Cadre VTTAE
vds55630
Savez vous si il est possible d'acheter juste l'ensemble cadre+moteur+batterie en VTT électrique comme cela est possible en musculaire ??
J'ai regardé  pas mal de sites de marques VTTAE mais je ne vois que des vélos complet.
Aucune marque à ma connaissance ne propose cela pour les moteurs centraux. Généralement parce que les moteurs sont configurés par le fabricant pour être en adéquation avec le montage (dimension pneu, développement ou ce genre de trucs). Ce que tu peux faire par contre c'est l'assemblage d'un kit cadre classique sur un moteur roue arrière. Mais qui veut encore de ce genre de solution de nos jours ?
ok merci de vos réponses.
je recherchais cela pour faire un équipement personnalisé ?
mais justement partir d'un ensemble cohérent pour le constructeur (cadre avec amorto AR, moteur central, batterie) et y ajouter mes périphériques perso (roues, tige de selle+selle, cintre+potence, freins, dérailleur et manettes)
Oui en résumé tu achètes un vélo complet, tu installes tes composants préférés et tu revends les neufs devenus inutiles.  A priori c'est la meilleure approche. .
Ou négocier la reprise de ce qui ne t'intéresse pas sur le vélo neuf :)
peut-être prendre l'approche inverse , et  'électrifier"  un VTT Musculaire ,
et l'option plus sûre serait peut-être de faire faire ça par un professionnel du métier  ,
dans le milieu du cyclisme , ça doit pour sûr exister ? moteur dans la tige de selle ou échange roue arrière par un modèle motorisé .
Par contre il n'est pas sûr que ça sera moins cher qu'un VAE complet .
En passant sur le sujet de la motorisation ;) , J'avais déjà cité un collègue qui avait monté une roue motorisée
sur  un cadre de VTT Trek  , roue achetée en Chine pour pas trop cher et le pack de batteries en Allemagne ,
il montait facilement à 45km/h ,et après quelques mois d'utilisation ,  des fissures sont apparues au niveau de la fixation
des rayons de la jante arrière , gloups .....
Le 30/10/2018 à 08:32, ondolina a dit :
Désolé mais vraiment pas mon idée ... on improvise pas un VAE avec un musculaire, trop de contraintes différentes !!!
Le 30/10/2018 à 08:08, BEOLI a dit :
Je pense que c'est la meilleure alternative en l'absence d'achat "réduit" de cadre+moteur ... vais acheter un complet et passer qques annonces de ventes ?
