support gps, type de fication garmin-bruton
bonjour à tous,
j'ai un bryton S800.
je cherche un support pour fixer sur mon guidon. (35mm)
j'en vois pas mal sur amazon et compagnie, le problème est le type de fixation entre les différents modèle dans une  marque , puis entre les marques
est-ce que quelqu'un a de la littérature sur la question?
comment bien choisir et ne pas me tromper.
je n'ai pas envie de claquer 40-50€ dans un support. un modèle à 10-15€  suffit amplement.
merci de votre aide
Tu entends quoi par différentes fixation ? Tous les bryton que j'ai eu marchait avec le même support.
Tu as parfois des supports profilé pour les vélo de routes mais on s'en fout un peu sur VTT.
Quand à la littérature je n'en ai jamais lu sur les types de supports. Si tu en veut un solide tu es vite dans les 40€
Les chinoiseries pas chère comme on trouve sur amazon ça ne résiste pas trop au chute, j'en ai déjà plié deux...
Au final j'en reviens toujours à la fixation classique avec les deux élastique qui vient sur le cintre...
Après avoir plié plusieurs fois la fixation en alu d'origine de mon Bryton 750 , je suis aussi revenu à la fixation élastique sur la potence et depuis plus de soucis
je parle de l'emprunte à l'arrière pour le quick lock.
on le présente, on tourne 1/4 de tour et c'est fixé.
visiblement, il y en a de différentes sortes:
j'en ai un à élastique, sur une route cabossée ça ne tient pas.
ou alors, faudrait mettre un double face?
des support, il y en a plein, à différents prix
le soucis est de savoir si l'emprunte derrière est la bonne
Bryton a un seul type de support actuellement, comme garmin a le sien etc
Ils ont eut dans le passé un ancien système mais je sais pas qui vend encore un truc pareil...  (pour l'aero 60 )
Mais c'est impossible de confondre, l'aero c'était un truc a glisser
Si t'as un doute, t'achète un support officiel bryton et c'est réglé
Je ne comprends pas trop la question en fait...
Tu veux un support pour mettre un GPS Bryton dessus, ou changer la baïonnette qui se trouve sur ton GPS Bryton ?
Il me semble que les supports Bryton et Garmin sont compatible comme celui là par ex:
https://www.alltricks.fr/F-41479-accessoires-electronique/P-2019984-bike_original_support_deporte_compatible_garmin___bryton
@gian-claudio non il ne sont pas pareil. La différence est subtile mais un bryton ne se clips pas sur un support Garmin.
@browning tu te complique la vie. Si tu prends un support gps compatible bryton c'est bon point. Si ce n'est pas indiqué dans les info technique alors tu passe ton tour...
En plus la plupart des support gps chinois en aluminium sont fournit avec différents adaptateur...
ce qui m'a mis le doute, c'est ceci:
cette fameuse mesure 20.5mm...
en réalité, c'est 25mm sur mon S800.
est-ce une erreur? faut croire si vous dites que bryton n'a qu'un type de fixation.
