Bikkenek Posté(e) le 21 septembre 2022 Posté(e) le 21 septembre 2022 Bonjour, J'aimerais lors de mes sorties avoir une indication plus claire des point d'intérêt. Quand j'importe des poi dans mon Garmin 1030 , j'ai actuellement un petit icone qui s'affiche mais c'est souvent trop petit et il m'arrive d'en louper. Avant sur certain Garmin il était possible d'avoir un bip sonore via l'aplication (POI)Loader ce qui n'est plus la cas avec le 1030. Je sais aussi qu'il est possible de régler une alarme via la 1030 mais elle ce base sur une distance fixe genre tous les 2 km. Bref rien qui m'arrange. Même si je lance une trace via l'application Komoot dans le Garmin , les poi ne s'affiche pas. Avez vous une solution ? Je vois que via Ride with GPS il est possible d'inclure des poi et aussi modifier l'image mais est-ce que cela est retransmit de la même manière dans Garmin ou comme un simple poi classique ? Merci d'avance. Citer
hman32 Posté(e) le 21 septembre 2022 Posté(e) le 21 septembre 2022 Pas moyen et garmin n'aide pas... https://forums.garmin.com/sports-fitness/cycling/f/edge-1030/288627/custom-pois-on-1030-plus-visibility-and-alarms Citer
Bikkenek Posté(e) le 22 septembre 2022 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2022 Bon c'est absolument pas gagné. Dingue pour des GPS haut de gamme de ne pas avoir des petites fonctionnalités comme celle-là. il existe peut être une solution extérieur à Garmin Citer
bens Posté(e) le 22 septembre 2022 Posté(e) le 22 septembre 2022 Garmin reste un environnement fermé avec ses avantages et surtout ses inconvénients. Ils ont fait des ouvertures avec les apps Connect IQ mais ça reste très limité. Si tu veux du vraiment customisable il faut passer sur smartphone avec Oruxmaps... : je les utilise peu mais le nombre de paramètres et de fonctions liées aux POI ("jalons") est impressionnant ( taille et type d'affichage, alarmes liées, etc ... ) En contrepartie Oruxmaps fait pas mal usine à gaz mais on ne peut pas avoir le beurre etc... Je rêve d'avoir un boitier dédié du type Edge 1040 ( écran, autonomie, etc.. ) mais tournant sous Android et dans lequel on pourrait implanter les applis de son choix. Citer
Loic2810 Posté(e) le 24 septembre 2022 Posté(e) le 24 septembre 2022 Il y a eu le Hammerhead Karoo qui tournait sous Android à un moment je pense, mais je n'ai jamais creusé plus que ça Citer
sdon1011 Posté(e) le 24 septembre 2022 Posté(e) le 24 septembre 2022 Encore plus fermé que Garmin ! Tu peux le « hacker » et installer des apps android mais le 1 était alors un peu juste en mémoire. La gestion des capteurs de puissance était bof bof. Par contre l’expérience utilisateur une fois en marche était top ! Pas testé le 2. Boite rachetée par SRAM six-jeunes-m’abusent. Citer
hman32 Posté(e) le 24 septembre 2022 Posté(e) le 24 septembre 2022 Oui racheté par SRAM, ce qui leur a vu la perte de la compatibilité DI2 Citer
sdon1011 Posté(e) le 24 septembre 2022 Posté(e) le 24 septembre 2022 At the request of Shimano, effective with next Thursday’s software update on June 2nd, riders who utilized Di2 integration will lose access to a small subset of features. The update will remove on-screen battery status and shifter mode data, front and rear derailleur indications, and Karoo screen control via the Di2 hood buttons from Shimano Di2 drivetrains. Petit sous-ensemble de fonctionnalités Rien que le contrôle de l'écran ça devait être sympa. Citer
Bikkenek Posté(e) le 26 septembre 2022 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2022 Toujours bouffé par les géants, Bon cela ne m'aide toujours pas pour mes poi. Citer
Loic2810 Posté(e) le 3 octobre 2022 Posté(e) le 3 octobre 2022 Le 24/09/2022 à 15:12, sdon1011 a dit : Petit sous-ensemble de fonctionnalités Rien que le contrôle de l'écran ça devait être sympa. Ce n'est pas sur un Hammerhead, mais clairement c'est un des très gros points positifs du DI2 je trouve ça, de contrôler le GPS, changement d'écran, enregistrement de laps pendant les entrainements etc Citer
