Probleme de synchro carte Garmin Connect -> Strava
Daso
Après un running, ma montre se synchronise avec Garmin Connect (GC) sur mon téléphone = pas de problème.
Par contre, à la synchro entre GC et Strava, l'activité est synchronisée... mais pas la carte du parcours. Cela fonctionnait avant.
Je ne comprends pas d'où cela vient. J'ai testé de recoupler ma montre avec mon application GC... sans succès.
J'ai également un Garmin Explore pour le vélo. Et je n'ai aucun problème pour une synchronisation vers GC et Strava en passant par mon téléphone aussi.
J'ai parcouru tous les menus, je ne trouve rien lié à ça.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Link to comment
Share on other sites
J'ai fait un mail au support Garmin on va voir s'ils sont réactifs.
Link to comment
Strava a fait quelques maj de ces temps-ci, ça ne viendrait pas de leur côté ? Sur ton garmin connect tu as bien la carte de l'activité ?
T'es pas en privé sur Strava ? Ca pourrait expliquer en partie.
Link to comment
oui
non
oui mais alors pourquoi mon GPS vélo n'a pas le problème ?
Link to comment
Je lis que tu as re-couplé la montre avec garmin connect, tu as tenté de le faire avec strava? J'avais eu un bug avec mon 520 plus j'avais dû refaire la manip
Link to comment
40 minutes ago, sdon1011 said:
Ta montre gère les 'Activity Profiles' ? Settings -> Activity Profiles
oui
j'ai désactivé la Synchro GC <> Strava ... et je l'ai recréée ... tout ça au départ de mon profil strava
Link to comment
Non la preuve est que sur GC, le parcours est bien là.
Franchement c'est à n'y rien comprendre.
encore un truc bizarre.... c'est que si j'ouvre l'activité sur strava, j'ai la carte.
c'est dans le flux d'activité que la carte n'apparait pas....
Link to comment
Ce qui est étrange c'est que tu as ça sur les 3 dernières sorties à pieds, tu as changé la procédure de chargement des données ? Ou un bête paramétrage ?
Ps: j'avais pas pensé au privacy 🤔
Link to comment
47 minutes ago, sdon1011 said:
Tu as un périmètre de privacy sur Strava  et tu n'en es pas sorti ?
Haaaaaa on tient peut-être quelque chose
Je teste demain j'irai plus loin pour tester.
Non et ma montre a déjà fait plein de synchros sans problème.
Mais le privacy ca tient la route ....
Link to comment
  • 4 months later...
bonjour,
je rencontre le même problème depuis deux sorties. je n'ai toujours pas réussi à me résoudre malgré vos échanges. Qu'appelez vous privacy dans l'appli ? comment puis je essayer de résoudre ce problème par ce biais ? j'ai cherché et n'ai pas trouvé...
Link to comment
Hep, sur ton compte Strava tu vas dans paramètres, Contrôle de la confidentialité, zones de confidentialité.
Dis-nous si tu as des données dans ce champ.
Link to comment
