J'ai le modèle Satori qui a le même système de frein magnétique et 10 niveaux de résistance et j'en suis vraiment satisfait, ca correspond bien à ce que je voulais. Montage assez simple et une fois les règlages faits, on ne touche plus à rien et on pédale il y a bcp de réglages à faire? Il a l'air déjà pas du mal du tout ce home trainer
