Schmin Posté(e) le 24 juillet 2016 Partager Posté(e) le 24 juillet 2016 Une idée pour faire fonctionner l'aspect téléscopique de la tige de selle? Il s'agit du matériel d'origine monté sur le Fuse Comp. TranzX YSP03 dropper, internal cable routing, remote lever, 30.9mm, 120mm travel Tout a bien fonctionné au début (comme toujours) puis de moins en moins bien : dans l'ordre - La selle ne remonte pas complètement en un appui sur la commande - Elle remonte mais redescend de 2 cm quand je m'assieds - Maintenant, elle ne se bloque plus du tout. Descend quand je m'assieds et remonte quand je me lève. Pas de réaction notable quand j'utilise la commande... Une idée sans devoir tout démonter? Je suis toujours sous garantie mais si je pouvais éviter d'aller jusqu'au magasin... Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 24 juillet 2016 Partager Posté(e) le 24 juillet 2016 Il y a de l'air dans ce modèle ? Tu as essayé de regonfler avant tout ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schmin Posté(e) le 24 juillet 2016 Auteur Partager Posté(e) le 24 juillet 2016 Ouah en voilà une question... Je n'en sais rien et je ne suis pas équipé pour regonfler les tiges de selle. C'est normal que ça se casse la gueule au bout de 4 mois? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 24 juillet 2016 Partager Posté(e) le 24 juillet 2016 la tds téléscopique sur le spé fuse comp, c'est pas de la haute gamme. Pour voir si il y a encore assez de pression, tu peux utiliser un pompe à haute pression, comme on utilise pour la fourche et l'amorto. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krutor Posté(e) le 24 juillet 2016 Partager Posté(e) le 24 juillet 2016 Si tu chipotes toi même à la pression, respecte les maxima tip top à la lettre. Et puisque tu es sous garantie, va jusqu'au magasin, demande réparation et:ou explication pour le faire toi-même par la suite. J'agirais comme ça à ta place. En lisant ton post, je comprends que tu n'es pas vraiment un mécano averti Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schmin Posté(e) le 25 juillet 2016 Auteur Partager Posté(e) le 25 juillet 2016 @KrutorCa se voit tant que ça? Oui, ça me paraît le plus sage à faire. Bon bin demain alors. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schmin Posté(e) le 22 août 2016 Auteur Partager Posté(e) le 22 août 2016 Pour les gens intéressés, il semblerait que de l'humidité se soit sournoisement introduite dans la gaine et ait fait rouiller le câble, empêchant son mouvement. Mr Specialized l'a remplacé par un autre en matériau inoxydable et c'est reparti. Normal? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 22 août 2016 Partager Posté(e) le 22 août 2016 Tant que le service suit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
